Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD367.78 FtCHF402.25 FtGBP458.51 Ft
Szerintem azért,mert amikor a vezérlő kis munkahengert egyik oldalról megnyomja az olaj,h. nyomja át a tolattyút a másik oldalba,akkor a kis munkahenger másik felében lévő olajat illene valahová elvezetni.Azzal a visszacsapó szeleppel,amit én berajzoltam,az egyik oldal gondja meg van oldva,de kellene valami elvezetés a másik oldalra is.A később betett szelepen ez a megoldás jól látható.A baloldali nyíl felfelé,a második ütemből hozza vissza a tolattyút az elsőbe.
Ez szabvány váltvaforditószelep , tökéletesen müködik, a rajza a terméké. Az állító csavar segitségével minden géphez külön-külön bekell állítani, mivel, a nyomás és a szállítási mennyiségek változhatnak.
Válasz #2650. hozzászólásra
Csak azt, hogy a 2628 oda vissza pörgeti, de nem áll meg, csak abban a helyzetben ahol a kar el van engedve hehe. Ha ez az eke útváltó félútján van úgy is marad örökre ?(balról az első felfele mutató nyíl mit csinál az eke szelepbe? )
Miért is nem működik a 2585?
Sőt a régebbi rugós szelepnél is úgy nézem,h.csak azért nem fordít azonnal vissza,mert amikor kikoppan a munkahenger,és vissza adja a kart,akkor megszűnik a visszaáramló kör is,és benn marad a második ütem visszatérő ágában a nyomás. E miatt nem vált vissza a szelep azonnala kiindulási helyzetbe,de ha ott is megfogom a kart emelésben,akkor megmarad a visszatérő ága ,és az is indul újra.
Nézegetem a rajzokat,és régebbi rajzon a rugós szelepnél talán látom,h.miért nem tud azonnal ujra indulni a szelep,de ennél a két vezérlő dugattyúsnál már nem.Igazán elmondhatnád,hogy hogyan késlelteti az azonnali visszafordítást.Szerintem ha ennél a szelepnél megfogom a kart,és nem engedem kiugrani üresbe,akkor ez a szelep azonnal fordít ismét.
Válasz #2639. hozzászólásra
Azt hittem, hogy ez hiba, mert egy ismerősömnek is Vogel ekéje van és ha Ő átfordítja azonnal vissza is tudja fordítani. Nem kel úszóba löknie a kart. Azért köszönöm a választ.
Szia Mtz 820! Ez a jelenség természetes. Erre azért van szükség ,hogy amikor az ekét átfordítod az úgy is maradjon. Ha a fordítószelepnek nem lenne ez a tulajdonsága az átfordítás után rögtön vissza is akarná fordítani és ott kellene a hidraulika karral játszani ,hogy véghelyzetbe tudd tartani.
Sziasztok! Nekem is lenne egy kérdésem. Ha az MTZ-vel átfordítom az ekét, és azonnal vissza szeretném fordítani, nem engedi. Vagy fel kell löknöm a kart úszóba, vagy várok kb fél percet, és akkor tudom újra fordítani. Szántás közbe nincs gond, mert mire végigérek egy barázdán addigra már fordít. Ebben az esetben is az átfordítószelepen kell állítani?
Pusztán csak logikailag következtetve ebből nekem az esik le hogy a te fordítószeleped nyomáshatárolója magasabb nyitónyomásra van egy picit állítva és ezt a traktor hidraulikus rendszere már túlterhelésnek érzékeli ezért dobja vissza a kart. Szerintem!
Nem tudom ,hogy tudod-e, de ezeknek a szelepeknek lehet állítani a nyomását mármint a nyomáshatárolókét ,hogy milyen nyomásnál nyissanak. Ugyanis ha az nyit akkor valósul meg az átfordítás.
ez már valóban működőképes.Ezt átnézve az előbbinek még más hiányossága is van,mint amit én bejelöltem.Minden esetre arra jó a rajz,h. megértsük a működését.Az enyém rosszul működik,sokszor vissza adja a kart félúton,de mostmár nyugodtan hozzá merek nyúlni,h. állítsak rajta.
Helló Szeni! Kívánságodra itt a fordítószelep működőképes változata. Azt nem tudom hogy valójában így működik-e ahhoz szét kellene szedjek egy ilyen szelepet!
Ez egy bistabil szelepes változat a monostabil szelepesen még dolgozom, hamarosan az is elkészül.
Üdv: traktorosdani!
Josey! Nekem valami gyári kellene,mert nem vagyok valami nagy lakatos mester.Nekem 4 fejes Kühne váltvaforgatós ekére kell, ha tudsz a vásárlásba segíteni akkor jelezz.
Ha már ennyire jól működik a fórum akkor tudtok valamilyen szátáselmunkálót váltvaforgatós ekéhez?Én a Csólyosit tudom csak de én valami rögtörőset szeretnék.http://www.youtube.com/watch?v=YliqgsJyHFovalami ilyesmit.
Sikerült a problémát megoldani. Vecsésen van aki régebben szállította,és tervezte ezt az irányváltó szelepet a Kühne számára.Ha van akinek hasonló baja van szívesen megadom a számukat.A segítségeket pedig köszönöm!
3705 hozzászólás
Válasz #2656. hozzászólásra
Valaki véletlenül nehogy komolyan gondolja. Csak azért kell hehe.
Válasz #2655. hozzászólásra
Habár igazából nem nagyon jöttem rá h. mire jó ez,de én is utána írom,biztos ez a trendi manapság. hehe
Elfelejtettem utána írni h. hehe
Válasz #2651. hozzászólásra
Válasz #2652. hozzászólásra
Ezt azoknak mond akik szerint nem müxik hehe.
Válasz #2649. hozzászólásra
Nem értem mit akarsz mondani
Válasz #2609. hozzászólásra
Ha létezik tolattyús nyomáshatároló nemcsak ülékes még működhet is. hehe
Válasz #2626. hozzászólásra
Szia! Ez a termék gyári, csak nem a munkahenger végébe van integrálva, hanem hagyományos munkahenger oldalára szerelhető
jó éjt mindenkinek
Válasz #2645. hozzászólásra
OK.
Az eredeti rajz nem működik, helyette holnapra megpróbálok valami megoldást kitalálni arra hogy ne váltson vissza azonnal a szelep.
Válasz #2642. hozzászólásra
Ez így van Szeni jól látod ezen már én is elgondolkodtam.
Nincs mit! Szívesen!
Közben úgy szaggat a netem,mint egy rossz P-21 es.Úgy látom semmi nem ment be abból amit írtam.
Örülök, hogy segíthettem!
Jó akkor látom érted mi a helyzet.
Válasz #2632. hozzászólásra
Látom a rajzon.Pont ezt mondtam,h.mostmár hozzá merek nyúlni.
Válasz #2630. hozzászólásra
Jd 4755
Helló Szeni! Milyen traktor van az ekéhez?
Válasz #2628. hozzászólásra
Üdv: traktorosdani!
Válasz #2624. hozzászólásra
Hol gyártják ,mert még sosem hallottam róla.
Nem tudod véleltenül hol készül gyártják e négy fejesben is és ha igen annak mennyi lehet az ára?
Válasz #2623. hozzászólásra
Nem ez egy extra minőségű Magyar termék, jobb mint a vogel
Válasz #2622. hozzászólásra
Akkor ez valami silány lengyel Vogel utánzat?
Válasz #2621. hozzászólásra
Agromaster Impala Twin 3 MTX950 és eg AGROMASTER Gereben Twin fésüselmunkáló egység
Válasz #2620. hozzászólásra
A harmadik képen milyen gyártmányú eke van ? Úgy néz ki mint egy Vogel IH kormánylemezzel
Válasz #2619. hozzászólásra
Válasz #2617. hozzászólásra
Köszönöm a gyors segitséget.
Válasz #2616. hozzászólásra
Barabás Mérnökiroda Vecsés Kinizsi út, 29/552310, 20/559-5060
Válasz #2614. hozzászólásra
Üdv. Jancsi.Nekem is irányváltó szelep bajom van,megadnád az elérhetőséget ahol betudom szerezni?
Kerülik a témát, mint politikus a választóit, választás után.
Válasz #2611. hozzászólásra
Hidraulikus végzettségűt keresel.
Olyan pedig nekem nincs.
Válasz #2610. hozzászólásra
Mondtam előre h.adjál szakvéleményt,mert nélküled megfeneklik a téma.
Válasz #2608. hozzászólásra
Eeeezt nem Te rajzoltad.
Sajnos nincs olyan végzettségem, amilyenre most szükséged lenne.
Heló!!!!!!!!!!!! Senki sem tud beleszagolni a témába???????????
Én inkább így rajzolnám ezt a szelepet
