Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.32 FtUSD369.41 FtCHF405.19 FtGBP457.04 Ft
Válasz #12264. hozzászólásra
Szia.Én javítottam a vez.tömböt fülkén belül,egy kicsit kényelmetlen de meg lehet csinálni.A tömb jobboldalán fönt található egy dekni 2db csavarral van rögzítve,még ott szokót csúnyán folyni az olaj.
A jobb oldali karnál szivárog, és a mögötte lévő dekni tetején.
(lehet a kar alól folyik le a csövekre)
Pontosan nem látni, majd még menet közben megnézem.
Olajosak a csövek, és vezetik az olajat minden felé.
Szerintem a tömb is engedi a karnál, és az lecsöpög a csövekre.
Válasz #12260. hozzászólásra Nem kell levenni a fülkét!!Ha, a karoknál akarod kicserélni a tömítéseket azt a kis ablakon keresztül megtudod csinálni.Ha, ne adj Isten le kellene szerelni az elosztót akkor, a mellette levő fülketartó csavart lazítsd fel és emelj rá a fülkére,így könnyebben hozzá férsz.Mielőtt neki állnál alaposan nézd meg honnan folyik az olaj ne hogy, felesleges munkát csinálj.
Válasz #12254. hozzászólásra
Szia Pakesz.Le kell bontani a burkolatot,a kart leszedni,a tengely kúpos és reteszel van el látva hogy a kar ne forduljon el.Ezért a kar nehezen fog lejöni,MTZ porvédő jó hozzá.
Ha működtetem a karral a tolólapot, mintha a fülkében a kar tövénél, és a tömb elején habzana az olaj ki.
Pontosan a kart leveszem, vagy az egész tömböt vegyem le?
Tudnál segíteni hogyan fogjak hozzá?
Válasz #12251. hozzászólásra
Nem hülyeség ,én is kicseréltem ,még mikor új volt a gép.Nem szaroztam vele a fülke aljából kidobáltam és kapott semperit csöveket.
Alig volt 3-5cm hó, de reggel megkértek hogy szélesítsem az utakat :)
nagyon szórja a hidraulika az olajat.
Már arra is gondoltam hogy lehet a fülkéből is jön a hidraulika kar tövétől. (nem lehetne a csöveket a vezértömbtől flexibilisre cserélni?
vagy hülyeség?
Válasz #12248. hozzászólásra
Szia.Nálunk kb5cm eset.De tegnap Veszprémig kellet volna elmennem de csak Székesfehérvárig jutottam.Nem mertem be vállalni,odáig az utat.
Érdeklődtem egyszer utána Belarus Traktor Kft.-nél!
Azt mondták kiállításra hoztak már be az országba de nem igazán volt rá kereslet,és az ára is irreális!
Válasz #12236. hozzászólásra Hali!Miért kell minden olajcserénél állítani a szelephézagot? Egyik ismerősöm trakiján 150 üzemóránként cseréljük az olajat.Tavaly háromszor cseréltük le és egyszer sem kellett hézagot állítani, pedig minden alkalommal leellenőriztük.Télen,nyáron használja és sokat megy.
Azért nem cseréltem eddig olajat. A szűrő miatt.
Van a faluban egy traktor eladó, nem tudom pontosan azt mondják RS09-es.Szerintem 10éve nem volt beindítva, és V motoros.
Hát ha nem jósolnak hóesést, szét fogom szedni!
Van egy ismerős aki a hivatalnak megnézi ingyen a porlasztókat.
Nem öntöttem olajat, 2 nívó között van. (visszacsurgott)
T-25ös igy nevezik
Zsebben parkol öngyujtóról tankol! Mtz-8es meg szivja az üzemanyagot! csak egy kicsit nagyobb motorja lenne és nagyobb lóerös,és vizhütéses,meg az eleje!
Igen, jó olajnak tűnik mivel most csak ez van
Nagyon el van borulva az ég, így nem nyúlok ma hozzá, mert lehet hogy havazik és kell a gép.
Inkább öntök hozzá egy kis olajat.
Válasz #12222. hozzászólásra Mert arra az értékre volt beállítva. Nekem 96-os T30/A70 van 22.5KW és 2000ford/perc a fordulat. Pontosabban leírás szerint 2000+-30.
Válasz #12219. hozzászólásra Üdv! amit bele akartok önteni Rimula 15W-40 olajat az Shell minőség.Nálunk is van, még MTZ-be is öntöttek belőle.Nem volt vele semmi probléma.
Valószínű centrifugál, mert leállítás után mindig zúgott a szűrő, most nem. Két nívó közé esett az olaj szint, és nagyon fekete az olaj, meg sem cseppen a nívón.
A traktort meg használják.
Járattuk melegedett utána néztem meg a szintet.
25312 hozzászólás
Válasz #12265. hozzászólásra
Meg fogom nézni!
Tapasztalatból könnyebb mint könyvből :)
Már csak Szolnokra kellene elmennem a Habihoz tömítésekért.
Szia.Igen erre a rajzra gondoltam,a fülkét nem kell levenni.
Válasz #12261. hozzászólásra Lehet neked csak ez a készlet kell:
Válasz #12259. hozzászólásra
ez van :
Minden képen le kell venni a fülkét?
A könyv szerint igen :(
Válasz #12258. hozzászólásra
Pakesz neked meg van a tömb rajza?
Köszönöm mind kettőtöknek!
Válasz #12255. hozzászólásra Jobb oldalt a kis ablakon behajolva szétlehet szedni. A karok semleges állásban legyenek.
Válasz #12254. hozzászólásra Lehet hozzá venni tömítés garnitúrát pár száz forintért.A két kar alatt cseréld ki.
Válasz #12252. hozzászólásra
Szia.Én le bontanám fülkén belül a tömb borítását hogy nem e fentről folyik az olaj.
vagy hülyeség?
Válasz #12249. hozzászólásra Nekem a munkahelyemtől hazáig 1óra kellett a 15km-re éjszakás műszak után reggel.A sok kamion akadályozta a forgalmat.
Esett egy kevés hó:Legalacsonyabb helyen is 40cm Munka után leszerelve.
Válasz #12246. hozzászólásra
Szia.Egyenlőre még marad a gépCsak meg láttam ezt a típust.
Szia Sanyi!
Csak nem egy másik gép vásárlásán gondolkozol?Lecseréled vagy netán kiegészíted a Vlagyit?(remélem nem voltam túl kíváncsi)
Válasz #12244. hozzászólásra
MTZ 622-rő tudtuk infot.
Válasz #12241. hozzászólásra
Válasz #12240. hozzászólásra
Igy a helyes.
Válasz #12239. hozzászólásra
Szeva.Csak el felejtettem hozzá írni hogy ellenőrzése és állítása.Hogy ha nem jó a hézag.
Válasz #12235. hozzászólásra
És persze szelep állítás.
Olaj cserénél mindig takaritunk szüröt is.
Válasz #12232. hozzászólásra
Szedd szét én is azt mondóm.És mennyi motorolaj lett bele töltve?
Szedd szét nyugodtan.nincs benne semmi csavar.a tömités meg benne marad.
Válasz #12231. hozzászólásra
Szia sanyi74!
A szűrő még nálam nem volt szétbontva!
Nem is szedtem még szét centrifugál szűrőt.
De mivel nincs hozzá tömítés így nem merem.
Szia Pakesz.A szűrő szét volt bontva? Valószínűleg a szűrő fúvókába olajsár került ezért nem működik rendesen.
Megnéztem a motoron, 22,5kw van ráírva,tehát valószínűleg elírták.köszi!
Válasz #12228. hozzászólásra
Köszönöm a képeket. Nem tudod véletlenül hogy lehet kijavítaní a csapágyház részét a váltoban?
Válasz #12226. hozzászólásra Pár kép:
T-25ös igy nevezik
Üdv. Tudd valaki küldeni szétszedett váltoról képet?
Nekünk ilyen traki volt 91es 1800üzemóra volt benne tipust váltottunk!2 eke2m kombi mind elkelt még lesz egy tengellyes pótkocsi 2t!
Válasz #12221. hozzászólásra
Válasz #12218. hozzászólásra
Hát szerintem meg nem a könyv irja,mert nekem gyári 91es traki volt 22.5kw de az adagoló csak 1800 fordult
Válasz #12216. hozzászólásra
Hacsak nem T-45A-ról van szó, mert kinézetre ugyanaz, mint a T30A80, de 3 hengeres, de ez ritka mint a fehér holló.
Persze biztos T-25-ről van szó, csak valami elírás, vagy elnézés van a dologban. De KW-ot kellene írniuk, nem lóerőt a papírba is.
Válasz #12217. hozzászólásra
Jó reggelt!
Válasz #12214. hozzászólásra Hali! Szerintem a forgalmidat elírták.Az adagoló beállításától és a fordulattól függ a lóerő.
Fordulat a gépkönyv leírása szerint:
18.4KW=1800 ford/perc
22.5KW=2000 ford/perc
26.5KW=2200 ford/perc
Válasz #12210. hozzászólásra Hali! Ha centrifugál szűrőd van akkor a gumigyűrű mérete:114x3-as.
