Gázolaj árak 653 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 394.63 Ft USD 372.02 Ft CHF 407.33 Ft GBP 462.32 Ft
Claas Lexion vélemények
Létrehozta: határbetyár , 2014-02-27 15:00:56
161 hozzászólás
#161 T Tamás
2022-05-21 05:24:09
Üdv! Segitséget szeretnék kérni. Adott egy claas lexion 550 hozammérővel az antenna hiányzik róla ilyent axiálon kívül lehet valahol beszerezni?
#160 barazdabetyar.
2021-06-04 11:48:30
Válasz Vinkó #159. hozzászólására
Nem találtam megfelelő motorszámút.
Ez kellene:OM 366LA 366.901-504-450593
#157 barazdabetyar.
2021-06-01 07:27:23
Merci motorhoz van netes katalógus valahol?Esetleg nyomtatott is jó lenne.Lexion 430-hoz.
#156 Vinkó 75
2020-01-05 19:08:04
Válasz mtz1221 #155. hozzászólására
Idén "foglalkoztam" eggyel Bezdánba. Jó ismerősömé, el kélt neki némi segítség.Nagyon csípi a kis 204-est.smile thumbupcool
#155 mtz1221
2020-01-05 18:56:58
Válasz Vinkó 75 #152. hozzászólására
Van egyik ismerősnek 204-es.Mikor megvette darabokra szedték összes csapágy átkenve/cserélve.Rossz nézni mennyire üzembiztos,megbízható.APS-t meg ha nem láttam volna mire való,el se hittem volna ha más mondja.Nincs macizás,bármilyen zöld vacakba elmegy.
#153 decsi
2020-01-05 18:54:17
T 660. Az a vezér gép.Lexiont még nem láttam közelröl.Nem is értem hogy tud működni fele annyi alkatrészből áll mint a T?!smile biggrin
#152 Vinkó 75
2020-01-05 18:36:25
Válasz mtz1221 #150. hozzászólására
Egy szép 208-asért itt is elkérnek annyit. Nem adja el a zöldet. Csak kettővel csapatva haladósabb lesz. Lexionnal kicsit előbb kezd és tovább arat. Napraforgóban csak a szórás és ne tekeredjen a konzol csiga ha zöldebb. Az fogja lekorlátozni.smile thumbupcool Bár nem tudom a T széria mekkora nála,tehát partiban van-e a két gép-lóerő-ládák...stb. Egy sima W-s őzikét megesz. A T-ről jókat írtak. Dolgoztam fődobos géppel,meg voltak a hátrányai a napi melóban az APS-hez képest. Hiába volt utána bármilyen lazító-keverő...stb dob.
#151 mtz1221
2020-01-05 18:21:10
Válasz Vinkó 75 #149. hozzászólására
Gondolod őszre a sötét zöldje lesz eladó ?
#150 mtz1221
2020-01-05 18:18:59
Válasz decsi #148. hozzászólására
Az nagyon jó ár.Nálunk a megák 30000+ euróért mozognak.smile cursing
#149 Vinkó 75
2020-01-05 17:49:02
Ebből nem tartalék vas lesz.smile thumbupcool
#148 decsi
2020-01-05 17:40:41
Válasz mtz1221 #147. hozzászólására
Szerintem jó árba sikeredett.6 nas repce oldalkaszával 11
#147 mtz1221
2020-01-05 17:04:48
Válasz decsi #146. hozzászólására
Ha nem titok mi pénz egy ilyen ??? Lehet privátban is.
#146 decsi
2020-01-05 16:52:36
Válasz VMisi #143. hozzászólására
2002évj dupla falú a lemez és közzé ment a por,víz.
#145 Vinkó 75
2020-01-05 13:51:11
Emlékszem mikor az ezredforduló környékén javítóprogram keretében. Jöttek Németből és festegették az átadásra váró új JD WTS-eket. Tenyérnyi foltokba hullott le róla a festék itt ott. Felület kezelési problémák..stb.
#144 Vinkó 75
2020-01-05 13:43:43
Válasz decsi #142. hozzászólására
Gyári festéket megveszed literesben és a közeli festék boltban betölteted spray dobozba. Így cirka fél áron vagy vele.Mit a gyárilag spray dobozba rakottal. Kicsit a kényes részeket megdolgozod és ráfújod. Hibátlan lesz a kárpit az szintén javítható. Nyilván nem volt körültekintő az előző gazdája. Így annak most előjöttek a jelei. Festéket külön ne kevertesd. Egyrészt az zöld az nem RAL és a gyári festéknél tartósabbat nem nagyon kapsz. Legutóbbi flakon töltésnél a festékboltos megjegyezte,hogy milyen autóra kell. Mondjuk hogy kombájnra. Annyit mondott lehetetlen,sok autófesték nincs ilyen minőségű.smile thumbupcool
#143 VMisi
2020-01-05 13:42:04
Ha első tulaj és végig fedett helyen tárolt akkor a rohadás hogyan lehet? A műkaki mellett parkolt télen? smile confused Mikori évjárat?
#142 decsi
2020-01-05 13:28:32
Válasz Vinkó 75 #139. hozzászólására
Délelőtt megvettem. Ami zavaró benne az oldal burkolatok rohadása és lóg a tető kárpit.
#140 Vinkó 75
2020-01-05 13:26:22
Még egy kis infó,az előkészítő asztalt itt is két kis kar támassza elöl szilentekkel(mint a hasonló gépeknél.) Nos meg kell nézni hogy volt-e barkácsolás(hegesztés az előkészítőnél). Mivel a kezelő mehet jó pár karikát mire észreveszi hogy ki ment,és kapja a pofonokat az előkészítő asztal a karok felfogatásánál. Ilyenkor ott előbb utóbb megindul a törés. Alá kell menni és úgy jobban látszik a váló magasságában....kb. Az új előkészítő cirka 1 milla a bontott fele. Tehát ilyenkor télen érdemes akár kiszedni és átdolgozni. Most egy gép ilyenen fog itt átesni.
#138 decsi
2020-01-05 13:06:34
Válasz Vinkó 75 #128. hozzászólására
2019-ben lett összes láda csapágy cserélve,dob+kosár felújítva.2016-ban kapott 4 új gumit.
#137 Vinkó 75
2020-01-05 09:54:55
Válasz Vinkó 75 #136. hozzászólására
Ami lemaradt. Baranyában volt egy cég hol a 450-es Merci motorral volt a következő CAT motorral. A dombokon a Merci motoros elballagott a CAT motoros mellett. Volt szerencsém 540-es CAT...és 460-as Merci...na az utóbbi megette az 540-et. 540-es 6m-es adapter...460-as 6,6m-adapter. Most van itt 4db új 660-as Merci motoral 6 méteres korábbi adapterek ugrottak most 6,6-méterre a szója adapter 7,5-re. Előtte szintén 660-an CAT motorral. A kezelők elmondása szerint a Merci motoros jobban hasít.És a fogyasztás is kedvezőbb.
#135 lac*
2020-01-05 05:59:10
Válasz Claastra. #134. hozzászólására
Ez volt az ára,h amerikában forgalmazza a Cat a Claast.
#134 Claastra.
2020-01-05 00:42:54
Válasz Vinkó 75 #133. hozzászólására
Nem vitatom,a csillag az csillag,de pont az első szériás lexix a legbibisebbek,amúgy száradjon le az a kéz ami aláírta a szerződést a caterralsmile thumbupsmile thumbup
#133 Vinkó 75
2020-01-04 22:53:45
Válasz decsi #129. hozzászólására
Megpróbálod....bár mi igen csak ragaszkodunk a csillagos motorhoz.
#132 Claastra.
2020-01-04 21:50:32
Válasz decsi #131. hozzászólására
tíz-tizenpár misiért már vannak(talán alatta is)
#131 decsi
2020-01-04 21:17:07
Válasz Claastra. #130. hozzászólására
Nem vagyok jártas claas vonalon.T mellé gondoltam "tartalék" kombájnnak.Múlt szezonba álltunk pár napot.
#130 Claastra.
2020-01-04 21:11:32
Nem még ,már catersmile thumbup,ami a kettes szériát jelenti,ami sokkal megbízhatóbb mint az első szériák.ha jó árban aják érdemes vele foglalkozni,rengeteg fut az országban
#129 decsi
2020-01-04 21:02:50
Ebbe még Cater Pillar 3126 típusú motor van.Első gazdás.Fedett helyen tárolt szervizelt gép.
#128 Vinkó 75
2020-01-04 18:22:36
Válasz decsi #127. hozzászólására
Persze ! Ládacsapágyak már a csereperiódus környékén vannak. Munkalámpákat led-esre vagy bennük az izzókat. Így a nyák lapnál a biztosítékláb és környéke nem melegszik kritikus hőfokra. Fedett helyen tárolva a nedvességtől megóvva a kellemetlen csipogások elmaradnak szezon közben.(Ha véletlen beázna a gép)Merci motoros egyszerű hibátlan paripa.smile thumbupcool
#127 decsi
2020-01-03 22:12:47
5000üó 440 lexiont meg szabad még venni?
#125 szanberg
2018-06-21 22:33:54
Válasz adam.csernus93 #123. hozzászólására
Valóban írhatnál erről néhány gondolatot, én is kíváncsi vagyok mi az oka a cserének, 6140 nem lehet régi gép, pár éve van ez a széria.
#124 >>>>Cs.Gazda>>>>
2018-06-21 22:04:29
Szia. Én 440es tucanot cserélnék 6140re vagy 660 lexire. miért cseréled? Mi a gond vele? Claasok közül melyikkel egy kategória?
#123 adam.csernus93
2018-06-21 17:24:42
Sziasztok. Típusváltás előtt állok. 6140es ih-t cserélnék 670es lexionra és érdekelne a véleményetek tapasztalatotok stb. vagy esetleg 740es rotoros lexionról
#122 Mf-es?
2018-06-18 12:04:10
Válasz Spetrix #121. hozzászólására
Nekem az első,most a leghátsó furatba van.Akkor erre írta,hogy ellenőrizzem,és az 1-estbe írta.
smile flowers
#121 Spetrix
2018-06-18 10:46:45
Válasz Mf-es? #119. hozzászólására
Megnéztem, a szelelő fúvóka állítását írja düzninek...
#120 Spetrix
2018-06-17 21:02:38
A rostán másképp áramlik az anyag. 500-as Lexionon repcére a szelelő fúvókát előről az első furatba, a szélterelő lemezt pedig előröl a második furatba.
#119 Mf-es?
2018-06-16 15:45:40
Válasz Spetrix #118. hozzászólására
Lehet,hogy ilyesmire gondolt a fordító.Repcére lett beállítva.Szél áramlást,szokták állítani egyes növényeknél?Mekkora jelentősége van?
Repcére,melyik lyukba kellene?
#118 Spetrix
2018-06-16 15:17:55
Válasz Mf-es? #117. hozzászólására
Esetleg a toklászoló lemezek zárása? (árpához ajánlott)
#117 Mf-es?
2018-06-16 05:23:50
Válasz Spetrix #116. hozzászólására
430.Második beállításnál,már nem írta ki.
#115 jozef19
2018-06-15 17:48:18
Válasz Mf-es? #114. hozzászólására
Aki ezeket forditja,kombájt még nem látott...
#114 Mf-es?
2018-06-15 06:55:02
Monitor,valami előleválasztó düzni állását ellenőrizzem.Ezt,hol találom?
#113 Vinkó75
2017-11-05 15:48:27
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #101. hozzászólására
Ha nedvesebb az anyag hajlamos feltorlódni.Már láttam ilyet. A legjobban a CR nyuszi megoldása tetszik. Egy erősített pelyva terítője van. Arra van irányítva a csuta is, tökéletesen szétrepíti.
#112 kisdobos
2017-11-05 15:09:17
Válasz Tommy 7# #74. hozzászólására
Megoldodott a valtoolaj probléma?
Támogatott tartalom
Közel 500 millió forint támogatásra pályázhatnak a kertészetek
Ültetvénytelepítés mellett az öntözőrendszer kialakítása is támogatható.
Minden gyomproblémára van jó megoldásunk – kukoricában is!
A Corteva Agriscience™ széles termékpalettáján megoldást talál a kukorica...
Kuhn FC 303
Kuhn FC 303
1.250.000 Ft
9 csillagkerekes rendsodró eladó
620.000 Ft
John Deere T550
John Deere T550
49.950.000 Ft
Napraforgó
Napraforgó
12.000 Ft
