Gázolaj árak 604 Ft Benzin árak 598 Ft EUR 398.88 Ft USD 339.56 Ft CHF 426.26 Ft GBP 466.64 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
11626 hozzászólás
#9776 Dzsanosi
2020-05-02 13:55:41
smile huhVálasz lorant90 #9776. hozzászólásáraÉrdemes ott a nyugvót is megbontani
Sokan szeretik ha megvan bontva hajtócsapágy oszt kész
Már nem egyszer jártunk ugy hogy ,, nem betegsége haggyátok" aztán mikor ránéztünk igen csak rossz volt
Igaz nagyobb meló kikapni kompletten de a nyugvót sajnos csak ugy lehet cserélni és azt is érdemes rossz nyomàsnál
#9775 lorant90
2020-05-02 09:04:40
Válasz jocek26 #9775. hozzászólásáraHa lent a karter érdemes lekapni egy hajtokar csészet, megnezni milyen állapotban vannak a csapágyak.
#9774 jocek26
2020-05-02 08:59:11
Válasz lorant90 #9772. hozzászólásáraÉrtem, tehát csak alulról kell kinyitni a motorblokkot és onnan ki lehet venni a szivattyút. Ennyit szerintem mindenképpen megérne hogy jó legyen a kenés illetve a hűtés.
#9773 jocek26
2020-05-02 08:54:06
Válasz lorant90 #9773. hozzászólásáraIgen, nekem volt emelőtengely törés, már kiszedtem most rakom össze de még nem volt rá időm. A liftezés egy másik zetorban volt, azt most vettem de a karmantyú behelyezés megoldotta hidraulika tökéletes. Ennél a traktornál az motor olajnyomás idegesít egy kicsit. Olyan mintha bemelegedéskor jobban kopogna a motor, meg visszajelez az olajnyomás lámpa. De lehet hogy rosszul hallom.
#9772 lorant90
2020-05-02 08:21:31
Válasz jocek26 #9770. hozzászólásáraHa jól emlékszem te nem írtad h rángatott a kar ezért nem is írtam a munkahenger tomiteseit hibakent, neked tengely törés vokt nem??? A másik kolege aki a liftezest írta, ő meg úgy említette h minden uj a hüvely a dugó a karmanytyuk gyűrű, ott azért írtam a kockát hibalehetiaegkent.
#9771 lorant90
2020-05-02 08:16:41
Válasz jocek26 #9769. hozzászólásáraMindenképp olajnyomás mérés az első. Azután ha valóban kevés, kopottak lehetnek a csapágyak a főtengelyen. A szivattyu cserét mindenképp egy új biztonsági szeleppel eggyutt tedd. Ehhez leveszed a kartert majd a szívó kosarat, azt jól kitakaritani visszahelyeses előtt, annak a tövén is van egy gumicska biztosan olyan kemény már h törik. Azután egy takaró lemez 6 csavarral. És már hozzá is fersz a szivattyuhoz amit két 10 és csavart tart és 2 illesztő stift. És a nyomó cső ami megy a pörgő filter hez a blokkon belül amihez egy 27 es kulcs fog kelleni elég hülye helyen van kicsit kell vele kinlodni ha becsületesen meghuzták anno.
#9770 lorant90
2020-05-02 08:07:21
Válasz jocek26 #9770. hozzászólásáraÉn most a sajátomat javítottam pár hete, azon is már csak a gyűrű volt. Ezt a gépet tavaj vettem, alsó fuggesztokarok nélkül, én raktam rá és pár használat után már rángatott is, szerintem egyszerűen eloregszik megkemenyedik elkopik, vagy nem tudom,de hogy valaki kihadja haaat nem is tudom akkor nem sok értelme volt a munkájának.
#9769 jocek26
2020-05-02 00:31:35
Válasz lorant90 #9760. hozzászólásáraNa meglett a hiba: munkahenger tömítés(karmantyú) ugyanis NEM volt benne. Össze volt rakva tömítés nélkül, a mai napig nem értem az okát. Ki rakna össze egy hidraulikát tömítés nélkül. Vagy az létezik hogy sokat állt és az olaj kiette?
#9768 jocek26
2020-05-02 00:27:07
Zetor 6045 ha eléri az üzemi hőfokot alapjáraton kivilágít az olajnyomás lámpa. Olajat lecseréltem(15w-40), szűrőt kitisztítottam és nem változott. Egyébként motor szépen jár, dolgozik. Arra gondoltam hogy az olajszivattyút kicserélném benne, ehhez mennyire kell szétbontani a motort? Persze előbb mérnék egy nyomást rendes órán ki tudja nem-e az érzékelő viccel meg. Ennek lenne így értelme szerintetek?
#9766 nagyim
2020-04-25 22:20:15
Válasz jocek26 #9755. hozzászólásáraKöszönöm megnézzük
#9764 Dzsanosi
2020-04-25 15:04:41
Válasz erik18 #9759. hozzászólásáraHa kicsi az előtöltésed hidegen fehéresen füstöl és ahogy melegszik ugy tisztul kifelé attol függően mennyire van rosszul belőve
Jellemzője még hogy lágyan jár kevesebb az erő, lassabban éri el az üzemi hőfokot
Ha nagy akkor fekete keményen kopogósan jár melegszik
Ha kékes akkor van rá esély hogy csipegeti az olajat
Mivel 160 asrol van szó igy szóba jöhet turbó ( ezt megtudod nézni csövet leveszed meglógatod a tengelyt, hosszirányba nem loghat le fel minimálisan annyira hogy ne érjen bele a hárba)
Gyűrűnél kopás törés
Szelepszár szimeringnél ha eszi is akkor azt inkább csak inditáskor venni észre hogy lök egy pamacsot és kitisztul
És akár eggyütt az összes ilyenkor halmozottan hátrányos
#9763 lorant90
2020-04-25 14:17:01
Válasz lorant90 #9763. hozzászólásáraElvileg össze kellene h legyen jelölve az adagoló és a motor blokk egy bevagassal. Figyeld megy h a jelek egymáshoz képest most hogy helyezkednek el. H esetleg ha nem segít az állítás tudd visszatenni.
#9762 lorant90
2020-04-25 14:11:35
Válasz erik18 #9762. hozzászólásáraIgen, a motortól kifele fordítva noveled
#9761 erik18
2020-04-25 13:54:01
Válasz lorant90 #9761. hozzászólásáraAzt ugye az adagoló elfordításával tudom állítani? Vagy máshol is lehetséges?
#9760 lorant90
2020-04-25 12:21:51
Válasz erik18 #9759. hozzászólásáraÉn kicsit állítanak az elotoltesen.ha van rá idoo meglehetne nézni a porlasztokat, de inkább az előgyújtás.
#9759 lorant90
2020-04-25 12:18:51
Válasz jocek26 #9758. hozzászólásáraHa gumi gyűrű kopás vagy szakadás van az javítható vagy rugo törés javítottuk ilyen hibákat, de volt mikor szetazedtuk és nem láttunk szemmel látható hibát, akoor vagy tolattyu kopás vagy repedés van ami otthon nem javítható, a csere meg 300 400 euró, maga a kocka
#9758 erik18
2020-04-25 09:21:03
Üdv. Van egy zetor 16045 ös traktorünk ami kékes-fehéren füstöl de leginkább csak alapjáraton fordulaton nem mi lehet a probléma?
#9757 jocek26
2020-04-25 08:24:16
Válasz lorant90 #9756. hozzászólásáraÉrtem, köszönöm. Akkor az általam említett tömítés hibája a max elérhető nyomást csökkenti. Ha a kockában van a hiba akkor az javítható vagy csere?
#9756 lorant90
2020-04-25 07:34:49
Válasz lorant90 #9756. hozzászólásáraPersze nem azt mondom h nem fontos a gumi tömítés, Nagyon is az, én már találkoztam olyannal is h az a hajtott vas cső amin keresztül lentről feltolt kivolt lyukadva, de azt egy nyomasmeres megmutatta h elszokik az olaj.
#9755 lorant90
2020-04-25 07:32:04
Válasz jocek26 #9755. hozzászólásáraA karok liftezezeset nem ez okozza, ugyanis a szivattyu felnyomja az olalajt a kockaba ha a kocka jó és a biztonsági szelep a henger végén jó nem liftezhet mert a kocka nem engedheti el a feltoltott olajat. Írta h henger és a karmanytyuk is újak, szerintem a kockaban lesz a hiba.
#9754 jocek26
2020-04-24 22:23:18
Válasz nagyim #9753. hozzászólásáraPont benne vagyok nyakig: a hidraulikafedél és a difiház közt az a kis illesztő amin két o gyűrű van akár még ott ereszthet. Ugyanez lent a szivattyúnál ahol szintén a difiházhoz illeszkedik. A szivattyúfedélben a réz alátéteknél is elmehet szerintem. De én is várom az ötleteket... smile helpsmilie
#9753 horvathadam108
2020-04-24 20:07:46
Heló
Egy kérdésem lene zetor super 50 hidraulika ha felvan vele emelve pl egy tárcsa Akor szépenlassan viszaenged nem tárcsa ég ha teher van a fűgesztésen . Ez mitől lehet?????????
#9752 nagyim
2020-04-23 19:28:50
Szia mindenki
zetor 6245 hidraulika /függesztő/ liftezik. Új munkahenger, új dugattyú. Hol engedheti el az olajat? Köszönöm
#9751 Józsika
2020-04-23 08:06:03
Válasz jocek26 #9746. hozzászólásáraSzia! Fészen keresd
https://www.facebook.com/groups/1503799813226816/?ref=share
#9750 Józsika
2020-04-23 08:02:47
Válasz Dzsanosi #9748. hozzászólásáraagportal.cz. Itt nézelődj,van fent Zetor javítasi könyv. 6901-es Zetorokban 69xx,70xx-ben van,és az UN rakodókban is.
#9749 Dzsanosi
2020-04-23 05:57:39
Válasz T.f. #9749. hozzászólásáraKöszönöm
Annyit tudunk hogy valószinű hogy nem zetorba van mert a lendkerék nem kuplungtárcsás hanem hidrokuplung van ráfogatva
Postán jött és persze hiába kérdezek rólla sok infót nem kapok csak csináld
#9748 T.f.
2020-04-22 20:25:13
Válasz Dzsanosi #9748. hozzászólásáraSzia . Egy halovány kis segítség.
A motorkód alapján: Zetor 7211 , 7245 és DESTA (targonca) . Ezeket szerelték a megadott motorral .
A Zetorok vonalán próbálj infót keresni .
#9747 Dzsanosi
2020-04-22 15:23:53
Hello mindenki
Kis infót szeretnék kérni
6901 skoda (zetor) motor valami targoncábs való 4 hengeres osztott hengerfejes
Nyugvó /hajtókar / hengerfej meghúzási nyomatékra és szelephézagra lennék kiváncsi
Esetleg dugattyúkiállás
#9746 Buvargabi
2020-04-21 21:57:45
Válasz jocek26 #9746. hozzászólására6245 ùjabb kiadás,1-2 lóerővel erősebb,picivel modernabb.
#9745 jocek26
2020-04-21 08:18:05
El tudnátok mondani, hogy mi a műszaki különbség zetor 6045 és 6245 közt? Köszönöm előre is.
#9744 T.f.
2020-04-20 07:46:44
Válasz endypapa_20120 #9741. hozzászólásáraVan egy , eredetileg 12145-ön volt . Külső (nem beépített ) fesz. szabályzós . Ha érdekel , akkor a többi telefonon egyeztethető .
#9743 gabigedei1
2020-04-19 21:44:14
Eladó Zetor Crystal 16045 érdeklődni: 06203349316
#9742 Sk Laci
2020-04-19 19:45:03
Válasz krisz444 #9742. hozzászólásáraAz alsó sorban levő pirosas mühelykönyv megvan nekem is.
#9741 krisz444
2020-04-19 19:38:41
Csak érdekességképpen tettem fel. Jó látni ennyi régi zetoros könyvet egyben.
#9740 endypapa_20120
2020-04-19 14:27:45
Valakinek elfekvőben egy kettes szílytárcsás JÓ generátor esetleg? Ha megválna tőle szóljon! :)
#9739 T.f.
2020-04-18 21:55:55
Válasz Filler #9739. hozzászólásáraA főfékhenger kép alapján Fragokov ( Sk ), a típusa is OK , de figyelj , hogy ne típus azonos kínait kapj ( az fekete festett ).
A cserét nálad nem tudom , nekem le kellet vennem a tankot , hogy normálisan hozzáférjek . Attól kezdve két 8-as anya és az üreges csavarok szerelése , majd légtelenítés a fülke alatti elosztó tömbön .
#9738 Filler
2020-04-18 20:13:06
Sajnos nem csináltam még meg a 16245 kuplungját. Most meg már extra sűrgős lenne. Az lenne a kérdésem, hogy is kellene kibontani a munkahengert a másik pedig hogy az axiálnál ezt dobta cikkszám alapján szerintetek megbánom ha megveszem?
https://webshop.axial.hu/erogep-alkatreszek/zetor/fofekhenger-69112717.html
#9737 Józsika
2020-04-18 14:16:33
Válasz jocek26 #9731. hozzászólására56-ost nem ismerem,a 62-es a sebesség váltó kulisszánál "szuszog"
#9736 vidferenc09
2020-04-15 23:13:17
A 2,5 ha föld elején van egy kisebb emelkedö kicsit agyagosabb az a területt, a masik kettő elége kemény, ráadásul mind a kettő egy domboldalba van.
#9734 Hús Futár
2020-04-15 22:42:55
Válasz vidferenc09 #9734. hozzászólásáraMilyen talajod van és milyen domborzatod ?
#9733 vidferenc09
2020-04-15 22:13:38
Igazából ugy vennénk egy zetor 16145 hogy nagyobb ekét, nagyobb kombinátort, tárcsát készítünk hozzá.
#9732 endypapa_20120
2020-04-15 21:00:13
Válasz vidferenc09 #9729. hozzászólásáraEzekhez a munkagépekhez egy 6545-ös tökéletes. nagyobb gép "zabálni" fog velük, mert nincs kihasználva a teljesítményük.
#9731 Dzsanosi
2020-04-15 17:10:10
Válasz vidferenc09 #9729. hozzászólásáraHàt akkor elég dögös az a 80 as ha nem bir azokkal
Egy generál olcsóbb mint gépet cserélni de persze mindenki maga dönti el mit és hogy
Van előnye hátránya
Lassabb, jobban szereti a törődést igényesebb mondjuk ez gazda függő minek veszi aki trehány az szidni fogja, drágább javitani fenntartani
Kényelmesebb, kevesebbet fogyaszt,
Ha crystal (80-160)szériát nézel előny hogy van egy sebességed amihez nem kell kuplungolni nincs sebességvesztés
Én nagyon szeretem a 120 ast ami van
Nem ismertem eggyáltalán
Mikor vettük kikötés annyi volt legalább 80 lo 4x4 papir a keretbe beleférjen és lehetőleg húzza ki egy darabig mire hozzá kell nyulni
#9730 jocek26
2020-04-15 14:34:00
Esetleg nem tudja valaki, hogy hol van zetor 5611-nél a váltóházon valamiféle szuszógó szelep? Kimenő hidraulikánál ha tolok olajat meg visszaengedek akkor hogy kezeli ezt le?
#9729 Bigiboy77
2020-04-15 11:41:36
Válasz vidferenc09 #9729. hozzászólásáraEzekhez a munkakhoz/eszkozokhoz egy rendes 4 hengeres boven eleg. Ha URII sorozatbol ide eleg egy 8145(8245)-os... esetleg turbos 10145(10245).
Talan meg a regi brnoi gepek (URI) is boldogulnanak ezekkel agepekkel. Talan az elsokerek hajtas nelkul is minden menne. Az URI (7011, 7045, 7211, 7245, 7711, 7745) sorozat biztos kevesebbet is fogyasztana az MTZ-nel.
Termeszetesen itt mindig egy jo allapotu, jo eroben levo Zetorokrol irok.
#9728 vidferenc09
2020-04-15 10:13:42
Hát most van egy mtz 80 as ami elégé füstöl a 2 fejes ekével, +a nehéz x tárcsával is kinlodik dombnak fel. ,2,70m kombinátoral is fulad dombnak fel ezért szeretnék egy erősebb gépet venni vagy mrlyik traktort ajánlotok ?.
#9727 vidferenc09
2020-04-15 10:13:37
Víztakarékos öntözési megoldások?
Megéri váltani, itt vannak hozzá a támogatások!
Hatmillió forint jár minden új komlóültetvény után
A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, jövedelmező növényekben van a jövő – ilyen a...
A2 Jersey bika borjú
70.000 Ft
New Holland T7.210
New Holland T7.210
25.950.000 Ft
John Deere 7230R
John Deere 7230R
23.950.000 Ft
New Holland TD5.105
New Holland TD5.105
14.000.000 Ft
