Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.55 FtUSD368.05 FtCHF402.25 FtGBP459.35 Ft
Üdv.Hozzáértök.A véleményetekre lennék kiváncsi,Gyomirtózás után 2héttel,kifehéredve tönkre megy a kukorica,0.4 adengo+tarack ellen 1.4lpantini,a mag pio38 a24.Ahol duplán kapott ott már kihalt,ahol simán ott csak fehéredik.A kuk talán 4 leveles volt.Másik táblában ugyan igy csináltam csak 1l pantini.De a taracknak kevésnek bizonyult ezért emeltem a dózist.max 1,5l ir.Mi a véleményetek hol hibáztam?
lehet a búzát olyasmivel fújtátok tavaly hogy tuti legyen/pld.lintur 70 wg /,és bemosódva mélyre képes ilyesmire.de szerintem a kitört gyep pihentebb.ne haragudj a kéretlen tanácsért de legalább elboronálhattok volna .most a párolgó felületed vagy hatszorosa mint optimális lenne.nem kell a mosolygókkal törődni.
Miért bírná jobban? Akkor eleve úgy árulnák.
Egyébként meg az LE25 homozigóta napraforgó szóval mindkét szülői vonal hordozza a gyomirtószer toleranciát. De ez is csak úgy tűnhet fel ha ilyen forgó után a kukoricában als gátlót használsz, ami nem túl jó választás.
van egy olyan stresszelő kukorica táblám ahol a mag egy része friss gyeptörésbe ment ott minden oké azonban a tábla azon része ahol búza elővetemény után került a táblába a kukorica ilyen újpesti, ha a hideg lenne akkor nem kellene hogy legyen különbség. Ugyanaz a technológia!
P9241
Válasz czferi #5933. hozzászólására
Hideg talajon korlátozott a p felvétele,ettől lila.A száradás talajmenti fagy lehetett.Gyomírtó nélkül is lila ha hideg van(pl:nálam is)
Szerintem azért mert a tavaszi szántással több nedvességet forgattál ki a talajból... Ha szárazabb a talaj tehát kevésbbé nedves, akkor melegebb is ! Ha melegebb, akkor nincs lilulás... Lehet néhány fok talajhő is befolyásolhatja...
Megosztok én is egy észrevételt.
Több év óta Ádengózok, nem szokott lilulni a kukorica.Álltalában elővetemény búza, amit Grand Star Super-rel gyomírtózok.
Most tavaszal minden táblám sötétkék volt pár hétig, csak egy nem.Ezen az egyen a sok talajvíz végett csak tavasszal tudtam felszántani vetés előtt,és kukorica volt az elővetemény.Valamint Kétszer mentem rajta el kombinátorral míg a többin csak egyszer.Ebben a táblában nem volt lila tő, de a hibrid és a műkaki az ugyan az volt mind az összesben.
Szerintetek Mitől nem lilult be mint a többi?
Most már mind szép zöld.
Anno több évig használtam én is adengot, de külön erre nem figyeltem fel. Itt a környékben két csúnya lilulást láttam, mindkettő repce után és még le sem voltak gyomírtva!
Persze ettől lehet, hogy van összefüggés!
Nem az adengoval van összefüggésbe, sokkal inkább az előveteménnyel. Nálunk általában cukorrépa és repce után szokott előfordulni. De a kolléga jól írta az előbb, ez egy relatív foszforhiány, ami hűvösebb időben szokott előjönni. Inkább megelőzni lehet, mikrogranulált foszfor starterral Egy tanulságos kép 2013 ból:
Repce elővetemény, a zöld soron maradt starter a granulátumszóróban. És nem kell 20 kilókban gondolkodni hektáronként, elég a 10 is.
Én is attól tartok hogy hogy van összefüggés az Adengo és a P hiány között. Volt már kukorica ugyanide vetve és akkor nem volt olyan hogy a jobb területen legyen a kukorica visszamaradva.
Lesz ebből még valami egyébként, vagy keresztet lehet rá vetni?
nálunk is fura dolgokat látok adengózott területeinken.olyan érzésem van gátolja a tápanyagfelvételt.eső lehetett volna több is rá.a volt tanya helyen meglátszik hová öntötték ki 50-éve a szappanosvizet.vélemények?
Segítsetek légyetek szívesek. Van egy 3.5 ha-os darab kukorica vetésem. Adengoval fújtam 3 hete. Meg is ázott rendesen. Nincs is gaz benne, de foltokban a kukorica le van lilulva és alig nőtt valamit azóta. 20 méterrel arrébb 3* akkora és zöld, aztán megint gyenge. Egyszerűen nem értem. Itt felénk nagyon változatos a talaj egy táblán belül is, itt nálam a jobb és gyengébb részben is lila és zöld kukorica is. Van ötlete valakinek?
Köszönöm,
Elvileg vinnie kell, ha nem a rezisztens biotípushoz tartozik!
Az a baj, hogy ami még viszi az mind ugyanabba a hatóanyag csoportba tartozik. Monsoon, Principal, ez a kettő szerintem jobban is viszi. Sajnos ha ezek valamelyikével megismételed a kezelést nagy a fitotoxicitás veszélye.
Esetleg laudisszal felülkezeled és az ad még egy kis haladékot a kukoricának, de a cirok újrahajt valószínűleg.
Azoktól szeretném kérdezni akik csináltak már ilyet esetleg. Adengoval 5-6 leveles kukoricát lehet-e szórni, van valakinek erről valami tapasztalata? Az az igazság az egyik táblával kicsit megcsúsztunk és adengom van csak nem tudom merjem-e rátenni. Mindenki válaszát előre is köszönöm
8535 hozzászólás
Válasz jambo #5946. hozzászólására
Összekeverted és úgy fújtad ki?
Az Adengot nem szabad OD formulával keverni.
Szerintem ilyen baj lehet.
Azért mert az adengoban is van egy SU hatóanyag. Te még ehhez hozzá tettél egy másik SU hatóanyagot max dózisban!
Válasz ermike #5936. hozzászólására
Válasz Zoller #5943. hozzászólására
köszönöm!:)
Válasz Mrbizgentyu #5942. hozzászólására
Persze simán lehet.
6-7 leveles csemegekukoricát lehet még gyomírtózni? laudissal menne ha lehet még.
Válasz bandigh #5940. hozzászólására
Hát igen nem ALS gátló gyomírtót kellett volna használnom. Ahol másfajta hatóanyag ment ott 3 nap után feladta a napraforgó.
Válasz Celtises #5937. hozzászólására
Válasz JD 4630 #5938. hozzászólására
Érdekes dolog, mert szerintem pont fordítva kéne lennie.
Jól sejted az árva kelés jobban bírja.
Monsoon Activval kapcsolatban milyen tapasztalatok születtek idén?
Én részben vagyok csak elégedett.
Másik kérdésem:
LE25-ös napraforgó árva kelésének lehet nagyobb gyomírtószer toleranciája, mint az I.fokú hibridnek?
Én úgy tanultam, hogy az árvakelésnél szét válnak a hibrid tulajdonságai.
P9241
Van a laudis ami mehet a 3méteresre akár 20 m magasból is...... oké megdumáltuk fölfogva.....
Oszt van e még vlm effajta szer ami tudja a kései izét?
Válasz Szilard97 #5931. hozzászólására
Laudisal,de előtte is ilyen volt. Valaki azt mondta megfázott.
Szerintetek mitől néz ki ìgy néhány tő kukoricám? Mi csinál ilyet?
Válasz czferi #5930. hozzászólására
lilulás foszfor hiány
mivel permetezted?
Nem tudja valaki a kukorica levele miért lilul és a levél végei száradnak el???
Válasz balazoooo #5902. hozzászólására
monsoon
Válasz kapitány01 #5926. hozzászólására
jumbo extra: tartalmaz Callam, Kelvin, Dash
3-7 leveles állapotig
principál plus, ha tartamhatást is akarsz, akkor a pricipál plus gold.
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék milyen szer ölné ki hatásosan a parlagfüvet és a szudáni füvet??
Válasz sanyi1965 #5887. hozzászólására
Köszönöm! Sima Principal menne, és DKC 4490-es a kukoricára szórnám.
Válasz Mokári Ádám #5919. hozzászólására
fingatja a merlin
Válasz Mokári Ádám #5918. hozzászólására
és itt mit láthat az avatott szem, és abból mi a tanulság?
Válasz CNHS #5921. hozzászólására
Válasz Bárány #5916. hozzászólására
Itt meg egy kis talaj miatti különbség és vaddisznó kártétel
Balra adengo jobbra laudis.
Nálam pl. őszi búza volt előtte.
Válasz Batka #5912. hozzászólására
Elfogadom a véleményedet, de azért érdekes, hogy idén többen is (én is) az Adengoval kapcsolatban számoltak be ilyesmiről.
Árpa volt előtte.
Árpa volt előtte.
Válasz drenthe evo #5911. hozzászólására
A próféta szóljon belőled.
Válasz Salas #5910. hozzászólására
Válasz Salas #5906. hozzászólására
Ez hidegben előforduló pillanatnyi foszfor hiány . Kinövi , nem tudsz vele mit csinálni.
Válasz sanyi1965 #5909. hozzászólására
Foszfor hiány! Illetve olyan a talaj még ha adtál is neki elég foszfort, hogy nem tudja felvenni...
Válasz Gabesz2 #5905. hozzászólására
köszi a választ
Tisztelt Kollegák,
Köszönöm,
Válasz Myrrdin #5900. hozzászólására
Nagyobb dózisnál és extravonnal keverve totálisan.
Egyszer használtam napraforgóban árva kelésű kukorica ellen (Panterát 1l/ha + extravon) ott láttam a hatását.
Válasz kukaccsosz #5903. hozzászólására
Köszönöm a segítséget.
Kukaccsosz!
Pronik starnak elvileg a fenyércirkot ki kéne vinnie? Ha nem viszi mivel lehetne még utána kezelni szerinted?
Monsoon Active hatása nádra. Kb. 3 hete, s tegnapi kép. Szomszéd búzájában figyeljétek a nádat.
Válasz Gabesz2 #5895. hozzászólására
mennyire viszi ki a kukoricát?
