Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR395.1 FtUSD371.06 FtCHF408.5 FtGBP461.68 Ft
A megfelelő körülményt gondolom a talajra is érted!?!? Gyenge vakoló homokon megadtam most mindent a Hungaronak, ráadásul az idő is velem volt (kivéve a kora tavaszi aszályt, valamint a nyár eleji hőséget), de azt gondolom hogy a 43 q/ha jó eredmény, viszont nem gondolnám, hogy ugyanebbe a földbe tudnék 70 mázsás tritit csinálni!
Szerintem ez üszkös.
A gabonafélékben az üszöggombák által okozott betegségek neveztetnek G.-nek. Jellegzi e betegségeket az, hogy ott, ahol az üszöggombák szaporodó sejtjei, a spórák keletkeznek, a gabona szövetei egészen szétroncsolódnak, s helyöket feketeszáraz vagy zsiros tapintatu por alakjában a spórák foglalják el. A gazdák háromféle G.-t különböztetnek meg: a kőüszköt, mely még büdös vagy zsiros üszögnek is neveznek; a porüszköt; és a szárüszköt.
Egyébként meg vagytok elégedve ezzel a fajtával?
Homokon hogy teljesít?
A visszavetésre mennyire kényes? 2-3 évig vethető a saját letermelt magja is vagy akkor már csökken az átlagtermés?
A nagy szártömeggel mit kezdtek? Idén most próbálnám a 150-160cm-es szalmát bebáláztatni és eladni, csak kérdés, ki veszi meg, és megéri-e, de jó lenne pénzt csinálni belőle!
Szerintem fuzárium, A mienkben is volt néhány sőt elvétve volt olyan ahol az egész kalász szárastól elszáradt, gombaölőzés után megállt, Ja először visszavetett mag (Hungaró). Mostanra egyes helyeken magasabb mint mésfél méter, csak egyre ritkább mert a pockok nagyon rágják, ha így haladnak aratásra minimum megfelezik.
A tritikálé egyes kalászoknak a végén olyan 3-5cm hosszan barna színű és nincs benne mag? Az mi lehet? tavalyi évben nem volt ilyen benne! Igaz tavaly hungaro fajta volt most meg leontino!
Ma kértem árajánlatot az egyik cégtől Wirtuozra, Falconra, de majd csak hétfőn tudnak vele foglalkozni... Szóval hétfőre marad a vásárlás, és a kijuttatás is. A két szeren kívül ki mit ajánlanál esetleg? Mondtak egy olcsóbb szert is, de már nem emlékszem melyik volt
20 perce tettem le a telefont a novényvédőssel mert szólt hogy járvány van (tökéletes az idő neki) kimentem megnézni hát nálam is van bőven rozsda,
eddig még soha nem volt semmi gombám.
remélem pénteken lesz nyitva vmi
Kinek mi a véleménye a képen láthatókról? Műtrágyát azt kapott rendesen, de mást nem igazán! Szóval ez a levélfoltosság, valami gombás betegség kezdete, vagy már benne vagyok a közepébe, esetleg tápanyaghiány?... Most kalászol. Mivel érdemes lekezelni? (Ha lefújom valami gombaölővel, érdemes mellé tenni valami lombtrágyát, vagy tritikáléra nem szoktak???? Válaszokat előre is köszönöm!
Dettó ilyen a helyzet nálunk is tekeredik a levele meg mindent csinál már kínjába... Van olyan része hogy ha 1-2 héten belül nem lesz eső akkor onnan aratni se nagyon kell
Erre én csak annyit tudok mondani, hogy hiába néz ki az enyém sokkal jobban, ha nem kap esőt, akkor mehet a levesbe.... Én is hasonló mennyiségű műtrágyát adtam ki, csak két részletben, ja meg ősszel is kapott egy kis anyagot, de már fonnyadnak a leveli a homokon szóval...
Szevasztok!
Az én tritikálém nem bokrosodott rendesen valamiért! Szerintetek mit lehet vele csinálni hogy valami ezért legyen belőle még? Itt helyben az egyik régi motoros szaki azt mondta hogy műtrágyázzam meg és az segít neki még! Szerintetek? Bocs ha hülyeséget kérdezek, de nem termelek gabonát még régóta!
Szombaton elszórtam a 2. adag műtrágyát, de csak 2 mm csapadék hullott rá, jó indulattal 3mm. Ehhez képest a szemcsék mondhatni jól oldódtak. A képen is látszik valamennyire, na meg az is hogy eléggé sárgák az alsó levelek... Az a szárasságtól, vagy mitől lehet??
1586 hozzászólás
Válasz #682. hozzászólásra
16AK szikfoltos földön tavaly tudta a Leontino
Válasz #684. hozzászólásra
És mit adtál neki?Én 1q NPK3×15 ősszel tavasszal 3,5q 27-es.
Válasz #683. hozzászólásra
6-8 AK, van egy jobb rész ahol 10-12 Ak, és jobbat vártam volna, de ott is ugyanannyi termett.
Hány AK-s az a homok? Nekem a Leontino 20q lett homokon11-14Ak.
Válasz #680. hozzászólásra
Válasz #679. hozzászólásra
őszi vetés 200 kg/ha vetőmag ősszel 1q map tavasszal 2q ammon nitrát 40-65q rossz nagyon agyagos földön
70-80q is tudnak megfelelő körülmények között
A tritikálék mind egyforma mennyiséget tudnak termelni általában? Homok veresnyirok trágyázott földön tavaly hungaro fajta 0.4/ha 1q vetőmag tavasszal 1q pétisó 20q termény!
Az éven leontino 0.4/ha 1q vetőmag tavasszal 2q pétisó 20q termény lett!
Mind ennyit tudnak?
Válasz #454. hozzászólásra
francia Quatrevents, forgalmazza Isterra
Akit érdekel van vagy 30db szalma eladó 300ft/db Szabolcs -Megye
Válasz #674. hozzászólásra
Read more: http://www.kislexikon.hu/gabonauszog.html#ixzz37EULi5Kw
Egy kérdésem lenne.
Miért feketedik a kalász a tritiben?
Válasz #670. hozzászólásra
Nekem a dombrádit már lassan lehet vágni :)
Trigó- 3500+ komp mai ár.
Válasz #668. hozzászólásra
Én is néztem várni kell még vele ,pláne jól megázott ! Holnapra is esőt mond tolódik minden !
Van már aki vágja a tritit? Milyen árban lesz, valakinek van már infója?
Ma mértunk 13as vizet. A het kozepen le kell szedni, ha nem esik.
Válasz #667. hozzászólásra
Én ma néztem, kb 18-asra saccoltam, szerintem van még egy hete. Szabolcs-Szatmár m.
Vágott már valaki tritikálét? Ki milyen termést vár?
Válasz #665. hozzászólásra
beírod h termény adás vétel v felvásárlás és 10 telefon után fixen képbe kerülsz mennyiért viszik és mikor
Eladó lenne 150-200 mázsa tritikálé ,nem tudom ,hogy eben a dologban tudna-e valaki segíteni ???
Válasz #663. hozzászólásra
Most van elöször és fémzárolt mag volt.Tavaly 50-60q között volt,de ismeretlen fajta.Nem homokon van...
Válasz #662. hozzászólásra
Válasz #658. hozzászólásra
Nekem van ahol 160cm,de azt irják róla 100cm körüli a szára,akkor lehet nem is az a fajta...
Válasz #659. hozzászólásra
Fémzárolt Gk Szemest vetettem,igen késön nov 10-12 én,de jelenleg 100-13cm a szalma magassága mit lehet ettől várni,...
Ragadósgalaj jött elő érdemes lefújni 60-70centis a triti?
Rozsdára mondjatok már 5 szer lehetőséget amit érdemes lenne bevetni?
Válasz #654. hozzászólásra
Válasz #653. hozzászólásra
ahogy nézem csupa olcsóság minden gombaölő
Válasz #652. hozzászólásra
Örömteli Igaz én már vagy 1,5 hete nem láttam De remélem az enyémbe nem ment bele
Válasz #651. hozzászólásra
Válasz #649. hozzászólásra
Mutatja itt is azt a kemény 2-3 mm-t, de nem hiszek én abban... Pedig én ennek a kicsinek is örülnék!
Válasz #647. hozzászólásra
Hol??
Az almásnak is jót tenne egy jó eső, korán jött a száraz meleg idő, de reménykedjünk, hogy nem ilyen lesz az egész szezon :)
Jaj ne temessétek már csűtörtökön nagy esőt ígérnek
Válasz #644. hozzászólásra
akkor sokat ne várjak tőle
Válasz #642. hozzászólásra
Finom!
Tegnapi képek
3 hete kapott 3q pétit
Vélemény eddig mit mutat?
Nem volt még soha tritikálém
Szevasztok!
Ti mivel gyomírtjátok a tritit? Vagy van aki nem is gyomírtózik?
Válasz #636. hozzászólásra
igaza van Bendix kolegának nyomjad
Szerintem nyugodtan kiadhatod már most is, később vagy lesz csapadék, vagy nem.
