Gázolaj árak 589 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 389.86 Ft USD 330.58 Ft CHF 417.89 Ft GBP 449.44 Ft
94097 hozzászólás
#48946 Sanyee
2017-02-12 08:43:47
Válasz a2457 #48941. hozzászólásáraMennyit kéne mérni?
És mit lehet csinálni, ha lentebb vagy fentebb van?
#48945 Sanyee
2017-02-12 08:42:28
Válasz mtz1221 #48942. hozzászólásáraAzt majd még megkérdem tőle. De szerintem ha a szélén mondjuk van egy tized kiállás azt besíkolják és középen (hengereknél) marad minden.
#48944 a2457
2017-02-12 02:13:02
Válasz rsándor #48943. hozzászólásárahát, jo.
de egy mérést biztos nem ér meg, főleg ha már levan szedve a hengerfej ?
#48943 rsándor
2017-02-11 20:35:32
Válasz a2457 #48941. hozzászólására Annyira azért nem rossz a helyzet, átlagos használat mellett /sajnos üzemórát nem tudok írni/ 1.5 évig is kibírja, csak a régi mtz-m 8 évig ment egy tömítéssel, mondjuk akkor kevesebb volt a munka is
#48942 mtz1221
2017-02-11 20:25:25
Válasz Sanyee #48938. hozzászólásáraDe az mtz-nél mi van a síkba maratás után ?Minden hüvely cserénél azokat is meg a dugókat is esztergálni kell ?
#48941 a2457
2017-02-11 20:19:57
Válasz rsándor #48939. hozzászólásárabiztosan méricskélnék mielőtt összeraknám.
veszteni nem tudsz vele, ha meg itt a hiba és összerakod akkor csak megszivattad magad.
#48940 .Richard.
2017-02-11 19:54:44
Válasz Sanyee #48938. hozzászólásáraTessék figyelni a hengerfejcsavarok könnyen kèzzel valò behajtàsàra. Kèzzel hajtva. könnyen menjen,ha szorul,elviszi a nyomatèkot, a fejet meg nem szorítja. Akkor meg tud vetemedni a fej.
#48939 rsándor
2017-02-11 19:51:41
Válasz a2457 #48934. hozzászólásáraA hüvelykiállást kéne megmérni, mert ugye ott tömít, egyenlőre a hengerfejet rendbe teszem már rendeltem bele egy rézbetétes hengerfej tömítést aztán meglátjuk, ha megint baja lesz, akkor megyek tovább .
#48938 Sanyee
2017-02-11 19:28:40
Válasz mtz1221 #48937. hozzászólásáraA gyárban talán mindegy is mert minden síkba kerül össze alul-fölül. De a mostaniaknál sikerül néha rácáfolniuk erre.
Egy ismerősnek volt mindig hengerfejes a gép hiába a sikolás meg a nyomáspróbák mindig kudarcot vallottak. Aztán egy szerelőbrigád elvitte a blokkot síkba maratni azóta gondmentes a gép. Ez elég nagy munka és nem is olcsó.
Ezért kéne nyomatékkal megúzni és később után is húzni, de régen hol volt ilyen. (Talán még ez sem garancia rá egy olyan blokknál ami már megvolt erőltetve.)
#48937 mtz1221
2017-02-11 19:01:22
Válasz Sanyee #48935. hozzászólásáraNálunk meg grafitos zsírral szokták bekenni.De én nem hiszem hogy a gyárban bármivel is kínlódnának vele,és mégis az új megy el legtovább.
#48936 Sanyee
2017-02-11 18:59:07
Válasz Gergő80 #48924. hozzászólásáraEz jobb lehet, mint a gyári azbesztos vagy utángyártott teflon/szilikonos hengerfejtömítés?
Tavaly cseréltük és még teflont (gyűrűt) is kapott, de nem lett jobb. Olyat is hallottam, hogy 50-esnél a kamra miatt nem is kéne erőltetni a teflont.
#48935 Sanyee
2017-02-11 18:55:01
Válasz vén cigány #48923. hozzászólásáraIgen egy szerelő nálunk is ezt mondja.
De nem csak megpuhul, hanem jobban tud így rajta helyezkedni a hengerfej és a kis mikrorepedéseket is betölti a hengerfejen.
#48934 a2457
2017-02-11 18:31:17
Válasz rsándor #48925. hozzászólásáraha már levetted hengerfejet, magára a blokkra egy jófajta vonalzót tegyél rá.
a tippem hogy a blokkot is síkba kéne tetetni.
hiába tökegyenletes sima a hengerfej ha alatta blokk meg nem. a két felületnek kell összefeküdnie.
#48933 Vinkó75
2017-02-11 18:18:49
Válasz rsándor #48925. hozzászólásáraPont most csinálok egy hasonló tüneteket mutató vasat. 2 éve szintén rendesen megfőzték. Azóta szenvednek vele. A blokk kivételével mindent cseréltek újra. De a hiba visszatért, szintén ugyan ott mint nálad. A hüvelyeket már korábban hézagolták azbeszttel(ez volt kéznél). Akkor a kiégés csak fél évente jelentkezett. Végül blokk csere maradt az van most folyamatban. Üres blokkba pakolom át az alkatrészeket.
#48930 mtz1221
2017-02-11 09:37:54
Válasz Peti122002 #48929. hozzászólásáraAz adblue-s motorhoz lesz alkatrész?A többi része az örökös.
Pl EZZEL mi a gond?
#48929 Peti122002
2017-02-11 09:26:27
Sziasztok ! Mtz 1221.5 öt érdemes venni?
#48928 rsándor
2017-02-10 22:00:02
Válasz Gergő80 #48927. hozzászólásáraOk remélem bírni foglya.
#48927 Gergő80
2017-02-10 21:28:24
Válasz rsándor #48926. hozzászólásáranem használok teflon karikát
#48926 rsándor
2017-02-10 21:23:10
Válasz Gergő80 #48924. hozzászólására Ehhez tettél teflon karikát??
#48925 rsándor
2017-02-10 21:21:19
Válasz Vinkó75 #48922. hozzászólásáraOlyan gondom van hogy időközönként kiég a tömítés két középső henger között, most szétszedtem elviszem a hengerfejet sík köszörültetni és valami f@sza tömítés kéne hátha kibírna vagy 10 évet.mindig nyomaték kulccsal húzom le több lépcsőben. Az egész előzménye hogy sikerült egyszer rendesen megfőznöm a hőfokmérő hibája miatt.
#48924 Gergő80
2017-02-10 21:20:32
Válasz rsándor #48921. hozzászólásáraaz 50-es változatát használom nekem bejött vastagabb mint a gyári
http://tomitesgyar.shp.hu/hpc/ws_member_3g.php?azonosito=tomitesgyar&tcskod=tomitesgyar1285082786&alcsoport=MTZ%20hengerfejt%F6m%EDt%E9s&title=MTZ%20hengerfejt%F6m%EDt%E9s
megrendelni innen érdemes mindenféle tömítéssel együtt
#48923 vén cigány
2017-02-10 21:19:39
Válasz Vinkó75 #48922. hozzászólásáraRégen halottam, hogy be kell kenni zsírralsmile confused és akkor megpuhul a tömítés, jobban le lehet húzni.
#48922 Vinkó75
2017-02-10 21:11:58
Válasz rsándor #48921. hozzászólásáraMég nem....a szilikonost használom. A lehúzás több lépcsős, ha nem sürgős az utolsó lehúzás előtt pihen egy éjszakát majd másnap van vég szerelve-lehúzva. Ha sürgős akkor is egy órát legalább hagyom de mint észrevettem az nem mindig frankó.
#48921 rsándor
2017-02-10 21:02:56
Ilyet használt már valaki?? https://webshop.keletagro.hu/mtz-hengerfejtomites-80-as-rez-boritassal_id803?visit_source=search
#48920 mtz1221
2017-02-10 19:52:35
Válasz Sanyee #48918. hozzászólásáraLegalább 40nm-különbség legyen két lépcső között.(az én kulcsom ha csak 20 nm-t hagyok van hogy nem húz hanem rögtön,kattan)Ha nem sietsz akkor egyik nap húzd meg 120-ig,másnap meg 160-ra.(de utolsónál kétszer is,mert van hogy a középsőkre még jócskán ráhúz másodszorra)
#48919 rsándor
2017-02-10 19:14:36
Válasz Sanyee #48918. hozzászólására Én 3-4 részben szoktam lehúzni, a végén lehúzom 180-al egy kicsit pihentetem aztán áthúzom megint 180-al. A Meghúzás mindig belülről kifelé , engedés mindig kívülről befelé.SZERINTEM.
#48918 Sanyee
2017-02-10 19:03:04
Mtzn hogy kell helyesen meghúzni a hengerfej rögzítő csavarokat? Belülről kifele történik a húzás, de hány fogásban történjen?
Pl. Eleinte csak gyengén 10-20nm húzzam rà az összes csavart majd mehet egybőr a 160 nm rá középről kifele? Vagy mondjuk 30 nm enként felfele haladjak a húzással?
#48917 Sanyee
2017-02-10 18:54:04
Válasz Vinkó75 #48914. hozzászólásáraNem. Legalábis remélem ha meg tudják javítani és nincs komoly baja.
#48916 Tomi81
2017-02-10 18:02:11
Válasz Bali0727 #48915. hozzászólásáraA légrugós ülés topicba olvass vissza, ott volt szó róla. Dícsérték
#48915 Bali0727
2017-02-10 16:18:01
Sziasztok!Polgár féle ülést ismeri-e valaki? mechanikus légrugós Mi a véleményetek róla?
#48914 Vinkó75
2017-02-10 16:12:49
Válasz Sanyee #48913. hozzászólásáraPersze ! Átépíted a motort ?
#48913 Sanyee
2017-02-10 16:04:54
Mtz 50 blokkra rá lehet csavarozni/rakni 80 as hengerfejet?
Furatok annál is úgy vannak?
(úgy tudom,hogy lehetséges de inkább megkérdezem hátha valami más a felfogatásnál
#48912 .Richard.
2017-02-10 13:33:47
Válasz Lajos #48911. hozzászólásárahát,én most nem akarnék belemerülni,Sokan,többet láttak már ilyen jelenségeket,de ennyi idős gép,már szétszedte valaki valamiért,hogy tudod a méreteket. Ha szétszedte valaki,bizti volt rá oka,akkor ami meg kopott,vagy valami fogbaja lett és az benne van,akkor hijába akármi beállítás. ha a kisfogaskerék csapágya lóg,vagy laza hézagolás,akkor úgy is hangot ad. Azt sem tudni,neme az elsőhajtás ...kurál bele a dolgokba,olajhiány,esetleg csapágy,vagy foghiba. Stb.azért búg. vagy gyárilag el van bszva valami. A valamiért javított holmikná neme lehet a hiba.?
Moderátor által módosítva: 2017-04-06 10:06:23
#48911 Lajos
2017-02-10 09:09:09
Válasz .Richard. #48906. hozzászólására2015 őszi gép,keveset ugyan,de talajmunkára használják.Én csak javítom.Tapasztalataim szerint ha kicsi a foghézag, akkor mindig hangos,nem csak gázelvételkor.Ha az anya nem esik le csak meg nő a foghézag akkor meg csilingel mint a "" mikulás szánja ".
#48910 .Richard.
2017-02-10 08:19:42
Válasz mtz1221 #48907. hozzászólásáraez nem vicces! Én kisnövésű vagyok,csak 186,de ezeket a tüneteket 108kilónál produkáltam. Másfél,két hónap alatt ment le 10. Nagyrészt gyümölcs kaja helyett,csak napi 3 szori kaja,de soha nem szabad jóllakni,csak elmondhatni,hogy ettem. Nix evészet,úgy,hogy jóllakjak. Ez a lényeg. Nekem csak az ülés állítgatása fogyott el,nem volt már spanolható. Mindig koppant rugózáskor. Mégis az mtzhez is köze legyen az írásnak.smile thumbup
#48909 jozef19
2017-02-09 23:54:25
Válasz ..MZ/X.. #48908. hozzászólásáraÉn az IFA-ra emlékszem...
#48908 ..MZ/X..
2017-02-09 23:07:37
Válasz mtz1221 #48907. hozzászólásáraJófajta tsz traktorosnak a hasán kikopik a póló a kormánytól.smile thumbup
#48907 mtz1221
2017-02-09 23:04:28
Válasz .Richard. #48901. hozzászólásáraNem vicc ez,191 magas vagyok mindig kb 90 kiló voltam.Most meg a télen 100 lettem,és igy már a 3.menet után(vagy a 6.perc után ?smile sweatdrop)már nagyon dobog a szívem.Meg már kezdenek panaszkodni hogy csak hanyatt rám fekve, tudnak hozzám bújni rendesen.smile lol smile blush.Úgyhogy holnaputántól kezdve,diéta.smile ban
#48906 .Richard.
2017-02-09 22:11:27
Válasz medikus #48904. hozzászólásáraJa,vagy,a vagy többszöröse lehet,esetleg ellenkező irányba.vajon, a gyártól lehet 500üzemoras az az mtz,vagy az összerakàs òra?...... Gondolom, az ülèsen kezdte,aztàn utána akadt fönn a kormányon. smile lol
#48905 medikus
2017-02-09 21:43:53
Válasz .Richard. #48901. hozzászólásáraMi lesz a műszerfallal?Egyszerű!! Hátrébb állítja az ülést!smile confused
#48903 a2457
2017-02-09 21:30:22
Válasz zsoltrs #48896. hozzászólásáranincsen túlméretezve. az 50 esé kielégítő, felette alá van méretezve.
túl alacsony hőmérsékleten nyit a termosztát.
s kéne a viszkós ventillátor hogy fölösen ne fújja a levegőt. ha ez a kettő teljesül akkor legalább a hűtés szabályzása jobban működne.
a hűtő a 80-90 lovasokon meg szerintem kicsi.
nemkell sok hogy meló közben is megkelljen állni pucolni ha tényleg meló van és meleg.
#48902 .Richard.
2017-02-09 21:29:26
Válasz Kiss Lajos #48893. hozzászólásáracsak tipp. Minden lehet jó,ha a kúp meg a tányér egymáshoz képest messzebb van,mint kéne. Jába van a kúp a helyén,ha a tányér messze van.
#48901 .Richard.
2017-02-09 21:27:12
Válasz mtz1221 #48890. hozzászólásáraszuper! Gyár megtudja,ezt rakja beléjük. De ha továbbra is gyarapodsz körfogatilag,a műszerfal mi lesz? Zsiguli? Az csak 1200asé legyen,egy pillantással átlátható a gép állapota,!smile thumbup
#48900 gabika82
2017-02-09 21:11:50
Válasz medikus #48897. hozzászólásáraEz az 500 óránál még szinte bejáratossmile confusedsmile surrendersmile confused
#48899 mtz1221
2017-02-09 21:09:59
Válasz zsoltrs #48896. hozzászólásáraNem jól tudod.Télen túl,nyáron már alul.smile cursing
#48898 mtz1221
2017-02-09 21:06:06
Válasz rigás #48895. hozzászólásáraÉn se veszek többet gyárit az biztos.Ez 37 centis(a kép nem adja vissza)és kb dupla súlyú mint a gyári.Nem tudom mié(nem volt rajta logó), elmentem egy bontóba végig próbáltam őket és ez passzolt alakítás nélkül. Fizettem is érte kemény 4 eurót.A golfé is jó lett volna kis reszeléssel.
Megbízható teljesítmény, kiváló alkalmazkodóképesség – ezt tudja a Lidea repce!
Több mint egy évtizedes nemesítői munka eredményeként a Lidea repcehibridek...
A kalászos technológia égető kérdései az éghajlatváltozás tükrében
A kalászosok termesztése új korszakba lép. Nem elég a hagyományos technológia:...
Väderstad Rapid RD300 S Super XL gabonavetőgép eladó (készleten, azonnal elvihető)
Väderstad Rapid RD300 S Super XL...
9.450.000 Ft
420/85 R30 Mitas Drive RD-01 Használt Gumiabroncs
420/85 R30 Mitas Drive RD-01 Használt...
60.000 Ft
Steyr 4125 PROFI Forst ( 650 üzemóra )
90.000 EUR
445/65 R22.5 Mitas AC70+ Használt Gumiabroncs
445/65 R22.5 Mitas AC70+ Használt...
90.000 Ft
