Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR395.1 FtUSD371.06 FtCHF408.5 FtGBP461.47 Ft
sos!!! sos!!!
Jo estet mindenkinek!!!
Ma veletlenul ossze lett keverve a monsoon es a merlin flexx. Jobban mondva 1,5 liter monsoon es 1 liter merlin flexx lett kiszorva egy hektarra. Mire szamithatok???? A kukorica 6-8 leveles allapotban van (meg). Kerlek segitsetek mit tegyek? Kiszaritsa a kukoricat???
Válasz #4814. hozzászólásra
Köszönöm a válaszodat, két kilót tettem hektáronként AN helyett. Ráadásul az Agrokernél javasolták, mert ezzel jobban járok. Remélem nem lesz gond e-miatt.
Válasz #4818. hozzászólásra
Szerintem ne várj mert ez az esős idő még több gyom fog elő jönni és utána nem bírsz vele ,ha rám halgatsz mihelyt lehet le fújod
Szerintetek a kukorica most 5-6 6-8 leveles állapotban van egy kis százaléka viszont 2-3 leveles,a gyom kb.1-2cm magas mivel lenne érdemes lefújni ami nem bántaná a kukit?Vagy várjak vele 2-3 hetet huzatás is elég neki?Tavaly laudis fújtam.Előre is köszönöm
Azért nem jó a karbamid, mert lúgosítja az oldatot nem nitrát ion szabadul fel. Az SU tipusú gyomirtók savanyúbb közegben dolgoznak jobban és a nitrát iun is segíti a bejutásukat a gyomnövénybe.
Érdeklődnék újrahajtott acatra mennék rá Cambioval 2,5l/ha. A kérdés kell e hozzá valamilyen tapadó szer (trend, dash stb.), mert az akkor még külön venni kellene.
Principalhoz mehet amnitrát 3-5 kg/ha. (pétisó, mas, karbamid nem jó) Egy vödörbe vagy hordóba víz majd hozzá az amnitrát vagy egyenesen a vegyszerbemosón keresztül, jól meg kell kevertetni jól oldódik.
A Trend így is kell mellé!
Valaki megtudja mondani hogy a Principal 25 df-hez lehet nitrogént hozzáadni,és mennyit.? És hogy lehet a leggyorsabban feloldani a szilárd műtrágyát? Kicsit túlnőtt a fenyércirok
Nekem is volt üröm gondom és akkor sikerült visszafogni amikor max 30 cm-es volt gyomirtáskor. Ha jól emlékszem 2 liter laudist + 0,5 liter banvelt kapott. Ami neked van a polcon abból úgy gondolom max dózis clio+3 liter cambio. Ha nem működik akkor még virágzás előtt kapa!
Általában szántjuk de volt forgatás nélkül is 2009-ben, tavaly ősszel kukorica górét leszántottuk.
Aztán azért érdekes ez a történet, mert 2011-ben elkezdték szántani a fiúk de bitang nehéz volt felszikkadt ekeszaggató vödörnyi rögek....
Megláttam abbahagyattam és kimentem meglazítottam a másik felét.
Ezt még Gergő 1220fórumtársunk is látta mert akkor jött el hozzám.
tavaly is kuki volt mint írtam és nemvolt benne üröm, esetleg ittott ritkán.
Most abban a felében amit 2011-ben szántottunk bitang üröm erdő van, amit lazítottam abban a felében meg alig van szó szerint, és tökéletesen elválik a kettő ott ahol 2011-ben a művelés is elvállt.
szanberg: A fekete üröm valószínűleg azért szaporodott el, mert nem volt rendesen megszántva a terület. Szoktál szántani, vagy forgatás nélkül alapművelsz? Lehet elég neki egy jó mély szántás is.
8535 hozzászólás
Válasz #4832. hozzászólásra
Azt hiszem ezzel nem fogok büszkélkedni.....
Válasz #4833. hozzászólásra
Ha "feláll" ay idő akkor 5_7 napon belül rá tudsz majd menni és esetleg egy sorközmüvelés is segit, hogy melegedjen a talaj.....
Válasz #4831. hozzászólásra
Ne is mond..Kibb SZ ul néz ki... Nemhogy géppel még gyalog is alig lehet járni rajta
Válasz #4828. hozzászólásra
majd kérünk képeket a hatásról, legyen az gyom vagy kuki.
Válasz #4829. hozzászólásra
Növényspecifikus lombtrágya , jó sokféle összetevővel .
Esetleg valami algakivonatos lombtrágya is , + egy kis Amalgerol csodaszer ...
Van választék , csak pénz legyen !
Aztán lehet egyik se ér semmi , csak megnyugodsz, ha elköltöttél hektáronként 5-10 ezret...
Semmit, várni a jó időt ami már délután érezhető volt erre, igaz a kazánba begyújtottam.
Kinek mi a véleménye arol hogy mit lehetne kezdeni a belviz és a hideg idö miatt elszinesedett barnás lilás vöröses kukoricával
Köszi a válaszokat!
Remélem én is, de azért 2 és félszeres dózist kapott csóró kuki...
Két három nap mulva látszik már az eredmeny?
Válasz #4817. hozzászólásra
Az mi a képen amit meghagyott? Csillagpázsit? Nem látszik olyan jól.
Válasz #4822. hozzászólásra
Nem biztos hogy baja lesz , csak kicsit jobban meg fogja az biztos ...
Válasz #4823. hozzászólásra
Várj vele kicsit. Nem lesz nagy gáz talán. Elvileg nem lehet baja.
szerintem ki fogja bírni
Keszitsem a tarcsat?
sos!!! sos!!!
pedig azt mondtam volna én is
Mester pack hatása fenyér cirokra és folyondár szulákra,sztem jol dolgozik.
Válasz #4800. hozzászólásra
Az tényleg érdekes. Elvileg nem bírja a mélyművelést. Szakirodalom szerint
Válasz #4813. hozzászólásra
Ok. Érdeklődök a Kite-nél.
Válasz #4811. hozzászólásra
Válasz #4812. hozzászólásra
esetleg egy kis pallos vagy nitrosol, sima oldott nitrogén
Válasz #4809. hozzászólásra
Megtudnád mondani,hogy a karbamid miért nem jó?
Köszi a korrekt választ.
Válasz #4805. hozzászólásra
Feketeürömre legjobb a colombus,a gyökerére is van hatása
Dash,vagy étolaj,8ha ra 3liter kell,akkor tapad
Válasz #4785. hozzászólásra
egy ismerősömnek tele volt a 22 hekis táblája foltokba feketeürömmel. nekiugrott a család és totálissal kifoltozták
Válasz #4795. hozzászólásra
Kerti gomba, Ehető.
Szanberg
Szántással felhoztad az üröm magot.
Válasz #4787. hozzászólásra
Nagyon változó.Jó évbe,6-8 tonna.
Válasz #4797. hozzászólásra
Erre varrjatok gombot, én nem is értem
Válasz #4798. hozzászólásra
Kár a gőzért, nem fogja semmi, csak a meszezés!
Sziasztok. mezei zsurló irtására valakinek lenne ötlete? Colombusra gondoltunk, 4 leveles a kukorica.
Halhatatlanok.
Válasz #4793. hozzászólásra
Milyen gomba ez mert a negrók szedegetik. Túlélik ha megeszik?
Kultivátor meg 40-fok meleg.
Válasz #4789. hozzászólásra
Gomba ölő
43-as acélbetétes
Mester pack jol dolgozik,majd teszek fel képet.
ettől a pronik-tól nem nagyon vagyokelragadtatva!a jumbo turbo szanaszétt kenderbe verte.....jövőre nem lesz....
Ezt mi viszi?
Kapazin,de nem a vegyszer
Válasz #4786. hozzászólásra
Neked kukoricából milyen átlagod szokott lenni?
