Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD368.32 FtCHF402.41 FtGBP458.93 Ft
Ez így igaz 60-70 kg hatóanyag max. Több felesleges csökken az olaj fogékonyabb lesz a gombabetegségekre stb. Több nitrogén helyett törekedni kell(ene) a harmónikus tápanyag ellátásra foszfor, kálium, esetleg bór.
Most voltunk egy előadáson ...ott az hangzott el a sokat tapasztalt előadótól hogy 70 kg N től többet nem kell adni a napraforgónak mert felesleges, nem tud hasznosulni...
Nem talajzsaroló, csak élelmes. Más növény számára elérhetetlen tápanyagot is fel tudja venni.
2019-ben tritikálét vetettem a forgó után, mivel alig kapott esöt, gyenge volt, de keresztapám ugyanolyan napra elövetemémy után kukoricát vetett ( minimálmüveléssel) minimum tápanyaggal, és 8,6 t fizetövel vágta, mert jól kapta a kukorica az esöt (9 t felett még soha nem vágtunk ezekröl a homokokról.)
Hali! Tudnátok segíteni honnan tudnék csávázatlan napravetőmagot rendelni. Ahonnan eddig rendeltem már nem foglalkozik vele pedig mekkora macera volt azt is megtalálni.. Böngészve a kínálatokat mindenhol csak csávázott napra van.
Ollóztam:"A napraforgót talajzsaroló növényként is szokták emlegetni, ezzel szemben tápanyagigénye mérsékeltnek mondható. 1 tonna terméshez nitrogénből 35-45 kg, foszforból 25-30 kg, káliumból 65-70 kg kalciumból 25-30 kg, míg magnéziumból 10-15 kg szükséges." Akkor 4 tonnánál mennyi? Oké, hogy szárból marad ott, de...
Irgalmatlan sok kaját kiraktok a napraforgónak, 60 kg N hatóanyaggal + egy lombtrágyával jó talajon 4 tonnát tudott nekünk 2018-ban az LE25, és 15% vadkár minimum volt. Gyenge homokon ugyanezzel a technológiával 3,5 tonnát tudott.
2019- Ben 45 kg N hatóanyaggal 3 lombtrágyával, 20 % vadkárral homokveréssel, jégkárral 3,06 tonnát tudott homokon.
Válasz gcastle #2111. hozzászólására
Gombaölő nálam is megy Pictor 2x0,4 L/ha, de ha a permetezés előt a következő hétre esőt mond, akor 0,5 L/ha adag megy. Természetesen bór 2x1,5 L , és tetvek ellen is védekezve.
Nálam az arány kb be lenne tartva ha az őszi amofosz P tartalmat nem számolom, akor 92/48/48 lenne, az amofoszal P-vel 92/150/48 az arány.
Amofoszt kamion tételben tudtam csak venni, így 200 kg/ha adag kijött a teljes területeimre. Az igazat megmondva akor még kukoricát akartam vetni idén napraforgó helyett, de 2019 kukorica aratáskor látva a hatalmas vadkárt, mindjárt átváltottam napraforgóra. Ezért a magas P ha a napra nem is igényli. Jó lessz majd a következő búza elé.
Napraforgó általában 30-42 között szokott lenni kevesebb mütrágyával /2x 150kg karbamid, vagy 2x200 kg mas27 vagy 3q 15/15/15 npk. Egy száraz év volt kivétel, akor csak 2,7 t/ha sikerült elérnem.
Ha esetleg nem vagy áfás vagy bárki akit érdekel, tavalyról kimaradt 6 zsák Bacardi vetőmagom, bontatlan, fűtött garázsban van tárolva nincs semmi baja. Én idén nem fogok LO-t vetni, szóval ha valakinek kell, nettótól olcsóbban odaadom.
Volt két-három évig a Yarának 0-28-20-as cucca, abból 2q vetés előtt bedolgozva, vetéskor max 2q pétisó plusz 20kg starter, kultivátorral max 1q 34-es ha úgy láttuk, hogy igényli. Persze gombaölővel: Pictor vagy Picasso+valami bór. Idén is fogok valami PK-t aládolgozni!
A napraforgónak nincs túl nagy nitrogénigénye, és a szegedi gabonakutató éveken át tartó kísérletei azt mutatták ki, hogy az npk 2-1-1 arányban a legjobb a napraforgó számára, ezek alapján én 80-40-40 kg hatóanyagot teszek ki, és meg is szokott lenni a 37-42 q üzemi átlag. A te műtrágya felhasználásod mellett milyen hozamok szoktak lenni? Mert igen magas költségekkel dolgozol...
Válasz gcastle #2104. hozzászólására
Nálam évfüggő, mikor mit teszek alája.
2020-as napraforgó alá már őszel kiment 200 kg amofosz, vetésel egy menetben kap 200 kg 8/24/24 npk valami kevés kénnel, majd sorközmüveléskor 200 kg DASA vagy MAS 27% vagy 150 kg karbamid 46% /mi lessz kínálatban/.
Jó lenne a min. 4 tonna/ha tiszta számlázási súly.
Válasz laci92627 #2092. hozzászólására
Üdv Mindenkinek! Rákerestem a suniko-ra egész jó dolgokat írnak róla. Val.színű megpróbálom.
Az le25 tavaly 3.7et adott. 200kg mas, gombaölő+natural force az egyik darab lazított volt a másik lazított és szántott.
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni Tőletek!
Olyan napraforgó vetőmagot keresek ami alacsony növekedésű és express toleráns barna homoktalajra és jól tűri a szárazságot!
Véleményetek előre is köszönöm.
Sumikot vetek már vagy 5 éve. Eddig mindig jól szerepelt. Eddig 3,5 - 4,5 között hozott. A legnagyobb szárazságban is 3,5 öt hozott. Alapkezelést Racerral csinálom, az ha felverődik kinövi a növény később. Posztba ugye expressz+ gramin kombó egyszerre kijuttatva. Gyomokat egy szálig kiviszi, a növényen még semmit nem vettem észre h megfogná.Az állomány betakarításig tiszta marad. Betegséggel nincs gond vele, nem is gombaölőztem soha. A sűrűbb vetést is bírja. De 5-6 év a vetésforgó nálam. Előtte le 25 volt, attól sokkal jobb szerintem.
Termelt már valaki Syngentás expreszes napraforgót?
Suffix HTS vagy Subaro HTS
Minden tapasztalat érdekelne, mennyire beváltak a Pioneer napraforgókhoz képest?
Terméseredmények, betegségekre való hajlam, szárazságtürés, vegyszerellenállóság /nem e fogja meg az expresz a növényt, akárcsak a pio napraforgókat az expreszfejlesztésü technológiák legelején/.
Syngenta oldalán szépek vannak írva, csak fedi e a valóságot?
Válasz horesz01 #2078. hozzászólására
A subarurol nem tudsz semmit, mert még kéne rendelnek nem tudom mi legyen hisz itt majdnem mindenki neomat meg le 25 vet
Nekem is sumiko volt az idén 20 hek és meg voltam vele elégedve kelésel nem volt semmi gond előtte le 25 használtam csak az nagyon magasra nőtt rossz volt aratni meg a falysùja se volt olyan jó mint a sumikonak de a subarut meg azért próbálnám ki mert későbbi egy kicsit és hogy ne legyen egyfoma
Válasz Celtises #2069. hozzászólására
4 éve vetek Sumikot, semmi gond nem volt eddig a keléssel. Idén 4,5 öt tudott, de eddig 3,5 alatt nem hozott. Másik gazdának viszont a pio nem kelt ki idén...
2472 hozzászólás
Válasz Bigyófelügyelő #2121. hozzászólására
Válasz gcastle #2117. hozzászólására
Válasz Gabro #2112. hozzászólására
Köszi de már megrendeltem Sumikót akcióban volt 40 valahány ért persze nettó
Válasz kis Zombi #2116. hozzászólására
Válasz Sk Laci #2114. hozzászólására
Nálunk az őzek nagyon szeretik a forgót, kiharapják a közepét 6-8 leveles állapotban. Vaddisznóra meg szarvasokra a vadászoknak van gondja...
Válasz agrárproletár #2110. hozzászólására
Válasz agrogal #2106. hozzászólására
Válasz Sk Laci #2109. hozzászólására
ha az bruttó akkor jó ár ám!
Válasz ME109G14 #2103. hozzászólására
68 a listaára itt Kecskeméten
január elején 80 körül mondták pár zsákosra
Nem hangzik rossznak, de majd este tudok konkrét árat!
Válasz Sk Laci #2102. hozzászólására
Jó volt nálunk a neoma is, az is tudott 3,5t/ha fölött. A bacardi előtt az volt pár évig. Igaz nem 200kg MAS-sal tud ilyet...
Válasz gcastle #2099. hozzászólására
BACARDYT 67 nettoba akarják adni jo lehet az ár ?????
Szia, ha ilyen jól adja nálatok a Bacardi, mennyivel tudna kevesebbet a Neoma?
Van összehasonlítási alapod?
Csak azért kérdezem, mert 5 perce rendeltem meg a Neomát, de még változtathatok a rendelésen.
Válasz Bán Zsolt #2100. hozzászólására
Pioneer-osok azt mondják nem porozza az övéket át a hagyományos. Egyébként felénk a kutya sem tartja be az izolációs távolságot...
Válasz Erdőjaro #2098. hozzászólására
szia!
200m legyen a távolság hagyományos napraforgótól.
Válasz RkTomi #2096. hozzászólására
Nálam a Bacardi 2017-ben 17 hektáron 4,7 tonnát tudott, de 3,5 alatt nem szokott lenni...
Sziasztok! Magas olajsavas napraforgó termesztéstechnológiája miben más nálatok a normálétól? Köszönöm a válaszokat!
Miért? Milyen tapasztalataid vannak róla?
Válasz Blahoncio #2095. hozzászólására
Ha Syngenta-ban gondolkodsz akkor inkább Suman a Kondi express-es változata.
Válasz Blahoncio #2090. hozzászólására
150-180 cm körül alakul.
Válasz Blahoncio #2089. hozzászólására
Pest megye.
Válasz Blahoncio #2091. hozzászólására
Subaro vagy Sumikot próbáld ki nálam bejött az LE25 -öt simán veri.
Válasz Blahoncio #2088. hozzászólására
Évek óta pionner-t vetek. Le25.
Válasz horesz01 #2083. hozzászólására
Mekkora a szármagasság?
Válasz horesz01 #2083. hozzászólására.
Üdvözöllek!
Az ország melyik részén laksz? Hogy ennyire jók a terméseid? Vagy ennyire jó a vetőmag?
Üdv Mindenkinek!
Válasz agrogal #2085. hozzászólására
Tavaly 68000 idén is anyival lesz. 55000 el "csak 3,5" termett.
Válasz laci92627 #2084. hozzászólására
Gramin 1l/ha, az expresszből meg teljes adag. Nem evorelle hanem sima expressz.
Idén nekem is ez lesz.Azt irják nem szereti a sűrűsitést.55-58 ezerel ajánlják.Nálad mi a sűrűbb vetés?
Gramin-ból mennyit teszel a kombóba? Az expresszből teljes adag megy? Sima vagy evorelle expressz?
Válasz Sk Laci #2082. hozzászólására
Válasz Anonimus82 #2080. hozzászólására
4. vagy 5. éve
Hány éve használod a sumikot?
Válasz Anonimus82 #2077. hozzászólására
Én is le25 ről váltottam, eddig nem bántam meg.
Válasz horesz01 #2073. hozzászólására
Elhiszem. Én csak a saját esetemben nyilatkoztam.
Válasz Celtises #2072. hozzászólására
Ha már pio., P64HE144 ?
Válasz Sk Laci #2064. hozzászólására
Nekunk nem volt Neoma mostanaba, de joval kesobb erik be.
