Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.63 FtUSD369.96 FtCHF406.34 FtGBP457.46 Ft
Egy hete vetettem el 8cm mélyre. Aránylag jól sikerült,kivéve a forgót.
Azt utólag kellett volna vetni mert a letaposott földböl nagyon ritkán kelt ki.0.3 mm eső volt most...
Tavasszal multitiller majd vetés és hengerezés, gyönyörűen kelt és fejlődött így hogy nem háborgattuk mélyen a talajt. De 1 évvel korábban volt szántva mert a repce zab után került a földbe.
Milyen műveletek után ment a napra?Lehet hogy egy-két vidéken ez lesz a térképet nézve...
Mi 17 millivel(és a napokban egy kettővel) talán jók vagyunk.
Valamit viszont rosszul csinálunk mert aDrávától az északi Dunáig repcevetéskor mindig végigrohanom a területeket és hajszálra egyforma száraz volt minden magágy... kivéve egyet.
Nem nem véletlen mert ezt négyszáz hektáron tökéletesen nedves volt és egységesen(most van mit elemeznem hogy miért is,főleg hogy láttam a technikájukat)
nekünk tavaly kapott olyan 6-7 mm-t vetés után , majd ezután semmi nem volt és van ahol csírájába van ahol később száradt el így nem sok tőszám lett , ment helyére a napraforgó ami most nagyon ígéretesnek néz ki :)
Mi készen vagyunk. Az egész országon keresztül mentem és mindenhol menetek a gépek.Bábolnai meki (M1)mellett egy Qhóssszúúú táblában ment egyedül a repce 45-re Kverneland géppel,komlpex műtrágyával.
Inkább a porszáraz földben várja az esőt, mint a zsákban. Tavaly aki beletette porba és utána kapott 20 mm esőt, annak kikelt szépen. Aki a 20 mm után művelte a földet és mindenféle direkt vető csodamasinával még egyszer jól átmozgatta, annak szépen ki is száradt és olyan hiányosan kelt hogy nagy részét ki is kellett művelni. Szóval inkább a földben mint a zsákban várja az esőt.
Itt az a nagy helyzet hogy nemtudjuk vessuk vagy majd eso utan?!
Szombattol jovoheten vegig zaport esot irnak, szabolcs megye.
Talaj megvolt lazitva aztan nagytarcsa rogtorovel, szarazabb helyeken rogos nemtudom menjunk ra cambridgel vagy szemenkenti megoldja?
Annyira parázik mindenki, mintha szeptember vége lenne, basszus. Augusztus 31. van, hahó! Itt olyan száraz minden, hogy ha 50mm esne, akkor is lehetne vetni 2-3 nap múlva. Ha meg csak 5 mm jön akkor lehetne újra vetni. Szóval jó helye van még a zsákban a magnak.
Én nem nyomtam le őket majd ha kikel... az a tuti és az sem drágább sőt...
Csak legyen eső.. ha esne 100mm-r akkor 3 napra rá lehetne menni a földön simán... De megint orkánt is mond az meg ha itt a kisalföldön el kezd fújni akkor eső soha nem esik...
A Pioneer mostan 2 millió magal csomagolja a zsákokat, hogy 8,8-9.5 kg egy zsák?
Nekem KWS magok voltak 1,5 millióval csomagolva 6,2-8,9 kg volt zsákja. De a legtöbb fajta 8,2-8,8 kg zsák volt.
Piónál a 2millió az 9,8kg volt most a 113-ból.
Én 400-al vetettem sűrű sorosnál, és 380-al a szemenkéntivel. Mindig hagyok bogarat a fülemben mástól, tavaly 330-al volt vetve nagyon jó volt erre most meg sűrítettem rajta, most kicsit bánom hallod. Remélem meghálálja.
Csak keljen ki. Az első vetéseim bújkálnak de ami szárazba került azzal félek baj lesz, remélem annyira száraz volt, hogy nem pattant meg a szem és akkor majd a vélhetőleg hétvégi esőtől kijön minden, viszont ha megpattant és beszárad akkor baj lesz. Vethetünk újra ha lesz mag még a piacon...
Pioneerek annyira jól sikerülnek mostanában, hogy mind elfogyott kb... rovarölős meg már nem is lesz igaz lehet a későbbi vetésnél már nem is annyira szükséges
Egy százas ma kész és 3,43kg/ha volt a fogyás DKEXPR
Olyan gigantikus por felhő lett estére hogy ha a Fendben nics rtk akkor megáll a vetés mert a pilóta még a traktor oorát is alig látta!!
Valódi "vakon vetés" az idei...
Volt. Nagyon nehezen adja le a vizét. Mások már 6-7es vizzel levágták én még 10-11es vízzel kínlódtam. 3 tonnát adott úgy hogy az őzek erőssen meglegelték a télen. Zömét ki is kellett tárcsázni, max 15-17 tő/m2 volt amit meghagytam de volt ahol csak 10 körül.
Valamit szerzek helyette,mert a héten el kell vetni.Esetleg,valakinek,valamilyen kimaradt?Békés ,csongrád megye??
2,2 ha ba kellene,de maradt 4 kg,dekalb vetőmagom.Azt is elvetem.Szóval nem sok kellene.
Válasz Mf-es? #2465. hozzászólására
Váltanod kelet volna fajtát. Ami meg volt rendelve azt meg hagyják meg ha nem tudtak időben szállitani. Nekem augusztus 5 volt az utolsó leszálitási nap. Be is tartoták.
3266 hozzászólás
Válasz erik686 #2515. hozzászólására
Persze!
Sziasztok uj vagyok itt a fórumon egy kis segitségetszertnék kérni cl repcét lehet e gyomirtani butisanal előre is köszönöm
Itt eddig ilyen ami nedvesbe lett elvetve. Éjszaka kapott esőt. Ez 76 centire ment.
Válasz decsi #2511. hozzászólására
És direkt tetted le 8 centire?
Válasz decsi #2508. hozzászólására
Szép!
Válasz lac* #2509. hozzászólására
Nem sikerült mert kiette a fekete tücsök. Pedig szépen kisorolt.
Ezt most rapidal vetettem.
Szemenkénti géppel vetetted?
8 centiről kijött??
Ha jól rémlik,vetettél mér repcét striptill-be is,milyen lett? Jövőre én is ki szeretném próbálni.
Válasz Pilátus #2506. hozzászólására
1,5mm esett csontszáraz földre. Szerintetek ettől már kikel? Remélem nem...
Válasz blink #2500. hozzászólására
No para.Én is meglepődtem a múltkor.Szomszéd elvetette por szárazba,15 cm-en volt neki nedvesség.Utána kapott 6 mm. esőt.Héten néztem,már sorolt neki.
4mm től megindul szerinted?
Nehéz eldönteni. Mi sem húztuk el, inkább meghengereltük. Ma reggelre esett 9 mm. Holnap vetünk, ha lehet.
Válasz gazda001 #2498. hozzászólására
4 mm volt. Aki itt kapkodva elvetette annak mehet a mag a levesbe.
Válasz blink #2496. hozzászólására
Válasz borda77 (Joe) #2494. hozzászólására
Jövőre én is úgy fogom, csak már előbb megrendeltem mint kellett volna.
Válasz Büresz #2493. hozzászólására
Válasz borda77 (Joe) #2492. hozzászólására
Hát igen, vasárnap kaptunk 5-öt 10 kmrrel arrébb 40 mili. Most permetezek ha nem jön rá eső akkor nem tudom mit csinálok. Nagyanizátol 10 km-re vagyok
Válasz Büresz #2491. hozzászólására
nem ezen fog múlni hanem azon hogy megint kikerüli e győrt az eső vagy végre fog esni...
Válasz borda77 (Joe) #2489. hozzászólására
Apróbb volt.
Válasz Sk Laci #2486. hozzászólására
3 éve vetettem dekalb exstorm 1,5 milliós zsák 6,7kg volt.
Válasz Büresz #2488. hozzászólására
nekem a 2 milla 8,8kg volt.
Igen a 2 milla volt 9,7kg.
Válasz Nskype #2483. hozzászólására
2kg lett a pronto beállítva de 2,3 lett a vége...
Válasz borda77 (Joe) #2482. hozzászólására
Nekem a 113-as 1 hete jött meg, 9,7 kg.
Nekünk a rapoolos/ rovarölős nem lett időben! Valami másik fajtàt kaptunk ami tán jó
Nekem is a 113-as lett vetve tegnap 8,8-8,9kg os zsákok voltak, de igen ki lett centizve, majdnem kevés lett a mag...
Ti hány kg/ha-al vetettétek?
Válasz szanberg #2481. hozzászólására
A pio itt felénk nagyon beégett a szállításokkal valaki még most sem kapta meg hiába rendelte időben.. agyrém ami ott folyik.
Nekem a 113 8,8kg volt.
Ha lesz eső akkor jó lesz a 30 szem is meg az 50 is tök mind1.... HA meg nem lesz akkor mindegyik rossz lesz :) Zabáltatni kell úgy is az a lényeg.
Válasz Pilátus #2479. hozzászólására
JA sorry 12 kg egy zsák? Az jó nehéz volt... általában 7-9 kb szokott lenni...
Akkor most mennyi a jó?
1,5millió=12Kg a zsák és 450 ezer a terv mert 200szarvas naponta...
3kilóval elég kevés nem?
Régen 5kilóval mentek az akkoriak
Mi ez a D06 mizéria? Nem kapott senki olyan magot vagy mi van?
Válasz Pilátus #2475. hozzászólására
Az hány tő lesz? 80? 50-55 db/m2 fölé nem érdemes menni szerintem sima vetésnél. Vagy annyira rögös hogy sok nem fog kikelni sem...?
Idén nekem az lett a legjobb ami 45-50 körül lett tavasszal.
Nem sok az????
Basszus inkább ritkítani kell a repcéket nem sűríteni, sok vékony gyenge töved lesz tőle.
Válasz jamo #2473. hozzászólására
Lebeszéltek róla. Graf lesz...
Válasz csoppika #2467. hozzászólására
Válasz Mf-es? #2470. hozzászólására
Annak a 4 kg-nak elég kellene lennie 2,2 ha-ba. Mennyivel veted?
Van Dekalb ha érdekel hívj,Hajdú.
Válasz Claastra. #2469. hozzászólására
visszamondták 113 jött helyette
Naiad rwa repce volt valakinek?
