- GPS működése új
- Kukorica vetési idők ki mit, mikor? új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Mezőgazdasági támogatások, agrárpályázatok új
Hogyan változtatta meg a digitális átállás a gazdálkodást az Aranykalász Kft.-nél? +VIDEÓ
Közel egymilliárdos beruházással újult meg a teljes géppark.
194 hozzászólás
Válasz Mf-es? #141. hozzászólására Nálunk is besz@rt 60 hektár után a komputer az SP200-on.
Hol lehet kapni itthon ilyen sorköz vetőgépeket(interseeder)?Kis területen akarom használni ,kézi tolású is lehet.
https://m.youtube.com/watch?v=5ba4BGLsaqw
Válasz Hogel #127. hozzászólására
a magkivető részéről tudnál képet mutatni?
Válasz gergő07 #140. hozzászólására
Én jártam úgy.Az első gép volt magyarba.Az első 2-3 próba ment,utána többet nem indult.Hoztak új dobozt,és megy.
Válasz Mf-es? #139. hozzászólására
Beszéltem a szervizessel. Keréknek kell jelet küldeni a számítógépnek és indulna a vetés, de a számítógép nem indítja.
Állítólag járt már így valaki, hogy megvette, mindent beállítgatott és nem vetett. Valószínű panel csere itt is.
Válasz gergő07 #138. hozzászólására
Meg kell néznem,már rég vetettünk vele.
Válasz gergő07 #137. hozzászólására
Valaki tudna segíteni?
Agro-Masz sp 200
Elvileg 1 napos gyakorlás után be van állítva. A kérdésem az lenne, hogy stop álláson kellene neki vetni, és a kerék indítaná a vetést? Valamiért nem indul el nekem...
Válasz Mf-es? #134. hozzászólására
Vetőhengerhez számolnék, nem ismerem ezt a megoldást.
Válasz Mf-es? #133. hozzászólására
A talajkerék fordulatához.
2m munkaszélesség mellett 2.450 fordulatot tesz meg egy hektáron, ami 2m kerület mellett 4.900 m hossz.
A négy m2-re már számolható az a vetőtengely fordulat, ami a kiszórandó magmennyiséghez szükséges.
Ha a vetőhengereshez számolsz,csináld bovden hajtásúra,mint a güttleré.
Válasz monolit #132. hozzászólására
Szerintem ennek sok köze nincs,az elektromos meghajtásúnak.
És mihez kellene a számítás?
Megtaláltam amit kerestem, kiindulásnak jó lesz.
Egy hektárra számított vetőgép kerékfordulat.
Válasz monolit #130. hozzászólására
Csak itt van még egy adat,a két furat közötti távolság,amit az agya felhasznál a számításhoz.
Válasz Mf-es? #126. hozzászólására
"1 jelre,amit a kerékről kap,1,8 fokot fordul"
A feltett kép az az Agro-Masz talajkereke. A jelet a talajkeréktől kapja, az indukciós jeladótól.
A fenti idézeted szerint 1,8 fokot fordul impulzusonként. A lyukosztás 14 db, ami 14*1,8 fok=25,2 fokot jelentene.
A talajkerék szerepe a traktor sebességének mérése. A változó sebességi adatokat táplálja a minikompjúterbe, változtatva a magszóró kerekeket meghajtó motor sebességét.
Számomra még ismeretlen a magszóró kerekek "hozama", ahhoz kellene rendelnem egy vetőtengely sebességet, azaz a meghajtó motor fordulatszámát. A talajkerék ezen csak +/- változtat, a traktor haladási sebességétől függően.
Válasz kis Zombi #128. hozzászólására
Igen.
Csövön belefolyik az aprómag a 30-as zártszelvény belsejébe, és onnan repül ki a centrifugális erő hatására ?
Válasz emcett #119. hozzászólására
Bocs a késlekedésért !
Válasz monolit #121. hozzászólására
Nem érted a működését,ha te 200 lyukat keresel rajta.
Válasz Berente Antal #124. hozzászólására
Köszönöm.
Válasz monolit #122. hozzászólására
Amit én ismerek: nagytraktor Kft Kecskemét. Gondolom postáznak is.
Válasz Mf-es? #120. hozzászólására
Szerintem az is változik a munkaszélességtől, és a kiszórt mennyiségtől. 2 m-es munkaszélességgel 5 kg/ha mennyiségnél jóval kevesebbet kell fordulnia, mint 4 m-es munkaszélességnél 50 kg/ha -os vetőmagmennyiségnél. Durván 20 -szor annyit.
Hol lehet Lajta magszóró kerekeket venni?
Ebben az esetben 200 db lyuknak kellene lennie a talajkeréken (200*1,8 fok = 360 fok), de én csak 14-et számolok rajta.
Úgy tudom a talajkerék átmérője 60 cm körüli. Számításom szerint a 65 cm-es 2,041 m kerületű. Viszont nem tudom mekkora szlippel kell számolni.
Meg kell vegyem a magszóró kerekeket, hogy megtudjam adott fordulatra mennyi magot szállítanak.
Válasz monolit #115. hozzászólására
Agro-Masz SP 200-as vetőmotorja,1 jelre,amit a kerékről kap,1,8 fokot fordul.Szóval itt nincs olyan fordulat,amire gondolsz.
Válasz Hogel #114. hozzászólására
Várom!
Válasz monolit #112. hozzászólására
emcett79@gmail.com
Válasz Radocz #116. hozzászólására
Tudom, csak ahhoz kellene egy vetőgép amin meg tudnám mérni a fordulatot.
Legfeljebb számítást kell végeznem, ha nincsen adat róla.
Ha jól tévedek ..... (stroboszkóp) nevű műszerrel lehet fordulatszámot mérni, ha nem lesz válasz.
Teljesen elkészült a szóróm. Jöhet a következő projekt.
Tudja valaki mekkora a fordulatszáma az Agro-Masz SP 200-as vetőmotorjának? 200-300 fordulat/perc közöttire tippelek.
Válasz emcett #110. hozzászólására
Igen holnap teszek fel még képet róla.
Válasz kis Zombi #111. hozzászólására
Megtörtént.
E-mail címre tudok küldeni nagyobb felbontású fotókat.
Egyébként semmi extra, két darab 4 mm-es lemez között forog a szórólapát.
Egyes megoldásoknál nincsen kör alakú betét a két lap között, én azért tettem hogy a magokat a légáramlat kisodorja, és vákuum keletkezzen, ami segít a magokat kiszippantani a tartályból.
Az egyik laphoz kell hegeszteni, hogy bontható legyen a szerkezet. Az alsó lapon van a villanymotor felcsavarozva, ez csak körbe van dobozolva a védelem miatt. Ennyi nagyjából.
Válasz monolit #109. hozzászólására
OFF
Légy oly szíves nézz rá a privát üzenetedre
Üdv. Zombi
Válasz Hogel #106. hozzászólására
Ne haragudj, de valami közelebbi fotót is mutatnál, mert nem átlátható a képen a részegységek működése.
Előre is köszi!
Válasz Hogel #108. hozzászólására
"Az optikai szórásfigyelő szenzor pedig úgy
működik, hogy a kabinból frankón látom hogy szór e :D"
Ilyen az enyémen is lesz, meg optikai fogyásmérő is
Sajátomat grubberre akarom felfogni, meg a traktor homlokrakodójára.
Válasz monolit #107. hozzászólására
Nevetni fogsz:
két 80 as csavarral felcsavaroztam az orrsúlytartóra.
Az optikai szórásfigyelő szenzor pedig úgy működik, hogy a kabinból frankón látom hogy szór e :D
Jó lett, ennél már csak akkor egyszerűbb ha a nagymamát ültetjük a gép elejére szórni
A felfogatást hogyan oldottad meg?
Nem akarok nagyképűnek tűnni, de én 1,5 óra alatt készítettem egy aprómag vetőgépet 0 ft ból.A hétvégén elvetettem vele 4 hektár lucernát.Magam is meglepődtem milyen frankón vet.
Sikerült haladnom.
a váz
motor dobozolva
a kettő összeépítve
jelenlegi állapot
Ami még hiányzik:
a súber állítást még meg kell csinálnom
az elektronika még félkész, a vezetékezés még nincsen kész
Válasz Bigiboy77 #104. hozzászólására
Az adagolás súberrel lesz megoldva. Gondolkodtam az elektromos állításán, de egyelőre mechanikus lesz. Leforgatással le lehet mérni a hektáronkénti magmennyiséget.
A meghajtás kérdésedet nem értem, ez még az egyszerű repítőtárcsás megoldás. A későbbiekben tervezem a levegőset kivitelezni. Ahhoz is vehető áttételes villanymotor.
Válasz monolit #101 hozzászólás
Hogy oldod meg az adagolot? meghajtast?
Válasz Mf-es? #102. hozzászólására
Időhiány, korrózió miatt.
Válasz monolit #101. hozzászólására
Miért nem csináltál lemezből?
Megérkezett a tertály, sajnos a rossz idő is....
Messzemenően a tartály lett a projekt legdrágább része. A betöltőnyílása sem nagy, de magyar-ember vízzel főz, mit tudjuk
Válasz kis Zombi #99. hozzászólására
Igen is meg nem is......
Mivel amíg nincsen meg a tartály, addig a vázat nem tudom gyártani. Nem biztos hogy azt a méretet kapom, amit megadtam.
Válasz monolit #97. hozzászólására
Már csak a tartály hiányzik ?
Válasz Mf-es? #94. hozzászólására
Akkor a legjobb a kanalas magszekrényes?
Válasz Hogel #96. hozzászólására
Nem rossz ötlet, csak kicsi a térfogata.
Már gyártatom a 80 l űrtartalmú tartályt, a hétvégére kellett volna meglennie az ígéret szerint.
