- Direktvetés, no-till. új
- Hidraulika, hidromotor új
- Bodza ára új
- Milyen traktort érdemes venni? új
- TUME vetőgép új
- Paradicsom termesztés új
_fill_540x300_0.jpg)
A jó foszforellátottság titka: nem elég kijuttatni, jól is kell időzíteni
A foszfor lassan mozog a talajban, ezért a kijuttatás ideje és módja is...
450 hozzászólás
Válasz #99. hozzászólásra
Jogos igazad van 24voltos arendszere nem 12 mint az ifáé .
Válasz #84. hozzászólásra
Az 514-esben nincs párhuzamkapcsoló.
Válasz #80. hozzászólásra
A napi első indítással van gond,vagy a későbbiekkel is?
Válasz #93. hozzászólásra
Amennyire ismereteim nem csalnak semmilyen gépezet nem lehet magasabb 4 méternél mert külömben útvonal engedély köteles és felvezető autó kell
Válasz #94. hozzászólásra
hú, de jó kis fedett medence lenne az nálunk ilyentájt, vagy ha hidegebb van koripálya
Válasz #82. hozzászólásra
Az adagolót, hogy ellenőrizted??
Válasz #92. hozzászólásra
.Egyszer láttam olyat ahol fából volt a fészer, nem volt lebetonozva az alja és kiszették a földet hogy beférjen a gép.
Arra gondoltam ha nem fér be csak épphogy,akkor leengedek a kerekekből levegőt
ez tuti?
Válasz #91. hozzászólásra
Be fog férni szűken 4 méternél nem lehet magasabb semmilyen gép .
Válasz #90. hozzászólásra
A villogó felett kb 20-30 cm, csak attól félek ha később veszek egy komolyabbat az lehet nem fér be alá.
Válasz #89. hozzászólásra
Durván mondta a méretet mert később ha másik gép lessz akkor az is befér egy ilyenbe meg ahogy mondod is kényelmesen lehet körülötte tenni venni .
Milyen magasra csináltad
Válasz #79. hozzászólásra
A 6*10-es méret tökéletes,nekem nemrég lett kész egy ekkora ahol az enyém áll,és még kényelmesen lehet mellette szerelni.
Válasz #87. hozzászólásra
Nem tudom de igazából kombájnból való motort még nem is láttam bontottan eladót . Újonan meg legalább 1 millió . Bár az is biztos hogy ebben van nyomatékmert 6 hengeres turbós 120 lovas a motor .
Mennyiért mennek a jó Perkings motorok?
Én vennék egyet,az IFAt meg beküldeném a vasműbe!
Válasz #85. hozzászólásra
Perkins
Neked milyen motor van a kékbe Húsfutár?
De a páthuzam kapcsolót is meg a kábeleket az aksitól a az önindítóig .
de nézd meg az önindítót is .
Végigcsináltam mindent!Egy vödör nyomásszelepet is cseréltem de mindig az IFA nyer!
Valami jobb motor kéne ebbe!
Hogyne!
kompressziómérés
adagolóellenörzés
porlasztóellenörzés
Szevasztok!!!
Nekem is van egy 514esem,de a motorral nem vagyok megelégedve,valamikor pöccre indul valamikor meg megadja magát!
Van valami ötletetek?
Válasz #78. hozzászólásra
Akkor fogadj el tőlem egy tanácsot . Ha van rá lehetőséged akkor olyan széles legyen hogy a gép mellé betud tolni a vágóasztalt is a kocsin és legyen olyan hosszú hogy a kukorica adapter is elférjen a gép előtt . Így kb olyan 6 méter széles és olyan 9-10 méter legyen és olyan 4,5 méter magas . Tegyél bele egy olyan részt ahova tudsz szerelni egy motor kiemelőt ha véletlen baj van a motorral kitudd venni könnyen magad is . De egy jó emelő sokat segít egyéb javításoknál is .
Igen de a kombájn még nincs meg holnap meg megyünk fát vágni. Köszi a segítséget!
Válasz #76. hozzászólásra
Hát azt nme tudom pontosan de olyan 7-8 méter között volt de nem emlékszem már rá .
Fészert akarsz neki csinálni ?
Köszönöm szépen, nem vagyok pofátlan ha megkérdezem a hosszát is?
Válasz #73. hozzászólásra
Mérje a rossz nyavaja ebbe a hóesésben
Válasz #72. hozzászólásra
3,9 méter a fülke tetején lévő villogó csúcsáig .
4m
De akinek kéznél van, kim1 oszt MOST leméri neked pontosan... hehehhe
Megtudná valaki mondani mekkora a 514-es legnagyobb magassága.
Válasz #69. hozzászólásra
Köszi ezt a megoldást még nem hallotam . Az ismerősöm elég sok időt lehúzott 12-essel meg 14-essel de nem említette hogy lehet így is .
IGAZAD VAN!!! a két csavaros trükköt már én is alkalmaztam a nyáron, mikor esett a dobfordulat kifixeltük, utána jöttünk rá hogy a laposszíjon kell spanolni, mert csúszott
sokat segítettetek, kösz
Válasz #65. hozzászólásra
Ha az állítólánc átugrik akkor állítsd be a feszességét,a fülke alatt van eggy közbetét ikerkerék,ezzel lehet mindkét láncot állítani.A láncvezető görgőket pedig meg kell kenni,hogy tengelyirányban is könnyen mozogjanak.A dobvariátorszíj cseréhez nem kell szétszedni a tárcsát.A rugós tárcsán van 2db M 16-os menet ezekbe be kell hajtani 2 kb 120-as csavart,a végét kicsit kúposra kell köszörülni.Ezekkel a csavarokkal szét lehet nyomatni a két tárcsát a rugó ellenében.A felső tárcsát pedig szét kell engedni.Így rá lehet tenni a szíjat. Szoltán.
Szíj cserével vigyázz mert a variátor rugót csak készülékkel lehet levenni mert ha nem akkor nem biztos hogy olyan szerencsés vagy mint én mert van akinek bordája vagy csuklója tört el . Csinálni kell egy lehúzót hozzá .
Ha van kérdésed Hív hatsz engem is 30/415-1482
Az állító láncom be van állva . Ha dob fordulatod meg van fordulat csökkentő nélkül 1000 akkor nincs baj vele . Akkor csökkentővel 500 a fordulata .
Gumigyűrűt kell csak cserélni amenet variátorban . Vedd le a tárcsákat és húzd ki azt kis munka henger szárat ami enged . Egy bicikli küllő darabnak a végét lapítsd szét kalapáccsal és hajtsd meg fogóval derékszögbe úgy hogy a végétől max 5-8 milire legyen a hajtás . Ezzel ki tudod venni a belső gumigyűrűt is és jó segítség a visszarakásnál is .
Telefonon felhivsz segitek 20 3 411 570
sziasztok segítség kéne
512-es menetvariátora engedi az olajat, valaki tudna küldeni egy rajzot, hogy mit kell cserélni benne, hogy ne engedje?
gondolom megegyezik az 514-el
dobvariátorról is jó lenne egy ábra, itt meg ékszíjat kellene cserélni, illetve az állító lánc ugrik
ha valaki tud, segítsen, nem régen vettem a gépet, nem nagyon értek hozzá
Válasz #62. hozzászólásra
Ezen milyen zúzó van?
Mint az újakon?
És ment is zúzó mert nem látszik a tarlón .
Válasz #61. hozzászólásra
Geringhoff adapter,zúzós.Bátyám cucca.
Válasz #60. hozzászólásra
A jó öreg FKA adapter dolgozott rendesen . Hány mázsás volt a termés ?
szólj hozzá: Kukoricaaratás E-514-el.
Válasz #58. hozzászólásra
Az nem semmi lehettet . Hány lovas v motor volt ? Mik voltak a bajai a gépednek ?
A hozzászólás a felhasználó kérésére törölve lett!
Agroinform Gépház
Válasz #55. hozzászólásra
Volt már ez előtt is 14-esed ?
Mindene ugyan az mint régié csak nemifa hanem egy 6 hengeres turbó perkins motor van benne . Én 70 mázsásban nem zúzós asztalal 10Ha de mi nem ürítünk menetközben csak terület végén .
Agroinform Gépház
Agroinform Gépház
Válasz #51. hozzászólásra
Az enyémről lentebb találsz képeket .
Ha nem titok mennyiért vetted a 14-est kosárban ?
Lac-nak fortschritt 514-ese van nekem meg MDW-514-esem .
Agroinform Gépház
