Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.77 FtUSD366.03 FtCHF401.28 FtGBP458.09 Ft
Ez?
Én 4 zsák forces dkct vettem, és a többi tisztát gauchoval kevertem.
Most maradt még a napraforgó,csak majd utána kell kérdezzek hogy a 75e szemre mennyi gaucho kell?vagy ha valaki tudja a fórumon ne tartsa magában.
Ha van miért ne,szerintem nagy gond akkor se lenne ha azonnal vetnéd mert nincs akkora koncentrációban mintha a sor mellé tennél 1q.
Mi volt már hogy szórás után szinte azonnal vetettünk ,nem volt vele gond!
ebben az esetben nem kell csodálkozni, nekem a gaspardo vetőgéppel 25 hektár 2 forgója alatt felforralta a hidraulika szivattyút... mehettem haza normális gépért...
spc való ennek nem más.
nálam nagyon régóta Force ment, mindig hozta a kötelezőt, idén Soildguard 1.5gr-t vettem, elvileg ugyanaz, csak más a csomagolás, remélem nem vert át a kereskedő
Én ercole-t használtam idén 15kg/ha dózisban remélem működik a kukorica bogár ellen mert tavaly a Force nem tudta megvédeni a masodvetett kukoricát!Tapasztalata van akinek az ercollal?
akkor ti szerencsések vagytok, nálunk a bogár sajnos jelen van és képes akár jelentős kárt okozni, ha nincs talajfertőtlenítő.
Pár éve, rossz áttétel miatt csak 6 kilóval ment a Force egy részen, ami a fele a minimumnak, nem volt gond, lehet, hogy már kezd kikopni, talán kéne már egy kontroll.
Dolgozunk! Tegnap kezdtem a kukoricát,azt hittem vizes lessz!
Nyolckor kezdtem ezt a darabot akkor még sávokban vizes volt!
Estére iszok egy pohárral az egészségedre!
Tavaly 51 hektárt 6 soros kapával letoltunk nitróval egy 15 órás húzásban! 200 literrel szórva óránként 15 hektár is megvan a vontatott priccolóval, a drónnal 6 órát csesztünk el 14 hektárra moly ellen, apósnak meg vödörben maradt a bór, mert a 10 liter oldatba 2-3 liter szuszpenzió nem fért bele...
Mi az életben nem használtunk forcet! Néha előfordul bogár, talán 3 éve volt jelentősebb kár egy 2,5 hektáros táblában! Pyrinexszel telibefújva, be dolgozva vetés előtt! Mi ezt alkalmaztuk, ahol észleltük a bogár jelenlétét, és ahová következő évben is kukoricát terveztünk! Egyébként ha kombájnból látjuk hogy vannak esetleg komolyabb gondok következő évben megy a napraforgó utána búza...
Természetesen,ne maradjon rajta az előző szár ha lehet.A vetési idő eltolása gyakorlat és a fajta általában másodjára majd harmadjára egyre nagyobb FAO kerül bele.
én szántottba vetem a kukoricát, még nem tapasztaltam termésben különbséget, a zúzott tarlóra teszek nitrogént is szárbontásra ősszel, de én csak egyszer vetek kukorica után kukoricát
Válasz Mtz 550E #2498. hozzászólására
Legalább kétszer mindig kukorica megy egymás után,de előfordul háromszor is.Többször nem is szabad önmaga után vetni.Nagyjából ugyanazt kapja mindig.
Talajfertőtlenítőről el ne felejtkezz! Mondjuk Force-ról, adjál neki vagy 12-14 kg/ha-t. Adhatsz neki több kaját is, de arra számíts, hogy alap esetben kevesebbet fog teremni, mintha más lenne az elővetemény.
3448 hozzászólás
Válasz mtz1221 #2546. hozzászólására
Ez?
Válasz Gandhy #2536. hozzászólására
Az ugyanaz mint a Force jó anyag!Sztem nálam nem volt csapadék hogy működjön a Force az volt a baj tavaly április nagyon száraz volt
LumiGEN™es csávázott kukorica maghoz mit szólnak a drótkukacok ? Ilyen magot kaptam, ha még bekell gauchoznom is meghülyülök.
Válasz magnum76 #2544. hozzászólására
Válasz apuci #2542. hozzászólására
3q mehet..?hány nap múlva lehet vetni?
Válasz Mihály #2535. hozzászólására
Ezzel kukoricát vetettem,itt csak elvonultam a dinnye melet pepó!
Válasz magnum76 #2540. hozzászólására
Minimum 2 q
Válasz horvath.agro #2539. hozzászólására
Voltál katona?Ha igen akkor halottad azt a mondást ,hogy a parancsot nem lehet meg...... Mert szaporodik?
sziasztok..maradt karbamidom.mennyit érdemes kiszórni kukorica alá kombinátorozáskor?pétisóbol 300kg szoktam szórni...
Válasz III.Gyula #2532. hozzászólására
Minden 2.3.jobb és bal felét!
Válasz Praetor #2534. hozzászólására
Felemeli,de nem örül neki,szerintem ez a baja.
Ez a vetőgép így lett vêve, akkor mêg nehezebben emelné ha lenne rajta!
Válasz pali ares 07 #2525. hozzászólására
Válasz III.Gyula #2533. hozzászólására Elég minden második sort betakarni fóliával????
Rendesen tudja emelni? Ezen a vetőgépen gyárilag nem volt műtrágyás szekrény, vagy le lett véve?
Megyünk haza.
Válasz horvath.agro #2530. hozzászólására
csak kicsit látszik de MTZ
MTZ!!!!!!!!!!
Válasz III.Gyula #2520. hozzászólására
milyen traktor ez???
Válasz III.Gyula #2527. hozzászólására
Az még jobb mint a féltengely törés!
Válasz III.Gyula #2522. hozzászólására
Mert ilyen az Ex,ja Mtz!
Válasz Bárány #2524. hozzászólására
Ez meg a másik.
Két hete féltengely csapágy törés volt!
Válasz .Richard. #2523. hozzászólására
Még nem tudom,várom a mentést.
Szivattyú körül lehet valami mert bármit működtetek ömlik az olaj.
Válasz Gandhy #2499. hozzászólására
Hogy ez se tudott télen, a tető alatt előjönni...
Diagnózis?
Az idegbajon kívül?
Válasz Bobo77 #2521. hozzászólására
Szét basz az ideg!
Mindig van valami baja ennek a szarnak!
Gazdag lettél!Olajat találtál!
Válasz III.Gyula #2519. hozzászólására
Válasz Bárány #2515. hozzászólására
Úgy döntöttem,nem vetek tovább!
Válasz Bárány #2517. hozzászólására
Nálunk nincs! A vakoló homokban nem él meg!
Válasz Gandhy #2516. hozzászólására
Nem tűnik az el. Nem csak kukoricán él meg.
Válasz Bigyófelügyelő #2510. hozzászólására
Válasz III.Gyula #2513. hozzászólására
Na, akkor én meg majd viszont!
Válasz Mtz 550E #2502. hozzászólására
Gyakorlatilag semmi.
Válasz Bárány #2472. hozzászólására
Válasz bandigh #2470. hozzászólására
Bacardi.
Nagy hidasok széles nyomon járnak, 4 sor van a hasuk alatt!
Válasz nemeth.karoly76 #2475. hozzászólására
Válasz Mtz 550E #2504. hozzászólására
Akkor felejtsd el a vissza vetést. Nagy cumi lesz/lehet belőle....
Válasz sanyi1965 #2505. hozzászólására
sorry, ez mtz550e-nek szólt
amikor még csak hírből hallottunk a kukoricabogárról, egyszer nézem a táblát, vajon ufókörök vannak rajt? őszre szépen elfeküdt a harmada
talajfertőtlenítő nélkül orosz rulett
Válasz Gandhy #2503. hozzászólására
Force nem tudok kijuttatni!
Válasz Földönfuto #2501. hozzászólására
Termés miként változik?
talajfertőtlenítő, Force 1.5G
