Gázolaj árak 588 Ft Benzin árak 577 Ft EUR 384.17 Ft USD 330.91 Ft CHF 415.45 Ft GBP 434.97 Ft
Napraforgó gyomirtás
Létrehozta: feco , 2008-05-02 21:54:21
5362 hozzászólás
#4962 csabahegeszt
2023-05-29 12:32:04
Válasz DDT #4959. hozzászólásáraAz lehet.
De akkor mit fújjak rá meleglevegőn kívül?
#4961 mtz1221
2023-05-29 11:53:16
Válasz kukaccsosz #4957. hozzászólásáraSzia. Megkérnélek ha van időd néz rá a 4960-as hozzászólásomra.
#4960 mtz1221
2023-05-29 11:52:10
Napraforgó kelés előtt kapott terbutilazin és S-metolahlor hatóanyagú mixet. Jól is sikerült csak a naprát kizabálta valami 70 +%-át. Az a terv bevetem szójával és le totálozom. A kérdés az lenne a vetőgép ha szétvágja a film réteget. és rájön 7-es eső összemossa ismét hogy nem kel ki a szója ??? Száraz időben már csináltam ilyet, ott nem volt gond.
#4959 DDT
2023-05-29 11:37:47
Válasz csabahegeszt #4956. hozzászólásáraMindig a gyom fejlettsége határozza meg a gyomirtás időzítését, lehet elkéstél vele???
#4958 csabahegeszt
2023-05-29 11:33:16
Válasz kukaccsosz #4957. hozzászólásáraSe a 2 szíkűt se az 1 szíkűt
Van benne minden féle gaz.
Elég erős a fejletsége már.
A kakaslábfűtöl a gurdinyig minden
Nád ellen most lesz fújva.
Hogy mivel azt még nem tudom holnap megyek a növény dokihoz.
A napraforgó olyan 20cm ,a gaz meg kisebb nagyobb.
Már most megindult a parlagfű is benne.
#4956 csabahegeszt
2023-05-29 10:46:54
Szerintetek miért nem fogja a gazt a sima pulsar?már egy hete le van fújva és megsem látszik a dudván.
Pedig 1.2l /ha lett bele rakva.
Vagy mivel fújjam meg ami használ is ?
Vagy még1x pulsar ?
#4955 Sk Laci
2023-05-28 17:22:03
Válasz tamas320d #4943. hozzászólásáraKöszönöm.
Elég furán néz ki, de szerintem ilyet expreses napraforgó sehogyan se produkálhat.
Ez abszurdum, ............
#4954 A.I.
2023-05-27 20:45:10
Válasz lala #4953. hozzászólásáraElvileg.
Gyakorlatilag ne felejtsd el átszámolni(500-750), meg ha kiüti, akkor sajnos az úgy járt. Ismertem olyat aki régebben így csinálta, mert olcsóbb volt sokkal.
#4953 lala
2023-05-27 20:37:30
express helyett gransztár?
#4952 A.I.
2023-05-27 20:35:48
Válasz Blaise1995 #4949. hozzászólásáraNem javasolja, én ezt a kettőt szokta.lm keverni Sumiko fajtánál, de csak 22,5 express+1 liter SelectSupert szoktam +0,05 TRENDET.
Az a baj, hogy 1 liter SelectSuper kevés lesz a taracknak, többel még nincs tapasztalatom.
#4951 colika19836
2023-05-27 15:57:29
Üdv.mindenkinek.Ma voltam megnézni a napraforgót,hát nagyon véznának tűnik nekem.Vetés után kapott 4l/ha.wing-p. 2 héten belül 7mm eső lett,de a 3.héten 75mm.A vegyszer foghatja vissza?Holnap fújnám pulsar plus-al várjak vele inkább?Április 25. a vetés ideje.Köszönöm a segítséget.
#4949 Blaise1995
2023-05-27 11:36:38
Sziasztok ezt már lehet select superrel kezelni igazán tarackos a terület.
Esetleg expressel keverni
Válaszokat előre is köszönöm?
#4948 Koczka József
2023-05-27 06:33:54
Válasz atisgyulai #4947. hozzászólásáraSzia nekem 12 ha nem kelt ki. Körbe a forgóba Bacardi amíg futotta mind ki kellt. A magot a Chemical Seed től vettem és szebb mag volt de a Chemical egy Román kereskedőtől vette és a magyar syngenta kedvezmény kuponjára adta. Volt kinn a Syngenta a kárt felmérni és már a jegyzőkönyvet írtuk amikor rá kereset a zsákon szereplő sorozat számra és akkor sült ki hogy itt nagyobb a baj mint azt gondolnám. Mert így a Syngenta Magyarország nem áll jót a mag ért, hanem a kereskedőnek kell a felelőséget vállalni. Majd kedden meg látjuk.
#4947 atisgyulai
2023-05-26 21:31:50
Válasz Koczka József #4944. hozzászólásáraSzintén nem volt gond!
Nálad mi a probléma?
Milyen származású volt a magod?
#4946 termelo
2023-05-26 21:06:29
Válasz termelo #4945. hozzászólásáraNem szórtuk le csodaszerrel mégis kinőtte...
#4945 termelo
2023-05-26 21:05:35
Válasz tamas320d #4943. hozzászólásáraMi ugyanígy jártunk alapkezelő nélkül is csak fordítva. Először ment az egyszikű 3 napra rá a kétszikű de ezt azért nem hoztam fel ide példának mert addigra már nagyobb volt a napraforgó.
Ugyanaz az év pár nap eltérés másik tábla 1+2 szikű egybe ugyanakkora dózissal és semmi bajasmile confused
#4943 tamas320d
2023-05-26 18:38:33
Válasz Sk Laci #4938. hozzászólásáraSzia Laci én is ugyanígy jártam a Surellivel,3,5 liter Wing P kapott alapkezelőnek,utána 45 gramm express,majd 3 nap
mulva 1,5 liter Super Select.Siralmasan nézett ki a forgó,a növényvédős azt mondta hogy az alapkezelő fogja.Megfújtam rhizomagic + vitafer macro lombtrágyával,egész jól magához tért szépen bezöldűlt tőle
#4941 Hali Laci
2023-05-26 17:31:41
Válasz Sk Laci #4890. hozzászólásáraHasonlót akkor láttam mikor az egyik földembe express gyomirtású napraforgóm volt és két földdel feljebb meg clearffieldes volt vetve. Aki fújta új emberke volt a szomszédnál és összekeverte a földjeinket. Még a terület mérete is azonos volt. Az expresses napra kapott clearfildes gyomirtást és ilyen tüneteket produkált. Nem lehet hogy valaki tévedésből lefújta a tied?
#4940 CirokMan
2023-05-26 17:00:28
Válasz Sk Laci #4938. hozzászólásáraNagyon korrekt a fitoinspektor, le a kalappal. Remelem kiheveri a napraforgod!
#4939 Koczka József
2023-05-26 16:13:28
Sziasztok érdeklődnék volt e valakinek kelési problémâja Neoma napraforgóval? Válaszokat köszönöm.
#4938 Sk Laci
2023-05-26 16:07:52
Válasz Sk Laci #4936. hozzászólásáraKihívtam tanácsadásra a Lévai járási fitoinspektort aki a mez. minisztériumot képviseli a mi járásunkba. A látványtól "kész volt".
Elbeszélgettem vele az okról, mi lehet az.
Szerinte nem a vegyszer a ludas, hanem a vetőmagra tippel.
Mert ilyen jelenséget nem produkálhat az expres gyomirtó expreses napraforgón.
Komplet felkészülve jött, melyik nap milyen hömérséklet volt, mikor volt csapadék és mennyi,..... komplet helyi meteorológiai adatokkal.
Atonikot, amalgerolt ajánlott helyrerakatni a napraforgót, de szerinte 5-7 nap, mire biztosan meg lehet mondani, túl e éli a napraforgó. 2.-3. napra ilyet nem lehet biztosan állítani.
Ha kérném bemérik a gyomirtót, az e az összetétele, ami a flakonra van írva, ugyan úgy hajlandóak a napraforgóból is mintaméréssel megállapítani, milyen reziduid hatóanyagok vannak a növényben.
#4937 Sk Laci
2023-05-26 11:30:09
Válasz barazdabetyar. #4934. hozzászólásáraMegkérhetlek, rákérdezel a gazdáknál melyik fajtán van ez a jelenség?
#4936 Sk Laci
2023-05-26 11:29:15
Volt kint a vegyszeres területi képviselet, csodálkozott rajta. Ilyet még senki se jelentett.
Nem ment a fejébe, hogy 30 g/ha adagban kitekerte a napraforgót, és az országút mellett 6 m-es sávot megdupláztam azaz 60 g/ha ment a parlagfü miatt, ott is ugyan az a jelenség, nem perzselt vagy tekeredett jobban a napraforgó.
Egyikünk se érti miért.
Hívtam a vetőmagforgalmazót is, átküldtem képeket, megbeszéli a Syngenta területi képviseletével, hogy mi is lehet ez.
Nagyon bízom, hogy kiheveri, mert mára a közepe - levélkezdemény meg volt puhulva. Tegnap még kemény volt, pattant, mint a kemény müanyag.
Jövőhéten akarnám még egyszer lekezelni, de azt még meglátom, mi lessz a jelenlegi helyzettel.
Hétfőn vagy kedden megáll még egyszer a vegyszeres területi képviselet. Majd csütörtök péntek lenne a felülkezelés a helyzet szerint.
#4935 Sk Laci
2023-05-26 11:19:53
Válasz dvntu #4933. hozzászólására2017-ben volt itt kukorica utoljára, ami jó pár év. Az is Maister powerrel volt kezelve osztott kezelésben.
#4934 barazdabetyar.
2023-05-26 10:08:41
Válasz Sk Laci #4917. hozzászólásáraItt is láttam ma ilyet .Tizen hektáros darab.
#4933 dvntu
2023-05-26 09:21:28
Válasz Sk Laci #4890. hozzászólásáraNem használtál tavaly ezen a területen Adengot? A teljesen le nem bomlott Adengo megváltoztathatja a következő évi napraforgó gyomirtószer toleranciáját. Így a saját ajánlott gyomirtója is károsíthatja az állományt. Erre utal az is, hogy miért nem károsodtak a kisebb
növények. Mert még nem vették fel a talajból az Adengo (esetleg más tavalyi gyomirtó)
maradványait.
#4932 shr.miklos
2023-05-26 07:31:05
Válasz Sk Laci #4906. hozzászólásáraMég jó pár évet használtam Goal 2E gyomirtót amit csak pree lehetett használni. Esö után mindig perzselt,égetett ahogy vissza verödött a talajtól az anyag. Aztán egy illetö tanácsára lefújtam a napraforgót post is, mivel totál begyomosodott, írtózatos látvány volt( perzselés, levelek totál elégve, csak szár maradt…) nos, 2-3 hét után jött a csoda :) …. Tehát ha nincs a “bimbó” megkárosodva, szerintem Ok lesz …
Atonikot azért a jó alvásért adnák neki
#4931 kukaccsosz
2023-05-26 06:10:33
A winget ha felveri semmilyen tünetet nem okoz. Ha gyökér zónába mosódik az teljesen másképpen néz ki.
#4930 mtz1221
2023-05-25 23:15:15
Válasz termelo #4929. hozzászólásáraAzért írtam hogy nem fel verés, ez a bemosás hamarább. smile sweatdrop
#4929 termelo
2023-05-25 22:57:32
Válasz mtz1221 #4928. hozzászólásáraNem csak felverheti, egyszer 10 hektáron bemosta az eső a gyökérzónába a Goal Duplo és Dual Gold kombót. smile scared
Hát nézegették a növényorvosok. smile cursing
Nem elég, hogy alig termett még annyira lemaradt a vegetációban, hogy be se akart érni...
#4928 mtz1221
2023-05-25 22:46:10
Válasz termelo #4927. hozzászólására Wing-től ha az eső felveri, az alsó levelek pöttyösek lennének.
#4927 termelo
2023-05-25 22:20:43
Válasz Sk Laci #4910. hozzászólásáraÉn megmondom őszintén már 110 grammal is szórtam Express-t de nem lett tőle baja a szotyinak csak kisárgult.
Két dolgot tudok elképzelni vagy a zápor (nem kell sok mili csak hirtelen) felverte a levelére a Wing-et vagy bemosta a gyökérzónába(vetési mélység?) és ez miatt volt stresszben a növény amikor pofánvágta az Express.
Én ezekre a Wing-es dolgokra kérdeznék rá a szakiktól. Azt se feledd, hogy az Expressre rá van írva, hogy eső után 3 napig ne szórd. Úgy tudom ez az elvékonyodott viaszréteg miatt van ami normál esetben kevesebb mérget enged felvenni a növénynek de ez most szemmel láthatólag nem így volt.
Én biztos nem szórnék rá Amalgerolt mert az benzin származék(oldószer) és csak leoldaná a maradék viaszréteget.
Mindenféleképp a vetőmagos céggel vedd fel a kapcsolatot mert kártérítést nem fogsz kapni a növszeresektől hiszen ők nem hibázhattak.
#4926 mtz1221
2023-05-25 22:02:42
Válasz Sk Laci #4890. hozzászólásáraTavaly okos szomszédé pont így nézett ki. Végén derült ki akitől vette a lopott magot, azok egy nap vetettek expreszest meg simát is, és rossz zsákba öntötték a szajrét.
#4925 kukaccsosz
2023-05-25 21:45:35
Válasz Sk Laci #4918. hozzászólásáraEz komoly!
Tábla szinten vagy csak egyes egyedek?
Ha permetező mosás oké, a szer is oké akkor marad a vetőmag.
Sokan emlékszünk még a napraforgóra ami tököt termett.smile devil
#4924 A.I.
2023-05-25 21:26:55
Válasz Gabro #4887. hozzászólásáraSzia.
Megnéztem a Viballa csomagolást, tényleg keverhető Express-sel, de Pulsarral abszolút nem, és mással sem igazán vagyis a gyártó nem vállal felelősséget, úgy írja, hogy saját felelősségre.
#4923 snooker
2023-05-25 20:54:19
Válasz Sk Laci #4890. hozzászólásáraNekem furának tűnik hogy a második pár levél nem nőtt meg eléggé vagyis nekem úgy tűnik. .Nagyobb szokott lenni melykor már a harmadik párat fejleszti. Lehetséges hormonális zavarja is ha ezen a területen peak 75wg-vel permetezte tavaj a kukoricát.
#4922 MTZ1221.3
2023-05-25 20:40:07
Válasz Sk Laci #4890. hozzászólásáraHelló
Felénk elég sok ilyen kinézetű napraforgó van gyomirtás után (igaz annak a fajtáját nem tudom). Érdemes volna megkérdezni a vetőmag területi képviselőjét, ő lehet jobban tudja mit lehet ezzel a problémával tenni.
Szerintem kiheveri, de termésben biztos lesz csökkenés.
Nekem akkor volt hasonló, mikor túlsavaztam a permetezővizet. Igaz az gazos volt (és nem expresszes), így ez volt az egyetlen esélyem, hogy ne kelljen "viballázni". Bejött, de a napraforgó is megsínylette.
Nekem eddig egyébként bármi gondom volt, a Syngenta egyik képviselője mindig kijött megnézte és mindig segítettek, adtak tanácsot.
Üdv
#4921 Praetor
2023-05-25 20:13:38
Válasz snooker #4920. hozzászólásáraVagy amalgerol, de ezek segítenek a gyomoknak is kiheverni a gyomirtót.
#4920 snooker
2023-05-25 20:05:41
Válasz Sk Laci #4918. hozzászólásáraMekkora területen van ? Ha biztos hogy sureli nem ártana neki egy dózis megafol és egy hét múlva megismételni.
#4919 Praetor
2023-05-25 19:43:36
Válasz snooker #4916. hozzászólásáraLaci rutinos róka a szakmában, nem hiszem, hogy ilyen bagatell oka lenne ennek. Idén sok nonszensz dolog történik a növénytermesztésben.
#4918 Sk Laci
2023-05-25 19:39:13
Válasz Sk Laci #4917. hozzászólásáraAhogyan felbontottam a zsákot öntöttem is a vetőgépbe. Nem csáváztam semmivel se pluszba.
#4917 Sk Laci
2023-05-25 19:37:54
Válasz snooker #4916. hozzászólásáraCsak SU Surelit vettem 15 zsákkal. Nem volt mivel összekevernem. 28+2 Ha-os parcelláról van szó.
#4916 snooker
2023-05-25 19:32:32
Válasz Sk Laci #4915. hozzászólásáraBiztos hogy sureli vamn oda vetve? Nem zavarodtál meg ettől a gabona áresésektől és esetleg összekeverted hogy mejiket hová vetetted? A neoma árvakelése kéne hogy sárguljon.Esetleg ha csáváztad valamivel a magot összekeverhetted tévedésből a zsákotkat.
#4915 Sk Laci
2023-05-25 19:06:38
Válasz Sk Laci #4914. hozzászólásáraGyomirtó Wing volt, ami szintén napraforgós. De ahogyan előbb írtam, gyomirtás után mosás, 100 gombázás, majd kiürítve minden a tartályból és a permetezőkarokon levő tömlőkből is.
#4914 Sk Laci
2023-05-25 19:04:31
Válasz SanyóÓ #4911. hozzászólásáraBúzát gombáztam vele utoljára. azoxistrobin+tebuconazol engedélyezett hatóanyagok közt van a napraforgóba is más kombinációkban.
Ki volt nyomatva minden a tartályból, levegő volt a karokban, tartályban nem volt semmi.
Gyomirtás után ki volt mosva, és 100 ha gombaölőzés lenyomtam vele gabonákban.
#4913 :X)
2023-05-25 19:01:19
A Neoma IMI-s ki nem viszi semmi. Vetőmag előállításban nagyon szeretjük mert könnyű termelni és virágot válogatni benne, de árvakelésben 4-5 év után ott röhög a táblában. Akkor kiszedni már rémálom mert át kell járni a táblát. Köztermesztésben pár tő nem fogja a HO-s minőségét rontani.
Ezért fordulnak egyre többen a regeneratív gazdálkodás felé
A regeneratív mezőgazdaság a talajmegújításra és az ökoszisztémák...
5 pénzügyi hiba, amit a gazdák most nem engedhetnek meg
A Kukorica Kör webináriuma szerint a mezőgazdaság jövője az integrációban, a...
RAU-Unimat 8,4 méteres simító eladó
1.000.000 Ft
NEW HOLLAND T5.95 HILO
13.900.000 Ft
John Deere 7930 (5954 üzemóra), 2012-es évjárat
John Deere 7930 (5954 üzemóra), 2012-es...
33.500.000 Ft
Skyjack SJ8841 ollós emelő
9.500 EUR
