Gázolaj árak 606 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 396.83 Ft USD 340.6 Ft CHF 421.59 Ft GBP 457.25 Ft
Héj nélküli olajtökmag termesztése
Létrehozta: jólaci , 2009-09-02 06:33:05
3149 hozzászólás
#2999 Janasystem
2016-12-18 21:06:44
Válasz Rranbax #2995. hozzászólására
Szia! tavasszal a szántáson beindult gyomokat lefujtuk totálissal ahogy az idő engedi aztán magágyazáshoz elhuzztuk1 sorral hogy nem száradjonki ültetés előtt mégegyszer meghuzzuk magágykészitővel, aztán amikor már kibujnak egy sor talajmaró a sorok között japán kistrakival 1350mm talajmaróval mert 1500mm re ültetjük utána pedig a gyomokat figyelve 1x2x mikor mennyi lehetőség van rá sorközmüveljük ,őszre azért nálunk is van gyom de nem vészes :)
#2998 máris szomszéd
2016-12-18 20:41:52
Válasz Mf-es? #2997. hozzászólásáraFátyol fóliáztam nagyrészét 80 ft-ért felvásárlóhoz vittem,szerencsére erre felé 4-5 is van a maradék túl méretest meg ide
http://www.biohungaricum.hu/
billencs kamionnal 38 ft őstermelőire itt bevizsgálják a tököt de semmit nem tudtak kimutatni több éven keresztül ennyit a szer maradékról ha van elég idő a kiürülésre
#2997 Mf-es?
2016-12-18 20:29:15
Válasz máris szomszéd #2996. hozzászólásáraÉs mi pénz van benne?Hová lehet eladni??
#2996 máris szomszéd
2016-12-18 20:25:18
Válasz Rranbax #2995. hozzászólásáraÉn jövőre kiszállok a sütőtökből így elárulom a titkot.
Homokon termelek 2-7 ak, először vetés után duál gold+command 48 gyomirtás.Utánna mikor már akkora kb mint a két öklöm akkor leborigattuk minden bokrot 12-es virágcseréppel amit 20 fillérért kapható tépős zacsiba húztunk,hogy ne tudjon bemenni a gyomirtó a lyukakon és lefújtuk glialkával.Délutám borigatsz este mikor eláll a szél lehet fújni reggel lehet leszedni. Ami gaz még is kikelt azt egymagam megoldottam egy nap alatt a 2 hektáron.Nekem valamikori fóliázásomból maradtak a cserepek.Öt-hat gazda csinálja erre így.Hektáronként 4000 tövet vetettem.Ja és egyáltalán nem mozgattam a talajt így a felső rétegből már nem kelt több.
#2995 Rranbax
2016-12-18 19:52:13
Válasz Janasystem #2991. hozzászólásáraTudom nem olajtok hanem sutotok. En egy hekit kell tegyek palyazat miatt meg ket evig de a gyommal nem birok. Ket sorkozmuveles plusz kezi kapalas megus oszre 2 meteres a gyom. Ti. Mivel oldjatok meg a gyomosodast?
#2994 Janasystem
2016-12-16 20:50:55
Válasz Keksz007 #2993. hozzászólására
Igy volt lehetőségünk bérelni !igy is simán ki lehet hozni mi nem csak a támogatás miatt csináljuk hanem mert szeretjük a mezőgazdaságot
Mosó kivételével minden megvan ,és minden önerőből ,bérmunka drága és nincs is és am sem szeretek várni ,mindent magunknak igy a jó!
#2993 Keksz007
2016-12-16 20:09:46
Válasz Janasystem #2991. hozzászólásáraInkább dobod a támogatást is ?
Azért az most jelenleg 120 ezer/ ha körül van tök esetén!
Vagy olyan területekbe veted ami nem is támogatható?
Teljes rendszeretek megvan a töktermesztéshez?
Vetéstől szárításig tisztítás minden? Vagy van amit bérbe csináltatsz?
#2992 Janasystem
2016-12-16 18:56:45
Válasz Mf-es? #2988. hozzászólására
Hát igen , odafigyelést igényel de azt meghálálja , a másik az én mindig azt mondom ,mikor megkérdezik megérie hogy: akármelyik alap kulturát nézem az ára minimum 10X-e még egy átlagos termésnél is jobban megéri , és nem kell többet cilógatni mint egy kukit , és a töknek kevesebb a kártevője is van ...
#2991 Janasystem
2016-12-16 18:49:51
Válasz Keksz007 #2989. hozzászólásáraIgen ,vissza vetjük, mivel kis területen csináljuk és ebből van pénz illetve mindenféle támogatás nélkül!!!! mással nem bohóckodunk ,nincs értelme ,csak gabona megy vetésforgóba a szalma miatt ,de álltalában tök ,tök ,buza a sorrend, de idén volt olyan parcella amibe 3. éve volt tök és idén hozta a legjobban 750 kg ot előzőleg 530 volt rajta mert ez pont egy heki ezen kisérletezünk :D
#2990 Mf-es?
2016-12-16 17:45:47
Válasz Keksz007 #2989. hozzászólásáraHa jól tudom,földalapú esetén,nem vethető vissza.
#2989 Keksz007
2016-12-16 17:11:22
Válasz Janasystem #2987. hozzászólásáraIgen inkább ezek voltak a jellemző számok szerintem az idei évre!
És pontosan emiatt volt baj avval is hogy ugye csak 400 kg a szerződés :) Mert sok esetben a duplája is lejött egy területről!
Ti visszavetitek köv évben is a tököt ahol előzőleg volt?
Nem volt belőle probléma?
#2988 Mf-es?
2016-12-16 16:44:15
Válasz Janasystem #2985. hozzászólásáraMűtrágyázás volt elcseszve valószínű.N-P-K arányok,ami töknél nagyon fontos.Jó pap is holtig tanul.
De nekem,anyagilag,a tök hozott a legtöbbet,még ilyen terméssel is.
#2987 Janasystem
2016-12-16 16:40:23
Válasz Keksz007 #2986. hozzászólására
volt egy parcella 4,5 heki tavaszi szántás , ültetéssel egy menetve kapot komplexet 150kg/Ha 2 sorközmüvelést 450 kg/ heki
az ősszel szántottakon ,ahol előző évekbe is tök volt ott 750 kg/ heki volt de volt olyan amit csak 1 x sorközmüveltünk és 2x 150 kg komplexet kapott ,meg volt ami kapott még lombtrágyát is
ismerősömnek 7 mázsa volt az alsó határ 980 a legfelső :)
#2986 Keksz007
2016-12-15 17:58:31
Válasz Janasystem #2985. hozzászólásáraMert felétek mennyiket termett idén?
#2985 Janasystem
2016-12-15 17:45:32
Válasz Mf-es? #2983. hozzászólására
Hát én nem tudom elhinni ,hogy ilyen keveset hoz,de ha mégis akkor valami nagyon elvan basszintva , annyiért nem érdemes kinlódni vele ....
#2984 Keksz007
2016-12-15 17:20:47
Válasz Mf-es? #2983. hozzászólásáraHát az akkor tényleg elég karcsú!
Nálunk avval volt a baj ugye hogy 400 kg volt a szerződés és afelett volt elég sok mindenkinek, és a + ot mégnehezebben illetve olcsóbban veszik/vették meg!
#2983 Mf-es?
2016-12-15 14:14:20
Válasz Keksz007 #2982. hozzászólására110-360kg/ha.2011-be,500 kg felett.
#2982 Keksz007
2016-12-15 13:10:04
Válasz Mf-es? #2981. hozzászólásáraMert nálatok most mennyi volt a termés?
Illetve mit jelent a 2011 es jó termés?
De a vetésterület a + támogatás miatt nagyban megnőtt :) Pedig amugy pont hogy nem ezen múlik hogy megéri vagy sem a töktermesztés!
#2981 Mf-es?
2016-12-15 11:10:44
Válasz Keksz007 #2980. hozzászólásáraEzt nem mondanám.Itt 2011-ben volt jó termés.
#2980 Keksz007
2016-12-15 10:46:04
Válasz dr.T #2979. hozzászólására+ mellé idén még az időjárás is nagyban kedvezett neki! És mindenkinek aránylag sok is termett!
#2979 dr.T
2016-12-14 19:27:21
Válasz Janasystem #2976. hozzászólásáraAzert van szar ara mert minden hulye tokot rakott!smile nonono
#2978 Janasystem
2016-12-14 17:24:26
Válasz Mf-es? #2977. hozzászólására
Mi is csak szerződéssel de nincs minimál ár vagyis eddig nem volt ...
#2977 Mf-es?
2016-12-10 17:11:43
Válasz Janasystem #2976. hozzászólására2010-óta,csak árral szerződünk.Minimál árral.Ha a piac több,az ár emelkedik.
#2976 Janasystem
2016-12-10 16:51:34
Válasz Mf-es? #2975. hozzászólásáraSzia! ennek is megvan a hátulütője ha szerződöl és nincs ár irva , pl a megyébe 580huf ért vásárolták indulásnak a magot mindenki várt vele nem adták oda most meg 370-ért akarják átvenni , nevetséges ,akármennyire is sok termés van nem hiszem ,hogy ennyire vissza esik az ára ... de tudom hogy itt még a raktárak agyig vannak még a felvásárlók sem adják le várnak vele..
#2975 Mf-es?
2016-12-10 11:10:54
Válasz lordbgabi #2973. hozzászólásáraSzerződés nélkül,nem szabad tökmagot termelni.
Mi ki lettünk fizetve,rendesen,a szerződött áron.
#2973 lordbgabi
2016-12-09 19:38:15
Válasz Janasystem #2972. hozzászólásáraAkinek nincs szerződése az jóformán halálra van itélve:( ha épp nincs szerencséje.
van olyan ismerős akinek 8tonna körüli mennyiség vana nyakán
akik szerződtek 93 ftra abból is csak 76 lett
#2972 Janasystem
2016-12-09 17:38:33
Válasz lordbgabi #2971. hozzászólására
Nógrádba annyit adnak ,ugy hallottuk ,de még nem sikerült megtalálni a felvásárlót
#2971 lordbgabi
2016-12-07 19:04:13
Válasz Janasystem #2969. hozzászólásáraüdv!
melyik cég ad érte 600at?
#2970 Mf-es?
2016-12-07 14:25:32
Válasz Janasystem #2969. hozzászólására600-ért oda adhatod,mert rajtad marad.
Moderátor által módosítva: 2016-12-07 14:26:03
#2969 Janasystem
2016-12-07 12:48:15
Válasz Mf-es? #2967. hozzászólására
vegyes 370 huf-ot akarnak itt a megyébe másfelé 600 huf-ot beszélnek meg 2,5 Eurot
de a tavalyi 1120 Huf-tól jócskán elmarad ... fillérekért nem fogom odaadni
#2968 *** HM ***
2016-12-07 12:30:34
Nagyban süt vlk magot?
#2967 Mf-es?
2016-12-07 12:15:11
Válasz Janasystem #2966. hozzászólásáraMennyiért vinnék?Örülj,ha elviszik.
#2966 Janasystem
2016-12-07 11:34:13
Válasz Mf-es? #2965. hozzászólására
Szia! Még nem ! aprópénzért nem adom oda a tavalyi elég magas ár után most eléggé lehuztak itt az árakat .....
#2964 Janasystem
2016-12-06 23:44:30
Árakról mit hallani, kinél mennyit adnak?
#2963 szenteviki
2016-11-24 21:34:10
Válasz Janasystem #2961. hozzászólásáraKöszönjük a részletes leírást
#2962 szenteviki
2016-11-24 21:33:39
Válasz Mf-es? #2960. hozzászólásáraKöszönjük, sikerült végül, a gumilapátok nem voltak tökéletesek.
#2961 Janasystem
2016-11-24 18:31:09
Válasz szenteviki #2959. hozzászólására
Szia!Ez igy nehezen megválaszolható ,sajnos ezeknek a gépeknek nagyon oda kell figyelni a szintezésére ha tul hátra dől átszalad ,ha tul sokáig forog benne akkor koszos a mag , a másik probléma ha a tisztitó kefék kopottak akkor a sok felragadt roston megtapad a mag nem tud átperegni akkor is szór , kérdés hogy atört kabakokba marad vagy inkább a törmeléken ,az is baj ha kopottak a lapátok és nem hordja fel csak dobálja a magot a pálcáshenger és a fal között ilyenkor van több fehér mag , a törést pedig álltalában a utótisztitó dob csinálja tul angy a furat 6 mm es perforált elég rá a 8mm -el tisztább mert jobban átsziv a ventillátor de hajlamos az apróbb magokat megtörni ! jah és ha a kabakba marad akkor nem töri elég apróra erre panaszkodtak már mások is akiknek ilyen gépük van :) Remélem tudtam segiteni ! :)
#2960 Mf-es?
2016-11-22 13:17:29
Válasz szenteviki #2959. hozzászólásáraValószínű,fagyott a mag,és rothadásnak indult.Ezért hámozhat.
#2959 szenteviki
2016-11-22 12:56:37
Kedves Tökösök! Kis segítséget kérnék. Szentgotthárdi tökmagkombájnunk van, de a nagyon rosszul szedi a magot (sokat elszór) és még töri, hámozza is. Mi lehet a problémája? Nem tud véletlenül valaki hozzá elérhető leírást, gépbeállítást javasolni? Minden segítséget előre is köszönök:-)
#2958 Gabee0978
2016-11-13 11:38:32
Sziasztok! Tud valaki felvásárlót kb 2400 kg magra?
#2957 spitz82
2016-11-01 18:58:14
Üdv mindenkinek. Sabaolcs-Borsod esetleg Hajdú-ban foglalkozik valaki tökroppantással, felvásárlással?
smile helpsmilie
#2956 *** HM ***
2016-10-21 21:54:34
Válasz benekristof97 #2955. hozzászólására1x 1 rafkós tökös koma mondta....
Az ilyen irányok felé kalandozó tökmagpréselős gondolatokat csírájában azonnal el kell fojtanismile lol
#2955 benekristof97
2016-10-21 21:16:18
Üdv!Teljesen új vagyok, kérném a tapasztaltabb emberek segítségét. ŐStermelőként mi kell ahhoz, hogy forgalomba lehessen hozni a saját készítésű hidegen sajtolt tökmagolajat, illetve milyen ötletetek van arra , hogy ezt ki venné meg ? Az osztrákok veszik nagyon úgy tudom , de ők csak magát a magot vagy az olajat is veszik ? Bárminemű információt szívesen fogadok ezzel kapcsolatban ! ( Nem , nem a magra kellene felvásárló hanem magár aaz olajra). Ilyen présgépek beruházására vannak és ha igen milyen féle támogatások vannak? Válaszokat előre is köszönöm szépen !
#2954 *** HM ***
2016-10-20 17:49:50
Válasz Mf-es? #2953. hozzászólásáraVan olyan őrült?smile w00t
Markold föl az útról látható 2 földet mer vlmellik éjjel nekiülünk...smile devil
#2953 Mf-es?
2016-10-15 15:20:46
smile sweatdropVálasz *** HM *** #2952. hozzászólására2 év pihenő,aki bérmunkába csináltatja.
#2952 *** HM ***
2016-10-15 12:49:13
Válasz kuruistv #2951. hozzászólásáraHagyd a francba talán..... azt mondják 100%ra gyenge ár lesz jövőre van mag f. bocsánat..... tökig
#2951 kuruistv
2016-10-15 12:43:50
Sziasztok,
Van köztetek Hajdú-bihari aki lenne olyan segítőkész felvilágosítani a töktermelés világáról?
#2950 Janasystem
2016-10-07 21:53:44
Válasz Mf-es? #2949. hozzászólására
Akkor még nem adta el a koma az eredeti gazdánál van :)
Saját tudattal rendelkező MI-t véletlenül nem lehet létrehozni, csak direkt
Palkovics László szerint a jelenlegi struktúrában valószínűleg nem ébred...
A szakember kimondta, mi a baj a hazai burgonyaágazattal
A következő 5–7 év kiemelkedően nehéz időszak lesz a magyar burgonyatermelés...
HE-VA Sub Tiller 5 késes mélylazító
2.780.000 Ft
MANDAM GAL-C 3.0 rövidtárcsa
3.280.000 Ft
Drónos permetezés
Drónos permetezés
8.000 Ft
Eladó Metalwolf 4,6 m rögtörős, jó állapotú nehéz tárcsa
Eladó Metalwolf 4,6 m rögtörős, jó...
3.850.000 Ft
