Ezen a két kérdésen dől el a magyar agrárium sorsa?
A Vidékfejlesztési Program forrásaiból megvalósuló szerkezetátalakítás növelheti...
210 hozzászólás
Válasz #59. hozzászólásra
Milyen sortáv, mert 75centinél 18.7 az 71300-ra jön ki
Válasz #58. hozzászólásra
70000-et, 18,7 -es tőtáv kb ott is van.De új gép még nem ismerem, a kitések meg nem értenek hozzá úgyhogy amit a könyv írt azt csináltam.
Válasz #57. hozzászólásra
Legyen szerencséd de most már ugyis mindegy ,és mennyit szerettél volna vetni?
Válasz #56. hozzászólásra
Én is így gondolom,de a gépkönyv ezt írta,tehát ezt tettem.Óvatosan sorol már,duplázást nemigen látni egyenlőre.
Válasz #55. hozzászólásra
Szerintem a tötávot nem csak nagyobb vákumnál több a duplázás és igy jött ki a magasabb tőszám
Válasz #53. hozzászólásra
Jó kérdés,de befolyásolja a tőszámot és ezáltal a tőtávot is!
Válasz #52. hozzászólásra
Majd ha normálisan kint lesz meglátjuk.Nálunk vetés óta semmi eső sem volt sajna.
Válasz #51. hozzászólásra
Már neharagudj Laci de a vákum hogy befolyásolja a tötávot?
Ha kikapartad és jó akkor az a biztos !!!
Válasz #50. hozzászólásra
Nekem 70.2as kuk tőszámná l/lánckerék beállítás/ csak 68.8-at jelzett a monitor,ezért állítottam a vákumon amig 70 fölé ment a tőszám.Kikapartam a magot és jó volt a tőtáv
Válasz #49. hozzászólásra
A jd 13% szlipet epitet be a beálitásba ,ha 75000 van a beálitásba akkor a monitor 77-78000-at mutat és ez anyit is vet !!!
Válasz #48. hozzászólásra
Ha lejjebb vettem a vákumot akkor viszont kisebb tőszámot mutatott a monitor.Próbáltam úgy belőni,hogy minnél közelebb legyen a lánckerékkel beállított tőszámhoz.
A kalibrálást megcsináltam ahogy írja a könyv.
Válasz #47. hozzászólásra
Kicsit sokk napra 5-6 kuk 8-10!!! Lehet hogy tudot ketöt is szivni! A beálitás és a monitor hogy volt összhangban???
Válasz #46. hozzászólásra
Napránál 8-10,kukoricánál13-15
Válasz #45. hozzászólásra
Jó lessz meglátod , Vákum menyi volt?
Válasz #44. hozzászólásra
9.6-al, a végén meg 11.3-al,kiváncsi leszek most keleget.
Válasz #43. hozzászólásra
az biztos milyen sebbel húztad ???
Válasz #42. hozzászólásra
Elvetettem mindent,a vetőgép szuper,műszaki hiba semmi.És könnyű húzni is,könnyebb mint a cyklót.A Kitések viszont nem értenek hozzá semmit!
Válasz #41. hozzászólásra
Nekem rajta van a 2002-ben vásárolt gép 5000ha vetet és én még nem szereltem le !!! Ellvetetél hogy boldogultál ???
Válasz #40. hozzászólásra
Maszek ,utánanéztem és a vetőgépen a duplázásgátló csak a síktárcsára kell,a cellásra nem.Én le is szereltem.
Válasz #39. hozzászólásra
Nekem van még ezen kivul 2 db 6000-res ezek mindha jobban patogna!!!
Válasz #37. hozzászólásra
A merev híd elviselhető?
légrugos ülés csak jó lehet. mit tud?
Válasz #36. hozzászólásra
Na jó dehát a kényelmet elvárja alapbol az enber a mai világban !!!
Válasz #32. hozzászólásra
standardba ne is gondolj fúlós ülést.
Válasz #34. hozzászólásra
Szerintem a prémiunban van az jó!!!
Válasz #33. hozzászólásra
Az már elég a fend 412 csak 135-137literes tnkal jött, elég kellemetlen, az ülésnek van valami konkrét típusa amit te akarsz? Mert azt én sem szeretném, hogy kényelmetlen legyen!
kb 180l
Válasz #30. hozzászólásra
Igen vetés mütrágya szórás tavaszal.Az ülés szerintem az ami kilóg a jd-böl jó a légrugozása de maga az ülés kicsi mint a kartámasz is !! Még a fóliát nem szetem le mert kicseréltetem kiverem a balhét érte az 100!!!
Válasz #29. hozzászólásra
tank elég nagy? mert fendt 412 nél olyan problémánk van, hogy kb délutám 4-kor tankolni kell ha búzát vetünk.
Köszi az infot! dupla kereket kukkorica vetésnél hsználod? és még minél? Üléssel mi a gond?
Válasz #28. hozzászólásra
13,5 duplakerékel 5 év biztositásal és közjegyzöi dijal . A gumit azal adják amivel behozák amugy jó is ,ha lehet eröskögy egy jobb ülésért
Maszek 6330-nak mennyi volt az ára ha megkérdezhetem? Valami plussz opcios dolgot kértél bele? Gumit szerinted mekkorát célszerű választani?
Válasz #26. hozzászólásra
35 centi mélyen én még nem szántottam soha.
Válasz #24. hozzászólásra
18000 + fa 35 cm és nem a legjobb bérmunka,dehát ezt is meg kell csinálni a töbiért!!!
Válasz #22. hozzászólásra
Válasz #23. hozzászólásra
13000
Válasz #20. hozzászólásra
Az jó átlag menyiért szántotatok???
Válasz #16. hozzászólásra
aza gond, hogy csak 1db 200le traktorunk van vetni csak kisebb géppel tudunk, ezért gondoltam a JD 740A ra mert előkészitem a talajt a 8120-al egy 7,5méteres simítós rugóskapás kombinátorral, utána a kisebb traktorral el húzok egy 6m-es vetőgépet.
Válasz #19. hozzászólásra
megyek én is!
Válasz #18. hozzászólásra
Nálunk a szar agyagos földön 30 cm alá nem megyünk akkor 25-26l
Válasz #15. hozzászólásra
Inkább a számlámra tankol a kutnál
Válasz #13. hozzászólásra
Szántásban akkor menyit fogyaszt 35 cm-en a valmet ???
Igazad van van fogyasztás, de ha le van terhelve nem eszik sokat ez igaz a kombájnra és a traktorra is. legalább is nekem ez a tapasztalatom, ha a 8120 nincs túlpörgetve és kellően le van terhelve megfelelő munkagéppel, akkor jó a fogyasztás, szerintem kezelő kérdés is.
Válasz #14. hozzászólásra
Ha le van engedve a tárcsa meg a simitó akkor kell neki a 220le
ebbe, hogy fér bele a traktoros 20 litere?
Válasz #12. hozzászólásra
A 8120-nak sok lenne a 6m?
Válasz #10. hozzászólásra
A JD kombájnrol annyit hogy brutál a teljesitménye de a fogyasztása is ,a vetésem meg valóban kijön 60-70literböl ezt ki is probálhatod nálam
Válasz #11. hozzászólásra
6m pneomatikus 8210
Válasz #5. hozzászólásra
A vaderstad hány méter széles és mekkora géppel húzod? A wts nem rosz két dominator 106 kiváltása a feladata. kukoricában jó volt, jó a gép, a repce meg majd kiderül mennyire fekszik neki.
