Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.08 FtUSD366.97 FtCHF402.58 FtGBP457.25 Ft
Válasz VMisi #3842. hozzászólására
Feco leírása alapján megértettem, mert ez eddig nem nem volt tiszta teljesen, bár nincs Claas kombájnom, csak néha odaültem, de igazából a kezelő se tudta teljesen.
Az a kapcsoló,ahol ugyanaz a jel van, színre-színt, bár már Feco leírta.
A Lexionoknál a vágósztal mozgató funkciókat 1 kapcsoló vezérli, amit itt még 4 gomb.
Melyik fajta menetkarod van? Ha kézzel Leengeded akkor egyiket sem veszi figyelembe, külön van bekapcsologombja mindkét funkciónak, nyomásra kapcsol vagy bált közöttük. Fotózd le és megmondom melyik melyik
Hogy ezt miért nem tudja így kezdeni a kezelési?!!
Már csak az a kérdés, hogy amikor le van engedve az asztal munkahelyzetbe, akkor a gép melyiket veszi figyelembe? A talajnyomást vagy a magasságot? Ha a magasságot, akkor a bal oldali gombon 1-5 -ig a letapogatók vezérlik és 6-10-ig a munkahenger jeladója vagy még azt is ketté kell választani?
még egy, elnevezések: Claas Contour: magasságszabályzás talajnyomás vagy a ferdefelhordó jele alapján. Auto-Contour: hossz-és keresztirányú szabályozás, amely nyomás-, ferdefelhordó-jeladó, és letapogatók alapján is képes kopírozni, valamint a ferdefelhordóba épített munkahengerek segítségével keresztirányban is tudja billenteni az asztalt.
baloldali: vágómagasság beállítás. Azt jelenti, hogy megadsz egy tarlómagasságot és azt tartja az asztal. Ha a beállított érték 150 mm alatt van akkor a letapogatók jele alapján vezérel, tehát ha azt mondod neki hogy legyen 12 cm akkor mindig olyan magasan tartja. hogy a letakpogatók 12 cm-t tartsanak. Ha 150 mm feletti értéket állítol be (vagy az asztalon nincsenek letapogatók) akkor a vágási magasságot a ferdefelhordó helyzetéhez (tehát magához a kombájnhoz) viszonyítja, és nem veszi figyelembe a letapogatókat, csak a keresztirányú döntéshez.
A jobboldali az elfekvőnyomást állítja, ez a vágóasztalemelő munkahenger nyomását figyeli és ez alapján szabályoz. A vágóasztal súlyát a hidraulika megosztja a talaj és a gép között, ez a tekerő mondja meg, hogy milyen arányban. Minél kisebb értéket állítol be annál inkább a kombájn tartja, minél nagyobbat, annál többet terhel a talajra.
A vágóasztal-automatika használatához ezeket kell beállítani. megadsz egy vágási magasságot, és egy kiinduló nyomást. Álló búzában rendszerint a vágási magasságszabályozást használjuk, dőlt búzánál inkább a másodikat. Minél szárazabb a talaj annál nagyobb nyomást lehet engedni, minél sárosabb vagy homokosabb annál hajlamosabb bedúrni a nagy nyomással. ki kell majd tapogatnod mikor hogy jó... repcét naprát általában nagy tarlóval vágjuk, ott a géphez viszonyítunk, kalászosoknál letapogatókhoz, kukoricánál egyikhez sem... A mellette lévő lámpák akkor világítanak majd ha a rendszer működik, tehát megy a cséplő, ,egy az asztal, haladsz a géppel, beállítottad és bekapcsoltad... Ha világít látod hogy aktív, ha nem akkor tudod hogy valami nem jó... első használat előtt kalibrálni kell, a könyv leírja hogyan, 14 éve nincs ilyen gépünk, a kalibrálásra már nem emlékszem...
A bal oldali poti a tarlómagasság állítást jelenti, a jobb oldali pedig a talajnyomás szabályzását, vagyis, hogy mekkora nyomás határérékig engedje esni a ferde munkahengereket, ha ezt a beállított értéket eléri, magyarul felfekszik jobban a fődre az asztalod, akkor rápöccint a hidraulikára.
Valaki írja már le érthetően ennek a két gombnak a működését. Egyszerűnek gondoltam, de a kezelési teljesen bekavart már.
Egyszer 150mm alattiról, egyszer 150mm felettiről ír, akkor mi a helyes?
Mi az a vágómagassag-előválasztó simán meg automatikusan, meg automatikus vágómagasság szabályozás, meg van auto-contour illetve kontúrrendszer (felfekvőnyomásszabályozás) amit úgy kell beállítani mint az auto-contourt (akkor mi a különbség köztük??). ???
A "C" meg a "D" lámpa sem akkor világít ahogy a könyv írja. (Egyik emeléskor másik a süllyesztéskor)
Több mint valószínű, hogy így lesz mert ahogy néztem nem kis bontással járna kivenni! Csak elég szar mikor a fél oldalam lezsibbad, meg össze vissza szurkál minden..
Lenne egy kérdésem, 4-es szériás lexionnál cserélt-e már valaki a rázóasztal szélén gumiszalagot?? Megköszönném, ha leírná, hogy vette ki a rázóasztalt a kombájnból??
7159 hozzászólás
Válasz Claastra. #3857. hozzászólására
Vannak ezen kívül olyanok még, hogy:
- gép paramétere
- fordulatszám terheléssel
- üzemi fordulatszám esés
- ékszíjcsúszás
- hangjelzés
Gondolom azt lehet, hogy mekkora fordulatesésre, vagy hány százalékra jelezzen, sípoljon?
Válasz .Feco. #3856. hozzászólására
no-no,a ferde állítás lánccal kivülről
Válasz VMisi #3854. hozzászólására
a vágásszélességet kell beállítani,más a gobona mint a kukorica,és az össz hektárt ott lehet nullázni
Itt állítod az asztal szélességét, higy a ferde hány %-nal számoljon területet, itt van idény összterülete és annak törlése, ilyesmi...
Válasz Tomi81 #3848. hozzászólására
CIFFF!!!!!!
Válasz Claastra. #3853. hozzászólására
Mit lehet/kell programozni rajta? A lyukas kártyát elé kell rakni és hogyan kell beállítani?
Válasz VMisi #3851. hozzászólására
programozni a lyukas kártyával tudod,a szervízt törölni a 2 c-vel tudod,a törtek a vágásszélrsséget jelólik ki hanem teli szélességgel vágsz
Válasz VMisi #3849. hozzászólására
Szerintem a 1/4,1/2,3/4,1 a terület méréshez kell, az asztal szélességet állítod be ha nem egész asztallal mész!
Válasz jozef19 #3850. hozzászólására
Bővebben?
Területmérönek az asztal hogy dolgozik...
Erről a monitorról van valakinek esetleg leírása?
Az alap dolgok ok, de a programozás?
Mit jelentenek azok a számok (1/4, 1/2, ...), hogyan kell törölni a szerviz lámpát...?
A kezelésiben egy szót sem írnak erről.
Válasz VMisi #3845. hozzászólására
Polírpaszta, polírgép (ha nincs rongy meg szivacs), víz, meg sok türelem
A Walter kft-töl vettem 5 doboz festékfelújító spray-t(valahogy lemarja a régi matt réteget) egész jól kifényesítette a Medit
Válasz Ares 826 #3835. hozzászólására
Tényleg szoktátok polírozni a kombájnt? Mivel?
Válasz .Feco. #3843. hozzászólására
Köszi!
A 7-es ha tarló magasságot, 8-as ha elfekvő nyomást akarsz használni
Válasz .Feco. #3841. hozzászólására
Egyszer a 7-est másszor a 8-ast írja bekapcsolónak.
Válasz VMisi #3839. hozzászólására
Bal oldalával dél felé!
Válasz .Feco. #3836. hozzászólására
Köszi!
sándor les..om egy munkaeszköz,hozza a pénzt és kész
Válasz VMisi #3826. hozzászólására
Válasz Claastra. #3827. hozzászólására
Kell a polír ennek is mert látni kint pihent a szabadban ő is!
Jó volt a vétel ár érték ajánlatban, szerintem is!
Válasz Claastra. #3832. hozzászólására
köszi,gratula a 370-hez sok hibamentes ha-t
Válasz csferri #3831. hozzászólására
2002-es 7000-5000 órával, kocsival
milyen évjárat volt a medi?szállítókocsit adtál hozzá?
Válasz VMisi #3828. hozzászólására
kerek 6
Mekkora asztallal jő?
Válasz VMisi #3825. hozzászólására
medi agyő 8,5 ,mega jő 18,3 bisó-val 2200-2850ó
Válasz Claastra. #3823. hozzászólására
Üórák?
Medi elment?
Válasz laci92627 #3808. hozzászólására
Pontosan ott minden van és elég jó kedvező áron!
ő is beáll sorba
Válasz 2266 #3819. hozzászólására
Válasz Claastra. #3813. hozzászólására
Wyxabonál van már.
igy van gumicsík végett még nem vettünk ki rázóasztalt
Válasz Csabenn #3816. hozzászólására
Azt nem kivenni kell hanem belemászni..Kell egy önkéntes aki elég cingár és egy jó szegecs húzó
Válasz shazi #3817. hozzászólására
0,2 sz 0,3 k
Hello!
Valaki megtudná mondani, hogy om 352-es merci motoron mennyire kell allítani a szelephézagot?
1 hete hozta Lexi-é
Válasz VMisi #3806. hozzászólására
ne spórolj,ki a dobot ,és elvinni a Büki-hez somogysárdra,a nagy cégeknek ő a beszállítója
Válasz laci92627 #3811. hozzászólására
Akkor jó!
Válasz medikus #3810. hozzászólására
És? Nekem is úgy küldték!
Válasz laci92627 #3809. hozzászólására
40-50 kg!!!!!!!!!!!
