- Bodza ára új
- Mezőgazdasági gépek festése új
- Kukorica terményárak új
- Poénok új
- Minden ami aprítóhenger. új
334 hozzászólás
Valaki tudna segíteni, hogy hogy lehet frissíteni a Trimle EZ Guide Plus sorvezetőt?
Válasz Ndr #332. hozzászólásáraOK hívj fel pénteken tel számom a hirdetésemnél megtalálod
Válasz Hús Futár #331. hozzászólásáraAkkor szeretném nyomatèkosîtani az érdeklődésemet!!!
. Privátban szívesen megbeszélnèm a részleteket, ha sikerült pontosítani a dolgokat.
Válasz Ndr #330. hozzászólásáraAktuális bár még az árán nem gondolkodtam .
Válasz Hús Futár #328. hozzászólásáraÉrdeklődnék, hogy aktuális-e még az ajánlat, ha igen kérem fel venné velem a kapcsolatot.
Előre is köszönöm!
Válasz Csera #327. hozzászólásáraNekem a haladó üzemmódban sem jön elő az adatkezelés menüben a törlés lehetősége?
Mit lehet a baj?
Úgy néz ki télen lesz egy eladó 500-asom majd ha valakit esetleg érdekel .
Válasz Mandras #326. hozzászólásáraÖrülök neki !
Annyit viszont még érdemes lenne megnézni, hogy a memória feliratnál mennyi órát mutat a készülék. Ennek nem szabad 80 óra alá csökkennie.
Ha már közelít ehhez, akkor érdemes a táblákat és a lefedéseket törölni. (Ezt a beállítások > haladó üzemmód >> ADATKEZELÉS >> kiválasztott táblák ill. lefedések törlése útvonalon lehet megtenni.
Válasz Csera #325. hozzászólásáraKöszönöm, működik.
Válasz Mandras #324. hozzászólásáraÜdv !
Először meg kellene próbálni a soft reset-et.
Bekapcsoláskor egyszerre, folyamatosan nyomni az I és II gombot (bal oldalon).
Ez nem biztos, hogy segíteni fog, de ez az első lépés.
EZ Guide 250 -es sorvezető javításában tud valaki segíteni? Áramot kap, de be sem lehet kapcsolni. Régebben előfordult, hogy túlmelegedett és kikapcsolt, most már ennyi sincs.
Válasz Csera #321. hozzászólásáraEzer bocsánat!
Teljesen igazad van, belöktem az első működő linket.
Válasz k.isti1977 #320. hozzászólásáraItt van egy link, ez egy gyártó oldala, fent van az összes nyelvi fájl is.
Nektek nyilván csak a magyart kell feltenni a pendrive-ra, ami LPF kiterjesztésű, illetve az IMG kiterjesztésűt, ami maga a frissítés.
Így, amikor lefutott a frissítés és újraindul a GPS, már ki lehet választani a MAGYAR nyelvet.
Innen lehet letölteni:
Ez-Guide 500 és 250 szoftverfrissítése
Válasz Batka #317. hozzászólásáraNe haragudj, de ez félmunka...
Ezen a linken NINCS NYELVI FÁJL.
Válasz KLiFF #313. hozzászólásáraSzia,én is így jártam a Trimble 500al,letöltöttem a frissítést,de sajnos a sorvezető menüjébe nem tudom magyar nyelvre állítani!! :(
Válasz Csera #310. hozzászólásáraNagyon köszönöm a segítséget napokban küldöm majd az Emailt
Válasz Batka #317. hozzászólásáraKöszönöm szépen , sokat segítettél rajtam mert full hülye ezekhez a kütyükhöz
Válasz Hús Futár #316. hozzászólásáraPl Itt
Válasz Batka #315. hozzászólásáraÉrtem hol tudom letölteni ?
Válasz Hús Futár #314. hozzászólásárafel kell tenni a 5.12-es firmware-t. Akkor menni fog.
Segítséget kérek mert az 500-asom nem akar életre kelni az őszi műhold mizéria óta nemtalál semmilyen műholdat .
Válasz cserna istván #312. hozzászólásáraAkkor ez is kipipálva :)
Válasz KLiFF #309. hozzászólásáraKöszönöm szépen az önzetlen segítséget, ez a nyelvi file már tökéletes!!
Válasz KLiFF #309. hozzászólásáraSzia !
Az okozza szerintem a hibát, hogy a magyar nyelvi fájl nem a legfrissebb változat.
Ezen tudok segíteni.
Válasz cserna istván #307. hozzászólásáraHelló, frissítettem a nyelvi fájlokat.
Ellenőrizd már le újra: https://tinyurl.com/y5czwdsl
link:
Jelezz már vissza. köszönöm
Válasz cserna istván #307. hozzászólásáraÜdv !
Ne adjuk fel ilyen könnyen!
Meg kellene próbálni úgy, hogy a pendrive-ról a firmware-t letörölni
és csak a nyelvi fájl maradjon ott a gyökérkönyvtárban.
Rosszabb biztos nem lesz...
Válasz KLiFF #306. hozzászólásáraKöszönöm a segítséget!
Szerintem várok tavaszig.
Remélem addig frissít a gyártó.
Válasz cserna istván #305. hozzászólásáraHelló,
Sajnos nem volt módom kipróbálni az 500-as fájlokat, ajánlom az axial-t, ők tudnak segíteni.
illetve a gyártó honlapját, később biztosan frissítik a listát:
http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/View/Collection-46857
https://www.trimble.com/agriculture/technical_support.aspx?id=46054
Válasz Csera #303. hozzászólásáraIgen, üres pendrive-ra másoltam mindkét letöltött file-t.
A firm. frissítés simán lement, de újraindulás után csak a mértékegység választást dobja fel, s azt hogy akarom-e a varázslót is minden bekapcsolásnál.
Sajnos semmi több.Se antenna, se nyelv.
A beállításokban is csak az "eredeti angol" nyelvcsomagot látja.
Válasz cserna istván #302. hozzászólásáraÜdv István !
-Nem tudom megoldódott-e már ez a gond.
Azt kellene megnézni, hogy a pendrive gyökérkönyvtárában bent van-e
az " ezg500_5_12_003_4_hungarian.lpf " nevű fájl
az " ezg500_5_12_003_4.img " nevű mellett.
Amikor újraindul a készülék a beállítás-varázsló a mértékegység és az antennatípus beállításán kívül a nyelv kiválasztását is előhozza...
Válasz KLiFF #301. hozzászólásáraKöszönöm szépen,
nagyon szuper.
Az új firmware-el látja az új holdakat.
Viszont a magyar nyelvi fájlt nem sikerült valamiért telepíteni.
Van valami titka, vagy csak én vagyok béna?!?!
Ez guide 500 5.12 firmware + Magyar nyelvi fájl: https://goo.gl/uyFT6Q
Videó a 250-es telepítéséről ua. mint az 500:
Válasz Bárány #299. hozzászólásáraKöszönöm szépen mégegyszer a gyors választ
Válasz kerist88 #298. hozzászólásáraKatt ide!
Válasz Bárány #296. hozzászólásáraÜdvözlet
Esetleg tgudnád linkelni azt a leírást légyszives akárhogy keresem nem találom?
Köszönöm szépen előre is
Válasz Bárány #296. hozzászólásáraAz Agromatic kapott egy Like-ot :-) .
A FM-750/CFX leírás alapján kikínlódtam, hogy lehet az AFS 700 -as monitorokkal manapság EGNOS-t használni, ha valakit érdekel csak szóljon.
Válasz atisgyulai #294. hozzászólásáraEz független a felhasználók számától, csak veszed a jelet.
Amúgy az Agromatic FB oldalán van egy leírás bátrabbaknak, hogyan lehet firmwaret frissíteni.
Házilag is megoldható, de egyelőre csak angol van.
Jóreggelt!
Itt egy leírás, ami alapján át lehet állítani az EGNOS műholdat. Ha így sem működik valószínűleg szoftvert kell frissíteni, ebben a forgalmazó tud segíteni.
Üdv.:
D.
Válasz Bárány #275. hozzászólásáraLeica is ketyeg szépen. Péntek óta most használom először.
Sőt, a szokásos 2-3 perces hidegindítás helyett,most max 1 alatt összeállt.
Lehet a kevesebb felhasználó miatt!
Válasz Csera #288. hozzászólásáraMűködni.... Csak nemúgy ahogy kellene, igy értéktelenné vált az összes 250 es....amég nincs megoldás
Válasz Bárány #291. hozzászólásáraAz EGNOS nagyívben lesz...ta, hogy ki milyen módon használja a jeleit, kinél mekkora problémát fog okozni az átállás. Viszont Ők egy ingyenes szolgáltatást nyújtanak, nagyon nem lehet náluk reklamálni. A Trimble, aki volt olyan töketlen, hogy a működést egyetlen holdhoz kötötte (mire számítottak 100 évig fog keringeni?)viszont esetenként 4-5 millió forintos eszközöket értékesít (na jó ezek leginkább RTK, RTX stb korrekciót használnak, de pl egy lejárt RTX előfizetés esetén át lehetett kapcsolni EGNOS-ra őket) egy 4-5 milla értékű személyautónál, ha ilyen mértékű funkcióvesztés áll fenn, evidens, hogy visszahívják őket, a javítás idejére cserejárgányt adnak. És itt jön képbe az AXIÁL mint Mo-i egyedüli hivatalos forgalmazó, nem csak a pénzt kellene ám beszedni, hanem ahogy azt vállalták a terméktámogatást elvégezni. Mert mikor arról van szó, hogy miért kerülnek az anyagár tízszeresébe ezek a készülékek, azt mondják, mert nem csak a készüléket adják, hanem a betanítást, segítségnyújtást, alkatrész ellátást, ingyenes frissítés, stb... De hát a valóság az, hogy mindenki telefonálgasson amíg meg nem unja... Se a Trimble honlapján, se a forgalmazóknál (gondolom, Ők majd jó pénzért elvégzik a frissítést) nincs elérhető leírás a teendőkről.
Válasz Pont #290. hozzászólásáraHa IH matrica van rajta, akkor gondolom, az az IH kereskedők sara, pl. az Axiál, vagy más "trimblés" nem fog szaladgálni utána. De amúgy igazad van.
Az még érdekes lesz, hogy ez a tömeges firmware frissítés hogy fog lezajlani.
Gondolom, a két véglet: a házhoz menős, elnézést kérős, és a továbbra is belesz.rós között lesz minden árnyalat.
Válasz Bárány #284. hozzászólásáraA lapítást arra értettem, hogy úgy vettem észre nem keresték meg az ügyfeleiket egy kör email-el"a nyilvántartásunk szerint önnek egy olyan készüléke van ami ekkor és ekkortól nem működik megfelelően ezt és ezt tegye stb..", hogy a szerencsétlen ne pakolja fel a műtrágyát, csesztessen ki a határba és ott vakarózzon el értékes órákat a hibakereséssel. Egyébként az IH vevőiben (AFS széria) az EGNOS már szeptember óta nem működik, se az INVEST, se az AGROBÉKÉS, se az AGRISZERVÍZ, se a MAGTÁR, se az AGRO TIPP, se az AXIÁL nem érezte úgy hogy tennie kéne valamit az ügyben, mi ez ha nem lapítás...?
Válasz Pumás195 #273. hozzászólásáraMég annyit, hogy a 120 AOR-E (PRN 120) korrekciót adó műholdat nem leállították, hanem TESZT üzemmódba helyezték augusztus végén, ezért október 11-ig -egy napot kivéve- működött is.
Az még talán hasznos lehet, hogy megadom azt a linket, ahol a pillanatnyi, illetve az előző napi állapot ellenőrizhető.
Zöld Active: működik, piros Outage: nem működik.
Egnos korrekció állapota
A yesterday fülön látható az előző nap.
Jó munkát, szép napot mindenkinek: Csera
Válasz Bárány #282. hozzászólására"Az alapján, amit itt beszélgettek az érintettek (az ajánlott beállítások sem működnek, az EGNOS kikapcsolása meg azért elég gáz), lehet, hogy csak firmware frissítéssel lehet orvosolni a bajt. Az meg nem hiszem, hogy házilag megoldható."
-Ennél többet én sem tudok sajnos mondani, legfeljebb annyit, hogy már készül a firmware-frissítés. Amint lesz megoldás azonnal értesítelek benneteket !
Addig sajnos KI KELL KAPCSOLNI a korrekciót a
250-esen és az 500-ason. BEÁLLÍTÁSOK > GPS BEÁLLÍTÁS > NINCS KORREKCIÓ és azonnal működni fog.
Válasz Bárány #284. hozzászólásáraKöszönöm a bizalmadat, tudom, vannak rossz tulajdonságaim, de valóban nem vagyok lapítós.
Csütörtökön jelentkezett ez a probléma, de szeptemberben már volt egy 23 órás leállás, reméltem, hogy most sem tart tovább, ezért pénteken nem írtam ide.
Hétvégén nem dolgoztam, tegnap viszont este 21.30-ig. Sokan hívtak, segítettem mindenkinek, ahogyan Nektek is szoktam.
Ez a jelvesztés meg állítgatás csak a trimble eszközöket érinti? Vagy későbbiekben jön a többi is?
Válasz Pont #283. hozzászólásáraEgyébként szerintem hamarabb lesz megoldás, mintha a Teejettel lenne ilyen gond. A Trimble háttere ezerszer jobb itthon.
