Gázolaj árak645 FtBenzin árak641 FtEUR393.86 FtUSD365.36 FtCHF405.35 FtGBP461.04 Ft
Még “gyerek” voltam, mikor már a ‘90-es évek végén apám úgy gondolta, hogy a keserű tapasztalatok miatt a területeink egyharmadán sem termel kukoricát. A többin kár próbálkozni vele. (Akkor vettük be a vetésforgóba a repcét.) Kiegyensúlyozottabb lett a lelkivilágunk…
Nagyon jól mondtad, csak itt "szokás", hogy belekötnek minden kis xarba.
A következő évtized egyik legnagyobb feladata az lesz, hogy újra kell gondolni a gazdálkodás mikéntjét, azon belül is hangsúlyos kérdés lesz a vetésszerkezet át(!)alakítása. Ez igencsak népszerűtlen gondolat, mert eddig nagyon kényelmes volt a néhány, viszonylag egyszerűen termeszthető és könnyen, gyorsan értékesíthető növényből álló vetésforgó, viszont ez egyre inkább tarthatatlan. Most még csak az Alföld egyes részein látszik ez, (meg a Pó síkságon, meg Franciaország egyes részein, stb-stb, de most mi itt csak magunkról beszélünk), de hamarosan egyre jobban kiterjed a most még kevésbé érintett országrészekre is.
Hogy ne legyen teljesen : a kukorica vetésterülete is szépen el fog tolódni északabbra.
Én csak arra szerettem volna utalni, hogy a kukorica elég költséges és nem mellesleg nagyon vízigényes is. Ebből következik a jelenlegi helyzet, vagyis már vetéskor nagyobb volt az esélye, hogy nem lesz kukorica, mint átlagos évben.
És el kell gondolkodnunk, hogy ugaroltassunk, kisebb költségigényű növényeket is beillesszünk a vetésváltásba. Cirok volt már nekem, száraz körülmények között is termett.
Nehéz olyan körülményekkel kalkulálni, amilyenek 100 éve nem voltak a magyar agráriumban, szólhattál volna hamarabb, hogy április-május-júniusban nem lesz értékelhető esö, akkor sokan ugaroltattunk volna minden földet, ahova tavaszi kapás növény került.
Akkor, helyesen mit kellett volna vetni abba a cirka 1 millió hektárba? Ugye az lehetett a gondolat, hogy ha már egy fél éve nem esik, akkor előbb utóbb meg kell indulnia. Meg is indult, csak nem mindenhol.
Uraim, ha nincs mód öntözni, és tavasszal hiányzik az egész téli csapadék és mégis ragaszkodunk a kukorica vetéshez, az véleményem szerint felér egy orosz rulettel
Valami nem stimmel. kukorica várhatóan az oldal ahova lehet írni képeket tenni kinek milyen stb. ha valakinek nem olyan mint másnak ez miért sértő ?csak sza.. kukoricákról lehet infót feltenni??,,,csak személyre szólóan kellene ide írni?? idióta mind aki itt ezen berág
Válasz Bigyófelügyelő #22106. hozzászólására
Az idei évnél még azért nem nagyon zavar mert tavaly meglett véve a műtrágya 160e/t volt a 27 es ápr ugyan az 340e/t . Az aratás az fel ment 42-45e ft/ha . A tőbbi kőltség kb ugyan ott van most mint tavaly . Persze én is őrülnék ha 140e lenne . De a boltba az vissza is köszön egyből .
Válasz blsjela #22100. hozzászólására
Egyetlen egy baj van a 90 es árral, mégpedig az hogy jóval kevesebbet fog érni mint tavaly! Számolj utána... Mennyivel többet tettél a földbe, mennyivel többet fogsz fizetni a szolgáltatásért, mennyivel többet fogsz fizetni a jövő évi cuccokért...?
Válasz tarkamacska #22103. hozzászólására
61mm volt 191mm most tavaly 130volt idáig . De innen is be tud dögleni . Homokon elég a 130cm kukorica hiába nedves a talaj 10cm mélyen 30fokos fent 60.
ő azon kevesek közé tartozik, aki csak akkor nem arat gabonát, kukoricát, ha nem vet.
(nem rossz indulatból írom, és nem irigykedek, jobban mondva igen, mert nem kell neki azon gondolkozni, hogy fölhagyjon é a szántóföldi növénytermesztéssel vagy esetleg munkahelyet keressen helyette/mellette).
Válasz tarkamacska #22093. hozzászólására
Tuti nem az ilyen képek miatt lesz kevesebb az ára . És a 90 lesz én annak is örülök.
Tavaly fele ekkora volt és arról is tettem képet .
hát tavaly felénk pont nem volt habzsi-dőzsi nyugaton kukoricából, a megszokott 13 tonnák helyett beesett bőven 10 alá az átlag, nekem konkrétan 8,2 lett, míg előtte éveken át bőven 13 felett,
szóval csak óvatosan az adatokkal onnan a távolból, mert tavaly nálunk tenyészidőben nyoma sem volt felhőnek sem, valszeg szétlőtték az iontüzérek
Válasz geniusfifa10 #22097. hozzászólására
Köszi.
Kws Kashmir.
Holt Tisza mellett vagyunk,aki teheti öntöz valamivel.
100 ft köbmétere a viznek hidránsról,de még így is megéri aki arról öntöz.
A 9 tonnás búzáddal dicsekedtél, miközben sokaknak meg szénné sült. Akkor ez mennyire volt toleráns?
Amúgy engem ez nem zavart, sőt, nagyon is kell, hogy minden előforduljon itt a fórumon. Nagyon becsapós lehet, amikor csak a KO-s termésekről beszélnek. Volt már rá példa, hogy eltorzította az értékítéletet. Lassan azt hitték a beszélgetők, hogy mindenhol ez van, hogy majd nagy hiány lesz, a kereskedők fognak szaladni utánuk, miközben meg volt az országban bőven jó termés.
Fontos a tisztánlátás.
Meg egy kis dicsekvés is bele kell, hogy férjen, szerintem elviselhető. (Mondom, voltam már én is a f.sz rosszabbik oldalán,.) Neked nem attól szarabb, hogy a másiknak meg most épp jobb.
Válasz geniusfifa10 #22083. hozzászólására
Igen tavaly semmi nem volt nálunk most ez a 36 mm elég lesz a cső neveléshez de majd 2 hét és kellene még . Most a porzás lesz a gáz hogy 38 fok lesz erre . De van pára és igy talán nem szárad be a címer. Meg ezért vetek 3 fajta faót egy táblába legyen átt porzás ha gond lenne. 10éve már igy csinálom és mindíg jó lett.
Válasz blsjela #22081. hozzászólására
Nagyon szép. Ahogy láttam a fotókból a Jóisten is fogja a kezed az esőkkel. :)
Nálunk csak olyan 20 mm volt szombaton. Előtte már igen rég esett. Ez most megmentette a szezont egyelőre... Aztán majd meglátjuk, a 35-38 fokos hőség után mi marad.
Válasz geniusfifa10 #22060. hozzászólására
Nekem volt kísérletbe állítva Pellettált csirke trágya,csirke trágya+timakos 30%-os műtrágyával felesbe keverve,meg tiszta műtrágya.24 soronként felváltva vetve ez a 3 verzió.Eredmény,ha csirke trágyából is forintban kapott volna annyit,mint a timakos műtrágya,tudott volna ugyan annyit.
23520 hozzászólás
Válasz tarkamacska #22119. hozzászólására
Pont, mint a kukoricáé.
Válasz t.romsics #22118. hozzászólására
0,5-22q a jelenlegi repce aratás eredményei... ez kiegyensúlyozottá tenne?????
Válasz Bárány #22117. hozzászólására
Válasz kovacszoltanvince #22115. hozzászólására
Ha termett cirok akkor nem volt kellően száraz .Itt tavaly ki se hozta a bugát.Előtte elszáradt.
Válasz kovacszoltanvince #22111. hozzászólására
Erre mondják:
- Bárcsak előre lettem volna olyan okos, mint az anyósom utólag…
Ez öntözött, vetés április 22., összesen azóta 35 mm csapadék, az egyszerre lehullott legtöbb az 9 mm volt
Válasz blsjela #22104. hozzászólására
sokat alszik még kint, de nagyon katasztrofális jövő kell ahhoz, hogy ez benézzen a 7 tonna alá
tájfun, atomvillanás és ehhez hasonló vis major-ra gondolnék
Válasz blsjela #22101. hozzászólására
csak pont akkor esett amikor kellett...
nekünk a június kimaradt.
Válasz Ares 826 #22085. hozzászólására
Válasz tarkamacska #22087. hozzászólására
Nem volt olyan sok eső . Csak ami jőtt az jókor és jó idő volt nem volt fagy tavasszal .
Válasz tarkamacska #22092. hozzászólására
Köszi.
Kws Kashmir.
Válasz KISMASZEK77 #22094. hozzászólására
Ez is jól mutat. :)
azzal, hogy valaki betesz egy képet 2 hetente? :)
Beszarás, ha ebben te hiszel.
Válasz geniusfifa10 #22091. hozzászólására
Szolnok megye..
minek örülsz, hogy a 12-13 ezres árat leverik 9-10re???
óriási öröm.
Válasz Bárány #22090. hozzászólására
tavaly szintén aszályunk volt ha emlékeznél...
68q lett a kukorica átlagom ami emlékezet óta nem volt 100q alatt...
úgyhogy miben is legyek toleráns?
tavaly is habzsi dőzsi volt nyugaton
de igérem az leszek.
én meg nagyon örülök, ha ilyeneket is megosztanak.
Válasz tarkamacska #22088. hozzászólására
Mint te tavaly?
Válasz Wilde #22086. hozzászólására
Nekem is van ilyen kukoricám,öntözni kell ha van rá lehetőség.
Másodjára öntözöm.
Mindíg a víz az úr sajnos..
toleráns lenne...
végtelen esővel nem nehéz így kinézzen...
mi meg nem aratunk idén kukoricát...
Ha nem rakná fel akkor mi lenne jobb?
Szerintem ilyen képeket nem nagyon kellene mutogatni komám!
Válasz barazdabetyar. #22080. hozzászólására
Azt látom én is eddig, hogy jól mutat a "versenytársakhoz" viszonyítva a terület.
Elkezdődött .
Hát nem éppen rózsás
Válasz ...:::Pisti:::... #22076. hozzászólására
Akkor ott se igazán jó a helyzet
Én ezt az évet már elengedtem, idén ez a keleti csücsök katasztrófa...
Válasz subee82 #22075. hozzászólására
Itt meg 5 + 1,5 április óta,
vetés óta
Válasz blsjela #22074. hozzászólására
Szép eredmény! Nekünk egész vetéstől mostanáig volt 27mm.
Esti eredmény .
Én 176. Teccik.
Válasz medikus #22069. hozzászólására
Ez épp Pálmonostora , de Orgoványon is van nem egy tábla ami ilyen siralmas.
6ak terűlet P9911 460fao . 04.14 vetés . Eddig 130-140 közötti csapadék. 2x2 mázsa 27% és 3l /ha fitohorm kukorica lombtrágya.
