Fortschritt E 512 kombájn
Létrehozta: dezső , 2008-03-24 18:54:00
4927 hozzászólás
#3477 medikus
2016-09-30 20:24:32
Válasz gabika82 #3476. hozzászólásáraA papírszűrő tetején levő furatba!
#3476 gabika82
2016-09-30 17:26:03
#3475 gabika82
2016-09-30 17:21:44
Sziasztok al olajszűőházba hova kell ez az alkatrész mert kiesett es nem láttam honnan.?
#3474 lovasnorbi
2016-09-29 20:34:40
Nem tud valaki olcsón napraforgó tálcákat ?
#3473 sanyi1965
2016-09-27 20:48:57
Válasz Bobi82 #3470. hozzászólásáramost elfogadhatóak a kukoricák,szépen szerelj át teljesen, ne veress szét semmit és csirkedara sem lehet a cél hogy ne tudd tárolni.400 alá a dobot és ha kell 1-ben hogy győzze főleg ha zöldszáron érő.
#3472 rsándor
2016-09-27 20:29:45
Válasz Bobi82 #3470. hozzászólására Ha van doblassítód tedd fel /az nem olyan nagy munka/ mert ha teljesen le van variálva a dobfordulat könnyen megcsúszik a szíj, a dobkosárt nem fontos kicserélni max egy kicsit több lesz benne a tört szen.SZERINTEM!
#3471 rsándor
2016-09-27 20:29:45
#3470 Bobi82
2016-09-27 20:01:41
Szerintetek 1.5-2 hektár kukorica vágásához ha nem cserélem át a dobkosarat lesz-e valami baj,tehát búza dobkosárral vágnám? illetve a dobfordulatot 600-ig le tudom variállni az elég-e kukoricához vagy fel kell tennem a doblassítót is? Válaszokat előre is köszi!smile pimp
#3469 rsándor
2016-09-27 19:27:21
Válasz Szabolcsi #3464. hozzászólására Ok köszi közben megtaláltam a táblát amit Medi mondott de csak az egyik asztalomon van a zuzóson nincs.smile confused
#3468 rsándor
2016-09-27 19:27:20
#3467 Szabolcsi
2016-09-27 17:04:41
Válasz medikus #3466. hozzászólásáraAz MFK-án nincs ilyen tábla az ajtó is csak az alsó fele nyitható a spanolók se úgy vannak a meghajtás se úgy van a típustábla is hátulján van ,de így már emlékszem a régi FK-án így volt az SZK-5-ös ön .
#3465 Szabolcsi
2016-09-27 12:25:44
Válasz medikus #3459. hozzászólásáraAz MFKán nincs legalább is az enyémen .
#3464 Szabolcsi
2016-09-27 12:19:15
Válasz rsándor #3458. hozzászólásáraA könyv szerint 50 üzemóra de a orrcsúcsot naponta szoktam .
#3463 medikus
2016-09-26 12:29:39
Válasz lacika973 #3462. hozzászólásáraAkkor a 2 hengertömböt is letud választani,külön-külön,és kiderül,melyiket kell levenni!
#3462 lacika973
2016-09-26 09:58:32
Válasz medikus #3461. hozzászólásáraElvileg az olajhűtő jó, mert kikötöttük, javasolták,hogy nézzük meg úgy is folyik e el a víz. Az olajhűtő csövet ledugóztuk, és folyt akkor is.
#3461 medikus
2016-09-26 09:05:13
Válasz lacika973 #3460. hozzászólásáraA kérdés még mindig adott!!Biztos hogy a hüvelygumigyűrűnél enged?Vagy az olajhűtő fagyott szét!
#3460 lacika973
2016-09-26 08:59:03
sziasztok
Látom nem csak én küzdök ilyen gondal, hogy a víz belefolyik az olajba. Mondjuk nekünk állt kb 5 évet a gép, a nyáron be is indult, de aztán kiderült olajcserére készülve, hogy a hűtővíz folyik bele az olajba. Levettük a hengerfejet, és csak felöntöttük úgy a vízteret vízzel, és szép lassan csökkent lefelé, az olajleeresztőn meg ki is folyt. A hengerfej tömítés jó volt, azt mondták jobb esetben a gumigyűrű engedi át, vagy lehet ott még nagyobb gond is. Csak kiemelni a motort ugye nem egy egyszerű játék megfelelő gép nélkül, bár javasolták, hogy így is ki lehet húzni a dugattyúkat csak macerás visszarakni. Na meg kellene valami igazán jó hozzáértő emberke aki segítene a dologban. Nem lenne sürgős mivel az idén már nem aratunk vele. Esetleg ha valaki jelentkezne rá keressen bátran. Szabolcs megye. Üdv: Laci
#3459 medikus
2016-09-25 22:10:04
Válasz rsándor #3455. hozzászólásáraVan azon egy alu tábla,az szerint!Fka ban is van,hajtás oldalon!
#3457 Szabolcsi
2016-09-25 20:55:59
Válasz medikus #3453. hozzászólásáraAhogy írod úgy még elképzelni is
elég nehéz.
#3456 Szabolcsi
2016-09-25 20:50:15
Válasz rsándor #3455. hozzászólásáraHolnap megnézem én szezononként max 4szer.
#3455 rsándor
2016-09-25 20:16:34
Van valakinek kezelésije oros 4011 kuki adapterhez? Hány üzemóránként kell lezsírozni a felső lánckerék közepében lévő zsírzószemet ami az alatta lévő tűgörgőt keni????
#3454 Szabolcsi
2016-09-25 18:26:48
Válasz medikus #3453. hozzászólásáraKivágtam a motor alatt a lemezt hogy letudjam venni a kartelt letakartam a rázóládákat innen szeleltem majd nagyobb horganyzott lemez szilikon paszta lemezcsavar popszegecs és vissza ,mivel hogy nem volt mivel kiemelni a motort és időben is hamarabb végeztem .
#3453 medikus
2016-09-25 17:40:09
Válasz Szabolcsi #3452. hozzászólásáraElég vékony,de erős kezed lehet he lefért a hajtókar mellett,és a 16Mkp vel lehúzott hajtókar csavart kivetted!
#3452 Szabolcsi
2016-09-25 16:29:26
Válasz csoppika #3442. hozzászólásáraNem muszáj én már cseréltem ki egy hüvelyt dugót hajtókart motor kiemelés nélkül .
#3451 dr.T
2016-09-25 16:15:23
Válasz gabika82 #3450. hozzászólásáraAkkor mar szep kapucsino benne az olaj.
#3450 gabika82
2016-09-25 12:16:52
Válasz dr.T #3449. hozzászólásáraigen 1 szer kb 10 percre mg felvetük a kukiaszalt!
#3449 dr.T
2016-09-25 12:04:59
Válasz gabika82 #3448. hozzászólásáraEs azota mar bestartoltad?
#3448 gabika82
2016-09-25 11:34:22
Válasz dr.T #3446. hozzászólásárahát igazáboljulius végén raktuk le és most néztem meg tehát jó 2 hónap alatt!
#3447 dr.T
2016-09-25 11:32:34
Válasz dr.T #3446. hozzászólásáraMar visszaolvastam,engedd ki az olajkiengedo csavart ey eloszor a viz fog kifolyni addig be sem inditsd mert osszekeveri az vizet az olajjal es cserelhetsz olajat.
#3446 dr.T
2016-09-25 11:29:27
Válasz gabika82 #3444. hozzászólásáraA huvely tomiteseknel mehet el neked,nekem is volt olyan,hogy telre mikor elraktam viz volt az olajban ,de aztan abbahagyta,neked mennyi ido alatt van benne 1 l?
#3445 Claaastra
2016-09-25 11:05:52
Válasz gabika82 #3444. hozzászólásáracsak kisérletezgess,max a legnagyobb szezonban kell kiemelni a motort
#3444 gabika82
2016-09-25 10:29:48
köszönöm akkor megprobálom a hűtőtömitőt. áhh isten ments feleslegesen nem szeretek szerelni!!smile thumbup
#3443 medikus
2016-09-24 21:01:47
Válasz gabika82 #3441. hozzászólásáraMert olyan gyengén szivárog,hogy azért nem érdemes bontani!!Ezért mondom a próbát a hűtő tömítővel!De bonthatod is!
#3442 csoppika
2016-09-24 20:54:39
Válasz gabika82 #3438. hozzászólásáraA karterban van...ahhoz ki kell venni a motort..ennyit már megtanultam itt:-(
#3441 gabika82
2016-09-24 20:54:28
Válasz gabika82 #3440. hozzászólásáracsak azt nem értem miért nem folyt bele több csak 1 liter ezt nem értem!!
#3439 medikus
2016-09-24 20:52:05
Válasz gabika82 #3438. hozzászólásáraAz olajteknő közepében!
#3438 gabika82
2016-09-24 20:50:27
Válasz medikus #3436. hozzászólásáraelnézést a tudatlanságomért de az hol van??
#3437 medikus
2016-09-24 20:50:14
Válasz gabika82 #3435. hozzászólásáraHengerfejnél inkább az olaj szokott a vízbe menni!
#3435 gabika82
2016-09-24 20:46:59
Válasz medikus #3434. hozzászólásárade nét választás lehet nem hüvely melett megy le a motorba vagy hengerfejtömitésnél nem??
#3434 medikus
2016-09-24 20:43:30
Válasz gabika82 #3429. hozzászólásáraPróbáld meg,tegyél bele hűtő tömítőt!!Itt ha hibát keresel,ki kell venni a motort!
#3433 gabika82
2016-09-24 20:38:50
Válasz medikus #3432. hozzászólásárade pont irtam hogy a hütöböl hiányzott az az 1 liter amit az olajban találtam
#3432 medikus
2016-09-24 20:37:34
Válasz gabika82 #3431. hozzászólásáraAz lehet kondenz víz is,ha a hűtőből nem hiányzik!Van az a hidraulika tartályodban is!
#3431 gabika82
2016-09-24 20:33:56
Válasz medikus #3430. hozzászólásáraelnézés olajleeresztő csavar !!!smile oops
#3430 medikus
2016-09-24 20:31:53
Válasz gabika82 #3429. hozzászólásáraMilyen nívó csavarod van neked?smile confused
#3429 gabika82
2016-09-24 20:29:13
sziasztok a nyári aratás után leálitotam a gépet ma elenöriztem a viz szintet és elég érdekes látvány fogadott és mikor elkeztem keresgélni az eltünt hűtöfojadékot a olajnivó csavar kitekerése után meg is találtam a hinyzó hűtőfojadékot az olajban hát kb agusztus óta áll a gép csak azt nem értem meg hogy nem folyt le több viz mint 1 liter t és a hütöböl se hiányzott több szerintetek hol keresem a hibát??
#3428 Szeni
2016-09-22 20:31:31
Válasz K-István #3420. hozzászólásáraBőven elég lesz bele a 130-as is. Nekem 2 db 100 as megy a 200 lovas JD-be, ráadásul 12V-os az indítás, mégis bírja. Gondolom a tied 24V-os, úgyhogy bőven jó lesz.
Eladó Nissan P1F2A25D homlokvillás targonca – kiváló állapotban, 6 hónap garanciával
Eladó Nissan P1F2A25D homlokvillás...
3.800.000 Ft
Fendt 313 VARIO Profi 1650 üó
28.500.000 Ft
Cosmo 500-as műtrágyaszóró eladó
100.000 Ft
Tume Nova Combi 3000
8.250.000 Ft
