Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.17 FtUSD369.96 FtCHF405.52 FtGBP456.83 Ft
Gyárilag a visszafolyásgátló szerepét tölti be, de ha probléma van vele akár az egész tápszivattyút érdemes lehet kicserélni. Pár éve én 3000 jó magyar forint alatt cseréltem le az egészet a kézipumpával együtt. Tehát nem biztos hogy érdemes javítgatni a régit. Ráadásul az adagoló is a kopottabb tápszivattyú miatt telik fel részben gázolajjal.
Köszönöm a választ! Bár minden része teljesen nem olvasható de a lényeget kibetüztem! Az ábra szerint akkor ebbe a rugón és szelepen kivül golyó is van! Akkor ezek szerint ez az én bajom és ezért nem tudom lelégteleníteni a trakit! Ugyanis én kicsavartam és a benne lévő dolgok kiestek amiket alig találtam meg a fübe ezek szerint egy golyót nem is sikerült megtalálni! Köszönöm a választ! Holnap ugy is megy szerelőhöz és minden problémásabb darabját kicseréli de legalább eltudom mondanki neki mi a hiba, igy nem kell találgatni! :)
Igen kicsavartam ...van benne ahogy irod egy rugó és egy műanyag szelep...és mi célt szolgál? Azt hogy mi van benne azt tudom! Pontosítom a kérdést hogy mindenki megértse: mit szabályoz az a szelep?
Válasz #16884. hozzászólásra
Szia Green!
Az MTZ munkahenger szelepe ugyan ilyen csak a felső részéből kell leesztergálni kb: 1mm-ert,meg a gumigyűrű helyét. Ma csináltam egyet.
Ebből is kettő fajta van:amelyikre rá van sütve a gumi és amelyik cserélhető!
Válasz #16895. hozzászólásra
Nekem ugyan ilyen maróm van.Én a helyedben elöször a kapákat nézném meg.{egy garnitúra veri a 100. rugót}.Ha félig kopottak az még egy jó darabig el fog menni.Utána a tányérkerék foghézagát mert, ha cserélni kell azt is csak párban.{az se olcsó}.Ezeket a hibákat csak kívülről tudod megállapítani a csapágylógással együtt.Olajfolyással ne foglalkozz az könnyen lehet orvosolni simmering cserével.Az olajat nézd meg hogy milyen bent.Kérd hozzá az eredeti kardánját mert, a traktorfelőli villát cserélni kell.{egy villát kell venni hozzá}.Kuplungos vagy szabadonfutós kardán ajánlott hozzá.Különbent szép munkája van!
A villával kapcsolatban tettem fel régebben méreteket. Ilyen villát kell cserélni csak legyen bent biztosítás.
elég sok pénz érte szerintem, jobban jár az ember ha külföldről rendeli meg. az mtz adagolón semmit nem kell barkácsolni csak ráhelyezni és meghúzni a csavarokat, meg azt amúgy is az adagolós barkácsolja.
Köszönöm az adagolóval kapcsolatos válaszaitokat.
Megkérdeztem a traktor kernél mibe kerül a t25 soros adagoló és 95000+áfa,nagyon durva,de legalább orosz.
Mégis inkább használt gyári orosz köradagolóst veszek 15000-ért.
Azt mondta az úr,hogy be van mérve áll.jól működik.
Mtz adagolót nem akarok rá barkácsolni.
A kapák állapota az ok. néztem, hogy ha cserélni kell, akkor mindjárt hozzájön 80 eFt körüli összeg, ahogy az árakat nézegettem. Tehát ha mondjuk rendben van az állapota, és a gazda mondjuk 150-re tartja akkor az sok érte? Csak azért kérdezem ,mert egy új, ilyen méretű Akpil maró 300-350+ÁFA.
a marótagokon múlik minden.
ha azok nagyon kopottak akkor kb. egy döglött patkány értékével vetekszik.
hajtásban kell még a fogaskerekeket megnézni.
hogy csapágyas e az nem érdekes.
fogaskerék, "kapatag" , tengely.
ezek legyenek rendbe, akkor lehet érte pénzt kérni.
értéke 5 euzer forinttól mehet egészen akár 100 ezerig is.
állapot függő.
Myrdinn! Köszi szépen! Tehát,forog az adagoló elem a házban,ezáltal ossza el,h. Melyik hengert nyomja gázolajjal. Értem erre vártam,egy ideje,h. Kialakuljon,h. Mi a működése. Akko,tényleg Bosch elven mükszik. Köszi!!!!!
Ha van ismerősöd akinek van ilyen munkahengere {lehet a trakin is} kiveszitek belőle és egy esztergályossal csináltattok egy ugyan olyat.
Ez olyan,mint az mtzn van. Egy szelep lenne,amit benyom a munkahenger szárán lévő ütköző,ami állitható,zt a beállitott értékig emel a hidrajukliska. Pl,megvédi a függesztett gépet,h. Ne nyomd be vele a sárvédőt,ha olyan elakadós gépet emelsz,amit mindig figyelni kéne,h. Ne sérüljön. Talán értetöen lirtam. Na,szerintem az annak a szelepnek a maradéka.
ha minden igaz akkor ott egy ilyen visszaejtésgátlószerű cuccnak kén lennie,
van a munkahenger szárán egy állítható cucc ami be tudja nyomni adott helyzetben. aztán akkor nemtud visszaengedni.
jelentősége nincsen tudtommal.
hogy levakolni a helyét le lehet e azt én nemtudom sajnos.
sziasztok. egy kérdésem lenne. a munkahengernél szivárgott az olaj, orvosolni szerettük volna, de azt tapasztaltuk hogy egy kokányolt csavar van betéve. valaki tudja, hogy minek kellene gyárilag itt lenni, és az mi szerepet töltene be? válaszotokat előre is köszönöm.
rossz az alkatrészek minősége, ezt is ki kell fogni a sok közül mert én úgy tudom hogy van orosz,ukrán,lengyel . csak az a nem mindegy hogy 1 év alatt engedi be a gázolajat tele vagy 100 méter után már annyira tele van hogy nyomja ki magából a gázolajat
fújkodd át a csöveket hogy biztosan nem tömődött e el semmi.
szűrőpoharakat töltsed fel gázolajjal.
hamar fel kellene keményednie, pár perc az egész.
ha nem, akkor megkell nézni van e visszafolyásgátló a rendszerben.
ha nincsen akkor legegyszerűbb autósboltban venni eggyet.
ami adagolót illeti, tökéletesen jó a vlagyi adagoló, de ez a feltelik gázolajjal probléma állítólagosan orvosolhatatlan. énse tudtam vele mit kezdeni, adagolós se, öreg szakik szerint kár is a gőzért. ha megcsináltatja az ember hamarosan ugyanúgy át fog engedni. hosszútávra az mtz adagoló jobb ötlet.
25312 hozzászólás
Válasz #16916. hozzászólásra
igen lehet venni 3000-ért de abból is a jót kell kifógni mert pár üzemóra után már beengedte a anyagot a házba , ment vissza a régi
Válasz #16911. hozzászólásra
üdv egy kérdésem lenne kipróbált már t25 traktoral kukorica tarlot leszántani és milyen mélyen?
Válasz #16913. hozzászólásra
igen van benne golyó de a csvar kiszedésével nem esett ki belőle. de majd a szerelő megcsinálja
tessék elolvasni.
Válasz #16909. hozzászólásra
csavard ki és megtudod , van benne egy rugó+szelep
A két csavar a képen alul, mi célt szolgál?
Válasz #16899. hozzászólásra T16 os omon mtz jé van megy mint állat..
Válasz #16906. hozzászólásra
szevasz, meg mondva az igazat nem igazán , gondolom valami bővítmény hiba van nálam
Válasz #16891. hozzászólásra
Szia Myrrdin!
Sikerült megnyitnod?
Szia Green!
Ha megveszed az adagolót előtte nem árt ha, látja adagolós is!
Válasz #16897. hozzászólásra
Ha jobban körülnézel ezeknek a talajmaróknak az ára újonnan kb:450 ezer.Ha minden oké akkor Sacc/kb:200 ezret megér.
Üdv! A képen látható két csavar mi célt szolgál?
80-ért van kettes cserélös ekém 25-ös után...
állapot függő.
Egy ilyen talajmaró mennyit érhet? Mire kell figyelni, ha esetleg meg akarnám venni? 160 cm széles, kb. 20 éves lengyel maró.
T16 hátsó kereke csereszabatos a gyárival? Nem lenne valakinek 32"-os felnije eladó esetleg?
Nekem megnyitja.
Az előbb néztem meg.
Válasz #16890. hozzászólásra
linkeld már be a videot újra ha video mert nekem nem nyitja meg,
Válasz #16889. hozzászólásra
Ez is olyan.
Válasz #16888. hozzászólásra
erre gondolsz?
Egy kis adagolós videó:
www.dodaj.rs/f/8/r7/23yv2JeZ/nd-212.jpg[/IMG]
Válasz #16885. hozzászólásra
Így van.
Válasz #16883. hozzászólásra
mit akarsz te azon légteleníteni? megfogod az olajcsövet és rácsavarozod az órára. bentonitod aztán figyeled az olajnyomást
Válasz #16880. hozzászólásra
és ilyet honnan tudok beszerezni?
Válasz #16859. hozzászólásra
A smiley alapján jól gondolom, hogy nem légteleníthető? Így milyen megoldás marad, összerakni ahogy sikerül?
Válasz #16872. hozzászólásra
Ha magasabb lenne az eke szára még jobb lenne.
Válasz #16864. hozzászólásra
Én a helyedben a pirosat venném meg bár szerintem az adagoló elem azon is cserélve lehetett.
Válasz #16875. hozzászólásra
Ilyen szelepnek kéne bent lennie:
Válasz #16878. hozzászólásra
Ez a szelep minden Orosz gépen meg található.
Itt egy mélység határoló szelepnek kell lennie.A száron meg egy ütköző található.
Nem rossz ,de egy lengyel ekével fele ennyire küszködik a gép
Válasz #16871. hozzászólásra
Most vettem a 82-s adagolót tavasszal origináltat dobozban azt is el kellett vinni beállíttatni ,mert nem jól ketyegett .Ennyit az újról
vélemény: szántás
Válasz #16868. hozzászólásra
Van ilyen is a boltokban jó ez is!
Válasz #16863. hozzászólásra
A havernak is mtz adagoló van fenn azt mondja faszaA fém színű meg felújított az tuti
Válasz #16850. hozzászólásra
