93713 hozzászólás
#10363 dobó+
2011-12-13 15:56:44
Van mégegy kérdésem a blokk szét tud fagyni fagydugó kinyomása nélkül mert van egy motorhibás gép állítólag szétfagyott és összefolyik a víz az olajjal.
De a fagydugók rendben vannak .
Én arra gondolok hogy a hüvely tömítése nyomódott meg Legrosszabb esetben pedig a blokk belül elrepedt.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
#10362 Márk_
2011-12-13 15:53:26
ATIS78
MTZ alkatrészeken kívül tartasz pl.:tárcsalapokat, kardán alkatrészeket (profilcső) is?
T.:Márk
#10361 dobó+
2011-12-13 15:51:32
Válasz #10359. hozzászólásra
Mire gondolsz? j betükre?
Mert azokat sohasem tudtam.
#10360 ATIS78
2011-12-13 15:42:50
Válasz #10334. hozzászólásra
A szögelfordulást igen,de a tányér+kúpkerék hézagot nem!!!
#10359 jani6
2011-12-13 15:40:10
Válasz #10358. hozzászólásra Légy szíves telepítsd a gépedre a helyesírási programot! Sokat hiányoztál magyar óráról!smile hammer
#10358 dobó+
2011-12-13 15:24:50
Emberek kisfülkés 80-as gépen mennyi lehet most egy motorgenerál főtengely köszörüléssel Alkatrészáron?
Hengerfely probléma nélkül és hengerfely felújítással?
#10357 dobó+
2011-12-13 15:24:28
#10356 Lala5995
2011-12-13 13:47:41
Válasz #10318. hozzászólásra
Sajnos, a Szeni kollégának igaza lehet! Egy traktoron kihagyták és ment az úton. Ma derült ki. A szervo rásegítés milyen volt- fogalmam sincs! Szerencsére az anyát nem húzták meg teljesen! Vannak érdekes dolgok. Én sem hittem volna, hogy működhet. De talán a szerencse és a véletlen műve? Már visszakerültek a rugók.
#10355 Lala5995
2011-12-13 13:41:38
Válasz #10354. hozzászólásra
9, 10, 11, 12 számu alkatrész
#10354 Lala5995
2011-12-13 13:36:45
Válasz #10353. hozzászólásra
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.ziand.com/html/en/catalog/MTZ_Traktors/MTZ-1025_Traktor.htm&ei=zAAvTdu1DYSEOqCwvNIK&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum
#10353 Lala5995
2011-12-13 13:18:59
Válasz #10352. hozzászólásra
Fedelet felesleges cserélni
#10352 Lala5995
2011-12-13 13:16:56
Válasz #10351. hozzászólásra
Igen, működik. Csak a trepli lemeznél kell egy persely. Ami megvezeti. Venni sem kellene, ha kicseréled a kart. Egy darab köracél, ami méretben megfelel. Meg kell hajlítani, ahogy a gyári van.
#10351 pzoza
2011-12-13 12:46:25
Na szóval a pirossal bekeretezettet szeretném a másik rajzon lévővel helyettesíteni, mert satbilabnak gondolom. Persze a működtető karok nélkül. Megoldható? Működik vele?
#10350 pzoza
2011-12-13 12:08:38
Na ilyen.
#10349 Lala5995
2011-12-13 11:31:37
Válasz #10348. hozzászólásra
Ha a kép a gépeden van akkor egyszerű
Ahol írsz, alatta a fájl kiválasztása, utána feltölt. Majd a kép alatti zöld beillesztés és mehet
#10348 pzoza
2011-12-13 11:17:39
Sajnos a képet nem tudom beszurni. :-(
#10347 pzoza
2011-12-13 11:15:51
Kopatibilisek?????
#10346 pzoza
2011-12-13 11:11:46
A pirossal bekeretezettet szeretném. Kopatibilis a kettő?
#10345 Lala5995
2011-12-13 09:41:27
Válasz #10344. hozzászólásra
Először el kell dönteni, melyik típust szeretnéd! Ha a váltókar előtt, lent, akkor ahhoz kell venni. Ha a kis kabinos 80-as típusút, ahhoz kell átalakítani( ha az előbb említett van bent)A tereplilemezen meg van a helye
#10344 Lala5995
2011-12-13 08:18:51
Válasz #10343. hozzászólásra
Én a 82-en elvágtam a tengelyt a ráhegesztett kar alatt. Esztergáltattam egy csatlakozóelemet, egy perselyt. A perselyt ráhegesztettem egy lapos acélra. A szöget meg kell nézni- ez természetes. A kart köracélból vágta és meghajlítottam méretre. Így lett a kormány alatt- az új tipusokhoz hasonló
#10343 rongyember
2011-12-13 08:09:10
Válasz #10339. hozzászólásra
ha csak a kar hossza vagy alakja az ami változik akkor szerintem nyugodtan
#10342 Lala5995
2011-12-13 08:09:01
Válasz #10338. hozzászólásra
Igazad van! A jobbra a menetirány szerinti jobb oldalt értettem. Egyébként azt a méretet sem nehéz mérni!
#10341 Lala5995
2011-12-13 08:07:10
Másképpen is meg lehet oldani.
#10340 Lala5995
2011-12-13 08:06:06
Válasz #10337. hozzászólásra
A kúpkerék hézagot meg lehet mérni:
#10339 pzoza
2011-12-13 05:33:12
Lenne egy kérdésem. MTZ 550 E-ben a felező (fordulatszám csökkentő) kar elég rossz állapotban van.
Újat szeretnék bele venni, eddig a hagyományos volt. Nem gond ha a rövidkarost (16 cm-est) veszek bele. Jó az bele? Kisebb helyet foglal el. Működésben nem okoz problémát?
Köszönöm előre is.
#10338 dobó+
2011-12-13 00:10:30
A lala oldala nagyon jó én egy 920as elsőhidat néztem meg és a pszterre oda vannak írva a beállítások persze oroszul de a méretek és mérendő alkatrészek száma is ott van kis fordítgatással kijön a végeredmény!smile whistling
És nekem az jön le hogy a kupkerék központja és a napkerék felfekvő felülete között 40,7+-0,15 mm nek kell lenni és a cspágyfedél alatt a hézagolással 31 es alkatrész a jobb oldalival a difi hézagját a ballal a csapágy hézagot tudod állítani 0,1mm.
A rajzra értendő a ball és a jobb.
Ja és ezek még nem kopott gyári értékekre vonatkoznak.
Mérni igazán nem tudsz elképzelni sem tudom hogy lehetne smile oops
Én úgy csinálnám hogy a jobbos és balos fedelet felraknám csapágyakkal és a jobbost rá állítanám annyira a kupkerékre fogy kis holtjátékkal de könnyen forogjon a ház és a fedél között hézagot mérnék és beraknám a hézagolást oda és meghuznám. Aztán felraknám a balost is de előtte egy forrasztóón darabot bekapatnék a fogaskerékkel.
Aztán a fedeleket addig húznám míg a csapágy egy picit még kottyanna hosszirányban Ekkor már naggyából látszik hogy mekkora hézagolás kell ide is .
Na és ezt addig kell játszani amíg jó nem lessz próbálgatnám!
Nekem hasonlóképp volt megcsinálva a szöghajtás az első keréknél csak azzal a kis aprósággal hogy a hüvely alól kivettem az összes hézagolót és akkor is volt 5 mm a két kupos fogaskeréknél Aztán széppen a két csapágy közé rakni kellett hézagolást vagy 30 szor szétszedtem de jó lett és a hézagot úgy lőttem be hogy a füzetlapot még nem vágta el . Azótta 1 tavaszi és egy őszi szezont ment kb 50 hektárral smile thumbupcool
#10337 dobó+
2011-12-12 23:01:23
Válasz #10330. hozzászólásra
Ez nagyon érdekes dolog vajon hogy lehet megmérni a hézagot?Valamikor amikor még kezdő szerelők voltunk haverék skodáján úgy állítottuk be a difit hogy összeraktuk és behézagoltuk úgy hogy nagyon passzos legyen aztán kipróbáltuk persze hogy nem volt jó aztán raktunk bele hézagot az meg sok lett aztán egy köztes éllapotban kiegyeztünk .Minden hézagolás 3 óra szerelés volt jó kis meló.
#10336 Lala5995
2011-12-12 21:37:36
Ha sikerül, a képet ki lehet nagyítani. Majd elmentve lehet szerkeszteni.
#10335 Lala5995
2011-12-12 21:35:20
Válasz #10332. hozzászólásra
Fordítót használj hozzá!
http://agrotechtorg.ru/mtz/plakaty_mtz.html
A nyelvet be kell állítani. Utána bal oldalt poszterek és oktatási anyagok. Ebben lesz! Próbáld most, megvárom
#10334 Lala5995
2011-12-12 21:31:44
Válasz #10329. hozzászólásra
A szögelmozdulást tudja mérni a mérőórával. 0,3- 06 mm a kardán karima élénél mérve. A peremnél mérhető. De a differencálmü helyzete így nincs ellenőrízve
#10333 ATIS78
2011-12-12 21:28:12
Válasz #10331. hozzászólásra
Tudom Gábor a TE tiszteletedre....smile thumbupsmile thumbup
#10332 ATIS78
2011-12-12 21:27:35
Válasz #10328. hozzászólásra
Ezeket az ábrákat hol találom meg????
#10331 Claastra
2011-12-12 21:27:12
qrvajó topiksmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#10330 ATIS78
2011-12-12 21:24:00
De ha leveszi a jobb oldalát a kúpcsapágy elengedi!!!smile surrendersmile surrender
Nézd már meg lécci...
#10329 Lala5995
2011-12-12 21:23:10
Válasz #10326. hozzászólásra
Az is igaz, a csapágy.
#10328 Lala5995
2011-12-12 21:22:28
Ha szétszereli a jobb oldalát, mérhet.
#10327 István
2011-12-12 21:20:09
az a baj hogy a környéken nincs olyan ismerős akinek lenne.
#10326 ATIS78
2011-12-12 21:17:53
Válasz #10325. hozzászólásra
De ha le van húzva a híd egyik fele akkor a difi mű már nincs megtámasztva két oldalról ugye és akkor már megint nem pontos a mérés mert egyoldali támasztásnál a difi bukik..ráadásúl kúpgörgős csapágy van benne tehát...
#10325 Lala5995
2011-12-12 21:13:35
Válasz #10321. hozzászólásra
Azt nem tudtam, hogy oda. Már értem. Ott nehezebb, ha nem szedi szét a hidat. A kúpkerék elmozdulásának szögét tudja mérni esetleg.
#10324 ATIS78
2011-12-12 21:13:19
Válasz #10323. hozzászólásra
Nézz meg egyet élőbe!!Az már komoly tánpont...
És akár úgy le is tudod rajzolni +be is méretezheted!!smile biggrin
#10323 István
2011-12-12 21:11:38
Üdv. Szeretnék MTZ 80-asra egy homlokrakodót készíteni valaki tudna esetleg mondani méreteket ami alapján meg lehet szerkeszteni?
#10322 Lala5995
2011-12-12 21:07:59
De az alumínium dróttal nagyot is lehet tévedni! Cink jobb. Ha üt a tányérkerék? Több ponton kell mérni, akkor megfelel. De a mérőóra sokkal jobb.
#10321 ATIS78
2011-12-12 21:07:33
Válasz #10320. hozzászólásra
A mérőorát Hova tudod fogatni,elsőhídnál tányér kúpkerék foghézagmérésnél...Hova hova hova????
Ezt nem értem???smile confused
#10320 Lala5995
2011-12-12 21:05:24
Olvastam. A cink drót megfelelő, ha jól használják! Régebben a festékes módszer is jó volt.Mérőóra is megfelel.
#10319 ATIS78
2011-12-12 20:59:48
Válasz #10317. hozzászólásra
Még egy kérdés Foghézagot mivel lehet pontosan mérni??
Idomszernek jó az ólom lemez vagy cin esetleg aludrót???
#10318 ATIS78
2011-12-12 20:57:47
Ezt én Ki is próbáltam egy nemrég nálam javított gépnél,h kikaptam belőle ezeket a vassakat és nekem sem működött...
de Szeni kóléga váltig állította hogy így is tökéletes!!!Visszább olvasva megtalálhatod!!!
Köszi a közös szakmai gondolkodást...smile thumbup
#10317 Lala5995
2011-12-12 20:54:33
Válasz #10315 hozzászólás
Nem valószínű.
#10315 ATIS78
2011-12-12 20:50:50
Válasz #10311. hozzászólásra
Kérdeznék a régi tip kormányművel kapcsolatba...!!
Szerinted ha a kormány kockából a 6 gumbicsot meg a három rúgót kihagyná valaki akkor az működne???
#10314 Lala5995
2011-12-12 20:49:44
2025. új IH 3 fejes váltvaforgató eke
1.800.000 Ft
DUTZ-FAHR rendsodró
DUTZ-FAHR rendsodró
700.000 Ft
IFA HW 6011 pótkocsi
2.750.000 Ft
Fiatagri (New Holland) 5880 Copcuter körbálázó
Fiatagri (New Holland) 5880 Copcuter...
2.880.000 Ft
