Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.79 FtUSD370.78 FtCHF406.17 FtGBP457.67 Ft
Válasz gcastle #11546. hozzászólására
Hali nekem is volt ilyen problémám 512-esel egyszerűen nem vitte csak forgata középen,a hiba a vágóasztalnál a ferde rácsatlakozásnál volt,azaz ha felveszed a vágóasztalt utána emeld fel a motolát és nézd meg a vágóasztal és a ferde csatlakozásnál hogy az a lemez ami a konzolcsiga alatt van és csatlakozik a ferdéhez teljesen ráfeküdjön hézag mentesen.Nekem kb 2cm a lemez széle elált és a kis szalmát vissza perdítette a bedobó újra amikor össze gyült egy csomó jó nagyot bekajált,jó esetben átment.hajrá????????????
Hali,miért lazulhat meg nekem az ürítőcsigát fogó drótkötél zárás közben??
Bezárt álapotban ,nyitás közben,nyitott álapotban mindég feszes.De bezáráskor teljesen belazul egy ponton majd vissza megfeszül . Van valami trükk arra a drótkötélre hogy hogyan kell beálítani amúgy?? Kezelési nemsokat segített.
Azt mondja,hogy a konzol csigánál torlódik fel az anyag, a bedobó új nem továbbítja a ferde felhordóba,csak ott bagóztatja maga előtt.Ha netalántán be kapja,akkor egyből le racsnizik az egész.
Üdv!Ismerősömnek van egy 514-ese,tegnap kimenet ki próbálni búzába,de vissza is jött.Nem akarta enni az anyagot,csak dúrja,még az asztalt is megfogta.
Valami ötletet szívesen elfogadnék,hogy hol keresgéljék a hibát,mert csak fejvakarás van.
Köszönöm.
Szerintem érdemes.
(Olvass visszább ősszel beszéltük.)
Vettem is 3 kereket.
Igaz 1 csak pótkeréknek való
De!!!
Nem raktam fel, mert nyomtávszélesítőm nincs (még), és így annyit ki kell köszörülni a hajtóműből hogy fel menjen, hogy annyit nem mertem.
De ha van akkor nem sokat kell, és nem gyengül el.
13259 hozzászólás
Válasz medikus #11557. hozzászólására
Jóvanna...én o gyűrű méretet gondoltam
Válasz figulagábor #11555. hozzászólására
Örülök!
Válasz Nyomasek Bobo #11556. hozzászólására
Milyen átmérőről beszélsz!A szíj hosszí mm ben van általában megadva!!!Nem?Nem átmérőre!
Válasz medikus #11551. hozzászólására
5mm vastag 110cm átmérőjű O gyűrű???
Válasz medikus #11407. hozzászólására
Üdv Medikus! Bocs a késői válaszért, igen tökéletes lett az 514 kuplung, és a tengely fékezés is sikerült beállítani. Köszönöm!!!
Válasz medikus #11553. hozzászólására
Gömb szíj!
Válasz Nyomasek Bobo #11549. hozzászólására
Kihámoztam!Dobfordulat mérő,meghajtó szíj!
5x1100!De az olajhűtő tömítő gumija ugyan az!!!
Nem értem!!!Mi,hol?
Válasz medikus #11548. hozzászólására
Mester! 514 dobvariátor órához a meghajtó O gyűrűnek mi a mérete?
Válasz Gyurkesz1 #11547. hozzászólására
Csak a 2 végálláson feszes!!!!!!Akkor sem gitárhúr!
Válasz medikus #11544. hozzászólására
14-essel sohasem volt ilyen gondom, a 106-108 nem szerette, ha rozsdás volt a ferde. A festék azért megsem olyan felület, mint a rozsda...
Válasz medikus #11543. hozzászólására
A ferdefelhordó tengelyt engedjétek lejjebb,a láncot meg lazítsátok meg!
Válasz gcastle #11542. hozzászólására
Semmi köze hozzá!Most cseréltem lemezelést,minden festékes,és mégis viszi az első pillanattól kezdve!
Engedd lentebb a csigát!A bedobóujj vezérléssel is próbálkozzatok!
Válasz Zsolesz83 #11540. hozzászólására
Nem rozsdás a felhordó?
Rövid a szalma?
Válasz medikus #11539. hozzászólására
Válasz Zsolesz83 #11537. hozzászólására
Akkor mi fog meg,mit!Mitől áll le az asztal?
Válasz Zsolesz83 #11535. hozzászólására
Szia rosta beállítási probléma, sokat vissza vissza a csiga a dobra újra cséplésre.
Válasz medikus #11536. hozzászólására
Nem a kaszánál van a gond,hanem a csigánál,a nyakánál.
A könyv úgy írja!Az aratás alapfeltétele a jól beállított kasza!
Köszönöm.
Válasz medikus #11533. hozzászólására
Köszí!Lazítunk rajta egy fél tekerést.
Válasz Erdőjaro #11532. hozzászólására
Lehet szoros!
Sziasztok!Szecskázó csapágy mitől lehet zajos? Új Fag. lett beletéve,de ugyanúgy zúg,mint a régi.
Válasz ...:::Pisti:::... #11517. hozzászólására
Ha érdekel nekem van 516-os nyomtávszélesítőm .tel:0620/9445957
Válasz R Sándor #11528. hozzászólására
Válasz Gyurkesz1 #11527. hozzászólására
Nem
Hidraulika tömb le és felszerelése után kell valahol légteleníteni a rendszert??
Az ürítőcsigát tartó drótkötelnek a feszességét hogy kell beálítani?? Menyire kell hogy emelje a csiga végét zárt álapotban??
Válasz lovasnorbi #11524. hozzászólására
Nem lesz olcsó,a 2!!Csak felpumpálva 2 Bar nyomásra vedd meg!Az elárulja a minőségét!
Köszönöm szépen a segítséget , akkor megpróbálok szerezni rá 17-es kerekeket, aztán talán bírni fogja az öreg
Válasz medikus #11522. hozzászólására
KÉZZEL!!!
Válasz Gyurkesz1 #11521. hozzászólására
Mindet KÖZÉP állásban!!!!Ahogy bírod,a 24-es kulccsal!
Kaszameghajtásnál a szilenteket menyire kell meghúzni??
Válasz medikus #11518. hozzászólására
Igen, tudom
Köszönöm
Válasz medikus #11513. hozzászólására igen megvan minden! Csak fotengelyszintarcsa hianyzik! Ha lenne cikkszam tudnanak lehet postazni….
Ha sárga 17-es felnit teszel fel,akkor nem kell!
Válasz lovasnorbi #11516. hozzászólására
Szerintem érdemes.
De!!!
El fordítva rakja be a képet bocsi.
Sziasztok ! 14-esre mennyire érdemes feltenni az 516-os első kerekeit , tönkre teszi a menet variátort vagy valami mást ?
Válasz medikus #11514. hozzászólására
Köszönöm szépen.
Válasz ...:::Pisti:::... #11506. hozzászólására
14,5x9,5cm!
Válasz misuli88 #11512. hozzászólására
Így vettétek meg,mert mindenképp venni akartatok!Most meg szívás!Kuplung,és spanolók meg vannak?
Válasz medikus #11511. hozzászólására
Sajnos nem
Volt
Hozza ???????????????? igy tudtuk csak megvenni! Ha lenne gyari cikkszam tudnek lehet kapni ha nincs akkor marad az uj gyartasa
Válasz misuli88 #11510. hozzászólására
Együtt adják vele!A tartozékok nélkül megvenni nem szabad!
Sziasztok! Nincs valakinek főtengely végére ekszijtarcsaja claas szecskazohoz 514 kombajnra?
