- Poénok új
- Minden ami aprítóhenger. új
- Napraforgó-termesztés új
- Napraforgó gyomirtás új
- Mezőgazdasági kenőolajok új
_fill_540x300_0.jpg)
Fák a mezőgazdaságban: Hogyan segíthetnek a fásítások a gazdálkodásban?
A fás-bokros mezsgyék és a mezővédő fásítások nemcsak a táj szépségét növelik,..._fill_540x300_0.jpg)
738 hozzászólás
Válasz #486. hozzászólásra
A kiegyenlítő tartály is cserés volt .Csak nála még a régi rendszer van a pincétől a padlás szobáig.Azt mondta fa szempontjából sokkal kevesebb kell ,mint a régi Totya kazánnak
Nekem meg csak egy kandallóm van ami három helységet fűt ,meg a nagymamánál cserépkályha szerintem bőven elég egy ,ilyen teljesítményű
A fateréknak 120 négyzetmétert fűt a kazán ,most csinálta a haver neki tiszta új kazán
Válasz #485. hozzászólásra
Én egyszer próbáltam fenyővel. Na az életveszély volt. Pedig ilyen kis picsa 15 centis lehetett. Nyögött, nyögött, mikor meg elhasította repült két fele a fa vagy két méterre a picsába.
Válasz #481. hozzászólásra
Akkor örök élet meg egy nap.
Gondolom hasonló a kazánunk.
Válasz #475. hozzászólásra
Azzal nem lesz problémája pláne ha főleg akácot kell hasítani de lehet másfajta fával se lenne gondja.Amit én próbáltam az ettől kisebb volt lehet azért nem jött be nekem.
Válasz #480. hozzászólásra
A próbáról majd csinálok videót és látható lesz ,mit tud.
Válasz #482. hozzászólásra
Nem lesz ott gond
A haveré is hasonló kategória azért mertem megvenni!
Válasz #479. hozzászólásra
Én is kb ,ilyeneket hasítok!
Válasz #478. hozzászólásra
Legközelebb ha veszel próbáld ki előtte és akkor tudod hogy mit tud
Válasz #476. hozzászólásra
Annyit röhögve. Az enyém öt tonnás, és kb annyit vágok vele.
Mondjuk nálam a max átmérő 30-35cm, és max 45-50cm hosszú
Válasz #472. hozzászólásra
Köszi abban bízok ,hogy 8 tonnás ás 380-as
Válasz #474. hozzászólásra
Igaz kettő ember halad vele ,de a kúpossal is ketten dolgoztunk ,na meg a traki!
Válasz #473. hozzászólásra
Nekem is főleg akác van
Hát ez 8 tonnás 380 voltos bírni kellene neki évente azt a 150 mázsa fát nem?
Válasz #471. hozzászólásra
Nem hiszem ,hogy megbánod csak az ezeknek a "baja" hogy 2 embernek jó vele dolgozni igazán, egy tölti és kezeli a gépet, a másik meg kiveszi a fát forgatja és elrakja, a miénk 9 tonnás és nem szokott a teljesítménnyel baj lenni,igaz mi úgy mentünk vásárolni hogy vittünk 2 komoly fát és azt ha elhasítja akkor jó
Nekem meg vagy öt éve van egy sokkal kisebb egyszerűbb, és semmi baja.
Igaz csak akácot vág.
Mennyi fát fogsz vele hasogatni éves szinten?
Ne legyen igazam de szerintem meg fogod bánni,bár nem tudom milyen volt az elődje.Hasonló hasítóval volt szerencsém dolgozni (egy 6 tonnás volt) de a bükkfában minden kis görcsöt észrevett és csak kinlódott,egyszóval nekem nem jött be,azért sok szerencsét hozzá.
Válasz #445. hozzászólásra
Én lecseréltem ilyenre a kúpos hasítómat remélem nem bánom meg!
Válasz #359. hozzászólásra
szia mekora szivatyud van?
sziasztok van egy 46 l-s szivattyúm szeretném lecserélni kb. fele teljesítményűre ha valaki tud eben segíteni bátran jeleze.
Válasz #467. hozzászólásra
Válasz #465. hozzászólásra
Láttam, köszönöm szépen
Válasz #457. hozzászólásra
Üdvözöllek nézd meg a képeket a hasítóról 25köbmétert hasítottam vele mtz80-as alapjáraton
Válasz #461. hozzászólásra
Igen de a kukásautóban ez a henger volt,ritka tipus mert teleszkópos,de vissza is lehet huzatni
Válasz #460. hozzászólásra
Ha 450 mm a nagy szíjtárcsa, és 110 a kicsi akkor az 1440-ből lesz 360-as fordulat. Az már szerintem elfogadható.
Elképzelhető, hogy gazdaságosabb 13-as szíjjal átvinni a hajtást.
Mondjuk más kérdés, ha egy 450 mm-es ékszíjtárcsát újonnan meg kell venni, akkor magához nyúl a dolgozó az ár hallatán :-))
Válasz #459. hozzászólásra
Gabi Bácsi! ebből inkább liftet érdemes csinálni! (Lehet, hogy nekem lassan az kell! hi-hi-hi)
Hidraulikus hasítónál, még ha méterfát hasítasz is, régen rossz ha 800 mm dugattyú út alatt nem hasad el a fa.
Válasz #458. hozzászólásra
Ez igaz amit mondasz, azonban más lehetőség is van! A hajtás lehet 13-as szíjjal is 2 sorosan. Én a 17-t 2 sorosra terveztem, pontosan az optimálisnál kisebb átmérő miatt, és fogazott ékszíjjal, ami kisebb átmérőt is elvisel. Viszont mivel a kis tárcsa nem készült el, most egy szíjjal megy és a motor csuklósan van felfüggesztve, így saját súlyánál fogva feszít. Ennek ellenére dolgozik szépen. Görcsnél megcsúszik ugyan, de elég annyi, hogy a motorra gyengén rálépek, és megy vígan.
110-es tárcsához 1440 fordulatú motorral mekkora nagy tárcsa is kell a 300 -as kúpfordulathoz? Számolj csak!
ha valakit érdekel,nekem van 1 2,5 méterre nyomó hengerem 120-as kezdőátmérővel (teleszkópos)és egy dugattyús banánszivattyúm,egy marhanagy hidraulikus hasítót lehetne belőle összehozni
Válasz #456. hozzászólásra
17 mm-es ékszíjhoz a legkisebb MEGFELELŐ szíj tárcsa 110 vagy 115 mm-es átmérőjű.
Komolyabb ékszíjboltban megadod a tengelytávot, teljesítményt, fordulatot, és megmondják milyen ékszíjjal, milyen ékszíjtárcsa átmérőkkel tudod átvinni, hogy ne csússzon meg a szíj.
Köszönöm a tanácsot. Igazából ha egyszer megcsinálom akkor olyanra szeretném ami előtt nincs akadály, szoval a 120-as cserélhető hegyes kúpra nem fogom sajnálni a pénzt, inkább a csapágyazást meg a tengelyre kell keresnem valami olcsóbb megoldást.
Én most csináltam egyet, de csak villanymotoros hajtásra. Szerintem a 120-as kúp csak akkor szükséges ha 40 cm feletti átmérőjű méterfát hasítasz. Egyébként elég még a 70-es kúp is.
Nekem 380 V/ 4 kW 1440 1/p fordulat hajtja, a motoron d=70 mm , a kúpon d= 180 mm 17-es ékszíjtárcsa. Ezt fogom változtatni, mert 17-es ékszíjhoz (pedig fogazott) kicsi a70-es átmérő. továbbá ez a fordulat a kúpnak elég magas, könnyen elkapja a kezedből a fát. Ideálisnak 300-350-et tartom. Nem lassúbb a munka azzal sem, mert legalább van ideje hasadni a szálaknak, nem olyan gyors a kúpra húzás.
A TLT hajtásnál a veszély az, hogy nem tudod leállítani, csak ha egy kuplungot közbe építesz, ami nem nagy ördöngösség. Egy sima körmös kuplungot kell betenni, igaz több a csapágyazás.
Egyébként: google keresőbe írd be hogy: forgóbalta.
Válasz #454. hozzászólásra
Jó ez mind szép és jó csak írtam hogy tanyán is lenne használva ahol se villany se víz... Meg a traktor adott nem szeretnék még 10-en ezreket a villanymotorra költeni
Válasz #441. hozzászólásra
Mivel nekem már kapta el a ruhámat a hasítókúp, ( szerencsére van a gépen STOP gomb, így megúsztam egy szakadt pulóverrel és pólóval) ezért én semmiképpen nem javasolnám a TLT hajtásút. (mellesleg óránként 1,5 - 2 l gázolajfogyasztás mellett, mindegy, ha odaállítasz egy napszámost, az sem lesz drágább) Sőt a vészleállító nélküli gépektől is óvakodnék.
Szerintem az optimális megoldás:
-4 kW-os , 1440-es fordulatú 3 fázisú motor + irányváltó + vészleállító
-90-es kúp
- Ékszíjas hajtás, így egyszerűen tudod változtatni a kúp fordulatát. Gurigázott fához az 500-as fordulat az optimális, hogy gyorsan haladjon, rönkfához a 250-es, hogy legyen kraft.
Válasz #452. hozzászólásra
Remélem ez a link jó lesz.
https://www.youtube.com/watch?v=f_oc8AFxgso
Válasz #444. hozzászólásra
Valami ilyesmit ?
https://www.youtube.com/edit?video_id=f_oc8AFxgso
Válasz #450. hozzászólásra
előre is köszönöm
Válasz #449. hozzászólásra
Oké holnap teszek fel
Válasz #446. hozzászólásra
ide várom a képeket
email: norbert1113@hotmail.com
397-es hozzászólásban van kép az enyémről,ha valaki hozzá tud jutni egy serlegesfelhordó hajtóműjéhez már csak kúp kell.
Meg még egy kicsi és rövid a kúp én csináltattam esztergályossal
Ez jó bükkre de így hogy nincs rögzítve használni nagyon veszélyes a szárazabb tölgy akkorát fog és ropppan van mikor a traktor meg áll ez tapasztalat én nekem csapágy ház van és annak van asztala amire rá van ültetve de a építmény ugyan ez az elv de ha adsz emailt elküldök képeket
Válasz #443. hozzászólásra
A beillesztett videóba szereplő gépet próbálom lemásolni saját anyagokkal
A kúpot hol és mennyiért vetted??
Hasonlót gondoltam el én is
Láttam olyan megoldást is 380-as motor egybe lassító hajtómű és annak a tengelyén volt a kúp.{
:thumbupcool:}
Válasz #439. hozzászólásra
Üdvözöllek Norbi nekem van ilyen hasító én 80-as mtz-vel hajtom alapjáraton és csert és tölgyet hasítok vele nekem kecskelábon van baloldalt van egy rúd hogy ne tudjon a fa elfordulni ,ha kuglit akarok hasítani akkor a kúp alá felteszek egy 40x40-es asztalt és már hasítom a kuglit nekem 120x 300-as a hasítóm és az elejében benne van a edzett kúp ami persze cserélhető nagyon jó
Ha mindenképpen trakival akarod hajtani ne add alább 120-as kúpnál,a fordulatról meg megoszlanak a vélemények sztm a 200-300 közötti tartomány az ideális
Válasz #440. hozzászólásra
Tanyán is lenne használva szóval csak a trakis verzió játszik... Legjobban a fordulat és a kúp méretével kapcsolatos tapasztalat érdekelne meg hogy ez az univerzális verzió életképes-e?
Hogy a fogyasztás ne szálljon el rakjál rá nyugodtan villanymotort,az esetek többségében ugyanis ahol a fát kell hasogatni ott van áram is,nincs értelme a traktort járatni egész nap.
Üdv mindenkinek!
Esetleg akinek van tapasztalata az ilyen "univerzális" felépítésű géppel, hogy egyszerre tudja a rönköt is haítani ha pedig fent van az asztallap akkor pedig a kuglit is lehet vele hasítani ez mennyire életképes??
Milyen fordulat szükséges a kúpnak?? Milyen kúpot javasoltok?? Meghajtásra egy 80 lovas trakit gondoltam alapjárati fordulaton hogy a fogyasztás ne szálljon el
A videóhoz hasonló gép készítésén töröm a fejem
