Gázolaj árak647 FtBenzin árak650 FtEUR394.32 FtUSD369.96 FtCHF406.34 FtGBP457.67 Ft
IDK 12004 -es POM fúvóka (ha 100 ha alatt kell fújni évente, felesleges a kerámiabetétes fúvóka ) 2 és 3 bar között elég nehezen sodródik, durva cseppeket képez.
Válasz #2824. hozzászólásra
http://www.teejet.com/hungarian/home/products/spray-products/broadcast-spray-nozzles/aixr-teejet.aspx
Nekünk ez van 04 es (piros) méretben, a 0.3 as 8-9 km-nél már keveset fúj, egy 3-4 bar kell a légbeszívásosnak hogy szépen dolgozzon
Hali Olyan kérdésem lenne h.. melyik az a fúvóka amit szélbe is lehet használni és jó lengyel permetezőhöz? (most a 0,3-mas fúvóka van benne és jól is megy a permetező)
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Platz Frankenthal típusú szántóföldi permetezőm, gyári száma: 640-480-3401. A szivattyú dugattyújának a gumija ment szét. Tudnátok abban segíteni, hogy honnan lehetne ezt beszerezni?
0,5 barral kevesebb mint a leg kisseb permetezési nyomás. Tehát ha 3 barral mész akkor 2,5....még nem láttam ki állítgatta volna álltalában be lőték egy közép nyomás értékre. Ami 3 bar környékén mozog.
Nekem 2200/24-es volux szivattyús van, tökéletesen működik 2. éve. A keverőszivattyúját most újítottam fel, de ezen kívül csak menni kellett vele eddig. Kisebb kopásból adódó kotyogás van itt-ott, de semmi komoly. Csak ajánlani tudom.
Én is ismerem a problémát :) Veszel egy ilyen szelepet Nyíregyházán vagy alkatrészeseknél szokott lenni
Ezt szét lehet szedni. Egy esztergályos méretre szedi úgy hogy az üledékbe pont beleférjen a régit oda adod neki méretnek. És a szelep elülső részét bronzból kell megcsinálni mert a műanyag elfog törni. így működni fog tovább.Majd dobok fel képet az átalakított szelepről.
Van egy RAU-SYSTEM permetezőm,450literes, a membránon mennyi levegő nyomásnak kell lenni mert nekem nem mutatott semmit a mutató mennyi bárnak kell lenni
Segítség kellene. Van egy 200l-es Holder axiál ventillátoros permetezőm,amin egy Holder K60-as szivattyú van.
A szivattyúhoz kellene az egyik golyós szelep,mert eltörött benne a rugó.
Bármelyik alkatrész kereskedőhöz megyek is, vagy nem tudják beszerezni, vagy amelyik be is tudná, az azt a választ kapja, hogy ez az alkatrész már nem szállítható. Bárki bármit tudna, azt megköszönném.
Én például kissebbet Vogel noot 600/12m-est vettem a télen ma fogtam neki az átnézésnek de teljes mértékbe megfelel az állapotnak amit az osztrák tulaj mondott, csak dugulásokat kellett megszüntetni is tip top szinte újszerű a gép pedig már 15 éves biztos van. Nekem az az elméletem hogy ugyan annyi pénzért mint egy új tudsz venni egy két fokkal komolyabb használt nyugatit. Lehet 1-2 napot rá kell szánni hogy rendbetedd de utána az több mint valószínű hogy szolgálni fog téged és nem lesz keret törés meg ilyenek..
Én is lengyelt vagy valami olcsóbb kategóriásat vennék. 60-70 sőt még 100 hektárra is jók. 2-3 meg 8 millióért nem érdemes venni. Akinek meg van 300 meg 500 hektár annak nem annyira való. Nekem 600 literes AGS van de amire kell arra tökéletes. újat vegyél lehet már kapni baráti áron jókat.
Érdeklődnék tőletek (HA !!!!!) egy 1000 literes 15 méteres függesztett permetezőt kellene vegyetek akkor milyen márkát-típust vennétek.
És esetleg mennyiért, ha árakat is tudtok. A használtat inkább hagyjam????
Tudna valaki olyanba segíteni hogy hogyan tudom a permetezőn megnézni hogy mennyit is fúj ki hektáronként?
valamint ezen hogy tudok állítani.
És ha esetleg valakinek NOVOR permetezője van Ő hogyan használja (sebesség víz stb)
Valakinek van tapasztalata TeeJet 76-os sorozatú nyomás-vezérelt permetező elektronikával? Esetleg úgy általánosságban a nyomás-vezérelt permetező elektronikával?
Remélem a fórumozókat nem háboritom fel az alábbiakkal, csak frissen tartom az érdekeimet.
-Üvegszálas javítás, üvegszálazás, műanyag hegesztés!
-szántóföldi permetező
-gabonasiló
-tartály
-medence
-kád
-járműelemek, idomok stb.
javítása, felújítása.
Kiszállás, számla, garancia, országos referencia!
T: 06702510422
Az a 10-10 cm jobbról-balról nem jelent semmit, annyit a fúvóka átdolgozik, sőt ha nyílnak a csatl. sorok ott sem szoktam észrevenni a gyomírtásnál lefedetlen területet később
21 sorra fordulsz, és kész. Azt ne mondd, h. a csatlakozó sorod milliméterre 762 ! valamennyit úgy is lélegzik, és mivel össze felé nem mehet csak szét, így pont jó lesz.
A C jelzés az nem kerámiabetétes fúvókát jelent ? Kis területhez elég a műanyagfúvóka 750 - 800 + Áfáért, mert a kerámia betétes az inkább 2500 - 3000 + Áfába kerül, és csak 300 ha felett javasolják.
Azonos fúvókaméretnél ugyanaz a mennyiség. Amit meg kell nézni, hogy milyen a szemcseméret ami kijuttatható vele.
Amit én ajánlottam az ultra durvától a durváig állítható. Azzal biztosan lehet nitrót kifújni alacsony nyomáson. 2-3 baron még bőven extrém durva. Ha viszont meg tudod küldeni 5-6 barral akkor szépen porlaszt és nem viszi a szél még akkor sem. Ez mindenre jó.
idő mint a tenger a nagy nyomást a nitró miatt kerülni szeretném igen én is azt néztem hogy légbeszívásos és légbeszívásos is azonos paramétereknél más mennyiség megy ki Majd megpróbálok az adott fúvókához gyári táblázatot találni és az alapján választani
Attól függ milyen légbeszívásos, de jó lehet a piros is.
A sebességet csökkenteném, ha nem kell sokat permetezni, nehogy szakadjon valami idő előtt. Akkor meg inkább a kék Teejet AIC megküldve magasabb nyomáson.
Olyan problémám van hogy a héten vennem kellene egy garnitúra légbeszívásos fúvókát... A kék és a piros között vacillálok 8 km/h-át tervezek sebességnek Igazából nitrosolra és gyomírtózáshoz is használni szeretném vagyis mindenes lenne. Még csak véletlen se permeteztem eddig szoval tapasztalat az nulla. Annyit tudok hogy a nitrosolhoz 1,5-2,5 bar lenne az ideális. A permetező pedig egy 600 literes 12m-es fügesztett gép lenne. Ezeket figyelembe véve ki mit ajánlana??
Nekem jarmet p328 van, 1000/15m. 3 éve vettem, a p100 szivattyút kellet cserélnem egy 135ös antonira, kevésnek bizonyúlt a 15ös kerethez. Évente kb 100-120 ha-t permetezek vele. A legegyszerübb arag elektromos kezelöje van. Teljesen meg vagyok elégedve vele.
Na ilyenre nem is gondoltam mivel még nem láttam ilyet,ott ahol forog nem tud farsot szívni? a gumigyűrű annyira tömít? és még el is tud fordulni? A másik darabját amibe forog a könyök nem tudnád belinkelni? Előre is köszönöm.
A szivattyún a könyök forogjon ne a tömlő és akkor nem lesz ilyen gondod.
O gyűrűs hollanderes könyök kell és az tud szépen forogni, főleg ha a nyomkövető forgáscsapja felett van a könyök is. http://www.forrasgepek.hu/permetezes/muanyag+idomok+1/
6878 hozzászólás
http://permetezes.hu/termekek/legbeszivasos-kompakt-lapossugar/idk-12004-pom-fuvoka/
A Vancsik Zoltán nevűt keressed, nagyon segítőkész, és ért is hozzá.
A Schriffert kereskedőháznál rendeltem én is 03légbeszívásos fúvókát.
Válasz #2823. hozzászólásra
Az nem a gép típusa, hanem a kereskedő matricája.
Válasz #2817. hozzászólásra
Válasz #2769. hozzászólásra
Még februárban az expon kérdeztük akkor 7,5 millió volt az alapára 18 méteres kerettel.
Válasz #2819. hozzászólásra
Berthoud vontatott permetezőt vásárolnék, 2500-3200/24 típusút, ha lehet sebességarányos permetlékijuttatásos kivitelben (DPA szabályozás- Volux szivattyús). Ti miket hallottatok róluk?
Tudtok-e valami eladót?
Válasz #2816. hozzászólásra
http://www.agrarkereso.hu/gep/megmutat.php?hird=116090&keresendo=&hkategoria=&lang=hu&limit_ablak=&kereses=
Üdvözlet Mindenkinek!
Válasz #2812. hozzászólásra
Lengyel pl:jar-met újonnan is megfizethető és viszonylag jó is.
Szevasztok kollégák...
Köszönöm a válaszokat.....
Válasz #2810. hozzászólásra
Inkább itt.
Válasz #2809. hozzászólásra
Itt megnézheted. Fúvóka,sebesség,nyomás függvénye.
Elektromos szakaszóló szelepből milyet érdemes venni alapból nyitottat vagy zártat, milyen membránnal viton,szilikon?
Válasz #2802. hozzászólásra
Válasz #2804. hozzászólásra
Ja,bocsi.A márkája HARDI.
Agroszaki!Ilyet tudnál nekem nézni,hogy mennyi az annyi? A száma:721806
-gabonasiló
-tartály
-medence
-kád
T: 06702510422
Válasz #2794. hozzászólásra
Úgy, hogy a vetőgép át lett állítva 75 cm-re.
Válasz #2800. hozzászólásra
13m keret a nyerö,minden harmadik traktornyom...
Válasz #2799. hozzászólásra
Jövet - menet a szárnya alatt van 21 sor, természetesen a gép alatti kettő is beleszámít a teljes nyomtávba . 21+2 = 23
Válasz #2797. hozzászólásra
Az még 16 m sincs! 2m ráfedés kicsit sok.
Válasz #2796. hozzászólásra
Válasz #2795. hozzászólásra
Mert 23 sor 17,48 méter, a 24 sor meg 18,24 m.
Nem kell ott átállitani semmit sem, miért akarod variálni
18m-es kerettel hogy mentek napra, kuki 76 cm-re vetett sorába?
El kell zárni 1-1 szélső fúvókát és átállítani az automatikát 17,48 méterre?
Válasz #2792. hozzászólásra
Amit én írtam az AIC-ben a C annyit jelent, hogy egybe van a bajonett és a fúvóka.
Válasz #2791. hozzászólásra
Válasz #2788. hozzászólásra
Válasz #2789. hozzászólásra
Első találat, tekerd le a lap aljára.
https://www.google.hu/#q=idk+12001
A kék az nagyon kicsi, én pirosat vennék.
Lap alján nézd meg a táblázatot.
Válasz #2787. hozzászólásra
Válasz #2786. hozzászólásra
Válasz #2782. hozzászólásra
jók, kis gazdaságokba tökéletes
Melyikről?
Tud valaki a lengyel permetezőrol valami infót?
Válasz #2780. hozzászólásra
http://www.interatzrt.hu/product/udor-ro-250
Válasz #2779. hozzászólásra
Válasz #2778. hozzászólásra
