Üdv. Egy hibakód megfejtésében tudna nekem valaki segíteni?
MF6480, 2007, perkins motor.
E157, ezt írja ki, azonnal leáll a gép, de mar előtte elkezd gyengélkedni.
Alig tudtam vele hazajönni a szantasbol.
Köszönöm szépen előre is a segítséget.
Nekem 2 db ilyen "3 villás" aljzat kellene a traktorba de csak 1 van, akkor azt hogy tudom legegyszerűbben, legolcsóbban kivitelezni? Ez a megoldás egyszerűnek tűnik de annál drágább: Ez az
Válasz jamo #22015. hozzászólásáraHát igazából zetor 16145-t nézegettem 2-2.5 mill körül. és most egyik ismerősöm hozni akar be egy mf 3670 est átirtva 2.5 milláért. ennyire van keretem, igazából 40 ha om van de kéne valami 170 ló körüli gép mert amilyen kötött agyag van itt mtz vel nem mindig bírom munka mellet.
Válasz dracke #22008. hozzászólásáraÖregek, széthajtottak, alkatrész dárga, rendebe kell tenni mindet ha komolyan akarod használni. Akkor pedig a rendbetétel árából vehetsz újabbat is. (igaz arra is kell költeni inkább előbb mint utóbb). Utolsó szériák állítólag jöttek zárt központú (load sensing) hidarulikarendszerrel is. A régebbiek viszonylag kis fogaskerekes szivattyúsak, aránylag lassú a 3. pontjuk. Dynashift váltósak jobbak speedshiftesek felejtősek (legtöbből már ki is vannak berhelve és csak mechanikus fokozatok vannak benne)elektromos rendszerüket rendbe kell tenni, tud bosszúságot okozni az eloxidálódott csatlakozók, elsőhíd királycsapja mindnek ki van kopva és ez szétcseszi a mellső hajtásláncot. Ha valakinek kevés pénze van és van egy kis műszaki affinitása úgy mechanikusan mint elektromosan akkor esetleg lehet benne lehetőség. Ha valki csak megvesuzi és azthiszi hogy olajcserén kívül más gondja nem lesz azt ne ezt vegye. Amúgy jó gépek a korosztályukban. Strapabírók amit egyszer megjavítasz rajta rendesen, többet nem lesz vele gond.
Válasz balazoooo #22013. hozzászólásáraAz teljesen más kategória, az valami SDF-es licenc alapján készülhetett vagy valami hasonló dolog van a háttérben, mert az nem igazi MF.
Válasz dracke #22008. hozzászólásáraMintha régebben talán Jamo érdeklődött felőle akkor olyan is szóba került, hogy nem nagyon van már hozzá alkatrész.(nem 100% ha hülyeséget írtam sry)
Válasz dracke #22006. hozzászólásáraEgy ismerősömnek van talán 3650-es trakija. Ő nagyon elégedett volt vele, de nyilván Mfpistinek nagyobb rálátása van a dolgokra, jobban teszed ha rá hallgatsz.
Válasz bandigh #22002. hozzászólásáraJaja.Csak az a szomorú,hogy örökké nem lehet őket meg a többi hasonlót sem a fejlődésben visszatartani.És akkor nekünk meg nektek is O iparral annyi lesz.
Válasz mtz1221 #22001. hozzászólásáraAz a videó! Úgy beszél a narrátor mint valami csúcsmodern cuccról. "Excellent visibility", na itt voltam kész, fülke nélkül könnyű Fura hogy egy bő egymilliárd(!!!) embert számláló országban ez a szint. Mi csak 0,9%-annyian vagyunk, de a fél ország fel van háborodva hogy nincs korszerű gépgyártásunk, mert mint ahogy sokan tudni vélik, a rábát csak "tovább kellett volna fejleszteni!". Amivel nem is lett volna gond, ha a hidaktól eltekintve bármit is mi fejlesztettünk volna, nem egy az egyben licenc gyártás lett volna. Na mindegy is, addig örüljünk amíg az indiaiak ilyen szúnyogokkal meg kézzel termelnek.
Válasz Sötét Paraszt #21997. hozzászólásáraAzt a baloldalit nyugodtan eldobhatod, pont semmit nem ér. Annak a helyére fel is lehet tenni.
A gyári szűrők általában 10-15 mikronosak.
Válasz szanberg #21992. hozzászólásáraNekem ilyen.:
Itt hova kéne tenni az első helyett?
Esetleg vaki leírhatná, hogy a képen hány mikronos szűrők vannak.
Válasz Berkó_ #21995. hozzászólásáraRá amúgy mert tudod ha tömődik akkor emelkedik a gázolaj szintje a pohárban így sokkal nagyobb a felülete neki mint egy gyári szűrőnek de mégis mikor kivettem az a fínom trutymó ott volt benne hát nem vártam kicseréltem meg azóta évente kidobunk belőle egyet, sőt most lecseréltem ez után lévő gyári szűrőket is több év után, elvileg a fínomabb előszűrő miatt nem kellene de azért az évek azok évek...
Válasz szanberg #21994. hozzászólásáraAkkor lehet ideje lesz az enyémet is kicserélni, amit 2015 őszén tettek fel a Katásak. Egyszer kérdeztem őket, azt mondják ráér még kicserélni.
Válasz Berkó_ #21993. hozzászólásáraSzezononként egyszer, 6497-es nem megy már sokat mert ketten vannak nagyok ugye, kb 600órát mehetett legutóbb is.
5455-ös ment évi 1000-et lazán de féléve ugye itt a kubu így már ennek is csak párszáz lesz a melója évente, ha pedig sikerülne venni még egy M5.111-es kiskubut akkor még kevesebbek lennének ezek majd.
Válasz Sötét Paraszt #21989. hozzászólásáraNeem minden marad rajta csak felraktuk plusszba rá ezt. 6497-en ki sem tudnám iktatni mert az első szűrőnél rá van építve a szűrőházra az elektromos tápszipirtyó, ez összekötve merev acélcsövekkel a második szűrővel amit meg nem akartam volna szétgányolni így felraktuk elsőnek mert így könnyű volt beiktatni, persze így értelmét veszíti a másik kettő lényegében de sebaj.
5455-ön jobb oldalt van felrakva, most hirtelen nem tudom, hogy az ülepítős elé vagy után majd megnézem neked.
Úgy teszteltem le, hogy bizonyos üzemóra után cseréltem a betétet benne és bár nemvolt eltömődve barnásszürkés trutymós volt rendesen, míg másik gépben is kb. ugyanannyi óra után cseréltem szűrőt, szétvágtam azon meg alig látszott valami, magyarul nem fogott meg annyi koszt mint a gyári szűrők.
Válasz Sötét Paraszt #21984. hozzászólásáraBeszélj kétkatával, küldönek neked egyet, nagyon fontos, kimondottan kitolja az injektorok élettartamát(főleg a Perkinsnél mert ezek ugye érzékenyebbek)
Biztos egy százas de szerintem megéri.
Válasz szanberg #21982. hozzászólásáranemtom 3 üzemanyagszűrő van rajt, egy percelánházas átlátszó fenekű, kis kocka szűrő betét kell bele, aztán egy átlátszó fenekü tekerős amin a vízérző van meg leeresztő, és mégegy tekerős
Válasz Sötét Paraszt #21979. hozzászólásáraNemtudom.
A papír végén van egy rublika ahol sajt szavaiddal le lehet írni az indoklásotokat, én mindig megtettem amikor ilyen ügylet állt fent, írja is a kamarai ímél, hogy amit tudsz a tranzakcióról írd le mert adott esetben bíróságon minden számíthat.
24627 hozzászólás
Válasz rsandor #22027. hozzászólásáraÉn is ezt mondom. Pont mikor lehetne menni a fagyon...
Válasz Pippó89 #22026. hozzászólására Fasza
Válasz Batka #22024. hozzászólására
Válasz Berkó_ #22023. hozzászólásáraPéldául rendelsz innen aljzatot és dugót és megcsinálod magadnak töredékáron.
Válasz jamo #22021. hozzászólásáraHát az biztos ! Meg pl a zetorra is költeni kell....
Válasz dracke #22019. hozzászólásáraZetort megeszi keresztbe az biztos. DE ha nincs legalább 1 milla tartalékba javításra akkor nagy rizikó.
Válasz dracke #22019. hozzászólásáraLátni és próbálni kellene. Látatlanba nem szabad.
Válasz MFM #22011. hozzászólásáraVáltójában valószínűleg nem, de egyébként ezek a traktorok sok hasonlóságot mutatnak STEYR 9100-as szériával.
Válasz jamo #22016. hozzászólására
Válasz MFM #22011. hozzászólásáraA traki meg a kombájn megvan... még egy ilyen tridem pót kellene a portára.
Válasz balazoooo #22012. hozzászólásáraMár eszembe jutott rosszul emlékeztem 9240 volt szó, bocsi.
Amúgy itt egy szép kis videó róluk: Videjó
Válasz dracke #22008. hozzászólásáraGondolom nem sikerült valami tartósra...
Válasz dracke #22008. hozzászólásárahiggy neki,nagyon felejtős
Válasz Mfpisti #22007. hozzászólásáraEzen bellül? Kicsit bövebben?
Válasz dracke #22006. hozzászólására..........felejtős............
sziasztok van valakinek 3670 es trakija? mi a véleményetek róla? mit lehet róla tudni?
Válasz Garfield #21999. hozzászólásáraöreg ember nem vénember
Válasz bandigh #22002. hozzászólásáraAz utolsó mondatoddal egyetèrtek
Válasz Mfpisti #22000. hozzászólásáraTafe traktorokról tud e valamit.Azt hallottam hogy a gyár valami régi vonalon 70-es évekbeli MF traktorokat gyárt keletre délre,és tafe néven jönnek vissza Európába.Van valóságalapja,vagy üres beszéd ??Köszönöm.
ITT is tafenak mondják,és Mf-et ír rajta.
Válasz Garfield #21999. hozzászólásáraTermészetes!
Válasz Mfpisti #21998. hozzászólásáraSzia ha nem probléma,hogy tegezlek,holnap felhívhatnálak????
Válasz szanberg #21982. hozzászólásáraMilyen sűrűn cseréled benne a szűrőt?
Válasz Sötét Paraszt #21991. hozzászólásáraA motor jobb oldalán mert ennek a kicsinek itt az első ülepítős szűrője másik pedig bal oldalon.
Menetirány szerint!!!
Válasz szanberg #21990. hozzászólásáraMinek a jobb oldalán?
Válasz szanberg #21988. hozzászólásáraA többi szűrő helyett csak ez az egy van fönn a legkisebb betéte?
Válasz szanberg #21985. hozzászólásáraolyan nincs
Válasz balazoooo #21983. hozzászólásáraAz ötös képen lévő cuccra gondoltam
Válasz Sötét Paraszt #21981. hozzászólásáravalami ilyesmi?
Válasz Sötét Paraszt #21981. hozzászólására2mikronos szűrőegység üzemanyagrendszerhez
Válasz szanberg #21980. hozzászólásáraAz mi?
Más.
5465-ön rajta a fleetguard szűrőprocesszor???
Válasz szanberg #21978. hozzászólásáraNemtom ménem a bc-t írták be, biztos megvan az oka.
