- Bodza ára új
- New Holland traktorok új
- Napraforgó ára új
- Paradicsom termesztés új
- Poénok új
_fill_540x300_0.jpg)
Emelkedett az áfa, drágult az üzemanyag és új adóterheket vezettek be
Augusztus 1-jétől több területen is jelentős adóemelések és megszorító...
95 hozzászólás
Karate Zeon nagyon jó a levéltetvekre.
Válasz #43. hozzászólásra
na közben BASF oldalán megtaláltam Fendona 10 EC
megjelentek a levéltetvek a babon. mivel lehetne permetezni? az nem tudom számít-e de de már kezdenek nyílni a virágok.
köszi
Május 9.-én vetett bab. Rocco fajta
Válasz #37. hozzászólásra
Én negyed hektáron csinálta tavaly. Rocco fajtát vetettem, de nem szárazbabnak hanem kifejtőbabnak adtam el nagy részét. Én gabona vetőgéppel vettetem 40-450 cm sortávra. Vetés után Pendigannal Gyomirtóztam utána egyszer gombaölővel meg Wuxálal fújtam
Válasz #39. hozzászólásra
2,5 ha-on.
Vetés után kelés előtt afalon+dual gold. De idén más kombinácó lesz a napra árvakelés miatt. Kombájnolás bajos, mert könnyen kettétörik két sziklevélre. Állítólag gumiverőlécel lehet
Válasz #38. hozzászólásra
nagyüzemileg csináltad???
Mivel vegyszereztél???
45-50cm sortáv, 5cm tőtáv. Ha ritkább, a viharos szél sokat kitörhet, és így a mikroklímája is jobb. Sűrübbre még nem próbáltam.
Válasz #35. hozzászólásra
mit vetettél mennyivel milyen sor ill tő távra mivel vegyszereztél, deszikáltál-e, hogy állítottad hozzá a kombájnt? Ha nagyon kellene tudom locsolni!
Futós tarka babot szeretnék vetni kukoricával párosítva. Arra futtatnám fel. Leírnátok, hogy ajánljátok a vetést. Cm, sorköz, hány bokor legyen a kukorica körül stb. Esetleg permetezés szempontjából egy két jótanács!?
Válasz #34. hozzászólásra
Tudod locsolni ha kell? Mert tavaly én is kipróbáltam és szerintem csak akkor gazdaságos hogy ha meg tudod öntözni párszor ha szükséges!
No döntöttem, megpróbálom a babot egy kis területen, 0,4 ha-on szerintem két félét fogok tarkát és fehéret is!!!
nemhiszem hogy vegyszerezésben lenne különbség a kettő között!!!:????
Jó nagyot mindenkinek , futó karos virág babról szeretnék érdeklődni milyen mi várható stb , eddig nem baboztam . Tervek vannak illetve kellő babok már.
remélhetőleg ilyen lesz.
Czanik Sanyi (1178)
2012-06-07 17:03:41
Ezt is sorközműveltük:
Nagy része kikelt a babnak!
Válasz #28. hozzászólásra
Amit a piacon el tudsz adni. Vagy a kereskedőnek.
Válasz #27. hozzászólásra
Szia! Háztájiba mit javasolsz?
Válasz #23. hozzászólásra
Öreg zöldbabtermelő vagyok.A rege semmire való.Nem korai,nem bőtermő.K:B:10 éve próbáltam ki.
Válasz #25. hozzászólásra
Nos itt van! Vélemény?
Képet is akartam feltenni de nem sikerült. Újra megkiserlem.
Válasz #24. hozzászólásra
Gratulálok! Ráakadtál a legjobb fajtára, feltéve ha kifejtő babot akarsz termelni. Száraz babnak is kiváló, csak nagyon drága. Egyébként 250.000-t kell hektáronként elvetni, így a költség alapból 350.000-ről indul (szántás, vegyszer stb.) és kézi betakaritás esetén felmegy 5-600.000-ig.Lehet számolgatni mi marad. Egyébként bármelyik nagyobb mezgé boltban meg lehet rendelni, esetleg még egy kis engedményt is el lehet elérni. Sok sikert az Etnához!
Sziasztok! Találtam vetőmagot nagyobb kiszerelésben! Szerintetek?
http://www.mezogazdasagibolt.hu/termek/SMN_900120/etna-50-000-szem
Tudom, hogy nem egészen a témába vágó dolog, de lehet, hogy érdekel valakit és tud mit kezdeni az adatokkal:
ZKI-s zöldbab, "Rege" fajtájú, a szemek 8-9 mm hosszúak, hengeresek, a 100 g 300-310 szemet tartalmaz. Ez ZÖLDbab, nem száraz.
Válasz #19. hozzászólásra
Így, hogy mondod!
Anno ismerősöm nem akart tölem venni vetőmagnak, mert sokallta az árát.
Olcsóbban vásárolt. Vetett 4 ha.
Alig kelt ki valamennyi.
Mi azt gondoltuk, hogy többéves volt a vetőmag.
Ezek szerint más oka is lehetett.
Válasz #20. hozzászólásra
Adorex levelemet megkaptad???
A sugárkezeléses zsizsikmentesités a csirát is elintézi szerintem.
Válasz #16. hozzászólásra
Kedves Zsékó! Jó nagy marhaság lenne.Ha ismernéd a viszonyokat, akkor tudhatnád, hogy az összes áruházban kizárólag import babot lehet kapni. Úgyszintén a nagybani piacokon. A kispiacon is nagyon kell vigyázni, mert az öregasszonyoknak is a családja a nagybaniról hordja a szárazbabot. Így olcsóbb!
Az import étkezési babot elvetni kockázatos: 1./ Géppel csépelik, a csírája sérülhet. 2./ A fertőtlenítését (zsizsiktelenités) sugárkezeléssel végzik, ezért a génmutáció szinte 100%.Kezdő koromban én is jártam így. Fél hold ddél-amerikai tarkababból semmi nem lett.(korcs, 2 szemes hüvelyek, indás, futó nővények, fehér bab!!!)
Tehát vagy fémzároltat kell venni, vagy megbizható termelőtől! Lásd a hirdetésem: http://www.agroinform.com/aprohirdetes/762939/Szaraz-bab-elado.html
Üdv: FI
Válasz #15. hozzászólásra
Üsd be a Google-ba:étkezési tarkabab.Fölülről lefelé a 4.találatra katt!Ott van 20 kg kiszerelés is!
csak nehogy véletlenül futó babot vegyen
Vegyél a piacon normális étkezési tarkababot,aztán vesd el,de vehetsz árúházban is.Nem hinném,hogy csávázni kéne!
Sziasztok! Gondolom ti a szárazbabot mondjátok! Nem tudtok abban segíteni hogy tarkababot hogyan kell termeszteni? És nem szárazbabként hanem még nyersen hüvelyes babként szeretném értékesíteni! Merre induljak el vetőmagot beszerezni, mert a neten keresgélten de sehol nem találtam nagy kiszerelésben(10-20kg) mindenhol ilyen kerti 100g os van!
Válasz #13. hozzászólásra
Két köblösról (1,2 ha) 28 q takarított be a JD gabonakombájn.
Egyébként meg a 10 q/ha szoktuk volt tervezni.
Válasz #8. hozzászólásra
SZerintem valamit elirtal . sok az a 15 mazsa 800 negyszogolon. meg egy Ha is megirigyelheti neha.
Válasz #11. hozzászólásra
Mint midig a Google segít.
Anno 45 cm-es sortávval vetettem. (Első évben lóval).
Eleinte toliztuk, kapáltuk.
Időnként gyomírtóztuk. Akkor még Pivot nevű vegyszerrel, de kivonták a forgalomból ha jól tudom.
Felnyűttük, szárítottuk, mi Wartburggal, más traktorral csépelte.
Később olyan fajta lett vetve, hogy a gabona kombájn betakarította.
Aztán az ár miatt abbahagytam.
Volt év, hogy 4 hektárból hármat elvitt a természet, és így is ki jött nullára. Legalábbis addig számoltuk, hogy ne legyen ráfizetés.
Ha tudod, öntözhatő helyre tedd, és gyomirtva jó a 15 cm-es sortáv is.
Ha nem akar beérni, akkor desszikkálni érdemes.
Sziasztok ez engem is érdekelne!
Ha valaki tudna informálhatna a technológiáról úgy cuzámmen!
Jól jönne egy kis segítség babosok!
Előre is köszi a válaszokat!
Hello! Én a tavasszal szeretnék vetni 1600m2 fejtős tarka babot! Jó lenne ha 1-2 tanáccsal el tudnátok látni!(pl:hány cm-es sortávolságra vetitek, hol lehet venni vetőmagot, stb)
Helló mindenki!
Mi már második éve babozunk.Igaz nem száraz bab hanem tarka fejtős bab.Kézi meló van carásig,kapálás szedés.De lehet gyomirtózással tisztán tartani.meg van a technológia,csak jövőre tudok erről nyilatkozni.kétszeri vegyszerezés.kelés előtt minden kétsziküt,és kelés után virágzás előtt az egyszikűeket.nah mi a kétszikűekről lemaradtunk,mert későn tudtuk meg az infót.aztán virágzás után egy kis lombtrágya amibe rézgálicot keverünk kipermetezzük és kész.
hogy ki veszi meg?attól függ menyivel akarsz kereskedni.mi tavaly próbának csak 800ölnyit vetettünk.lett rajta 15 mázsa,(plusz meghagytuk az 1holdra a vetőmagot )amit a nagybanin 250ft/kg áron eladtuk.vitték mint a cukrot.(én többért adtam volna,mert elment volna szerintem.átlag 300-ért adták a rutinosabbak)idén 1 hold van,már szépek a hüvejek,és tarkulnak is.pár hét lehet szedni.a nagybani után még tudok írni mi volt,ha érdekel valakit.
Egy évben kétszer nem szárad be. Volt, hogy junius végén vetettem, és megfagyott.
Válasz #3. hozzászólásra
gyere az offba Heci papa!
Én úgy hallottam, hogy gyomirtással meg lehet oldani a kézimunkás részét. Betegség ellen pedig szépen le lehet vegyszerezni. Az csábít, hogy gyors érésű, ezért egy évben kétszer is arathatsz ha szerencséd van. De vajon ki vásárolná fel a portékát? :)
há nem a sárgák hanem a feketék!!azok vannak...
Má nemazé de ez a SZB kézimunkázós portika még mindig nem?
Há mé olyanba gondolkoztok ami kézimunkázós?
Kínába van elég kézimunkázós szalmakalapos ingyen vietkong, nálunk nincs ám...... há ki fog a babbal kézimunkázni?????
Ezen már én is gondolkodtam!! Engem is érdekelnének a válaszok!
A minap felhívták a figyelmemet, hogy Kínából importáljuk a szárazbabot.Nálunk nem éri meg termelni?
Ha valakinek van tapasztalata a bab termelésével, felvásárlásával kapcsolatban kérem ossza meg velem!
