Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR393.55 FtUSD367.78 FtCHF404.04 FtGBP457.46 Ft
Medikus bácsi,Generálozom a cséplődobot ,új tengely,csapágyak,bástya ,stb.
Kérdés:a doblassitó körmei kottyannak az új bástyában,mit csináljak??Teljesen szorosan kéne ramennie??
Mfka 4 soros zúzós kukorica asztallal napraforgót akarok vágni napraforgóbetéteim vannak hozzá az egyik behordó lánc helyére, ti leveszitek az egyik törőhengert is vagy mehet úgy ahogy a kukorica fog menni?
Értem,akkor hagyom én is a gyárit.
Még egy olyan kérdésem lenne,a cséplődob variátornál a bástyában a 6010es csapágy mögė milyen porfogó kell,eddig nemvolt ott nekem de most nézem hogy a katalógus mutat valamit, a boltban nemtudtak mit mondani rá,azon gondolkoztam hogy szimering nem e mehet oda?? Vagy attol nemtudom felutni a helyére a tengelyen??
Jó reggelt,neten találtam ezt a képet.érdemes meghosszabítani a kosár toldatot a naproforgó szár miatt hogy ne akadjon a variator tengelyre?? Ha igen ,akkor fent maradhat kukoricánál is??
Nem ismerem az IFA motort még eléggé, szelep vezető cserének van valami buktatója vagy olyan egyszerű mint az mtz-nél. Az a kiadós túlhevülés a hazaúton nem tett jót a szelep vezetőknek
Az egyik kipufogó torkon annyi olaj távozik hogy már végig folyt a motor oldalán és csöpög a lemezre
Válasz Gyurkesz1 #11836. hozzászólására
Valami hasonlóra gondoltam! Ki kell annak úgy mennie!Én is úgy szedtem ki!Semmi darabolás,melegítés,vágás!3kg kalapács!
Jó estét ,az első kerék csapágy egy picit lóg a kerék tetelye pár mm T mozdul szerintetek csereljem ki vagy ez még belefér ? Egyébként szépen simán forog hang nélkül.
Dobtengelyt próbalom kiszedni de egyik ék sem akar mozdulni,kaptam egy olyan tippet hogy benyulni flexel és kivagni a tengelyből egy darabot aztán ütni ékestől,szerintem nem anyira nagy hüjeség,de az lenne a kérdés hogy kifogom bírni ütni ékestől azt az oldalt ahol a két ék van egy irányba.
Hello,új dobtengelyre menyire pászosan kell felcsúszni a doblassitónak?? Ék nélkül elég konnyen rácsúszik. Lehet egyáltalán még venni lassitóba olyan hüvelyt ami megy a tengelyre vagy gyártatni kell?? Kár lenne ha megkóstólná az új tengelyt.
Nagyon köszönöm a segítségüket, először megnézem Vadkerten. A heggesztéstől én is tartok. Az a baj hogy holnaptól szolis vagyok egész héten és ilyenkor nem mehetek sehova.
Sanyi hívlak ha nem lesz Vadkerten.
Még egyszer köszönöm mindenkinek
Nehogy már ne legyen valakinek bontott ifa motor .a hegesztés tobbe fog kerülni!!!!! És még el is valhat vagy nem lesz sík!!!! Holnap szét nézek szerintem nekem is van a posta àràert odaadom b.meg.
13259 hozzászólás
Válasz Gyurkesz1 #11858. hozzászólására
Komolyan!!!!!!!!!!!!!!!!!!Gyárilag is olyan!De ha így nem tetszik, tegyél rá hegesztővel pár pettyet!
Válasz medikus #11857. hozzászólására
Ez most irónia vagy komolyan??
Válasz Gyurkesz1 #11856. hozzászólására
Semmit!
Válasz Toxi #11854. hozzászólására
Egyik henger le!
Válasz Gyurkesz1 #11852. hozzászólására
Lemez porvédő a csapágyak külső felén!semmi más.
Válasz medikus #11851. hozzászólására
Válasz Gyurkesz1 #11850. hozzászólására
Eredeti!Nincs szükség semmire,csak száraz anyagra!Akkor törik!
Válasz medikus #11849. hozzászólására
Az mongyuk igaz,magának van rá valami megoldás,vagy csak simán az eredeti toldat van a kosaran??
Válasz Gyurkesz1 #11847. hozzászólására
Érdekes lehet ezzel együtt betenni a kosarat!
Sziasztok! 512 esen csúszik a kuplung tarcsát cserélek mást kell még cserélni?hogy megoldódjon a hiba?
Válasz Gyurkesz1 #11845. hozzászólására
Nem kell azt túl gondolni!
Dobtengely beszerelésnek mi a menete??Csapágyházak felszerelése aztan a dob beálitása és úgy az ékek?? Van valami amire nagyon oda kell figyelni??
Válasz medikus #11843. hozzászólására
Megfontolom!
Válasz VESZTES. :) #11842. hozzászólására
Csináltasd meg műhelyben!Majd ott rendbe teszik az egész hengerfejet úgy ahogy kell!
Válasz Gyurkesz1 #11840. hozzászólására
Ha 2 kimegy,akkor 3 is!Nem próbáltam!Áztasd be!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz medikus #11838. hozzászólására
Értem,de pl. ha a 3 ékből 1 mégsem akarna megindulni semmi áron kilehet ütni ékestől is vagy az ugy lehetetlen??
Válasz medikus #11837. hozzászólására
Ok holnap leveszem a kereket
Válasz R Sándor #11835. hozzászólására
Igen.
Válasz medikus #11833. hozzászólására
Mivel jó kiütni az éket?? En ilyen roxorral próbaltam amit ebben a videoban láttam
https://youtu.be/jCSnV9I56aY
Válasz medikus #11834. hozzászólására
Marhogy tengely irányba??
Válasz R Sándor #11832. hozzászólására
Kifelé ne mozogjon!
Válasz Gyurkesz1 #11831. hozzászólására
Az ékpályát öntsd tele fékolajjal egy éjszakára,mindegyiket!Mivel akarod kiütni az ékeket?
Válasz Gyurkesz1 #11829. hozzászólására
Mindegyik feltolós!
Válasz VESZTES. :) #11826. hozzászólására
Ok,most értem be a házba de már látom megoldódott ,
Lett Vadkerten!
Köszönöm mindenkinek
Válasz R Sándor #11820. hozzászólására
Igen
Válasz medikus #11822. hozzászólására
Kévéssel szemben!
Válasz VESZTES. :) #11817. hozzászólására
Vadkerten a vasút előtti boltban biztos van!Ők hordták be a rendszerváltáskor konténer szám az IFA alkatrészt!
Válasz VESZTES. :) #11815. hozzászólására
Félegyházán van egy nyugdíjas karosszériás szakotató volt ő ismeri az alu hegesztés tudományát úgy tudom
Holnap próbálok valami kontaktot szerezni
Ez az ??
Válasz R Sándor #11818. hozzászólására
Holnap délelőtt csörgess meg hogy el ne felejtsem .a hirdeteseim Ben megtalálod a számom .
Válasz Relsaca #11816. hozzászólására
Albert Műhely Hódmezővásárhely ők hegesztenek alumíniumot, szerintem egy próbát megér.
https://www.albertmuhely.hu/
Válasz medikus #11813. hozzászólására
Eszembe jutott, de megtalálni azt aki meg heggeszti na az a nem egyszerű
Válasz figulagábor #11812. hozzászólására
Köszönöm, fejben tartom, de nagyon messze vagyunk egymástól.
Válasz VESZTES. :) #11811. hozzászólására
Hegesztés!
ÜDV!
Nekem van egy olyan vízcsövem, csak én Szabolcsban vagyok!
Bács-Csongrád megyében tudtok IFA bontót,
a hengerfej alu víz összekötő cső elrepedt a csavar mellett
Válasz R Sándor #11805. hozzászólására
A lemezen meg nem látsz át!
