Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.39 FtUSD366.97 FtCHF401.93 FtGBP458.72 Ft
Ezt nem tudom, még csak most kezdtem e márka felé nézelődni. A múltkor jártam Nyíregyházán és benéztem az Agro békéshez. Ott ültem benne először, meglepően kényelmes, masszív gépnek néz ki.
Annyit tudok róla hogy 6,7 es motor, 185le névleges teljesítmény.
A CNH traktorok között egyébként van valami minőségbeli eltérés?
Néztem a steyr traktorokat is, talán azt látom a legegyformábbnak a Case ih val.
A New holland fapadosabbnak tűnik belülről.
Jól gondolom?
Válasz Pippó89 #1580. hozzászólására
Nekem NH 7040 van, ami a Case Puma 180 változata. A 185 amit beírtál a 180-as utódja, vagy a kiseb változat felhúzot motoral való sorozat utódja?
Üdv mindenkinek.
Puma 185 full power váltós traktorról érdekelnének tapasztalatok, vèlemények.
Mennyire bevált gépek ezek?
New hollandtól ezek a gépek csak színben különböznek?
Agro békés mennyire megbízható cég?
Köszönöm a válaszokat előre is.
Válasz stabilan #1572. hozzászólására
Hibakód biztos van a menüben. A miénk csak előre ment hátra nem. Van egy érzékelő a váltón, lehet az előremenet ment ki. Meg kéne cserélni a kettőt.(ha jól emlékszem mi is ezt csináltuk)
Attól tartok hogy azt a 125öst nem lehet csippelni. Az még hagyományos befecskendezővel van felszerelve de tier3 mas. Abból a szériából a a 140esnek 16 szelepje van míg a125ösnek 12.Enyi a külömbség ,ezeket gyártsák még Szerbiának és az Oroszoknak.
Ismerős járt így ,hogy tízből hatszor nem akart elindulni előre. Szervizes kicseréltetett egy csomó mindent, nem javult meg. Unalmukban szétszedték a kormány körüli burkolatokat és kiderült hogy a kormány sokszori le-fel mozgatásától megtört az irányváltó kábele. Újraforrasztották, azóta is jó!
Tiszteletem! Nemrég sikerült venni egy case 5140-et. Olyan problémám van vele, hogy járó motornál nagyon lassan de szemmel láthatóan visszaenged a hatsó hidraulika, viszont leállított motornál semmit sem. Mióta próbálgattuk az emelés sebességét és a másik tekergetős kapcsoló állásait, azóta csinálja ezt. Hiába állítom ide oda akkor is visszaenged lassan. Mi lehet a gond?
Sziasztok egy Ih case Maxum 115ös 6 hengeres kis bringát vettem 2009 ősszel szépen dolgozott lemostam leraktam most beröffentettem ketyegett 20 percet de csak hátrafele hajlandó menni tuttok valami okosat?
Válasz pocsolyás #1566. hozzászólására Akár ki lehet keresni a kapcsolón hogy ne kavarjon be a sárvédő ! De szerintem kell ott lenni egy relének ami beragadhatott valamikor a külső emelés vagy süllyesztés használatakor és nem engedi a belső kapcsolót ,hogy visszavegye a vezérlést! Vedd le a fedelet a belső kapcsoló környékén ( nem egyszerű a kör alakú vezérlőkből egy műanyag cső vezet lefelé el ne törd!) és keress relét ami becsatlakozik a a kapcsolóba!
Köszönöm az információt,de ezt már kipróbáltam és akkor sem akar belülről kapcsolni,csak villog a sárga kislámpa.Azt tudja valaki hogy ki lehet-e valahogy ezt az elektronikát iktatni,mert nekem csak a hidraulika emelésére,süllyesztésére van szükségem a többi funkciót nem használom.
Köszönöm. Akkor jól csináltam. Ugyebár a potméteren az emelés süllyesztés gyorsaságát is be lehet állítani. Egyébként drága egy ilyen elektromos kapcsoló?
Válasz Viktor 12045 #1560. hozzászólására Nekem is 5150-es van az oldalsó mélység állító karral beállítom hogy meddig engedjen le azután csak ezzel a kis elektromos kapcsolóval emelem , süllyesztem (egy kattintás lefelé akkor tartja a beállított mélységet, a második kattintásnál már szabadon úszózik ....felfelé meg ki mennyre türelmes én csak felfelé egyet húzok de azt ugye tartani kell kézzel de lehet a következőbe is fixre kattintani de akkor jobban kell figyelni lefelé hogy mikor üres mikor munkamélység nehogy túlszaladjon teljes úszóba!
Üdv. Hasonló traktor 5150 pro-nál is van a potméter a hatsó helyzetelő és ez a kapcsoló amiről most szó volt. A kérdésem az lenne, hogy melyiket érdemes haszálni a munkagép le fel emelésekor?. Én eddig ezt a kapcsolót használtam.
Válasz pocsolyás #1558. hozzászólására Valószínű rossz a kapcsoló (a benti)! A villogás középső(semleges) állásban folyamatos ,ha egyet kapcsolsz lefelé csak akkor működik a sárvédő kapcsoló, és utána belülről csak akkor lehet működtetni ha vissza kapcsolod közép állásba először és utána lehet megint le vagy fel !(süllyeszt vagy emel )
Valaki tudna segíteni? Caseih maxxum 5140 traktor
hidraulika csak a sárvédőn levő gombokkal működik,de belülről nem tudom működtetni,csak villog a kis lámpa, hiába kapcsolgatom a kis kart bármely állásba.
Bocsi siettem, amikor válaszoltam.
Szóval annyit tudok, hogy új gép vásárlása esetén CNH gépekre 1000 euróba(+fa) kerül a gyári szoftver csere.
Arról viszont nincs információm, hogy régebben vásárolt gépekre ráteszik -e.
Válasz Garo #1550. hozzászólására
Hol lehet 1000 euróért gyári szoftvercseréhez hozájutni?
Nekem 180 Le trakim van kicsit felcsipelve, de szivesen megvenném a 210 lovas, esetleg a 225 lovas motor szoftverjét egy ezresért.
Egy case maxxum 125-ös vásárlásán gondolkodom és szeretnék véleményeket hallani róla. Teszem hozzá új gépről lenne szó. Ebben a traktorban 6,7 literes 6 hengeres motor van és 125 lóerős traktor révén ez a motor több is mint elég. Fel lehet ennek a gépnek az erejét nyomni valamilyen módon?
Meg ami nálam mérvadó volt,hogy ha kicsi gép kell akkor azt hozok ha nagy akkor meg azt és nemm áll az udvarban egy univerzálosnak mondott gép. Ami pl rendsodrózáshoz nagy de lazítóhoz elég vékony
és akkor itt van még a 2020-as eus költségvetés még azt sem tudjuk mi lesz, + itt van a másik legnagyobb gond a választás itthon...ami a legnagyobb kockázatot rejti...
Én minden (nagyobb) beruházást elhalasztok...
A felvásárlási árakról most nem is beszélek meg a klímáról... nem szabad eszetlenül vásárolni azért mert más vesz okosan... inkább földet veszek és ingatlant mint gépet...az így is van elég ami kell...
ezért mondom meg kell kérdezni nézni kinél milyen gép van miből lehet választani mennyiért...nagyba nekem a kite jobb volt. Lehat aztán az összes többibe az axi jobb...
Nekem összel kellett egy 120 le gép.
Kite ezer forintal több lett volna és egy régi jópár ezer órás gép lett volna...
Axi egy 312 fendtet adott mindössze 46 üzemórával.. cirka 100 órára kellett
2134 hozzászólás
Válasz Sk Laci #1581. hozzászólására
Jól gondolom?
Laci te hogy hogy Jd-t akarsz venni nem masik Nh?
Válasz Case 5140 #1571. hozzászólására
Sikerült megoldani a problémát nekem is ilyen problémám van .
Üdv mindenkinek.
Válasz stabilan #1578. hozzászólására
Azért ami biztos,először nézd végig az összes biztosítékot.
Köszönöm a tanácsokat holnap ráálok s meglatjuk.
az lehet hogy nem ir ki semmit,de dugasd rá a leptopot,és az majd kiirja az összes hibakódot(még a pillanatnyi hibakódot is)
Válasz weendel #1549. hozzászólására
Válasz Tobszi #1573. hozzászólására
Köszönöm hétvégén belebúvúnk
Válasz fkaroly #1570. hozzászólására
Údv mester semmi kód N betű és kész
Válasz stabilan #1569. hozzászólására
Hibakód???
2009 az évjárat.
Válasz janihida #1559. hozzászólására
Válasz janihida #1563. hozzászólására
Köszönöm az infókat. Mostmár tudom kit kell keresni ha kérdésem van
Válasz Viktor 12045 #1562. hozzászólására Nem túl drága kb. 10-13 ezer!
Válasz janihida #1561. hozzászólására
Válasz Sk Laci #1551. hozzászólására
Hívd fel a Agrotecet Komáromba.
Válasz Garo #1555. hozzászólására
nekem is ennyi volt a szoftver, kartelleznek
Válasz Garo #1553. hozzászólására
Invest**
Sőt 1-2 éve az invesztált is így adta az árajánlatot, 6125 steyerre, + 1000ert 140ext raktak rá
Pont ma beszéltem 2 kereskedővel, mind a két helyen ennyi
Az úgy már más. Egyébként gyári szoftver csere, 140le-re ~1000 euro
Válasz Garo #1548. hozzászólására
Hát ez még a régebbi szériából való 6 hengeres tier 3-as motorral de új és 60 ezer euróért vesztegetik Milyen módon lehet felnyomni az erejét??
Válasz weendel #1546. hozzászólására
Nem 4 henger 4,5l-és motor? Elvileg újból csak a 150esben van 6hengeres, lassan már 2 éve.
Persze, hogy fel lehet 140-150-ig!
Case Ih Luxxumról/Steyr Multiról mi a véleményetek?
Elég jól összerakott gépeknek látszanak.
Van valakinek tapasztalata a 2 gépről?
Válasz borda77 (Joe) #1543. hozzászólására
Válasz mate21 #1542. hozzászólására
Válasz borda77 (Joe) #1541. hozzászólására
Minden földem bérlet és 5 éves.... szal bizonytalan a helyzet.. ezért is lesz bérlet
Válasz mate21 #1540. hozzászólására
Ilyen új gép áraknál szerintem jó alternatíva lehet a bérlés!(részben persze)
Válasz borda77 (Joe) #1538. hozzászólására
Agromash-on körbe járok mindenkit. Most már konkrétabb elképzeléseim vannak mint ősszel ;)
Válasz medikus #1537. hozzászólására
Traktor kell :) telefonom az van
Válasz mate21 #1536. hozzászólására
Válasz mate21 #1534. hozzászólására
Telefonban nem gondolkoztál még?
Válasz borda77 (Joe) #1535. hozzászólására
én azért hozom a kitétől mert ott az olcsóbb volt nekem mint az axi.
