Gázolaj árak653 FtBenzin árak643 FtEUR394.63 FtUSD369.69 FtCHF406.67 FtGBP461.25 Ft
Volt már gondotok a kis hidraulika körrel amin a variátor meg a motolla mozgatás stb... vannak? Vagy nem jellemző, hogy hibázik?
Engem már másodjára szivat meg. Hol nincs semmi nyomás, hol van egy kicsi, aztán gondol egyet és megjavul egy fél órára, aztán megint megadja magát.
Most szétlöktem teljesen. Jól be van verődve a fészek.
Ezek szerint a zsírzáshoz elég a középen lévő csavart kivenni majd a közepét,ha jól látom az egy zsírzógomb?ez mindegyiken van vagy nekem hiányzik mert én még furatot sem találtam, direkt kimentem megnézni
Nem biztos,hogy a fogyasztás nagyságrendekkel változik,a terület is jobban fogy nagyobb asztallal,igaz az igénybevétel is nő de kevesebb ideig tart ha-ja.Talán akinek van nagyobb majd megírja a tapasztalatait.
Igen tudom, itt a környéken is volt egy, nekem sem lenne kimondottan bajom az eredeti asztallal(4,2m)csak erős búzába szokott melegedni nagy melegbe, inkább a vonulás, keskeny utak fával benőve,forgalmas főút idegbeteg autósokkal,aztán jobb a békesség.Gyakoroljuk az asztal le és felrakást!Az elődje claas volt,azon gyorsabban ment azért a rájárás a fülekre.
Nekem 4,8-as asztalom van.Utazni szar vele mert már ez sem akar férni sehol lassan.Teljes fogással megyek mindig 2-esbe levariálva általába ahol lehet tolom jobban a kart.Árpákat szecskázva búzák rendre.Semmi gondom nincs vele megy ahogy kell még erös anyagban is.Szecskázóval melegszik mikor berakja a hütőt naponta takaritani kell.Egy bajuk ezeknek hogy nem újjak már.
Igen, hirdetéseket figyelve inkább a nyugatra készültek voltak 3,6os asztallal,gondolom így rendelték az ottani kisebb gazdák, nálunk még nem láttam,hogy árultak volna ilyet,pedig nekem ez lenne a tökéletes megoldás és már nem is gondolkodnék a szecskázó vásárláson.
Főleg idén! Amikor 1 órakor lehet nekiállni mert addigra pirít a nap, 8 óráig azért sikerült leszedni kicsit több mint hat hektárt 435 mázsát , büszke voltam magamra, picit a szállítókra is várni kellett
A menetvariátor tárcsa közt menyinek kell lenni a távolságnak levariálva?? Csak azért kérdem mert tul gyors a II.es és I.es el vágok felvariálva....lehet visszább kéne nekem álitani a két csavaron ami van a variator házon.
Gyárilag is van hozzá 3.6-os asztal, de ez inkább a piros, joystickos 514-en(amit Saxonia E 514 néven vittek külföldre Perkins motorral), illetve ritkábban a kék-fehér MDW E 514 -en volt megtalálható.....Magyarországon ritka darabok...Állítólag a dusnoki Tsz-be 3.6-osokkal jöttek a Fortschrittok, úgy nagyon jól mentek, utána 4.2-ekre cserélték az asztalokat,és ezzel lassan végük is lett (nem 100%, csak így hallottam).
Azt tegyük hozzá, hogy max 6 tonnás, nem dőlt állományban, ha nem kell várni a szállítóra, és menet közben nem kell hűtőt takarítani......ha ezek közül egy bukik, akkor a 10 hektár nincs meg!
Hát ez nekünk 2 nap, messze vannak a darabok sok mászkálás asztal fel le.Gondolkodtam egyszerűbb lenne egy keskenyebb asztal amit nem kéne leszedni és csak menni lehetne vele,egyszer egy 512-esen láttam egyet, az illető az 5 méter körüli asztalt csinálta meg 3,5 körülire, valami ilyesmi lenne a megoldás.Visszatérve a variátorhoz általam még nem voltak szétszedve de most már muszáj lesz,csak ráérősen szeretném csinálni mikor nyugodtan át lehet nézni a kalász elevátortol a magtartály fenekéig,"amin van egy kis lyuk" mindent.
Válasz 1114 #9081. hozzászólására
Nehéz,mert tele van a tárcsa közepe homokkal!!!Elvileg NAPONTA le,és fel kellene variálni,hogy a homok ne keményedjen bele!
Válasz medikus #9080. hozzászólására
Köszi! 1100-ig feltudom,de utána már nagyon nehéz tekerni a kurblit.Ezek a fránya perselyek igen mocorognak,nem tudom mi tévő legyek még van kb 10 ha búza, persze tudom szét kéne szedni átnézni csak kicsit kevés az idő.
Sziasztok,köszönöm mindenki segítségét! Valóban működik a csavaros megoldás 2db 16x150-es csavarral szét tudtam nyomni,majd a szíjat könnyedén le és fel tudtam tenni.Ha szabadna kérdezni még olyat,hogy teljesen felvariálva mennyit kéne forognia?és új szíjjal milyen melegek lehetnek a tárcsák mind ha a régivel nem lett volna ilyen forró és a felső tárcsákban a 3 csapon a 3 acélhüvely hogyan rögzül a csapon vagy a tárcsában?bocs a sok kérdésért!
Teljesen működik a két csavaros verzió is, nekünk ez pont tegnapi eset. Nem kell ahhoz csapágy lehúzó csak két hosszú 16 os csavar és kész is a szétnyitás.
Sziasztok!nincs valakinek kèznèl katalogus???èn kint felejtettem a kombinal ès kellene egy csapàgy mèret!mèghozzà annak a spanolò kerèknek ami indìtja a csèplèst!köszönöm
Nekem ugyan ez volt a jelenség amikor megvettük a gépet, kuplungoláskor valami sípolt a váltóban, mire rájöttünk hogy bevan állva a kinyomócsapágy addigra teljesen elkoptatta a kuplung lamelláit, szerencse hogy nem történt nagy baj mondjuk egy asztal felrakáskor... Érdemes rá oda figyelni. Szintén érdemes egy rugót tenni a kuplung rudazatra hogy vissza húzza azt, így nem fog véletlenül se hozzáérni a kinyomócsapágy a kuplung szerkezethez.
Válasz Gyurkesz1 #9060. hozzászólására
A nyelestengely csapágy is tud hangot adni!!Nem lóg?A vázról egy léccel próbáld megemelni a szíjtárcsát!!!A kinyomó csapágy nem nagy ügy,de azért időigényes!Külső fékdobot le kell venni,meg a kereket!!
13259 hozzászólás
Válasz medikus #9109. hozzászólására
Addig jó. Remélem ennek is csak ennyi baja van.
Válasz atti212. #9108. hozzászólására
Nem!
Válasz medikus #9107. hozzászólására
Neked még sosem kellett szétszedni? A másik gépen sem?
Válasz atti212. #9106. hozzászólására
Bontott!!!!
Válasz medikus #9105. hozzászólására
Hol árulnak ilyet? Vagy esztergásnál?
Válasz atti212. #9104. hozzászólására
Ha meg van a baj,akkor cseréld ki!
Válasz Koszi. #9102. hozzászólására
Válasz Gyurkesz1 #9101. hozzászólására
Nekem 2000 ig megy le max ha van kicsi domb kettesben. inkább 2050-2100 közt van , terhelés nélkül 2200 at foroghat kb ott már picit ugrál a mutató
Jó búzában (65q/ha) kettesben levariálva meddig eshet a motorfordulat?? Ha 1800-1900 között van az jó..nem??
Válasz 1114 #9099. hozzászólására
Nem gyári megoldás!Gyárilag nem lehet zsírozni!
Válasz medikus #9098. hozzászólására
Dob variátor zsírzás!!
Válasz 1114 #9095. hozzászólására
Ha begyakorolod 5 perc alatt le-fel veszed!
Ha jó a hűtő,nem melegszik!Főleg nem búzában.
Válasz csoppika #9094. hozzászólására
Válasz medikus #9092. hozzászólására
Válasz 1114 #9091. hozzászólására
Mennyivel ehet többet olyan asztallal? Medikus!!!???
Válasz Agronomus #9086. hozzászólására
Az 5.7méteres asztallal is aratott a 12-es!!
Válasz Gyurkesz1 #9088. hozzászólására
Ha ez segít 89-1mm a könyv szerint
Válasz Agronomus #9085. hozzászólására
Ja meg nem I.ben aratsz!!!!!!!
Válasz 1114 #9084. hozzászólására
Válasz medikus #9083. hozzászólására
10 hektár az nem egész nap!!!
Válasz medikus #9079. hozzászólására
Lemaradt,1200 ig biztosan felmegy új szíjjal!
Válasz 1114 #9078. hozzászólására
A hüvelyek csak bele vannak préselve,semmi nem fogja a szíjtárcsába!
Válasz t-16m #9077. hozzászólására
Válasz 1114 #9055. hozzászólására
Válasz Kovika84 #9075. hozzászólására
Válasz Gyurkesz1 #9073. hozzászólására
Én ide tettem és működik.
Külön lett felszerelve!
Válasz medikus #9071. hozzászólására
Értem..köszönöm...és azt rugót hogy visszahúzza a csapágyat...pontosabban melyik az a rudazat??Lent ami van a valtó tetején??
Válasz medikus #9070. hozzászólására
Válasz Gyurkesz1 #9068. hozzászólására
Igen,mivel abban van a kuplung!
Válasz Buvargabi #9069. hozzászólására
6205!
Válasz Kovika84 #9065. hozzászólására
Értem....akkor a kinyomócsapágy cseréhez le kell venni a valtó szijtarcsáját ugye??
Válasz Gyurkesz1 #9062. hozzászólására
Nem az!A kinyomó villa mozgatja!
Válasz csoppika #9064. hozzászólására
Nekem a nyelestengely csapágy akkor szól igazán amikor teljesen felvariálom a menetvariátort, na akkor van igazi rezonancia.
Válasz Gyurkesz1 #9042. hozzászólására
Válasz Gyurkesz1 #9063. hozzászólására
ŰA nyelestengő csapágy akkor szól, ha épp nem kuplungolsz..,.
Ezt csak kuplungoláskor hallani....ha nyelestengely csapágy lenne akkor mindég visítana nemcsak kuplungoláskor.
Válasz medikus #9061. hozzászólására
Értem...lógni nem lóg....a kinyomó csapágy az nem az amelyik a valtó belső oldalán van a kis dekni alatt??
