Gázolaj árak 589 Ft Benzin árak 586 Ft EUR 399.2 Ft USD 338.87 Ft CHF 427.35 Ft GBP 465.33 Ft
Hasítógép készítése
Létrehozta: , 2009-02-21 15:32:31
738 hozzászólás
#388 VMisi
2013-01-18 17:32:04
Válasz #387. hozzászólásra
A tiednek mekkora a kúp fordulata?
#387 trucktor
2013-01-16 10:18:03
A kúp átmérőjének/hosszának a változásával a kúpszög is nől, de a póthegyek legalábbis nálam azonosak mindegyikhez.
#386 trucktor
2013-01-16 10:13:45
Az egybekezdésű kúp is ugyanolyan könnyen kap bele a fába, mint a kétbekezdésű, nincs jelentősége. A kétbekezdésűnél a fúrófejet hozta fel valaki hasonlatként. Ennek a kúpnak nem fúrnia kell, hanem hasítania, azaz gyorsan a fa rostjai közé kell mennie.
Az, hogy mennyi idő alatt kap bele a fába a kúp, részben azon múlik, hogy milyen hegyesre van köszörülve a kúp vége, másrészt egy vastag kérgű, pl akácba azonnal, mindenféle fúrás nélkül belemegy az egybekezdéső biztosan. Egyébként mindkét fajtát próbáltam.
Másrészt az anyagminőség nagyon fontos. Olcsó húsnak...
Van egy gyártó, aki c45-ből forgácsolja a kúpokat. Nálunk a c45 max tengelynek van használva, az is csak a villanymotor hajtáshoz. Aztán jön az elégedetlen vevő, hogy nem bírt többet a kúp 10 m3-nél és eltört. A kúpnak megfelelő keménységű krómacélból kell lennie, a cserélhető hegy végzi az érdemi munkát, így ott főleg fontos a keménység és az edzés. 55 rockwell megfelelő, azt a reszelő sem nagyon akarja vinni. Több száz m3 fát ki kell bírnia, anélkül, hogy eltörne, kopás gyakorlatilag nulla. Tudok olyan tüzépet, ahol 2000! (kettőezerer) m3 fát bírt ki a 90-es kúp hegye. Pedig ott nem sajnálják a gépet és mindenféle fa megfordul.
Egy 3 kW-os motorral nagyon szépen dolgozik a 70-es kúp. Az én gépemet 2,2-es 1 fázisú motor hajtja. Megfelelő a fordulat és a szíj feszesség, a gyertyánon kívül mindent visz elsőre 30 cm kugli átmérőig.
#385 medikus
2013-01-15 20:41:06
Válasz #383. hozzászólásra
Az egy bekezdésű biztos hogy nem úgy kap bele mint a kettő! Elég ha arra gondolsz hogy a fúró egyik élét el köszörülöd.A két bekezdésű úgy megy bele mint a fúró,kis forgácsot dob, és már benne is van!
#384 Márk_
2013-01-15 20:33:17
Válasz #377. hozzászólásra
Motorfordulat:1440
3:1 kúp áttétel
#383 VMisi
2013-01-14 19:20:47
Válasz #382. hozzászólásra
És az egy bekezdés miatt nem kapott bele vagy valami má volt az oka?
#382 medikus
2013-01-14 06:55:14
Válasz #381. hozzászólásra
Elég ha csak a hegye olyan.Majd megkérdezem a havert, pontosan honnan vette.Postázták neki!!Ami nem volt le edzve azt meg kellett reszelni,mert nem kapott bele a fába, pedig teljes erőből nyomta neki!!!
#381 VMisi
2013-01-13 21:45:58
Válasz #379. hozzászólásra
Végig két bekezdésű szerinted a jó kúp vagy elég ha csak a cserélhető hegy az?
Honnan vettél 2 bekezdésűt, mennyiért?
#380 Márk_
2013-01-13 21:32:16
Válasz #373. hozzászólásra
Ezt most fejből meg nem mondom, de nincs probléma a belekapással/hasítással.
#379 medikus
2013-01-13 21:07:45
Óvatosan a kúp vásárlással!! Az első olyan volt hogy bele sem kapott a fába,22000-ért!!!Csak kétbekezdéses és edzett végűt vegyetek! Ami nincs le edzve nem szabad foglalkozni vele.
#378 Kisvuk
2013-01-13 21:07:41
90-es 6-os menetemelkedéssel,4 kw-os motor hajtja hajtóművön keresztül 12:1 áttétellel és volt olyan hogy a nagyon görcsös még ezt is megfogja.
#377 VMisi
2013-01-13 21:03:14
Válasz #375. hozzászólásra
Kúp átmérője mekkora?
Ha túl gyorsan forog, akkor szerintem nem is kap bele könnyen a fába, mert csak forgácsol.
Azoknak a kúpoknak amiket itt a hirdetésekbe hirdetnek a gyártók, azoknak egyforma a kúposságuk mindnek és az átmérője/hossza változik? Tehát a 70-es átmérőjű a legrövidebb, a 90-es már hosszabb és így tovább?
#376 medikus
2013-01-13 21:03:13
Egyik havernak most csináltunk,egy benzinmotor hajtásosat! A fordulat attól függhet, milyen vastagat hasítasz.Az övé 400 fordulaton megy,olyan 25-30cm kuglinál.De amikor már csak nagyon vékonyat hasít, gyujtósnak,akkor mehetne max550-nel,a mi meglátásunk szerint.Először ment 1000 felett,de annak majdnem ujj törés lett a vége!!! Nem kell annak kapkodni!!!!
#375 Kisvuk
2013-01-13 20:51:08
Válasz #374. hozzászólásra
Misi az enyém 120-at fordul,igaz méterest hasítok vele,és ha olyat fog még ez a sebesség is sok,én véleményem szerint nem szabad 300 fölé menni.
#374 VMisi
2013-01-13 20:47:25
Válasz #372. hozzászólásra
1400-as fordulat? Én a 300-at is majdnem soknak gondolom.smile confused
#373 VMisi
2013-01-13 20:39:01
Válasz #371. hozzászólásra
Kúp fordulata mennyi vagy mekkora az áttétel?
#372 Szomjas Feri
2013-01-13 20:06:05
Válasz #368. hozzászólásra
Nekem Elektra Beckum márkájú hasítóm van, a motor (4kW 1400ford) hajt egy tengelyt aminek egyik végén a 700as fűrészlap (hintafűrész) a másikon meg egy kúp, ami 1400-as fordulaton megy . Először féltem hogy nem lesz jó, de mivel nem túl nagy a nyílása a kúpnak nincs vele gond.
Görcsös akácot simán viszi, görcsös nyárfakuglikkal is próbálgattuk, az némelyik kissé megfogta, de meg nem állt, dolgozott rendesen, csak érezni lehetett a fordulat visszaesésén, hogy kéri az erőt.
#371 Márk_
2013-01-13 17:50:47
Válasz #370. hozzászólásra
3fázis 4,4kW
70x180-as kúp
#370 VMisi
2013-01-13 17:40:12
Válasz #369. hozzászólásra
Neked is van?
Mekkora motor, mekkora kúp?
#369 Márk_
2013-01-13 15:38:38
2 lehetőség van:
-1. gyengusz motoresetén a kúp megszorul
-2. izmos motor esetén észre se veszed, hogy görccsel volt dolgod.
Saját véleményem, hogy 4kW -alatt nem érdemes próbálkozni hasítással.
#368 VMisi
2013-01-13 15:04:37
Ezek a kúpos hasítók mit csinálnak görcsös fával?
Mindegyik videón olyan fákat hasítanak vele, amit fejszével is könnyen lehet szétütni.
A kúp átmérőjét mi alapján kell megválasztani?
A fórumot olvasva a kúp fordulatszámát 300 és 800 közé írják. Akkor mekkora is a legoptimálisabb?
Trucktor és Kis kolléga vagytok még a fórumon? A ti gépeitek voltak a legszimpatikusabbak! Hogy váltak be?
#367 gjoni
2012-10-16 16:46:21
Válasz #363. hozzászólásra
Az enyém kúpos most szántam rá magam lefestettem!smile cowboy
#366 Laca 91
2012-04-20 20:59:47
Már csak azon töröm a fejem hogy ha mar derékszöghajtást veszek akkor 1/1-eset vegyek és az ékszíjtárcsával vegyem vissza a fordulatot vagy 1/3-asat és eggyforma ékszíjtárcsákat tegyek?
#365 gjoni
2012-04-20 20:43:00
Válasz #364. hozzászólásra
Nincs mit ,igaz a kúpos jóval olcsóbb!
#364 Laca 91
2012-04-20 20:19:06
Köüszönöm szépen a segítséget ahogy elnézem ez már nem igazán hobbi gép. Lehet hogy maradoh a kúposnál mert utánna néztem és a hidraulikus eléggé sokba fályna de a kúposat 30 ezer körül ki tudom hozni. Már csak azt nem tudom honnan vagy hogyan tudnék derékszögű hajtást venni vagy esetleg elkészíthető-e ez házilag is mert a motorom sajnos függőleges tengelyű.
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségeteket is!
#363 Laca 91
2012-04-20 20:18:52
#359 gjoni
2012-04-20 16:24:39
Válasz #355. hozzászólásra
Kész a hasító ,csak a motor kevés neki 3,5 KW helyett 11 KW-s kell rá!
#358 gjoni
2012-04-19 22:29:30
A motoros hasítót a héten lefotózom neked,ma nem tudtam a haver nincs otthon!
#357 gjoni
2012-04-19 22:27:22
Válasz #350. hozzászólásra
A kúpos hasítóm!
#356 ..MZ/X..
2012-04-19 21:14:40
Szerintem mindenképpen jobb a kúpos.smile wink
Viszont a motort áttételezni kellene. A motornak kb 2000 körül lehet valahol a fordulata. Az sok a kúpnak, bőven elég lenne 5-700 is. Így jobban is bírná szuflával.
Nekem amúgy az ékszíj meghajtás a szimpatikusabb. Ezt könnyebben lehet variálni, és kevésbé gondozás igényes. Ráadásul ha gond van akkor megcsúszik. Inkább a szíj engedjen mint hogy valami törjön.smile smile
#355 Laca 91
2012-04-19 13:31:59
Nem tudom nekem szimpatikusabb volt de a kúpos is tökéletesen jó lenne.De minden lehetőséget mérlegelek és majd az alapján döntök.A kúposhoz bégül is csak a -kúpra -csapágyházra és egy derékszög hajtásra lenne szükségem révén hogy a motorom függőleges tengelyű.
#354 ..MZ/X..
2012-04-19 09:54:17
Miért hidraulikusat szeretnél?
Bonyolult, lassú, a motor teljesítménye kevés, hogy hosszabb fákat hasíts.smile rolleyes
Szerintem a kúpos sokkal jobb.smile wink
Pofon egyszerű, meghibásodási lehetőség szinte 0. Gyors, ezáltal termelékeny, jó áttételezéssel fél méteres hosszban könnyedén hasogatsz vele.smile thumbupcool
#353 gjoni
2012-04-18 09:50:22
Válasz #352. hozzászólásra
Már kész a gép csak a csövek nincsenek rajta délután megyek képet csinálni róla!
#352 Laca 91
2012-04-18 09:35:12
Az nagyon jó lenne mert igazából nem teljesen vagyok tisztába azzal sem hogy pontosan milyen alkatrészek kellhetnek még amikre eddig gondoltam az a -motor -hidraulikaszivattyú -olajtartály -hidraulika tömb -munkahenger. ezen kívül nem tudom kellhet e még valami természetesen az éken és magán a vázszerkezeten kívül?
#351 gjoni
2012-04-18 07:07:20
A barátom most csinál épp egy ilyet ha kész lefényképezem.Én fogom lefesteni neki,de nem MTZ szivattyút tett rá valami mást.
#350 Laca 91
2012-04-17 19:50:12
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni:miszerint eggy 3,5lovas Brigss motorból miként lehetne hidraulikus hasítót csinálni,képes-e meghajtani eggy MTZ hidraulika szivattyút és a hozzá tartozó munkahengert?
Segítségeteket előrre is köszönöm.
#349 dárk
2012-04-01 19:29:36
Válasz #330. hozzászólásra
Igen úgy de nem tekeredik az ki,de egy rakás kaki az szerintem.
Egyébként sajna egy mtz nél nem kell ellenkező irányba tekertetni a gardánnal.smile whistling
#348 macho
2012-03-31 18:11:41
Válasz #283. hozzászólásra
Hello!
Érdeklődni szeretnék,hogy vettél-e hidraulikus forgókúpos hasítót,vagy csináltál-e,és ha igen sikerűlt-e mennyiben állt meg,jó-e stb...
Válaszod előre is köszönöm.
#347 MTZ-820
2012-03-26 21:48:42
Válasz #344. hozzászólásra
Köszönöm a hozzászólásokat. A csapágyházzal kapcsolatban arra gondoltam megerősítem egy laposvas pánttal, mint ahogy a 317-es hozzászólásban van.
#346 gjoni
2012-03-26 17:53:25
Válasz #345. hozzászólásra
Így van jó közel legyen a csapágyhoz annál erősebb!
#345 trucktor
2012-03-26 14:39:54
Válasz #336. hozzászólásra
Ha nem számítasz igazán komoly fákra, akkor szerintem a kúp és a csapágy között ne legyen 5 cm-nél több, összességében a teljes tengely ne legyen hosszabb 45 cm-nél, mert minél hosszabb, annál gyengébb.
#344 trucktor
2012-03-26 14:37:18
Kuglihoz én azt javaslom, hogy a lehető legalacsonyabban legyen a kúp, kiküszöbölendő a kugli megforgását. De a fórumozó kolléga képein lévő ékhez hasonló nagyon jó tud lenni. Mindenképp javaslom egy ilyen felhegesztését az asztallapra. Viszont ezek az Y csapágyházak hamar megadják majd magukat méterfánál. Nem bírja az öntvény ház azt a feszítést. A 120-as 29eFt.
#343 gjoni
2012-03-26 12:39:40
Válasz #337. hozzászólásra
A pontos cím a keresőben: mtz 820 kúpos hasító.
#342 gjoni
2012-03-26 12:33:43
A You Tube-on van fent videó üsd be az mtz 820 és ott van közte tavaly töltöttem fel!smile thumbupcool
#340 gjoni
2012-03-26 12:27:10
Az éket nem raktuk alá elsőnek, úgy fel szakította a csapágyházat,hogy csak lestem,még a tengely is elhajlott.
#339 gjoni
2012-03-26 12:24:30
120- as kúpos hasító!
Jelentős áremelkedés a gabona- és olajnövény-piacon
Optimista terméskilátások a hazai gabonapiacon.
AM: az éghajlatváltozás nemcsak környezeti, hanem élelmiszerbiztonsági veszély is
A hazai agrárpolitika célja a hosszú távon is fenntartható, klímareziliens...
Eladó lajstromszámos Limousin tenyészbika, 5 éves
Eladó lajstromszámos Limousin...
1.000.000 Ft
Duguláselhárítás Tiszakécske
20.000 Ft
Amazone ZAM 1500 Menetarányos
1.900.000 Ft
Duguláselhárítás Rákóczifalva
20.000 Ft
