Gázolaj árak653 FtBenzin árak643 FtEUR394.17 FtUSD370.23 FtCHF405.84 FtGBP460.41 Ft
Egyik kukorica táblát fújtam Stellar-al, jól felszőrösödött tábla volt. Le is ütött mindent arany tiszta volt de most pár napja tömegesen szinte a tábla egész területén elkezdett kelni az ebszékfű.
Van a Nufarmnak bromoxynil tartalmú vegyszere ami a Mextrol B.
Jó 6leveles a kukorica ezzel mennénk rá, ez elvileg 1literrel a zsenge kis ebszékfüveket lekéne, hogy perzselje, relatíve olcsó is.
Gondoltam, hogy megkapáljuk de jönnek az ammóniások is majd és annak nemjó ha elővan kapálva! Így marad a vegyszerezés. Valamit tenni kell mert bár nem ellenfele a kukoricának ez a gyom mert nem nő olyan magasra és hamar elvirágzik, akkor is rengeteg van összefüggően sokat elszívna tőle.
jól van koma vígasztalj csak, ekkora marhát, mintha tegnap kezdtem volna...... faxom begazoltam az égdörgéstől, pedig azért tettük mára a fújást, mert ÉNy-ra ma nem mondott zivatart, mikor kimentünk szépen kisebb gomolyok között vírított a nap, a 2. töltés után, pediga a kifújás durván 10-15 perc a semmiből bedörrent az ég, de szeremcsére elhúzott észak felé, tehát meg nem áztam, a 4 heki ami addig meglett az megkapta rendessen, a szélét meg befújom ismét valamalyik nap amint lehet. A lecke, örök tanulság figyelni kell, nem kapozni, ezt már párszor megígértem magamnak....
Igyexem, holnapra esőt ígér, utána meg szelet, de amint lehet odaverek neki, törpöm a kapkodásomba mérges vagyok magamra, hogy lehettem ekkora fax??????? Neked viszont köszönöm a jó tanácsokat amivel itt folyton ellátsz bennünket
Mindent vitt muharnak nyoma sincs csak ez virít. Korai postban volt szórva 4 hete most már térdifg ér a kukorica . Amikor kezelve volt ezek még nem voltak kikelve.
A képekről nem igazán tudom én sem meghatározni mi ez. Elég nagyok már ezek, még ha nem is váltott gyökeret.
A többi fűfélét elvitte csak ezeket nem?
Hány napja volt a permetezés?
KUKACCSŐSZ
Mi lehet az oka ,hogy az Adengo mindent vitt kivéve az alábbi gyomot?
Szerintem zöld muhar,nem váltott gyökeret csak a hajszálgyökere van meg
Nah, szóval ekúrtam, nem kicsit.........
400 literes permetezővel nyomom 2 hektárra tankolok, beleálltam egy 5 hekis kukiba laudissal, 2,2/ha dózissal. Az utolsó hekin 1/2 tartály 250 liter vízzel tankoltam, mondván hogy a végeit is kell húzni, és közben megdördült az és és idegességemben gyorsan lefeleztem a laudis dózisát is és belenyomtam 1,3 litert, mondván hogy 50 lityivel több a víz. Szumma szummárum az utolsó hekin durván a felső dózis felével mentem, a táblán nem vettem észre a gondot örültem ha végzek és nem ázott meg, otthon néztem a maradék szert hogy 1 lityivel több maradt. Visszamenni már nem mertem, mert azóta is simul jobbról balról. Mit tegyek? Ha velemelyik nap megtalpalom azt a csíkot 1 lityivel, vagy eléglehet így is? 1 szikűek 3-4 levelesek, 2 szikűek 4-5 cm magasak 3-4-5 lomblevélben? Mi a véleményetek?
Köszönöm a választ!
Az időjárás, és a technika is közbeszólt, na de ilyen a mezőgazdaság...
Ezt a rágást csak 2 helyen találtam a 10 hekiből, de csak megkérdezem, nehogy valami gonosz kártevő, ami 2 nap alatt lerágja az összes kukoricát
Igen, jó lett volna ha hamarabb csinálod. A kétszikűeket még szerintem simán viszi. A kép alapján nem tudom eldönteni, hogy köles vagy fenyércirok van-e a területen. Ha cirok akkor ezt a fejlettséget simán viszi, ha köles akkor már küzdenie kell.
Nem tudom milyen rágás lehet. Talán valamilyen földibolha, de nem biztos.
Ilyesmi volt gyomirtás előtt az egyik terület.
A gyomok milyen fejlettségi állapotban voltak mikor le lett fújva? Pénteken szórtam, és tegnap már a kétszikűek látványosan fonnyadni kezdtek, kérdés nem-e elkéstem a gyomirtással!?!? Kicsit megcsúsztam a gyomirtással, de remélhetőleg kiviszi az összes gyomot, kapott még 3 kg AN-t hektáronként. Milyen rágás, kártétel van a kukorica levelén?
Válasz #5267. hozzászólásra
Így is brutális a hatása, legalábbis tavaly agyonverte a kukoricát nagyon. Egy jó tanács: vigyázz a ráfedésekre mert erős vegyszer nagyon.
Laudisnak fél óra esőmentes idő elég, az ismertetőjében is 1 órát írnak. Tavaly ismerősöm 10 - 12 cm-es gyomra fújta, majd jött rá egy felhőszakadás (kb. 20 mm ). Ami az eső előtt 20 - 30 perccel volt fújva, azt letakarította.
Válasz #5263. hozzászólásra
Ha nem kell sokat lefújni, egész nyugodtan fújd le, ha nem akarsz rizikózni akkor várj vele....térdig érő kukoricát is lehet fújni a laudissal ha jól tudom
A múlt heti hidegben nem kelt ki a vadköles a kukiban, ma néztem egyészen szépen keleget sziklevelestől a 2-3 levelesig van benne. A kukorica 5 leveles, szeretném a héten nyomni LAUDISSAL, de hát egészen csütörtökig záporos, zivataros időt mond. Lehet el kell hagyni hét vége felére, LAUDISNAK nem lesz még későn ugye?? Másik táblában nincs köles azt lenyomtam szerdán, már szépen virít a sora ott a kuki 6 leveles.
Válasz #5254. hozzászólásra
Mivel évelő kétszikű keresel hozzá egy olyan gyomírtót ami viszi az évelő kétszikűt így nehéz megmondani mert nem írtad le hogy mekkora a kukorica és az sem mindegy hogy mennyit akarsz rákölteni....sok gyomírtó viszi az évelő kétsziküt
Szokott valaki használni lombtrágyát a kukoricára? Ha igen milyet? Kipróbálnám egy táblán, kíváncsi lennék a termés alakulására. Gyomírtóval ki lehetett volna juttatni?
Ha a kukorica nincs még több mint 6 levélben, valamint csak ekkora acatok vannak, akkor a dikamba hatóanyagú szerek bármelyike megfelel, legolcsóbb megoldás.
Vagy vmi 2,4D-s cucc.
Udv! A calaris pro hatasarol kerdezted a tapasztalatot. 8 nap elteltevel mar latszik a gyilkos hatasa. A Laudis is bevalt, de ezt sem talalom semmivel gyengebbnek. Ha ezt valasztottad szerintem jol dontottel, es anyagilag sem jartal rosszul...
2 hete kezeltük a kukoricát Banvellal.. megkapta a max dózist. a kisebb acatokat kivégezte, de van pár nagyobb folt, ami küszködik, de sztem nem lezs elég neki... mit ajánlatok? most 6 levélben van a kukorica... acaton kívül más nincs is..
Lontrelt használja vki kukoricában? azt olvastam, egy cikkben, hogy kukoricát bármilyen fejlettségi állapotban lehet vele kezelni! Vagy várjak még hátha a dikamba, teszi a dolgát?
Köszönöm a segítséget előre is!
Jó estét érdeklődni szeretnék hogy ki hogyan használja vagy használta a merlin duót milyen dózisban a jó hatás érdekében és tartalom hatás szempontjából milyen? és a kuki hogyan viselte?
8535 hozzászólás
Válasz #5286. hozzászólásra
nálam a nagyobbakat nem vitte ki
Válasz #5282. hozzászólásra
Kukaccsősz!
Szerinted nemfogja bántani a kukoricát?
Válasz #5284. hozzászólásra
Válasz #5283. hozzászólásra
Principált is lehet 2x féladagban kitenni, h a későbben kelők is kapjanak .
Válasz #5281. hozzászólásra
Nyugodtan menj rá még 1 literrel néhány napon belül.
Válasz #5279. hozzászólásra
5275-re nézz rá légyszíves, mert szétbax az ideg, a saját hülyeségem miatt
Válasz #5278. hozzászólásra
KUKACCSŐSZ
Válasz #5275. hozzászólásra
Válasz #5270. hozzászólásra
hali és van tartam hatása?
Válasz #5272. hozzászólásra
Köszönöm a választ!
Nézzél már be légyszíves a kinek milyen a búza topikba tegnap nyomtam fel képet a GK békésről!
Válasz #5271. hozzászólásra
Néhány kép Principal Plus Goldos gyomirtásról, ahol "sikerült" egy kis kontrollt is hagyni. Elég látványos.
ameddig be tudsz menni szántóföldi géppel addig használható
hali olyan kérdésem lenne hogy a mosoon activhoz lehet-e tenni egy kis ammónium nitrátot a jobb hatás miatt?
Válasz #5264. hozzászólásra
8 levélig hivatalosan
http://www.bayercropscience.hu/webset32.cgi?BayerCrop@@HU@@306@@GOOGLEBOT
Válasz #5259. hozzászólásra
10kg nem sok egy kicsit?
Válasz #5243. hozzászólásra
Az első vetésűek amik sikerültek azok tiszták!Egyedül a napraforgó nem sikerült a kuki mind jó eddig ,na de az égiektől függ minden
szép nekem meg a második vetés most bújt ki!
Válasz #5252. hozzászólásra
Micramidot szoktam 10kilóval a monsoon mellé mehet.
Válasz #5257. hozzászólásra
bármekkorát
0,45l/ha Mustang - 0,7l Miagro - 3kg An - 0,6l Trend mekkora napraforgó árvakelést visz el? Voltak foltok ahol 20-25cm-es naprák voltak.
Válasz #5255. hozzászólásra
De azért nem az egyszerüen irtható gyomok közé tartozik.3-4 leveles a tengeri,dikamba1,5 l +ragasztó?
Mocsári zsurlót mi irtja a tengeriböl?
Válasz #5251. hozzászólásra
GYURI34 !!!!
Kellene nekem az email címed !!! Olvass bele a T-25 fórumba !!!!!
próbáljátok ki a pithon optimát.nem olcsó,de jó
Válasz #5248. hozzászólásra
Ja most jöttünk be a nagy melóból! Kihúzgáltuk néhány hektáron
KAPA
Sziasztok Vaddohányra tud valaki valami jó szert ami esetleg gyéríti is?
Válasz #5246. hozzászólásra
Válasz #5226. hozzászólásra
Kérdésemre valaki???
Köszi!
Válasz #5206. hozzászólásra
Válasz #5242. hozzászólásra
Eztet a táblát még megkerűtük aztán valaki elkezdett locsóni egy hétig hehe.
Válasz #5241. hozzászólásra
Ez valami raktári maradék armada csomagot kapott, a jobb szélébő pár sor ordax supert a többivel együtt.
Válasz #5231. hozzászólásra
Mivel volt alapkezelve?
Válasz #5234. hozzászólásra
Na ja... a 2.4d hatását acaton melegben már 2 óra múlva látni:-)
Válasz #5237. hozzászólásra
Abból most nincs hiány
