93713 hozzászólás
#18963 roland04
2012-10-25 22:11:04
Válasz #18958. hozzászólásra
Amikor megpróbálom be vagy ki kapcsolni recseg, de nem nyom levegőt.
#18962 sanya88
2012-10-25 21:59:58
üdv!50 es Mtz hidraulika szivattyújának hány bárt kéne nyomnia?
#18961 roland04
2012-10-25 21:56:00
Na lassabban. Most levettem a kompresszor telejét. Megforgattam alul a fogaskereket ami a képen van. Szépen egyenletesen megy a dugattyú. Így szerintem ez is kilőve.
#18960 Salas
2012-10-25 21:55:14
Válasz #18959. hozzászólásra
Az jó mert én leütöttem a kart aztán majd megáll. Megis állt azzal nincs baj csak nem bírta tovább az O gyűrű. Tipikus mtz ha nem használod örök élet.
#18959 dobó+
2012-10-25 21:46:02
Válasz #18957. hozzászólásra
Csak biztonsági funkciója van felénk többen beszívták hogy tulemeltek valamit aztán meghalt a hidralikájuksmile lol
Aztán mikor fogóval kihuztam nekik megjavult!smile whistling
Van aki behegesztette a helyét is.
#18958 dobó+
2012-10-25 21:42:39
Válasz #18956. hozzászólásra
Javítani szeretném magamat !
A kompresszor főtengelye egybe van a fogaskerékkel egy anyagból van legyártva.Ez a hiba kilőve.
Amikor kapcsolod befelé recseg? Ha recseg akkor hajtania kell szerintem hengerfej szeleppel lesz gondod.
Vagy esetleg az a fogaskerék ami hajtja a kompresszort a blokkban annak mekkora a kotyogása tengelyirányban?Ha nagy akkor utánálíthatsz az adagolóval egyvonalban a blokk elején van egy lekontrázott csavar /19-es kulcs kell az anyára azt hiszem/ egy fedlapban azzal tudod csökkenteni a lógást de nem szabad teljesen betekerni ugy tudom. Teljesen betekered majd vissza egy kicsit.
#18957 Salas
2012-10-25 21:41:48
Tisztelt Kollegák,
A munkahengeren van az a biztosnsági szelep ami megállítja az emelést ha a határoló benyomja.
A kérdésem az az hogy az csakugyan csupán biztonsági okból van, vagy leüthetem a kart és az majd megállítja az emelést?
10 üo-ja raktam bele az újat és már fossa az olajat....vagy már csak én csodálkozom ezen?
#18956 dobó+
2012-10-25 21:28:08
Válasz #18955. hozzászólásra
Ez rendben van nem ez a baja !
Ennyi kopás a járó motornál történt bekapcsolások miatt van.Amit írtam kipróbáltad nyom levegőt a kompresszor? Ha levett kompresszornál forgatod a fogaskereket akkor mozdul a dugattyú?Még sosem szedtem szét de szerintem ékkel van a főtengelyen a fogaskereke .Lehet ez az ék elnyíródott.
Amit látsz az egy közvetítő fogaskerék és alatta van a főtengely.
A motor illetve az adagoló fogaskereke biztosan hajt mert amúgy be sem indulna a motor.
#18954 Karesz rs
2012-10-25 21:12:40
Válasz #18952. hozzászólásra
Darálórosta, kipufogó átmérőjébe téglalap alakút ferdén belehegeszteni a kipufogóvégnél.
#18953 roland04
2012-10-25 21:11:26
Válasz #18948. hozzászólásra
Sikerült szétszednem fentről lefelé. A fedél rendben.
A dugó, hüvely, gyűrűk, hajtókar ok.
De lehet hogy megtaláltam a hibát. Elég kopotnak tűnik a két fogaszkerék ami összekapcsolódik amikor a kart elfordítom. Olaj volt mindenhol ahol kellene szerintem.
Feltöltök 2 képet. Vélemény? Az első a motor felől van 1-2 mm hiányzik belőle, a másik a kompresszor felől 2-3 mm hiányzik. Lehet hogy ez a baj?
#18952 domi
2012-10-25 20:28:37
heló aztszeretném kérdezni hogy van nekünk1 vtz 2048-as traktorunk hangtompító a kipufogóba éz azt szeretném kérdezni hogy lehetne bele rakni sip-ot és ha igen miet ajánlotok bocs az előzőért smile thumbup
#18951 domi
2012-10-25 20:28:06
#18950 domi
2012-10-25 20:26:17
helo aztszeret ném kérdezni hugy van nekünk1 vtz 2048-as traktorunk hangtompito a kipufozoba éz azt szeretném kérdezni hogy lehete bele rakni sip-ot és ha igen miet ajánlotok
#18949 szakesz
2012-10-25 15:40:46
Csak szivattyút kellett cserélni!smile cursingCsak legalább bírja,mert nem jókat hallok róla.De legalább szétszedéskor kiderült az is,hogy nem sok idő kellett volna még ahhoz,hogy bálazsineggel húzza a gázt!smile scaredÚgy el van már kopva a pálca.
#18948 dobó+
2012-10-25 14:04:32
Válasz #18947. hozzászólásra
Vedd le azt a csövet a kompresszorról ami a nyomásszabályzóhoz megy vas cső. És indisd be a motort hogy nyom-e levegőt a kompresszor.Fogd is be a csövet és úgy is nézd meg.
Ha nem nyom akkor vagy nincs bekapcsolva vagy a hengerfejben a szelepek felakadtak.
A henerfej gyorsan levehető 4 csavar tartja és széppen letesztelhető szájjal belefujsz illetve megszívod a csövek csatlakozóit .
Levett hengerfejjel megnézheted hogy mozog e a dugattyú de csak ráindítással mert lejöhet a henger ha olyan fajta a kompresszorod.
#18947 roland04
2012-10-25 13:55:26
Válasz #18946. hozzászólásra
Mert nem töltötte fel a rendszert, az óra is folyamatosan csökkentő nyomást mutatott, majd levettem az egyik csövet, amilyek az órához és a tartályhoz megy és nem nyomta a levegőt.
#18946 rongyember
2012-10-25 13:50:41
Válasz #18934. hozzászólásra
azt hogyan állapítottad meg,hogy nem jó?
#18945 (Claastra)
2012-10-25 13:38:58
először be kéne kapcsolni azt a kompresszortsmile lolsmile lolsmile lol
#18944 dobó+
2012-10-25 13:19:56
Válasz #18943. hozzászólásra
Általános iskola fizikaóra /ha egy gázt összenyomunk a nyomás növekedéskor hő keletkezik/ A melegedés természetes a kompresszornál.
Ha nyom rendesen levegőt akkor a dugattyú és a gyűrű is ép rajta.De ha gondolod szétszedheted és körbeforgathatod és ha a henger nem karcos és a főtengelye nincs berágódva akkor visszaszerelheted a helyére.
Mielőtt szétkapod egy ismerősét is tapogasd meg az is meleg lesz garantálom!/mármint egy ismerős traktoros kopresszorának a hengerfejétsmile lol
#18943 roland04
2012-10-25 12:27:31
Válasz #18941. hozzászólásra
10 perc után már meleg volt. 1-2 másodpercig tudtam csak hozzáérni (hőfokot nem tudok mondani).
#18942 Gabee0978
2012-10-25 12:27:17
Sziasztok! Egy kérdésem lenne: ismerősöm MTZ 80ából kikönyökölt a hajtókar. Van ennek vmi előjele vagy nincs?
#18941 mtz1221
2012-10-25 12:11:34
Válasz #18940. hozzászólásra
ezt nem tom .de menyire melegedet mert kézel 1et se lehet megfogni óra munka után
#18940 roland04
2012-10-25 11:28:48
Válasz #18939. hozzászólásra
És miért melegedhetett?
#18939 mtz1221
2012-10-25 10:56:50
Válasz #18938. hozzászólásra
akor csak a fejet ved le,lehet hazaértek a szelepek meg akor már látod menyire van kopva a henger is
#18938 roland04
2012-10-25 10:51:38
Válasz #18937. hozzászólásra
Egyáltalán nem nyom levegőt, az olajat sehol sem ereszti (legalábis nem látom).
#18937 mtz1221
2012-10-25 10:36:19
Válasz #18936. hozzászólásra
elöször ird már le mi a baja,ha nem nyom v fuja ki az olajat elég fentröl leveni a hengert és megkarikázni meg a szelepeket megnézni a fejen
#18936 roland04
2012-10-25 09:14:32
Ez jó lenne, én is megtaláltam, csak segítség kellene a szétszedéshez és hogy hol kezdjem. Mit nézzek meg, mire vigyázzak, stb.
#18934 roland04
2012-10-25 08:46:44
Üvd.
Újra segítségre lenne szükségem. Újra elromlott valami a traktorunkon (milyen meglepő ...)
Most a kompresszor sz*rt be (Mtz 80-s motoron), eddig nem nagyon haszáltuk, mert melegedett. Hogyan tudnám megjavítani, persze ha lehetséges. Még nem szedtem le, előbb inkább megkérdezem, hogy hogyan kezdjek hozzá.
De már legalább azt megnéztem hogy kap-e olajat, az rendben volt, igaz hogy néhány csepp folyt ki.
Szóval várom az ötleteket.
#18933 jano32
2012-10-25 07:03:51
Válasz #18920. hozzászólásra
Jól van köszi szépen !smile thumbup
#18931 mtz1221
2012-10-24 22:47:34
Válasz #18928. hozzászólásra
kónusz nemtom magyarul, fokolt vagy szág alati menet lehet? amugy bameg én is az ország északeleti részén élek,csak 1 országal lejeb
#18930 Szeni
2012-10-24 22:44:49
Válasz #18925. hozzászólásra
Na most fel vagy magasztalva!!!!!Mehetsz aludni smile lolsmile lolsmile lol megyek én is .Csőőőőő mindenkinek.
#18928 Szeni
2012-10-24 22:40:35
Na ebbe mejdnem beleőszültem,mire rájöttem h. nem négyfejű(sárkány),hanem négyszögfejjjűűűűűűű smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop ,de a kónusz még mindíg Belga maradt smile wackosmile wackosmile wackosmile wackosmile wacko
#18927 colizoli
2012-10-24 22:39:15
Köszi, végre egy értelmes ember.smile rolleyes
#18925 mtz1221
2012-10-24 22:25:28
Válasz #18921. hozzászólásra
lehet kapni de ot kapsz abol a négyfejü konuszos dugobol is ami kel bele olyan mint az elsöhajtás leeresztö dugoi
#18924 Szeni
2012-10-24 22:01:39
Válasz #18923. hozzászólásra
Hát akkor tekerj bele egy érzékelőt smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#18923 colizoli
2012-10-24 21:38:23
Válasz #18922. hozzászólásra
A másik lukba egy érzékelö megy az ujfajta Mtzkben.
#18922 Szeni
2012-10-24 21:35:26
Ha ilyen problémám lenne,akkor legelőször elmennék egy hidraulikacső gyártóhoz,aki igen nagy valószínúséggel tudna a házba adni egy kani csővéget.Ha mégsem,akkor egy esztergályos a nyerő.A másik oldalon nem tudom mi van smile confusedsmile confusedsmile confusedsmile confused
#18921 colizoli
2012-10-24 21:16:17
Egy kezdő kérdés. Az újfajta termosztátháznál lehet-e külőn csőcsonkot kapni, ami a kiskörhőz megy, mert a régiböl nem biztos, hogy ki birom bányászni.
A másik, hogy a másik lukat mivel lehet a legegyszerúbben ledugozni?
Válaszokat elöre is köszönöm.smile helpsmilie
colizoli.
#18920 Szeni
2012-10-24 20:41:15
Válasz #18918. hozzászólásra
Az nem romlik el olyan könnyen.Valami más baj lehet.Végig kell nézni az egészet,ha máshogy nem megy.Nem nagy munka.
#18919 Maszek Zs
2012-10-24 20:40:41
Válasz #18917. hozzászólásra Szeninek igaza van így jártam egyszer én is de az 82-es volt.fel emelve jó volt egy ujjal ment lent a földön meg teli gázzal menet közben alig lehetett el tekerni.Jobb keréknél volt a rugózással valami (már nem emlékszem). Valami mechanikus gond van,ha sír a szivattyú nem tud az olaj rendesen dolgozni valami szorul.
#18918 jano32
2012-10-24 20:32:41
Válasz #18911. hozzászólásra
Nem lehet hogy megint a kormánykocka lenne rossz mert múltkor is ez volt a baj ?
#18917 jano32
2012-10-24 20:29:55
Nem szétszedtük mindkét oldalt és jó !
#18916 roland04
2012-10-24 20:17:08
Üvd.
Szóval várom az ötleteket. smile rolleyes
#18915 Maszek Zs
2012-10-24 19:54:27
Bocs a dupláért Sz@rakodik a net!!!!!!!!!!smile karatekasmile karatekasmile karateka
#18914 Maszek Zs
2012-10-24 19:52:53
Válasz #18912. hozzászólásra Én már tettem be és szerintem sokkal jobb smile thumbupcoolHabár mielőtt fel teszed a lendkerékre húzd rá a bordás tengelyére és pörgesd meg mert már jártam egyszer úgy,hogy az egyik akadt ki cseréltettük és azóta is megy (2 éve).smile aikido
IFA HW 6011 pótkocsi
2.750.000 Ft
Fiatagri (New Holland) 5880 Copcuter körbálázó
Fiatagri (New Holland) 5880 Copcuter...
2.880.000 Ft
Csápos emelő 4t
Csápos emelő 4t
650.000 Ft
Vogel&Noot Alterra MS 300 + SuperDrill A 300 Direktvető
Vogel&Noot Alterra MS 300 + SuperDrill A...
4.850.000 Ft
