Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.55 FtUSD368.05 FtCHF402.25 FtGBP459.35 Ft
Most megpróbálom azt amit medikus írt, hátha úgy felkapja aztán a kormányt tekergetve hátha kidolgozza a levegőt.
Ha nem lesz jó, akkor úgy is jelentkezek még.
nem nagyon szokta kidolgozni csak úgy
nekünk is volt igy és akkor az üritőcsigát nyitogattam ki be
az 524-esben.
szivócsőben is lehet levegő meg nyissatok esetleg valamelyik nyomócsövet hogy mi van.
Sziasztok! Olyan gondom akadt a géppel hogy besültek a hidralika szivattyú hajtásban a csapágyak és leszakította az ékszíjakat, ezzel eddig nincs is gond, orvosoltuk a gondot! Összeraktam beindítottam és mégsincs semmi hidraulika!
Tartály kb 3/4-ig van olajjal, szűrő tavaly lett kipucolva.
Ötletek hogy mi lehet a gond?
Talán a szivattyú bemondta az unalmast?
Vannak rovátkák a lemezes kapcsolón!Az a finom állító!Ha az adagolót nam függőben rögzíted,akkor is más a gyujtási fokod!!!A 2150 motor fordulathoz 30.5 re állítsd az előtöltést!A kipufogó alatt a lendkerék felett van az ellenörző nyílás!
Válasz medikus #4224. hozzászólására Maradt még egy jó pár dolgom a 12-esből és ha vinnének is valamit gondban vagyok az árral, A múltkor dobvariátor ékszíjtárcsát kerestek ami a dobtengelyen van és rugó feszíti arra sem tudtam árat mondani, végül is nem hívott vissza az úriember,
Az 514 fék azért dupla,mert azzal védi a féltengelyeket!Semmivel nem fog jobban!Sőt van akinél még úgy sem,mivel a főfékhenger maradt ugyan az!Kicsit kevés a 4 dobnak!
Hát az alkatrész dologban van igazad! Gondolkodtam 514-ben is, azt már egy dokkal biztonságosabbnak gondolom, nekem kukorica adapter nem kell és gondoltam hogy elcserélni egy 514 re amihez csak gabona szerelék van
Válasz ÖSzabi #4216. hozzászólására
Új fék munkahenger garnitúra nem nagy pénz!Jó az a fék,fog rendesen,ha nem folyik valamelyik henger!Orra áll fékezéskor!Ezért venni egy ismeretlen technikát kár,még akkor az alkatrész háttér is kérdéses!!!!
Megmondom neked őszintén hogy nem is a legnagyobb baj az hogy nagy! Inkább az hogy fosok benne a hegyeken! Az a fék az nem egy életbiztosítás, ráadásul ha lenyomja a hüvelyeket akkor vége...
Kissebbett talán könnyebb megfogni.
Email : jacques.beils01@gmail.com
Készek vagyunk, hogy az Ön hitelek kamatlába 3% kínálunk hiteleket a kereskedelmi és magán szervezetek, kezdve 6000 € , maximum 800.000 € az idoszakban 1-20 év kínálunk kölcsön alacsony kamatláb és nincs hitel ellenorzés, kínálunk személyi hitel, adósság konszolidációs hitelek, kockázati toke, üzleti hitelek, diákhitel, lakáshitelek vagy a "hitelek bármilyen okból! Azonban a módszer kínálja a lehetoséget, hogy adja meg az összeget a hitel szükséges és idotartamát is megengedheti magának, mi jól hitelesített és nyilvántartott, a mi hiteleket is biztosított
A maximális biztonság a legfontosabb.
Meg tudná nekem valaki mondani,hogy hány liter a szállító képessége az 512 hidraulika szivattyújának,mert kapott egy újat,de így is elég lassúnak találom!
4846 hozzászólás
Hajdú-biharban nincs valakinek bontott 512-514 ?
Válasz ÖSzabi #4244. hozzászólására
Válasz medikus #4243. hozzászólására
Igen, köszi!
A csövet feltöltöttem olajjal összeraktam és megoldódott a gond! :)
Köszi a tanácsoka mind kettőtöknek! :)
Válasz ÖSzabi #4241. hozzászólására
Jó lett?
Ha felkapja akkor tekerés nélkül is kidolgozza!
Válasz kori01 #4239. hozzászólására
Válasz medikus #4238. hozzászólására
Oké, megpróbálom!
Válasz ÖSzabi #4237. hozzászólására
az 524-esben.
Öntsd fel a szívócsövet!Lehet akkor felkapja!
Válasz medikus #4235. hozzászólására
Le volt véve az egész szivattyú! Se kormány, se más hidralika!
Ha levegős akkor azt ki kéne dolgozza, nem?
Válasz ÖSzabi #4232. hozzászólására
Nem azt szokták ilyenkor csinálni hogy öntenek olajat a csőbe hogy könnyeben kidolgozza a levegőt?
Szivattyú csöve le volt véve?
Kormány sem?
levegősödés esetleg?
vagy szivattyú
Válasz Apuka80 #4229. hozzászólására
A lendkerék felőli henger az 1 henger!!!!!!!!
Válasz medikus #4228. hozzászólására
A mostani motorom üres fordulaton 2100-2200 -at fordult,ez szeretném,ha megmaradna,az adagoló meghajtáson nincsenek jelölések?
Válasz Apuka80 #4227. hozzászólására
Ha felteszed az adagolót,ellenőrizd le a töltést!Függ hogy milyen fordulaton akarod használni!
Ma motorcserés lett a gép,vettem bele egy ifa motort,azt szeretném kérdezni,hogy az adagoló cserénél mire kell figyelni,mit hova kell állítani?
Válasz rsandor #4225. hozzászólására
Annak az egyik felét,(külső) utoljára 60-70 ért vettem.Nem emlékszem pontosan,de húzós volt!Új persze!
Válasz rsandor #4223. hozzászólására
De ha nagyon kell,és nincs ,akkor mindent megér!
Válasz medikus #4222. hozzászólására
kössz
Válasz rsandor #4221. hozzászólására
15-25!
Valaki segítsen már benne, hogy egy 512-es hidraulika szivattyú meghajtással együtt mennyit ér???? Kb Tól-íg,,,
Válasz ÖSzabi #4218. hozzászólására
Válasz medikus #4217. hozzászólására
egyébként 2 éve lettek kicserélve a fékhengerek újra :)
Válasz medikus #4215. hozzászólására
Válasz ÖSzabi #4214. hozzászólására
Kár lenne!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sziasztok! Úgy döntöttünk hogy megválunk a Német gépezettől, nálunk nincs kihasználva és kisebbre szeretnénk cserélni.
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/szantofoldi-betakaritogep/fortschritt-e-512-kombajn-elado/h_6772856
Válasz maman.caroliana #4210. hozzászólására
Neked is van Ifa motoros gèped?
Válasz Apuka80 #4206. hozzászólására
16!!
Asszondják billencs Ifa szivattyúja...
Válasz csoppika #4203. hozzászólására
Volt, hogy egy darabig 3 hengerrel szecskáztam 514-el. 45q/ha tritiben . És még csak nem is melegedett...
En tapasztalatbol mondom semmi gond nem volt a motor teljesitmenyevel a szecskazoot hajtva sem .
Válasz medikus #4199. hozzászólására
A szecskázót csak könnyebben vinné...
meg van a probléma , az egyik szíj valamiért hosszabb volt a gyárinál 4 cm-rel . gondolom e miatt nem tudta úgy át adni a hajtást .
Válasz lovasnorbi #4191. hozzászólására
Tekerd meg kézzel az alsó szíjtárcsát!Majd mutatja ha csúszik!!Esetleg laza rázóasztal szíj!!!!!!!!
Válasz lovasnorbi #4198. hozzászólására
Vagy nincs e befordulva az ekszily.
Válasz Gyurkesz1 #4196. hozzászólására
Felesleges!!Mikor medvét fogsz,a motor nem áll meg!!Akkor hova a lóerő?
Válasz Gyurkesz1 #4194. hozzászólására
azt még annyira nem néztem , de akkor megnézem , ha netán az a problémája , akkor nehéz kicserélni azt a szíjat?
Egy turbózott 120-as is elég lehetne...
