Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.77 FtUSD366.03 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
Szintén ugyanez a problémám (TL90). És érdekes, hogy végpontra tekerve a kormányt meg sem mozdul. Ezért én is munkahengerre gondolok. De ha egyszer odáig jutok kiderül.
Új korától csinálja (2002) nekem inkább orbitnak tűnt eddig, de még nem szedtük szét.
Lassú kormánytekerésre nem reagál a kerék semmit, akár egy egész kört körbe lehet fordítani a kormányon és nem mozdul a kerék, de ha egy kicsit hirtelenebben tekerem akkor azonnal reagál.
Sziasztok!Az lenne a kérdésem hogy T6080 lassú kormánymozdulatra szinte nem reagál és menet közben elkezd oldalra vándorolni....kormánymunkahenger vagy orbit?
A szervizes bemérte a kábeleket, megmozgatott mindent, széthúzta a nagy csatlakozót hátul, kifujattuk az ősszes lehetséges helyen a csatlakozókat. Most rendeltünk egy passive terminált hátra, mert arra gyanakodik.
Valami vezeték probléma, vagy a can-bus vezetékei Low és High (ezen kommunikál minden részegység). Szervizes kell hozzá, a vezetékeket ki kell méregetni.
A kartámaszban lévő vezetékeket is érdemes megnézni, ha letestel esetleg kidörzsölődés miatt, az is offline-ba dobja a gépet.
Át kell bogarászni minden lógó ficegő vezetéket.
Jó estét, Sziasztok!
Most vásároltunk egy tg 230-as new hollandot, olyan gondunk van vele, hogy néha kidobja az alsó monitoron hogy tractor offline, ezzel egyidőbe a felső monitoron írja hitch offline, trans offline, pto offline. Igazából nem lehet csinálni semmit így. Nem emel a hidraulika, nem lehet váltani.
Tudni kell, hogy a traktor két évig állt (lemerült az aksija).
Hívtunk szerelőt aki annyit elért elsőre, hogy indításkor nem írja ki, viszont most menet közbe jön elő a probléma. Nem tudom tapasztaltatok-e már hasonlót? Tud-e valaki segíteni?
Válasz kevesa #3034. hozzászólására
Olyan kérdésem lenne, hogy milyen hidraulikaolajat használtok? Valamilyen különleges olaj, mivel a váltóba is az van, vagy egy egyszerű 46-os agip-os vagy mol-os olaj?
Szép estét mindenkinek.Tudna valaki segíteni nekem?Van nekem NH 6640 es traktorom de a hátsó kihelyezett gombokról nem tudom emelni és süllyeszteni a hidraulikát.A kapcsolók jók,kimértem.Ha tudna valaki tippet adni hogy hol keresgéljek nagyon megköszönném!!
Köszönöm a választ de sajnos nekem elvileg full mechanikus a váltom , és nálam terhelésnél visszaugrik a váltókar.... ha újra berakom akkor megint visszaugrik..
Válasz ficerro #3055. hozzászólására
Első körben ne gondolj nagy problémára.
Nekem is ugyanez volt a problémám. Fülke tartó csavarokat hátul ki kell szedni, fülkét megemelni kb 7-8 cm-t, alátámasztani biztonsági szempontból. Elég mélyen be kell nyúlni, a sebváltó felső részén van két érzékelő gomba. A külső az egyes fokozatváltó, ezt is ki kell szedni mert nem férsz hozzá a ketteséhez. Jó erősen meg vannak húzva. Ezt az érzékelőt kell kicserélni kb 20 000 Ft. Ha nem szereltél még hasonlót mindenképpen szólj egy szakinak.
Nekem egy agrotec szerelő csinálta, ez a 20 000 Ft-os mutatvány két kiszálással 160 000 Ft-ba került. Az agrotec honlapon bele tudsz menni az alkatrész katalógusba. Igaz angolnyelvű, de kis kisérletezéssel rá jössz hogyan működik.
Sok sikert. Azért majd jelezd hogy sikerült-e megjavítani.
Üdv: Attila
Üdv.A választ már leírták.Én javaslom a cső tengelyben lévő szimeríng cseréjét .Ha érdekel van eladó angol nyelvű javítási könyvem.Írj privátban és megbeszéljük.
Én most fejeztem be. Nem volt vészes. Fülke le váltófedél le és már látszik a gond. Hidraulika le, kardán le, kardántengely kihúz, széthúzod a váltót, és a felső tengelyt kell kivenni. Elméletileg kifér ha esetleg nem akkor a difit is kiveszed.
Elméletileg elég a csapágy cseréje (Fag 44EFt) de szakember azt mondta ki kell cserélni a fogaskereket, és a kapcsoló gyűrűt is ha kopott. Én nem cseréltem ha meg lesz nyaggatva kiderül jó-e.
Igazából nincs semmi különösebb amire figyelni kell, kárt nem tudsz csinálni. Persze nézd át a csapágyakat, nekem hátrameneti közbenső, és első hajtás közbenső fogaskerék csapágyát kellet ég cserélne.
A jobb szélén lévő fogaskerék alatt van a hibás csapágy.
New Holland tl 90 traktoromban a 2.-ik tartományt kidobálja . Akkor most nekem váltó felújítás szükséges ? ( a fülkét fel kell emelni és utána a váltót is le kell húzni a motorról ? vagy orvosolható egyben a dolog ) Ha valaki csinált már ilyet leírná a tapasztalatait és mire figyeljek . Ilyenkor még mit érdemes cserélni ?
Igen nagy valószinüséggel az a baja de azért először ellenőrizze le mennyi a töltés.Azt hiszem 13 alatt nem emel meg kikapcsolja a tlt-t,a töltés jelző lámpa ilyenkor még nem gyullad ki.
Jó nappot meg tudnátok e monndani new holland tm 165 hátsó Hátsó hidraulika fügesztökar nem emel se kint se bent műszerfalon nem mutatja a % kot most vettük ott jó volt. Bizositékok jók !olaj van benne !
Kihelyezet körök működnek!
Mi lehet a baja??
Szeretnék segítséget kérni mégpedig olyan dologban,hogy New Holland TL90-es első indításkor nagyon nehezen indul.Némi alapjárati üzem után "pöccre"indul. Mi lehet az oka? Van rajtuk nyomástartó szelep,ha igen hol van?
Esetleg más ötlet,hogy mit kell megnézni rajta?!
En is igy gondolkodom egyetertek veled. Egyebkent nem nekem kell ismeros vett most egy td5 nyuszit mellette egy mtz es igy gondolkodoba estem hogy is gondolta ezeket a hidraulikus dolgokat. De o dolga csak gondoltam rakerdezek. Teljse mertekben egyetertek veled
Szia amit te keresel az létezik .Ugy hivjak ,hogy Steyer multi.A mechanikus váltójúban van olyan hogy a hidraulikanak kulon tartaja van.Ez modern pár 1-2eves gépben is létezik nem régiben. A jobb oldalon a kipufogo alatt egy vasládában.
Egyebkent ha arra gondolsz hogy egy olajjal menjen mondjuk az Mtzvel,az vakvagany.Nem a nyugatiba kell mtzs olajat önteni mert abban egy kényes axialduggattyus hidromotor van ,hanem az Mtz be kell boritani nyugatiba valo olajat. "Atmosatni minden munkahengeres dolgot aztan kivserelni az olajat. Elég draga mulattsag ugyhogy magatol erthetődik hogy a kölcsonadas vagy mas potkocsijanak billentese innentől felejtős.
Mi is gondolkoztunk igy aztan az Mtz be lett a hidraulika olaj helyere töltve a nyugati valto/hidro olaja.Szepen eldolgozott vele.Az Mtz valtojaba viszont nem toltnék olyan vékony olajat
Segítsetek! Van egy tm175. Mechanikus adagolót szeretnék rátenni. Tud valaki segíteni hogy milyet és hogy lehet az elektronikát becsapni? Nagyon köszönném ha segítenétek. Előre is köszönöm.
Köszönöm az infót, de sajnos nincs kezelési, a volt tulajnál marat, utólag kértem de nem találta, sajna így nincs.Nagyon hálás lennék, ha nem hosszú folyamat, hogy mit kell tenni, tán kezelésit hol lehet találni, szívesen megvásárolnám.
Még új vagyok a fórumba, de egy kis segítségre lenne szükségem, a kérdésem a következő:Van egy 1998 as, new holland ford8260-as, traktorom, és nem mindig engedi a hátramenetelt, néha az ötödik/nyolcadik próbálkozásra, pedig minden elektromágneses szelep működik tökéletesen.
Kerdessel fordulnek hozzatok new holland td5 nem tudom pontosan h 85 vagy 95 le valtozat annyit tudok sima alap mechanikus valtos valtozat az erdekelne hogy van neki kulon hidraulika tartalya vagy pl potkocsi boritasnal mint a tobbi a valtobol veszi az olajat es nincs kulonallo hidraulika? Szoval minden hidraulikahoz valo olajat a valtobol veszi?
Válasz Zoli26 #3028. hozzászólására
Nálunk a 904 yto kerekeit szokták rávenni.Az osztókör is stimmel.Ha jól tudom akkor 13.6R38 meg 11.2R28 meg kb 2000 euró körül mondták,gumistól felnistől a 4 darabot. yto
New Holland L 85 vagy tl 90 es-en használ e valaki művelő/ápoló kereket? Nem tudom milyen méretü kellene rá.Gyári méret hátul 480/70 R 34 mi a váltóméret?
Infóra lenne szükségem.
New Holland TL 90 -es 86 Le ,2000 -es évjárat.
A porlasztó befecskendezési nyomását mennyi bár-ra kell állítani.
Válaszokat köszönöm.
4326 hozzászólás
Válasz avm #3074. hozzászólására
Egyik ismerősnek meg ahogy mentél és allandóan kellett tekerni a kormányt lassan és úgy ment egyenesben.
Válasz kiro71 #3073. hozzászólására
Válasz avm #3072. hozzászólására
Munkahenger.
Válasz kislaszlotamas01 #3070. hozzászólására
Én is kíváncsi lennék, mert TL 90 csinálja ugyan ezt.
Mi a véleményetek a New Holland TD 115 os modellről?
TM 165 beinditás után nincs áram a váltóban és hidraulikában és magátol megy a kardán ki se tudom kapcsolni!
Tipp valakinek?
Jó estét! Sziasztok! Meglett a hiba, a motorháztető alatti passzív terminált kellett kicserélni. És megszünt a hiba.
Szerintetek melyik márkához lehet jobban és "olcsóbban" alkatrészt kapni?
New Holland vagy Valtra.
Mondjuk M vagy TM típusok 2000 évjárat.
Válasz KLiFF #3065. hozzászólására
Válasz Schrauf Roland #3064. hozzászólására
Válasz Csaby68 #3061. hozzászólására
Nem tud senki tanácsot adni?
Válasz MrPoke #3056. hozzászólására
Köszönöm a választ ! Ti a fülkét hogyan emeltétek le ? Hajdanán zetorom volt... azt egyszerű szétszedni de még new hollandot nem szedtem szét
Válasz ratti #3058. hozzászólására
Üdv: Attila
Sziasztok !
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3053. hozzászólására
Öttömös
Válasz kurusa #3052. hozzászólására
Hol vetted a trakit amúgy??
Válasz Mokári Ádám #3048. hozzászólására
14 a töltés és a tlt is jó
Válasz *** HM *** #3049. hozzászólására
64-65
Jó böngészésthttps://konedata.net/traktorit/new-holland/
6 os szeria 6 hengeresei hány mázsák???
Válasz CNHS #3047. hozzászólására
Válasz kurusa #3046. hozzászólására
Generátort nézesd át.
Mi lehet a baja??
Válasz szantofold22 #3043. hozzászólására
Válasz emreorban #3041. hozzászólására
New Holland 8160 8260 8360 8560 szerelési útmutató:
https://www.scribd.com/document/325958998/New-Holland-Ford-Fiat-160-8160-8260-8360-8560-Workshop-Manual
vagy
https://data.hu/get/11069559/325958998-New-Holland-Ford-Fiat-160-8160-8260-8360-8560-Workshop-Manual.pdf
Válasz Mokári Ádám #3038. hozzászólására
Kösz az infót, sikerült kalibrálnom a váltót, és minden tartományban tökéletesen működik.
Még egyszer kösz.
Imre
Válasz emreorban #3037. hozzászólására
Kalibráld a váltót.A kezelésibe benne van nem bonyolult.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Imre,
Válasz sirhanzoltan #3035. hozzászólására
En is tudtam koszonom a valaszt!
Váltó hidraulika egy. Nincs külön.
Válasz ratti #3032. hozzászólására
Igazán nincs mit!
Válasz csipi145 #3031. hozzászólására
Kedves Csipi
Köszönöm az információt.
Üdv: Attila
Válasz ratti #3027. hozzászólására
Szia Ratti!
A te gépedben 4 hengeres, 3,9 literes Iveco 8045.25 típusú motor van, turbóval.
Ez alapján mellékelem a kért infókat.
Hali
Van valakinek T5 szériás traktorja?
Szeretnék kérdezni pár dolgot a terhelhetőségével kapcsolatban.
Köszönöm
yto
