Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR394.01 FtUSD368.32 FtCHF402.41 FtGBP458.93 Ft
Válasz Zolii18 #5908. hozzászólására
sajnos más ötletem nincs egyenlőre! Esetleg látni kellene. Többet én nem tudok mondani. sajnálom, hogy nem tudtam segíteni! De ha 14re akarsz fülkét nálam van egy tokkal vonóval!
Válasz Zolii18 #5906. hozzászólására
Szia! Fülke biztosan nem jó, teljesen más a mérete, másak a műszerek is! Hidraulika az 524-ben elektromos vezérlésű, tehát a karok sincsenek benne! Szárnál esetleg vegyél vissza a fordulatból, egyszer nálam is volt ilyen!
Üdv mindenkinek! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy az E-524-es fülke jó-e az 514-re?
Meg hogy az miért lehet hogy a dobkosár mögött a szárak nagy tömegben ott maradnak és beszorulnak? A ponyvát kiszedtem minden szíj feszes és nem tudjuk miért.Napraforgó szárról van szó.
Oké, de a gyári naprához való nem véletlenül olyan magas, egyébként én is csinálnék ha nem kapnék a naprához valót mert nekünk az első 50 méteren kiderült hogy a gabonás kevés, vize se volt jó a szotyinak így vissza mentünk és gyorsan megmagasítottuk, tavaly ismerősömnek jó volt rendválasztó nélkül is de idén én is vágtam azzal az asztallal így erőltettem a magasítást
Pedig somogyi dombok között gazdálkodok , és meg volt törve a szotyi magas szárral szedtem de ott ahol van gyári gabona rendválasztó ott nem megy ki de ahol nincs ott meg állandóan kipotyog, kiesik.
Akkor igen egyöntetű az állományod és egyenes helyen gazdálkodsz, itt sok volt közte ami megtörött szárú volt és emiatt alacsonyabban kellett vágni, a magasak meg rendszerint a gabona magasítónak a felső sarkáig értek, és főleg domboldalba vagy amelyik szimplán csak arra lógott az arra kibukott az asztalból vagy beakadt.
Lehetőség szerint akkor már olyan kellene ami napraforgóhoz való mert az magasabb, nekünk a gyári gabonást meg kellett magasítanunk hogy ne távozzon oldalra a szotyi.
Nem láttam,át alakítottam.Működött az eredeti verzió is,de volt hogy nem akart visszacsukódni,vagy ha nem jól van beállítva,ürítés közben kinyílik.Na az az igazi!
Jó ott a hagyományos megoldás is, csak rendbe kell tartani, és akkor nyílik csukódik rendesen.
Jók ezek a kényelmi, modernizált dolgok, csak akkor bosszantó ha betojik valami, (az ilyen szelepeknél azért elő szokott fordulni) és ezért nem halad az aratás.
Azért jól néz ki! Saját "fejlesztés", vagy valahol làttad, (514-en) és te is átalakította?
Sok fej esik kifele is, ami ha a tálcára esik előbb utóbb bekerül az asztalba, de ha nincs tálca megy a földre, nameg oldal irányba is mennek kifelé a fejek, meg kell magasítani oldalra is.
Ne próbáld meg kb tényleg semmi értelme. Olyan lánckerekem van , kettő is de fent az asztalon és rossz hozzájuk férni sajnos, bár az 5.6 os asztalt lassan össze kéne vágni vasba már úgysem használható és csak a helyet foglalja :)
Úgy is lesz.Marad a lánchajtás.Viszont jó lenne valahonnan egy ilyen lánckereket szerezni, mert a régi asztalomról nem szeretném leszedni.Az jó lenne vésztartaléknak.
Nincs valakinek egy ilyen kallódóban , amit épp ajtó kitámasztónak használ?
Legegyszerűbb lenne felrakni a 14es asztalra a dupla szíjtárcsa helyett a lánckereket . Más az 514 es nyaktengelye tehát nem lenne egyszerű átalakítani szíjhajtásra a nyakat, a szíjfeszítőkről nem is beszélve.
Most viszont már az a kérdés, hogy mivel ez 514 es asztal szíjhajtással, nekem meg 512 es gépem van fogaskerék hajtással, melyket célszerűbb átalakítani.Illetve a szíjtárcsát rá lehet e valahogy barkácsolni a már meglévő ferde felhordó tengelyre anélkül, hogy agyat meg tengelyt kellene cserélni.
Nagynehezen megindult, végül mégiscsak a bedobóujjak voltak a ludasak.Egy 2m vascsővel meghosszabbítva az ujjakat megmoccintottam, utánna furtam a bedóbóujj hüvelyére 8 as lyukakat, s azon keresztül nyomattam bele a csavarlazítót.
Sziasztok, segítséget kérnék:
Vettem egy gabona asztalt, és miután minden láncot lekötöttem, nem birom a behordócsigát megforgatni.Mi szokott rajta a leggyakrabban beragadni? A bedobóujjak közül vagy 3 eléggé szorul, de nem gondolnám hogy az nem engedné megforgatni.De lehet hogy tévedek mert a szemcsapágyakat nem szedtem le.Hiába feszítem lötyögtetem, egyszerűen nem fordul.
Válasz atisgyulai #5864. hozzászólására
A kicsi szivattyú 4 literes!! A nagy meg 25!!Az 514 en egy szivattyús megoldás nem volt!!Az az 512 van.Annak a szivattyúja ide kicsi,16 literes IFA szivattyú.Itt 2 kormány munkahenger van,azt tölteni kell olajjal! A variátort meg szétnyomkodná.
Lehet/érdemes javítani vagy inkább csere?
A régebbieknél ahol csak a nagy van ott hogy működik, felrakható ide, mert olyan aszthiszem van itthon?
Pont emiatt a kormányprobléma miatt, +biztonsági okból (kozúti közl.) nekem az tűnik logikusnak hogy a kicsi külön szivattyút tenném a kormányzásra.
Válasz Zolii18 #5862. hozzászólására
A szalmaládák tetején fent van a gumi felfogó fal?A ládák nem szállítanak tökéletesen,azért visszahullik a ládáról a kosár alá,mivel ott torlódik.Szalmaládaszíj nem laza?
13259 hozzászólás
Be kell lemezzel boritani a kosár toldatot ott akad meg a szotyi szár.Meg az átmenö menet tengely is utban van kicsit.
Üdv mindenkinek! Valaki nem tud eladó 4 soros hátul zúzós kukorica adaptert?
Segítséget előre is köszönöm.
Válasz Bertalan Attila #5909. hozzászólására
Köszi a segítséget.
Van rajt fülke csak újabbat akartam rá.
Válasz Bertalan Attila #5907. hozzászólására
Hiába veszem vissza a fordulatot ugyan úgy ott van. Akárhányszor kipucoltam és próbálgattam mindig ott maradt.
Válasz Zolii18 #5903. hozzászólására
Tegyél be egy tábla lemezt.Oldalfalra csavarozva!
Válasz Koszi. #5900. hozzászólására
Válasz Berente Antal #5901. hozzászólására
Az biztos nem eladó!!Fél áron is van az!
Keresek komplett szecskázót(650ezerFt alatt-ennyiért hirdet valaki) reális áron.
Válasz Zolii18 #5899. hozzászólására
Válasz Koszi. #5898. hozzászólására
Nekem az egyik oldalon van csak gyári és nem megy ki tőle a szotyi.
Válasz Zolii18 #5897. hozzászólására
Válasz medikus #5895. hozzászólására
Napraforgóhoz kellene.
Mi a mérete a széles hátsó gumival szerelt gépnek?Esetleg fótó?
Válasz Zolii18 #5894. hozzászólására
Mire az a nagy rohanás?Soká lesz még árpa!
Üdv mindenkinek. Sürgős kérésem lenne, hogy valakinek nincs-e eladó vagy nem-e tud eladó rendválasztót az asztalra?A segítségeket előre is köszönöm.
Válasz atisgyulai #5892. hozzászólására
Válasz medikus #5891. hozzászólására
Vagy ha a munkahenger átereszt!
Valaki kereste az ürítő csiga rögzitő szelepet.Bár hol megállítható!Nem nyílik,csak ha nyomást kap!
Válasz Hogel #5888. hozzászólására
Ha tüzelni akarsz vele!
Válasz medikus #5887. hozzászólására
Azt bevállalnám ha a napra is benne lenne.
Válasz Hogel #5886. hozzászólására
Az hogy a tartály tele lesz gazmaggal,és szeméttel.
Válasz Koszi. #5885. hozzászólására
leszedhetnéd róla a lánckereket meg a kutyafejet. /hamár úgyis összevágod akkor könnyű hozzáférni :)
Amúgy miért nincs semmi értelme , mi a gáz vele?
Válasz Hogel #5884. hozzászólására
vágott már valaki gazos napraforgót simán gabona adapterrel, mindenféle átalakítás nélkül?Sima motollával, terelő lemezek felszerelése nélkül.Van értelme megpróbálni?
Válasz Koszi. #5882. hozzászólására
Válasz Hogel #5881. hozzászólására
Válasz Hogel #5876. hozzászólására
Válasz medikus #5875. hozzászólására
köszönöm még jó csak érdeklödtem meg van 1 bourgoin csőtörőm és azon is hasonló nagyságu ikerszivattyu van.
Válasz Zolii18 #5874. hozzászólására köszönöm még jó csak érdeklödtem meg van 1 bourgoin csőtörőm és azon is hasonló nagyságu ikerszivattyu van.
A meghajtás oldalon van egy 2 soros önbeálló csapágy! Lehet az adta meg magát4Húzd ki tengelyestől!
Válasz rsándor #5873. hozzászólására
Fel kell javíttatni!
Bajnán az agromotiv-nál nézd meg ott van minden.
Válasz medikus #5871. hozzászólására Az szép
Válasz rsándor #5870. hozzászólására
Láttam már több féle nagy szivattyúval,azon természetes a kicsi is másfajta volt.Értem a felfogatásra,furatokra.
Utoljára 100 körül hallottam,de lehet több is,annyira nincs belőle.Állítólag.
Válasz medikus #5868. hozzászólására MENNYI A NAGY ÉS A KIS SZIVATTYU UJ ÁRA TUDOD??
Válasz Zolii18 #5866. hozzászólására
Ékszíj nem laza?Rázóasztal szíj nem laza? Ha ez mind jó,akkor próbáld meg kivenni a gumifalat.
Válasz atisgyulai #5867. hozzászólására
Pénztárcafüggő!
Válasz medikus #5865. hozzászólására
Akkor javítás, vagy csere?
Válasz medikus #5863. hozzászólására
Fenn van a gumi vagy az baj?
Válasz medikus #5861. hozzászólására
