Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR392.46 FtUSD366.03 FtCHF400.8 FtGBP457.88 Ft
Foltokban a kukorica olyan 5 mm-re ki volt bújva mikor kapott 5 liter/ha Figarót.
Mire számoljunk?
Sajnos akkor derült ki, mikor jobban elkezdett érdekelni,hogy a varjak mire vadásznak a földön cefetül. Hát ahol már meg volt repedve a föld, vagy ki volt bújva ott kotorták kifele a magot.
Azt hiszem, hogy a nagyot lefehéríti, megállítja, de teljesen nem pusztul el. Még el vegetálgat, de a kukorica lehagyja majd ugye. Ha jól emlékszem! De ha a nagyját kicsapkodod, kárt nem csinálsz vele. Meg a löttybe tehetsz pár kiló műtrágyát, valamit segít talán
egyébként gondoltam rá hogy kikapálom azt a pár tövet amíg nem olyan nagy, csak egy fél hektáros területen van foltokban. De mivel ahogy kihúztam elég mély gyökere van már és attól tartok újra hajtana. Szerintetek újra hajtana gyökérről az ebszékfű? Mivel már kezd sorolgatni a kukorica így totált már nem akarok rá szórni, még háti permetezővel sem. Többsége már 10-15 cm es a gyomnak, nem akarom hogy elnyomja a kukoricát.
Milyen gyomirtót ajánlanátok kukorica 8 leveles állapotáig kiszórni, ami jó a fenyércirokra, parlagfűre és a következő év tavaszán se csinál gondot más kultúránál.
Burgonya lenne utána.
Adengot ha elmarad a 20mm eső akkor inkább a polcon hagynám.
Válasz Soros #7475. hozzászólására
Réges-régen a fűzfői telep gyártott egy titavit néven futó lötyit valami KE szabadalom szerint, nem volt egy nagy dobás.
a gyártói leírásban önmagában 4 litert ajánl kelés előtt, 3 litert a 3 leveles korig, ezért dilemmáztam a 2 liter+Diniro-n 6 leveles korban, és gondolkodtam azon, hogy a Principal Plus Goldhoz hasonlóan, csak 1 litert tegyek-e hozzá, mert azzal is tisztán tartotta az állományt (a Principal).
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,hogy a kukoricámat először fújtam adengoval és ott ahol tavaly krumpli volt ott most az eső hatására elkeztek alöbújni. Ez kifogja még vinni az adengo? Amúgy máshol arany tiszta.
Előző évben használtam, szépen takarít mindent és tiszta is maradt a kukorica. Viszont nekem sokáig megfogta a kukoricát is és néhány helyen meg is tekergette a levelét.
kicsit tanácstalan vagyok a Diniro Gold-dal kapcsolatban, idén használom először, Principal Gold Plus-t váltom vele:
6 leveles korig kijuttatható, de vajon nem fog ártani a + 2 liter Successor-T?
Sziasztok!Principal Plus Gold mekkora acatot visz még el?A kukorica fejlettsége miatt legalább hétvégéig várnom kellene,az acat viszont foltokban kezd nagyon megerősödni.Más gyom nem nagyon van még.
Ha az idő engedi fújjad nyugodtan, nem lesz olyan látványosan gyors, de hatni fog rendben.
Ha volt egy pici eső, akkor még jobb is, mert nincs viasz a gyomokon.
Szerintetek a hidegebb idő mennyire befolyásolja a gyomirtó felszívódását a gyomoknál?Holnap lepermetezném az egyik területemet Mezotrion a másikat meg Dikamba hatóanyagú gyomirtóval.Vagy a kukorica is megsínyli a hideg idő miatt.
Sziasztok a területen a mezei acat néhol elég szépen jönn benne meg a perje...laudis az irtja ezeket vagy mit ajánlotok vagy a lausishoz kiegészítésnek?
Lenne egy parcellánk, amit 4-5 éve ugaroltattunk, mivel még júliusban sem lehetett rámenni, annyira mocsaras volt! Tavaly gondolt egyet az állambácsi és kipucoltatta a mogotte levo vízlevezeto árkot, és lám a foldre rá lehetett menni már márciusban.
Kapott is két sor tárcsát, egyszer megfogasoltuk, majd kombinátor, vetés csutortokon, tegnap hengerezés.
A helyzet az, hogy olyan eros benne a gyomflóra-nádtol kezdve a perjén át minden van benne,- hogy már most bujkál a gyom.
Kérdésem az lenne, hogy mivel kezelhetném most? Van tavalyrol megmaradt Wing-em, de van glifom is, és, hogy ha nem bántaná még a folben lévo kukoricát, inkább azt fujnám, de kíváncsi lennék rá, hogy ti mit mondotok, esetleg volt-e már valaki ilyen helyzetben és hogy oldotta meg.
Válasz mocsencsi1 #7439. hozzászólására
Az idénytől van engedélyezett kombinációs partnere,talajhatással, a nemkívánatos utókelések ellen: ASPECT T 1,5 L/ha a Laudis mellé.
Emellett perzseli a gyomokat, porcsin, vaddohány!, szulákfélék, varjúmák ellen is jó!
tavaly nekünk is volt lucerna földbe kukorica, nálunk a mécsvirág jött elő, sajnos későn értünk oda, és törpöltünk is rajta sokat, (addigra a mécsvirág megnőtt), mit tegyünk ki, uis a mécsvirág nem a kukorica gyomnövénye, végül laudist vettünk, összességében inkább nem hatott mint hatott a szer.
ettől függetlenül volt olyan földünk(gabona kukorica váltja egymást homokon) is amin meg tökéletes gyomirtást végzett.
Nálunk a muharral sem volt gond, ami esetleg előfordul betakarításkor néhány későn kelt selyemmályva de mivel takarásban nőtt az is gyenge, vékonyszálú.
Szolnok megye közepén ez a Jóisten dolga. Volt már 6 mázsa is és nem a szakszerűtlen gyomirtás miatt. Olyan hőhullám volt, hogy egyszerűen nem termékenyült. A másik dolog, hogy korai fajtákat vetünk amelyek tudvalevőleg kevesebbet adnak.
Válasz Nabu #7435. hozzászólására az igaz de az egyszikű magról kelőkel nem bír ha már 10 cm nagy megfehéredik a muhar de újra hajt tehát nem a kukorica számít hanem a gyom fejlettség
A gyártói ajánlás a kukorica 8 leveles állapotáig írja a felhasználást. Pont ez az előnye a korai post szerekkel szemben amelyeket általában 3 levélig ki kell juttatni mert utána károsítják a kultúrnövényt.
Válasz timon85 #7432. hozzászólására
Nincs jobb szer, a jelenlegi max.Derékig érő kukoricában is bátran szórható.Felső dózis, talajhatás viszont nem a "beígért".
A kukorica 1 óra alatt lebontja.
Semmilyen negatív "mellékhatást" nem tapasztaltunk, pedig nagyon sok éve ezt használjuk.
Erős UV sugárzásban a legtutibb.
Akár 4-5 nap alatt is csörgősre szárít. Nem véletlen olyan k.rva drága.
Legnagyobb területen használt kuki gyomirtó.
8535 hozzászólás
A Sirocco FS nem okoz gondot a kukorica csirázásában?
Ezzel csáváztam a magot és elég gyengén kel
Kérdés.
Mire számoljunk?
Válasz GREVEN #7473. hozzászólására
A tegnapi nap meglett a tettes/tettesek!
Tettenérés történt. Nem fácán. Hanem vetési lúd.
4 db gazember. De ilyenkor, ott,? Ember fia még sose látott azon a vidéken ilyen madarat.
Válasz bandigh #7481. hozzászólására
köszi az infót, kukoricába még nem volt gondom ezzel :)
Válasz Gatti #7479. hozzászólására
Az ebszékfűt mennyire viszi a laudis?
Válasz mocsencsi1 #7476. hozzászólására
5000 ft/ha ert kivancsi lennek lehet kiprobalom
Tytanitot használta már valaki vagy ismeritek??
Nem nyomja senki gyomirtoval?
Milyen?
https://www.altoterra.hu/post/egyedülálló-ultramikro-pharmacy-a-növénytermesztésben-már-kapható-magyarországon-a-tytanit
Fácán....alácsíp, kieszi a magot és megy tovább
Ez minek a kártétele? Fene a rohadt gusztusát, megtalálta a legdrágább maggal nevetett táblát.
Válasz VDénes #7471. hozzászólására
Válasz Gandhy #7469. hozzászólására
Szia
Petoxamid a magról kelő egyéves egyszikű gyomok ellen hatásos. Talajhatással rendelkezik, csírázásgátló, a kikelt gyomok ellen nincs hatása.
A terbutilazin a magról kelő egyéves kétszikűek ellen hatásos, így a kukoricát nem bántja.
Mivel nekem nem hiszel, hívj fel egy FMC-s embert!
Válasz Sz_Pisti #7463. hozzászólására
a 4 liter a preemergens kezelésre vonatkozik, de mint a kérdésemben olvasható, én az 5-6 leveles állapotban permetezném a kukoricát
Ja még annyit mikor fujtam nem kelt ki se kukorica se a krumpli.
Válasz Gabesz78 #7461. hozzászólására
Nagyot is viszi, várhatsz.
Válasz Gandhy #7462. hozzászólására
4 literig van engedélye kukoricában, szóval nem
Válasz Blaise79 #7459. hozzászólására
Válasz lakatos gabesz #7453. hozzászólására
Én a piszkosabakon 3 leveles korában rámegyek peack 75 wg vel.Majd 6 leveles korában dikambával,vagy laudissal ha megcsúsztam.
Gyárilag a dikamba a kombinációs partner. Bika 480 S, 1dl/ha
Válasz Krisz_B #7454. hozzászólására
Dicopur top?és azt mekkora dozisal kell fujni?
Laudist tedd el másik táblára.
Acatra Colombus, perjére Monsoon nagy dózissal.
Jó napot gazdatársak!
Elore is koszonom!
Válasz peppe11 #7449. hozzászólására
A 2-együtt menyibe jön ki?/H
Mi vetés után 1 vagy 2 héttel lenyomom Adengoval és ami kint vol azt is elviszi meg utánna nincs semmi gond. És kultuzás után sem gazosodik.
Válasz timon85 #7446. hozzászólására
Más vegyszert nézz ha kijött a lucerna ,pld:JUMBO TURBO/kelvin-cambio és 6 levélnél/.
Válasz bandigh #7434. hozzászólására
Az a baj lucerna földbe van a kukorica eléggé kijött a ló sóska illetve a lucerna, hány levelestöl lehet fújni? Most hozzá a 4 levelet
Válasz Mihály #7443. hozzászólására
Válasz Sz_Pisti #7442. hozzászólására
Válasz Nabu #7441. hozzászólására
Milyen termés szokott lenni így?
Válasz Apáé #7436. hozzászólására
Válasz Tomi81 #7437. hozzászólására
Itt fúlytak már olyat, amiben alig tudott elmenni az Mtz. Tele gyommal.
Takarított, kukin meg sem látszódott.
Na te már tudsz valamit. Kipróbáltátok kontroll táblához képest?
A bayeres odasúgta egyszer ha nagyon nagy gáz van 9levélig mehet
7 levélnél már szép adag mérget kap az a kukorica.
Kérdésem,hogy ez miatt mekkora termésveszteséggel számolsz ez miatt?
