- Zetor traktorok új
- Traktor klíma új
- Napraforgó-termesztés új
_fill_540x300_0.jpg)
Fák a mezőgazdaságban: Hogyan segíthetnek a fásítások a gazdálkodásban?
A fás-bokros mezsgyék és a mezővédő fásítások nemcsak a táj szépségét növelik,..._fill_540x300_0.jpg)
738 hozzászólás
Végre itt van a fotó, bár nem lett tuti a képminőség...
Viszont a köszörülés jó lett! Remélem ma el tudok menni csapágynézőbe! Olyanokat tanácsoltak, hogy radiax, meg hogy önbeálló... Remélem nem lesz egy vagyon, mert holnap megyek pálinkát főzetni és oda is kell pénz!
Válasz #185. hozzászólásra
Valóban, munkavédelmi szempontból nem az igazi, de gondoltam nem látszik majd a videón.
Válasz #184. hozzászólásra
Szerintem is nagy királyság!
Még majd kap kerekeket, hogy könnyű legyen mozgatni, meg egy szép kék festést, olyan "Güde" kéket és úgy rakom el télire.
Mégegyszer köszönet a leírásért!
Válasz #183. hozzászólásra
Nagyon szépen megy!
Azért én ajánlanék egy bakancsot a papucs helyett, mert asztal magas, a gravitáció meg könyörtelen!
Truktor nagyon jó lett hát ez nagyon fasza!!!!
Így dolgozik a hasítógépem:
Válasz #181. hozzászólásra
Nem sikerült a képet feltöltenem.
Majd most!
Hegyezés előtt így nézett ki. Ezt még múlt héten fotóztam, majd csinálok képet az eredményről is.
A hétvégén volt szerencsém nagyapám megmaradt cuccai között kicsit körülnézni, és sikerült találnom egy 30 cm átmérőjű dupla ékszíjtárcsát, meg 2 üres csapágyházat, amikből mindösszesen 1 szimering hiányzik. Úgyhogy a projekt folytatódik!
Most szépen le van minden tisztítva, úgyhogy elviszem valami szakihoz, aki megmondja, hogy milyen szimering és milyen csapágyak valók bele, meg veszek 2 új zsírzógombot is. Aztán irány az esztergályos, aki csinál megfelelő tengelyt, meg egy 10 cm-es szintén dupla ékszíjtárcsát, 28 mm-es szabvány villanymotortengelyre valót.
A villanymotor, amiből 3 v. 4 kW-os 380-asra gondoltam, illetve a csillagdelta kapcsoló, majd a következő fizetések valamelyikéből.
Ja, és meghegyeztem vékony stihl reszelővel a kúpot! Fúróhoz hasonló hegyet csináltam és szerintem jó is lett, mert hegyével lefelé rátettem egy fadarabra, és saját súlya alatt bele akart menni a fába.
Köszi a jótanácsokat! Majd még jelentkezek!
Nyers akácfát hasogattam íme pár kép.
Válasz #173. hozzászólásra
Amikor megvettem a kúpot a harmadik akác kuglinál le törött a hegye /mondjuk elég hegyes volt/ flexel szépen lassan meg élesztem, majdnem olyan hegye kell lennie mint a fúrónak! Azóta tökéletes már átnyomtam rajta kb 80 q fát és azóta nem kellet bántani a hegyet még élezni se!
Válasz #172. hozzászólásra
Nos igen még szerencse hogy vitte a kuglit, igaz hogy 4 éve már szárad!
Gyertyánba előfordúl ha nehezen veszi be, reszeléssel meg óvatosan mert ha rosszul reszeled meg lesz egy leselejtezett kúpod!!
(Más> ma gyújtóst hasogattam tehát igen csak használatban van a gép most is azt mondom aki fával tüzel annak érdemes megáldozni egy ilyen cuccra.)
Válasz #174. hozzászólásra
Az én kúpom 2 bekezdéses, azaz olyan mintha 2 menet futna párhuzamosan és a hegye nem igazán hegyes. Majd kihegyezem óvatosan pl: lánfűrész reszelővel, hátha attól jobb lesz. Majd ha időben haza sikerül ma érnem, és elég világos lesz, csinálok képet.
Nálam alig kell nekitolni a fának, máris belerágja magát a kúp. Ha tompa a hegye, próbálj reszelni rajta.
Az én gépemen ilyen kúp van:
Még egy dolog. A videókon a kúp szinte erőlködés nélkül belekezd a fába, míg nálam a félig száraz gyertyánba úgy kell beleerőltetni. Azaz eleinte szinte kiforgácsolja a fát mint egy fúró, majd miután elég mély (1-2 cm) lyukat fúrt magának, csak akkor kezd hasítani. A kúpom rossz, vagy a gyertyán keménységével van baj?
Még szerencse hogy vitte a kuglit ti még nem láttátok én mit hasogattam az 50.-ssel.
Ez csak akác de mikor a nyárfát repegettük volt közötte akkora darabok mint az mtz elsökereke olyan vastag.
Válasz #169. hozzászólásra
Príma! A görcsössel megszenvedtél volna egy vagy két ékkel. Én még ékezek, de ezt le kell koppintani!
ez mind szép és jó,de a 2literesem ,sokkal gyorsabb
Ezt mi fabrikáltuk, a vidin 50 lovas traki viszi alapjáraton, de ki próbáltuk 26 lovas trakival is és az is alapjáraton vitte!
Azért valamit tisztázzunk az elején, ezek a gépek feldarabolt kuglikat tudnak elhasogatni már ami a villanymotoros és a "kis benzinmotoros változatokat illeti. Meterfát hasogatni traktorral lehet igazán tehát olyan 15LE feletti gépekre mondható ez amivel 40-50cm átméröjü tölgy akác meterfát ellehet hasogatni.
Átszámítod a 4.5LE Kilóvattra igen csak gyönge lenne méterfának. Ez felejtős !
Nekünk van olyan hasítónk is amit a 3pontra lehetfelrakni és kardnánnal hajta a gép nálunk ezt a feladatot 50-es mtz látja el. Negyed fél gázon repegeti a méterfát.Képet mellékelek.
Kis kollégától kérdezem,hogy a méterfát 4,5le dízelmotorral meghajtott kúppal elviszi-e?Hányas kúpot tegyek rá?Tiszteletem.
Szerintem elég lenne 300mm-a tárcsa is ezt csak ugy példaként mondtam de midnenképpen 2 soros minimum ! Több szij több erőt tud átvinni és nem kell agyon feszíteni.
"380v, 4.5kw 1440f/p
350mm átmérőjü ékszijtárcsa 2 soros 13 * profilu
a motorra meg 100-110mm átméröjü tárcsa 2 soros 13* profilu.
Vagy 1 soros 17*-es profilu egy soros tárcsa"
Ez nagyobb segítség volt mint vártam! Köszönöm szépen!
Én összetenném mintkét kezem és elomdanék egy imát ha lenne 3 fázisom. 380v, 4.5kw 1440f/p motor minden bokorban meglehet kapni olcsón. Ha azt valaki áttétesre csinálja garantálom a göcsös száraz gyertyánt is ugy repegetné el mint a távirat. Csak oda kéne egy 350mm átmérőjü ékszijtárcsa 2 soros 13 * profilu a motorra meg 100-110mm átméröjü tárcsa 2 soros 13* profilu.
De aztán lehet hogy az 1 soros 17*-es profilu egy soros tárcsa is elvinné a 4.5kw-ot ha jól megvan feszítve a szíjj.
Én a 2.2kw-os motorral áttétes megoldással minden gond nélkül tudok dolgozni igaz nem 5 perc alatt kisérlezetem ki a tárcsák nagyságág de megérte vele szórakozni próbálgatni. Jelenleg hasítótengelyen van egy 250mm átmérűjü egy soros 13*-as profilu tárcsa, a villanymotoron meg 85mm 2 soros 13*-as profilu tárcsa.
Egy db ékszij viszi át a 2.2kw-ot és nem CSÚSZIK MEG A SZIJ!
120ezer-től lehet kapni ráció szerszámbóltban MAKITA 6T. hidraulikus hasítógépet. Láttam munkában hogyan dolgozik megbizható a cucc. Praktikeres barkács cuccokat elkell felejteni hacsak valaki javítattni szeretne és nem hasogatni. Megmondjam mire jó egy praktikeres hasogatógép arra hogy gyujtóst vágj vele mert azzal nem teszel benne kárt
Megmondtam motor nélkül 40-ezer ft.ből olyan kúpos hasítót lehet összerakni amivel lehet is dolgozni.
Lásd enyémet.
Válasz #160. hozzászólásra
A metrós/praktikeres hidraulikus 70-ért általában a barkács kategóriás Einhell. Ezeknek nagyon lassú az ék előretolási sebességük, lassú velük a munka. Ismerősnek volt ilyenje, olajszivárgásra is panaszkodott, aztán a vaterán elpasszolta. Vaterán most is találhatsz jópár hasonló használtat.
Hidraulikusból a normális, hosszútávon is megbízhatóan használható 100eFt felett van. 120-ért már olyat kapsz, ami erős és 4 részbe tudja vágni a méterfát.
Nem tudom a 6leerő elég lesz-e neki mert itt a szomszédba az ue28ast néhe fogja mikor görcsös részhez ér.szerintem ehhez már legaslább egy t4k kellami 14 lőerős.
Üdv mindenkinek!
Én is belekzdtem, sőt meg is csináltam a forgókúpos hasítógépemet, de a 380-as 2 kW-os, lassú fordulatú motorom, amire közvetlenül tettem rá a 70 mm-es kúpot, a harmadik fában megszorult. 4 kW fölé az amperok miatt nem mehetek (összesen 10+10+16=36A van otthol), ha meg ékszíjas áttételt csinálok az nagyon megdrágítja a dolgot. És akkor még mindig nem biztos, hogy elég erős egy bütykös gyertyánhoz...
Mi a minimális fordulata egy ilyen kúpnak, ahhoz, hogy azért haladni is lehessen a munkával?
Egyébként már benzinmotoros hajtásban is gondolkozom, pl egy 6 Le kapálógép, de ott is áttétel kell, meg szöghajtás, mert az meg 3000-et pörög, de legalább teljesen mobil.
Ja és a metróban kapni 70-ért kész hidraulikusat! Használt már ilyet valaki?
Válasz #156. hozzászólásra
Ja, kerekeket mindenképp fogok két lábára szerelni, mert így pusztulat nehéz mozgatni, csak a villanymotor 25 kg + a vasak, szerintem simán 50 kg.
A villanymotor valaha egy 3 kw-os, 1440 fordulatú, 380-as motor volt, de át lett tekercselve 220-asra, így most 2,2 kw-os.
Ezt megkaptam használtan 20.000-ért, míg vadi újat 40.000 alatt nem találtam sehol.
Üdvözök mindenkit.
Szeretnék építeni egy kúpos hasító gépet. Egy ismerősöm ajánlott egy jó villany motort ami ráépített áttétellel rendelkezik. Azt szeretném megérdeklődni érdemese erre a motorra építeni. A motor adatai 220V 1,1kW és az áttétel után 50 a fordulatszáma és 212Nm a kifejtet nyomatéka.
Azt nem tudom hol de valamilyen fórumon olvastam, hogy 200 és 800 közti fordulatszám az ideális. Ennek a motornak elég alacsony viszont a nyomatéka elég nagynak tűnik.
Ha bárki tud egy kis információs segítséget adni az megköszönném.
Na örülök neki hogy sikerült, én megmondtam ha ugy csinálják ahogy én, annak jónak kell lenni mese nincs
Ha a kúp néha megáll olyan van mert ha belegondolunk fejszével sem tudunk mindenféle fát elhasogatni ilyen kor szokott jönni a motorfürésszel feldarabolom apróra cimü rovatunk. És mindig ha lehet nyers fát hasogassunk mindig arra kell törekedni megjön a fa az erdőről azonnal felkuglizni motofürésszel és hasogatni nem szabad megvárni amig kiszárad.
Hány kw-os villanymotorral van azt ird majd meg.
Elkészítettem a hasítógépem, Kis Kolléga leírása alapján. Minden ugyanolyan, illetve az asztal hosszabb.
A 40-45 cm átmérőjű akácot úgy hasítja, mint kés a vajat. Az ennél kisebb bükkök, gyertyánok sem jelentenek neki gondot.
Hát mit mondjak? Egy állat a gép!
Eddig egy igen megcsavarodott vadkörte fogta csak meg.
A fejszét innentől kezdve tényleg el lehet felejteni, a kisbaltámat azért megtartom.
Igyekszek majd feltölteni videót róla.
Köszönöm Kis Kolléga!
Válasz #153. hozzászólásra
Nem kell, hogy jobban pörögjön, csak fél gázzal kell dolgozni és meglátja mennyivel kevesebb üzemanyagra lesz szüksége.
Stihlel biztosan jobban menne,mert az azért jobban pörög mint az Efco.Na,de majd jövőre azért remélem hogy vissza hozza az árát sokszorosan.Üdv.
Hogy dolgozik a fűkasza adapter Öcsibá??
Akkor én nem arra motorra értettem vannak ilyen vizszintes tengelyü beépithetö motorok HONDA pl. ezek gyorsan forognak. Ebben nem vagyok jártas. Villanymotoros hajtásra specializálódtam.
A MIA üzemi fordulatszáma 900/perc.[link1]
Itt láthatsz működni egyet. Most próbálok csinálni én is egyet, 1:1 áttételt gondoltam, csak a kúpon variálok 70v90 legyen, de lehet praktikussági okokból lehet 70 lesz
A MIA üzemi fordulatszáma 900/perc.http://www.youtube.com/watch?v=fmEgSFCMyDI
Itt láthatsz működni egyet. Most próbálok csinálni én is egyet, 1:1 áttételt gondoltam, csak a kúpon variálok 70v90 legyen, de praktikussági okokból lehet 70 lesz
Oda is áttétel kell mivel 2500-2900.et fordul a motor.
Ugy számolj hogy elkell dönteni milyen profilu ékszijjal akarsz menni.
13*-as minimum tárcsaátmérő 70mm. 80-90mm átmérőjü abból a motorra min. 2soros kell mert elfog csuszni. A hasítótengelyre meg 250mm vagy 300mm.
De még van egy olyan verzió hogy 17*-es profilu minimum tárcsaátmérő 112mm. Akkor a motorra 112* egysoros.
a hasítótengelyre pedig 350-400mm átmérőjüt.
A hasítókúp jelen lehet egy 70-80mm vastag azt minden gond nélkül vinni fogja.
Én a 13*-as profilt használom, kisérleteztem a tárcsákkal hát a motoron 80-90-100 mm-es
tárcsákkal próbálkoztam és a legjobban a 90mm-es vált be.
Én még annyiból csesztem el a dolgokat hogy egysoros a hasítótengelyen lévő ékszijjtárcsa (250mm). De nem csúszik el mert ha ha nagyon göcsös fát teszek oda akkor inkább megáll a motor.
De majd lefogom cserélni egy 2 soros 300mm-es átmérőre akkor még lassabb lesz a kúp még nagyobb erővel fog dolgozni.
Tisztelt Kis kolléga!Azt szeretném megkérdezni,hogy4,5le-s Mia motorral közvetlenül vagy áttételesen érdemes meghajtatni a kúpot és még, hogy hányas kúppal érdemes dolgozni vele?Méterfát elvinné vagy csak kuglifában érdemes gondolkodni?
Üdvözlettel.
Azt elfelejtettem irni a 90mm vastag kúp ide nagyon dúrva. Annak kell 4-5 kw-os villanymotor. Ugy hogy azt nyugodtan cserélheted 60-70mm vastagra.
Válasz #108. hozzászólásra
Magas a fordulat ! 2880 nem lehet lelassítani annyira hogy nagy erő legyen a kúpban.
Még az 1440f/p is elég macerás volt lelassítani.
Nálad az a probléma hogy magasfordulatu a villanymotor az nem jó erre a célra. 2.2kw 1440 f/p ez való ilyen gépre.
szerintem azé is 540
Még valami!
Ha van esetleg valakinek képe házilag gyártott rönkhasítóról azt szívesen venném ha elküldené!
mail: cris83@vipmail.hu
Üdv emberek!
Lenne pár kérdésem!
Rönkhasítót szeretnék csinálni!
Munkahengerem már van! 1 méter hosszú! Fekvő hasítóra gondoltam!
Kérdések: Milyen hidraulika szivattyúval érdemes csinálni? Nekem mtz illetve ifa szivattyút mondtak! Most fogok venni egy rába 15öt! Ezzel meg tudom e hajtani megfelelő módon a szivattyút kardánnal? Mekkora kisrába kardánfordulata mert erről nem találtam infót, illetve mekkora fordulat kell a fent említett szivattyúkhoz hogy megfelelő legyen a szállításuk?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Válasz #140. hozzászólásra Én is kúpos hasítógépet szerettem volna csinálni, nekem 100/mp körüli fordulatot mondtak.Nekem semmim men volt meg hozzá, így inkább vettem egy 4tonnás hidraulikusat.Olcsób, és szerintem jobb.Sok sikert!
Hasítógépet szeretnék csinálni. Meg tudja valaki mondani, hogy milyen fordulat lenne az ideális a hasító kúpnak?
Villanymotorral hajtatnám, és akkor olyan ékszíjtárcsát vásárolnék.
A segítségeket előre is köszönöm.
Tisztelt Fórumozók.
Ha valakit érdekel, a képen látható kúpok eladóak.
Átmérő 70/210mm és Átm 90/240mm hosszúak. Ára 8500Ft és 12000Ft plussz posta. Szívós edzhető anyagból. A bordás tengely 450mm hosszú, edzve, 10000Ft.
Egyenlőre ez a két méret van raktáron de lesz hamarosan 160mm átmérőjű is.
Horváth Lóránt
06-30-267-5330
