Gázolaj árak639 FtBenzin árak650 FtEUR393.86 FtUSD367.78 FtCHF402.25 FtGBP458.51 Ft
Mai napig ollyat tudok röhögni rajta, amikor a dzsondír vásárlással befürdettelek itt benneteket rendesen
Viszont ez a gép ittvan.
Mámma eljött Pista bátyjád is beüzemelte, volt egy kis elektromos gebax vele megoldotta a tsávó így megy minden mint az ágybaxarás. Volt egy kis kontakt illetve egy kis vezetékhiba.
és ma azt az ígéretet kaptam, hogy este vagy éjszaka 100% hogy megérkezik az asztalkocsi a gabonás asztallal.
Ez utóbbi nem lényeg egyenlőre de a kocsi igen mert ezt bizony kikell húzni a fődre mese nincs. Bitang nagy a 12 sor
Hagy csesszelek már le hogy Te mondod nekem hogy túl vagyunk gépesítve, meg egy évvel ezelött az volt a bajod hogy nem tudsz vonulni a 6 méteres asztallal most meg egy Boing is elbújhat majd melletted a fesztávolságával.
De ez csak a kötelezö aggályoskodás. Gratula a géphez, legalább akkora mint az maga, feltéve ha nem csak húzod a fejünket mint a gépvásárlás elött. Szóval sok hibamentes játékot vele még ha nem is hiszem el hogy ott van az udvarodban
Igaz jó talajállapotok mellett fotóztam, eső előtt darabosabb volt cseppet a téma eső után meg mesés.
Viszont régifelé zúzós oros után nomeg 3,5méter magas szár után nemtudtam kukorica tarlót meghúzni vele összehúzta a szárat sűrű az 50centis késosztás.
Viszont olyan szépen egyenletesen lebegteti húzás közben maga alatt a fődet hogy jó ránézni.
Szerintem a 4méteres kellene nekem nem 7 hanem 5késsel 76centis osztással! Ez már elfogná a nagygép nyomát amin dupla lenne szépen tudna dolgozni.
de ha azt nézem hogy eddig 6,2-es volt és nem autocontúr-os, akkor ezzel kiegyenlítve oldalrabillentéssel az ódalgóst tudni kellessz dolgozni normálisan úgy gondolom, jövőre kiderűl élesben
9,2-es powerflow gabona asztal felső repce leszorító csigával oldalkaszákkal, a kukorica pedig egy 12soros gyári rávaló. Caterpillar-nak mondták de az nemgyárt kuki asztalt úgy tudom, valaki szállítja nekik.
JD STS 9880-al ha jól emlékszem ennek a számára, Claas-ból echte axiáldobos nincsen, de a hibrid rendszerből valamelyik nagy 600lexion a tesója.
Gabonában a lexikon jobban mehet, de az ősz a fergáé hehe
Csehországban demózták 2010-ben, akkor vágott búzát repcét kukoricát mindent. Azóta állt. Egyébként 09-ben gördült le amérikában a szallagról.
Választás azért ez lett mert régóta mondogattam én itt is hogy axiál dobos gép kell nincs mese. Szempont volt hogy kukorica napraforgó szója a területünk nagy része és erre kell hosszan tartós vas kombájn ami ezekben jól is pirít, a többi kis kalászos esetleg repce nem sok bármilyen gép leveszi nem túl sok idő alatt. Tehát az őszi aratásra célozva jobb ez a rendszer. Nem mellesleg nagyon gyorsan megcsinálja egy ember azokat a kis átalakításokat amit gabona és kukorica között kell megcsinálni. Aztán a két gép helyett egy nagy kell hogy kitudjam váltani őket teljesítményben.
és végül lett egy jó ajánlat ami ez lett.
meg leginkább ez teccett mégha egy síma 6ládás 300lovas is megtette volna tökéletesen.
Egy sárga maradhat az meg a rotoros, minden más piros.
Az a szerencséje ennek is hogy egy MF gép így eltudok nézni a színe mellett (egyébként nem teccik sokkal kevésbé ez a furcsa sárga mint a piros) de akkoris a gép az piros valójában
Igen, a kettő helyett ez lenne majd. Többet tud mint a két másik kombájn, elvileg lehet tolni neki 12sorral is mint az állat nekünk a 2gép meg csak 10sort fogott el.
Jó a két kombájn sokat filóztam de ha van egy új vagy újszerű nagy akkor az a táblán mindenképpen jobb.
Kettő azért jobb mert kétfelé lehet mozogni velük, node ehhez jön hogy akkor szállító is kétfelé kell és több kell, már nem is működik nálunk az elmélet.
Kisebb táblákon nagy lesz. De nem is lesz nagy mert feleidő alatt végzek vele, viszont ha nem tudok átmenni egyikről a másikra akkor szerelgetni kell az időben elvesz. Így a kis párhektáros táblákon nemnagyon lesz előnye összességében de nem is erre kell tervezni hanem a nagyobb felé mindig.
Az a lényeg hogy a 25-30-40hektáros táblákra ha csak 11kor is érek ki vagy délben estére levágható elvileg.
és akkor egy kombájnossal közben eltudom intézni a papírformákat anyagbeszerzéseket ha idő van lehet tarlót hántani meg akármi. Ha pedig a kombájnosom nemtud jönni mert abban a cipőben jár mint Te Misi három naponta, akkor tolom neki én és egy emberrel levan vágva az ami azelőtt kettővel.
Válasz #17161. hozzászólásra
A kis hamis! Akkor a tótok már nem kellenek, ugye!Korábban akartam menni, de erre már kiváncsi vagyok munka közben. A két boldog kombájnos Abaúj-Torna vármegyében verhetetlen lesz? A gratulát majd a kukitarlón mondom!
Ami közelvan a telephelyhez oda elég a 3 kocsi annyi hogy nemkell majd maximumon tolni neki de szépen kiadja majd, tényleg párszáz métereket kell menni.
Kettő darab 6soros kombájnt meggyőztünk ezekről mindig.
A kukorica adapter meg caterpillar (biztosan valaki gyártja neki amúgy) olyanok a törőhengerei, hogy élfelrakott és bitang élesre köszörűlt pengék vannak rajta körbe, már ez is darálja a szárat, az alsó zúzók meg elől vannak mint a HSA oros-on a törőhengerek alatt.
Szerintem prímát fog mutatni a zúzásképe.
Meg elég komolynak néz ki, gyárilag lánckenő berendezések vannak rajta kis olajtartályokkal szelepekkel, a törőlécek meg tövei is élfelrakottak keményfémmel végig
24352 hozzászólás
Válasz #17202. hozzászólásra
Újonnan mennyi egy ilyen megküzdve ???
Válasz #17197. hozzászólásra
ez igen igy van valami értékáló dolog a traktoron
Válasz #17147. hozzászólásra
Akkor mégicsak gyárt a cater motorokat? Mert egy éve még az ellenkezőjét állítottad
Amúgy grat az új géphez.
Nekem egy picit nagynak tűnik amúgy,sávban elférsz vele?
Válasz #17179. hozzászólásra
Válasz #17167. hozzászólásra
Ez is
Na mivan Szasza má nem eszik sokat a axi meg má föl se oldalog a oldalgóson, csak pirit minda tökmagárus? heheee
Válasz #17194. hozzászólásra
szerb 5 késes lazító, még nincs rajta rögtörő. itt hirdeti Soltról egy koma. max 40 cm mélyet tud, időnként összehúzza a napraszárat
Válasz #17193. hozzászólásra
Meg vagy e vele elégedve?
Válasz #17190. hozzászólásra
zöld-sárga
zöldet
Válasz #17189. hozzászólásra
ki lehet az?
Lazítót húz milyet?
egy kolléga gépe munka közben
Válasz #17186. hozzászólásra
ja nemis ebben a topicban keress vissza párat! ide raktam képeket
talajközpontú művelésben nézzél vissza!
Válasz #17184. hozzászólásra
Tegyél már fel képeket valahová a ConDisk-ről és munkájáról ...
Válasz #17171. hozzászólásra
Hy ...
Gartulálhatok már , fix a dolog ?
CAT power , csak jó lehet...
biztos azlesz!
Válasz #17182. hozzászólásra
A 9,2 asztal nem lesz széles a borsodi dombokon?
Válasz #17180. hozzászólásra
Ez melyik claasnak vagy jd- nek felel meg kategóriában?
Milyen asztalok vannak hozzá és mekkorák?
Válasz #17178. hozzászólásra
ez egy sárga MF!!!!
Válasz #17173. hozzászólásra
Hát akkor gratula hozzá!
Mi alapján esett erre a választás? Hány éves, mennyi az üóra? Hol volt demo gép? Mf nem volt? ...
Válasz #17175. hozzászólásra
no-no belehet mindent állítani szépen, ezek teljesítmény kombájnok nem szór az megkell nyitni a belét oszt hagy egye
de böszmeteg egy gép az tuti. szép.
Ha tolja neki az ember le lehet vágni , de felit el is szorja az ember teljesen mindegy milyen a gép.
Válasz #17172. hozzászólásra
neeeeeeem csak a fotón.
és ez a lényeg hehe
Válasz #17162. hozzászólásra
ezek a tervek meg a realitások valahol.
Válasz #17170. hozzászólásra
Látom a szinek arányai összhangban vannak!!! 50-50%
Gratula!
Válasz #17165. hozzászólásra
Ami kintvan még lábon 115-120hektár az lefogja fedni ha egy hetvenötössel számolok is.
Válasz #17143. hozzászólásra
szívatsz bakker?
orr súly fan-oknak
nálad vagy nála?
Válasz #17144. hozzászólásra
Faxa {:thumbupcool:
Hány hektár kukorica termésébe került?
Gratulálok,ha így van,de ismered a mondást 1 kombájn nem kombájn, ezt azét tartsd mindig szemeid előtt.
Válasz #17159. hozzászólásra
Hú koma! Ez brutál! Akkor ez lett a kettő helyett?
Válasz #17160. hozzászólásra
No igen ez lenne a lényeg és akkor lesz minden rendben
Válasz #17158. hozzászólásra
csak legyen jövőre mindenből olyan termés hogy ne győzzék elhordani a kombájn alól
Válasz #17148. hozzászólásra
A tc meg ferga pedig beszámolandó
Válasz #17154. hozzászólásra
Ha meg úgyvan maximum besegít valaki pár napra
Válasz #17155. hozzászólásra
Szerintem meg a túl éles kés amit vág az meg szét fogja szedni a gumit!!! Kemény egyenesre vágott kuki tarló az gumi gyilkos!!
látom koma bejött az élet
Válasz #17152. hozzászólásra
A szálliítókapacitást is fejleszteni kell hozzá, mert a 12 sor az 12 sor... http://www.youtube.com/watch?v=SUyJXDKyKZc&feature=related
