Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD369 FtCHF404.86 FtGBP457.25 Ft
Pont ez jutott eszembe. Szinte mindre lehet kérni. Kuhn, Gaspardo, Amazone és még az olcsóbb törökökre is lehet, de nem minden kereskedő szokta ajánlani.
Válasz #3435. hozzászólásra
Én csak arra a műtrágyára gondoltam ami a sor mellé megy.250kg szotyi tavalyi áron 33pénz ennyiért lehet venni 160-200kg között anyagot alá,vagy nem,vagy ti ettől is többet adtok a sorba?
Én ha vennék csak olyan vetőgépet vennék amin van Pro kerék. Ez pedig csak a Monosemen van. Sztem a 8 évesen nincs, én akkor viszont csak az új mellett döntenék, mert az csak nem kopott. Mert ahogy nézegetem az árakat azért egy sornyitó tárcsa se 2 fillér. Aztán pár ezer hektár vetés után csak cserélni kell, az újon max a csapágy megy ki ha Kínai van benne.
Válasz #3436. hozzászólásra
Szerintem aki elad egy 8-9 éves monosemet az már nagyon sokat használta valószinű hogy sok ezer hektár van benne ha ehez a típushoz alkatrész kell akkor mélyen a zsebedbe nyúlhatsz.
Az agrion ha nem is olyan minőség,de új,én inkább ezt választanám!
Ez az elméletem,te döntesz.
véleményt szeretnék kérni ki melyiket venné? agriont újjonnan vagy monosemet 8-9 évest? ár egyforma felszereltség szintén én nem ismerem őket eddig spc van de tárcsás kellene ezért szeretnék váltani
Mi azon agyaltunk, hogy lecserélnénk tárcsásra, mert ha nincs elég csapadék nem mosa be a műtrágyát a talajba és a fele ott fog elszáradni(mint pl az idei évben).Ha meg tárcsás lehet rakni a mag alá mellé, és h van minimális eső és eléri a gyökér hatalmasat ugrik. 30 cm külömbség volt napraforgóban a tárcsással vetett és a csúszó között az előbbi javára.Vetésben volt köztük 1 hét eltolódás.Termésben meg kb 250kg/ha.
Nem igaz, a környéken totálisan kiszóródtak akárcsak a case axialok. A class lexionok trónolnak az elsö hejen, majd a new holland és john deere kombájnok vannak. Más márkát úgy kel keresni hogy találj 1-et belölük.
A fejlestésre való euro támogatásról inkáb nem nyilatkozom, mert
Válasz #3428. hozzászólásra
Úgy halottam hogy Szlovákiába sok az Mf kombájn,tényleg így van?
Mulkor adtam el 3db fiaztatót Szlovákiába azt mondta a csávó hogy náluk rendesen megvannak kutyulva a támogatások és nem mindenki egyenrangú,hanem terület nagyság alapján történnek a dolgok!?
Válasz #3427. hozzászólásra
középkötött vájogos agyagtalajtól az ártéri kötöt réti fekete földig ami 20-60cm termöréteg kavicsfoltokkal keverve. Ide is azért kell a vas. A kavics szereti megfenni a vasakat. Halyileg nyugatszlovákia.
Válasz #3425. hozzászólásra
Elfelejtettem kérdezni milyen tipusú földek vannak felétek,és merre laksz,mennyi föld van?
Nállunk javában kötött fekete,úgy hogy kell az erős vas!
A duplatárcsás műtrágya csoroszlyákkal nekem annyi gondom lett, hogy 4 év alatt szarrá mentek a tárcsák tengelyei mert megfordult a csapágy. Úgy néz ki le lesz cserélve csúszósra. Ha tudsz normális magágyat csinálni a csúszós is beleteszi a műtrágyát.
Válasz #3419. hozzászólásra
Szevasz itt egy hét alatt 40-42ml volt a szikes földeken már megált,amit tudtunk le engedtük.Műtrágyaszórás egyenlőre elhalasztva!Én már nagyon várom a tavaszt!
Válasz #3421. hozzászólásra
Szeva nekem nincs rajta pro kerék én akciosan vettem a gépet 2010-ben fix váz 6 sor elektronika és kész.Én is azért vettem ezt a gépet mert kötött földjeim vannak és ez tuti hogy beleteszi és nagyon pontos, olyan is volt aki khunnal vetttete de inkább már engem hívott.
Szerintem a pro kerék állítható vagy leszerelhető tehát rajtad múlik hogy használod vagy nem,műtrágyaszórót tetesd rá de úgy hogy a két 220l tartályra kérjél magasítót az +330l és így már 770l a műtrágya tartályod,nem kell lépten nyomon megállni és dupla tárcsás csoroszlyával.
Minden amit késöbb rendelsz meg, a mostani ár +30%-al drágábban kapod meg!!!!!!!
ha HD kiviteled van nem-e ragad a pro kerékre a nedves talaj, mivel nekem tavaszal elég nehezen száradnak ki a talajok. Ezért én az nt kivitelt nézegetem. A vetötárcsa lyukaiban nem e ragad be elcsípet napraforgómag /SPC elég gyakran elöfordul/, mit ajánlanál felszereltségnek a gépre amit nem árt megrendelni új gép vásárlásakor. Érdemes rátetetni mütrágyaadagolót és sor mellé szórni a teljes terület helyet? Ismerek pár embert akik inkáb teljes területre szórják az idöveszteség miatt és már nem alkalmazzák vetést mütrágyaszórással egy menetben.
Válasz #3406. hozzászólásra
szia, mondanál nekem pár szóban véleményt az optima vetögépröl? Vásárlás elött állok és ezt a márkát néztem ki, igaz az ára is szerepet játszott. Elönyök és hátrányok az amazonhoz és monoszemhez hasonlítva.
Ideálisabb lenne ősszel, ennek is kell a fagy, de amúgy műödhet a dolog, csak mondom nekem így szimpatikusabb lenne, hogy egy akár forgatásos akár nem, de vmilyen alapművelés után odatenni a tápanyagot koncentráltan.
Válasz #3412. hozzászólásra
Szóval tavasszal volt kontroll ahol ugyanaz a anyag ment műtrágyaszóróval kiszórva, és az kevesebbet adott?
És nyomjelzővel használod a sávművelőt? Passzolt minden visszazár a lazítókés után, nem hantol rögel?
Képek nincsenek?
Most akkor egy olyan gépen agyalsz ami csak műtrágyát juttat ki lazítás nélkül?
Megcsináltuk, de ősszel nem bírtunk vele, azt meg nem akartuk amit itt kités videókon lehetett látni, hogy a 8360R kapar előtte...szóval leszántottam a zöldtrágyát, tavasszal lezártam egymenetben, és a lezártba húztunk bele 2q 6-26-30 at 20-22 centire, majd ugyanezzel a géppel egy másik csoroszlyával(vetőgépével) 8-10 centire ment 2,5q karbamid, vetéskor 1q DAP.
Jó lett, látványosan jobban viselte az aszályt, jobban termékenyült, jól adott.
Idén ősszel megint nem volt alkalom, ill idő megcsinálni, de lehet hogy egy teljes felületű alapműveléssel kombinált sávos kijuttatás lenne a nyerő a hazai viszonyok mellett.most egy ilyen gépen dolgozunk(többek között)
Válasz #3403. hozzászólásra
előtte milyen gép volt?
Mi is gondolkodtunk hogy kicseréljük egy nagyobb nx-re de az árakat látva marad a 6 soros. 6-8 ezres vetési tarifán nincs akkora haszon hogy érdemes legyen belefektetni.
218 centi a külső szélesség, 1,2 bar-ig visszaengedem a nyomást. 50-55 kötöttség fölött szokott előfordulni ez a magárok kinyílás, extrém esetben a nem taposott soroknál is előfordulhat ha az ember túl korán akar vetni. Laza meg középkötött földön soha nem tapasztaltunk elmaradást a kerék melletti soroknál.
az nem fog menni, függesztett, ráadásul fronttartályos
neked mennyin fut a tm, mert azért itt nem arról van szó hogy a keréknyomba vetek, épp csak a széle ér bele
a monosem is beleteszi a nyomba de kötött nedves földön észrevehető lemaradás. Akkor van gond ha pár nap alatt kinyilik a magárok és alászárad a csíra. Ha erre esélyt látok akkor vetés után másnap hengerezünk gyűrűssel.
8249 hozzászólás
Válasz #3448. hozzászólásra
Nekem úgy rémlett hogy be lehet hozzá szerezni azt is.
Válasz #3446. hozzászólásra
Agrionra nem lehet.
Válasz #3444. hozzászólásra
Azt hittem csak az enyém.
Válasz #3441. hozzászólásra
Ha meg úgy van nedvesség akkor bele is rohasztja a földbe.
Válasz #3443. hozzászólásra
én már láttam különbséget
a prokerék összehúzta a magokat
Válasz #3438. hozzászólásra
A prokereket évente 1 napot használom.Elméletileg jó,de ritkán vannak elméleti talajállapotok.Sose láttam még különbséget a kelésben.
valaki linkeljen nekem egy dughagyma vetogepet,surgos volna,kicsibe csinalom nem vagyonba kerulo gepekre gondoltam:(
Tévedsz, mert nem csak a monosemen van, hanem a kuhnra is lehet kérni, de szerintem a gaspardo vagy amazonera is.
A miénken sincs pro kerék, de semilyen hátrányát nem látom,hogy nincs.
Válasz #3434. hozzászólásra
Azért 250 kg szotyi nem hozza még be a műtrágya árát.
Válasz #3433. hozzászólásra
Ez a termésbeli külömbség kb fedezte is a műtrágya árát!Vagy rosszul gondolom?
Válasz #3426. hozzászólásra
Válasz #3431. hozzászólásra
Ok értettem,akkor nem minden igaz amit hall az ember.
Válasz #3430. hozzászólásra
Válasz #3422. hozzászólásra
Ára? szórós?
Válasz #3423. hozzászólásra
köszönöm a válaszodat
Válasz #3415. hozzászólásra
Függesztett, és nem volt lehetőség kipróbálni...
Válasz #3418. hozzászólásra
Válasz #3372. hozzászólásra
Üdv! Csörgess meg és elküldöm. 302152340.
Szevasz! Mi újság felétek? hogy állsz csapadékügyileg? Felénk már van bőven...
Válasz #3417. hozzászólásra
Szevasz nekem is optimám (HD) van,mit szeretnél tudni?
HAJKURÁSZLAK MÁR HETEK ÓTA, DOBJ MÁR EGY EMAILT A moser1@citromail.hu-ra!!!
Válasz #3414. hozzászólásra
Milyen tempó füg.v.vontatott felszereltség? Ár? volt nálad demózni?
Válasz #3413. hozzászólásra
Képek nincsenek?
Válasz #3408. hozzászólásra
Válasz #3409. hozzászólásra
Made in sakallak, rá van írva a vetőtárcsára is , meg a vákumházöntvényre is
http://www.agrional.com/agrional/
Nem tudja valaki az agrion török vetőgép gyár honlapját??
Moderálta: Mf-es (3146) 2013-02-09 15:28:55
Válasz #3407. hozzászólásra
Hello!
Mi újság van a gépeddel amihez a tárcsákat vitted? Összejött, dolgoztál vele? Hogy használtad?
Válasz #3405. hozzászólásra
Mi úgy kalkulálunk, hogy a befektetett összeg kamatait fedezi a bérszolg., a sajáton meg meghozza az árát
Időrendi sorrendben monosem, amazone ed, optima nt, végül egy teljesen átépített gheon precisa
Válasz #3402. hozzászólásra
Válasz #3400. hozzászólásra
ha vontatott a gép akkor engedd le a gumikat amennyire lehet, meg a súlyokat is jobb leszedni.
Válasz #3397. hozzászólásra
Válasz #3398. hozzászólásra
Igen
