Zetor 5611 traktor
Létrehozta: N , 2008-05-25 16:02:49
1727 hozzászólás
#1227 Anonimus82
2014-02-10 21:20:12
Válasz #1226. hozzászólásra
Köszi holnap meg nézem de amúgy nagy baja lehet???
#1226 Hús Futár
2014-02-10 21:08:45
Válasz #1225. hozzászólásra
a kuplung pedál másik végét nézd meg ahova a rudazat megy mert ott van két állás lehet valami bozotba vagy nagy gazba belementél és felugrott ezért csak félig emel ki
#1225 Anonimus82
2014-02-10 20:44:52
És sokba volt meg javitani? De ha meg van álitva a motor és úgy teszem sebeségbe akkor mindegyik okés be teszem sebeségbe kulcs és máris megyen elöre ha lenyomom a kuplung pedált akkor megy elöre miértsmile confusedsmile confused
#1224 Anonimus82
2014-02-10 20:37:47
Válasz #1223. hozzászólásra
de hogy ki tud cserélni gondolom 2 db kell széthuznod a trakit
#1223 Myrrdin
2014-02-10 20:34:22
Válasz #1222. hozzászólásra
A 13-as alkatrész a hibás szerintem ,mert nekem is volt ilyen bajom és ezek voltak át lyukadva
1
#1222 Anonimus82
2014-02-10 18:41:38
Ha tud valaki adjon tanácsot mi lehet a gond vásároltam egy zetor 5611 vagy 2 hete a mai nap folyamán jelentkezet a baj le nyomom a kuplung pedált és nem tudom sebességbe tenni elözménye nem volt nagyon könyen lehetett sebességbe tenni most meg csak akkor lehet ha a motor áll nem megysmile confusedsmile confused
#1221 steveooo777
2014-02-04 17:58:13
Köszönöm szépen!
Ma szét is lett szedve,de az alkatrész rendeléshez jól jön az ábra köszönöm!
#1220 jonny 6930
2014-02-04 11:35:17
Válasz #1217
Hogy hozzá férjél szétkell szedni a motor elejét a vezérlést is. Ahhoz az egész elejét lekell kotni, eltolni az egész hidat szoval nem két perces melo . Eloszor motor burkolat le aztán huto ki és igy tovább.
#1219 jonny 6930
2014-02-04 11:35:15
Válasz #1217
#1217 steveooo777
2014-02-03 21:26:08
tudna valaki az 5611 kompresszor kapcsoló részéről robbantott ábrát küldeni,fontos lenne?!
jó tanácsokat is elfogadok,mert nem tudjuk hogy merről kezdjük el bontani, a körmös kapcsolóhüvely darálta le a fogait!
#1216 ózika
2014-02-03 19:28:32
Válasz #1215. hozzászólásra
Bocs nekem nincs gépkönyvem.
#1215 Myrrdin
2014-02-03 19:12:05
Válasz #1214. hozzászólásra
egyáltalán nem arról a karról beszélek smile hammer ezeket a gépkönyvből olvastam ki hogy az az a kar funkciója amit csinál de azt nem írja melyik állás melyik smile hammer ezért akartalak megkérdezni téged mert elég nehéz helyen van ahol semmiféle jelölést nem látni de mind1
#1214 ózika
2014-02-03 18:41:27
Válasz #1213. hozzászólásra
Az üllés alatt egy kar van az mellett ott a jel, ott nincsenek ilyen zagyvaságok amit te írtál. Szerintem te az üllés meleti kis kara gondolsz ami a hidraulika emelő kar melet van, és azon három állás van P M D.
#1213 Myrrdin
2014-02-03 17:37:16
Válasz #1212. hozzászólásra
mi az hogy nem értedsmile hammer arról ami az ülsé alatt van!smile aikido
#1212 ózika
2014-02-03 15:44:10
Válasz #1211. hozzászólásra
Melyik kar vagy nem értem miről beszélsz?
#1211 Myrrdin
2014-02-03 15:33:17
Válasz #1206. hozzászólásra
hydraulic power lift response lever
merre álljon a kar?!
#1210 Myrrdin
2014-02-02 17:39:58
Válasz #1208. hozzászólásra
:reaktionsgeschwindigkeitshebelsmile censored
#1209 tw400
2014-02-02 16:04:15
Sziasztok! Nem tud valaki eladó szervótartályt 5-ös vagy 6-os sorozatú zetorhoz?
#1208 Myrrdin
2014-02-02 14:45:45
melyik állás akar lenni? amikor előre fele néz vagy a másik irányba keresztbe van ? mikor több vgy kevesebb olajat nyomjon.
#1207 Anonimus82
2014-02-02 13:07:49
Köszönöm igy érthető volt és köszönöm a segitséget de még biztos lesz kérdésem bár ne lenne mert akkor minden ok volnasmile thumbupsmile thumbupcool
#1206 ózika
2014-02-02 07:50:23
Válasz #1205. hozzászólásra
Üdv. Úgy látom itt sokan vannak akinek Zetorja van és mégsem tudja hogy müködik. Először is szerintem ahogy mondják nézd meg az ülés alatt a munkahengert de szerintem ha csak gázra emel a szivattyúja is szar lehet, a szivattyút pedig a difiházba alúlról egy kerek fedelet kell kivenni és arra van ráfogatva. Szeritem a vezértömböt addig hagyad még ezeket meg nem nézted. Másik része a kuplunpedál meletti kar mi azt dupla kuplungnak mondjuk ha jól van beállítva akkor ha felhúzod hosszabbat mozdít a pedál a kinyomócsapágyon, ha nem nyomod be teljesen a pedál akkor tudsz sebbeséget váltani ha meg teljesen benyomod akkor tudod a tlt-t müködtetni és így tudod a baloldali kis kart váltani, egyébként ennél ki lehet kapcsolni a hidraulika szivattyút is a kis karnak négy állása van, teljesen lent csak a hidraulika szivattyút hajtja, kicsit ha fentebb húzod ott hajt a tlt+hidraulika szivattyú, eggyel fentebb van az üres itt nem hajt semmi, ha meg teljesen felhúzod ott csak akkor hajt a tlt ha sebbeségbe van a traktor a sebbeségfokozat arányában. az üllés allatti kis karral pedig a szállítot olajmennyiséget tudod állítani. Röviden ennyi ha valami nem világos kérdez nyugodtan!
#1205 Anonimus82
2014-02-01 21:54:07
Az ülés alatt is van egy kis kar avval mit lehet kapcsolni?smile confusedsmile confused
#1204 Myrrdin
2014-02-01 21:53:54
Válasz #1203. hozzászólásra
első indításnál ,ha olyan motorblokkja van amiben megtalálható. de amikkel én eddig találkoztam a bowden ki volt szerelve.
#1203 Anonimus82
2014-02-01 21:50:29
dekompresszort mikor használjuk?smile blushsmile blush
#1202 Myrrdin
2014-02-01 21:50:06
Válasz #1197. hozzászólásra
felhuzod a kart akkor nehezebb benyomni a kuplungot mert akkor beljebb nyomja az egész kuplungot hogy teljesen megszakítsa a kapcsolatot a motor és váltó között ,amúgy a hidra szivattyú hajtását nem lehet kikapcsolni az állandoan megy
#1201 Anonimus82
2014-02-01 21:49:14
Válasz #1199. hozzászólásra
Köszi a türelmed meg mindent
#1200 Anonimus82
2014-02-01 21:47:18
Ok holnap megnézem jobban mert még csak ismerkedem a gépel izgulok vajon mit vettem mert olyan 17 óra körül vettem le a tréleröl meg lásuk a vak is azt mondta smile biggrinde mi az a pedál ami a képen van a kuplung mellet
#1199 DENIS
2014-02-01 21:46:33
Válasz #1195. hozzászólásra
az a kar a dekompresszor.
a felező melletti kart (bal oldalit) telibe fel húzod akkor ki van kapcsolva a hidraulika.
#1198 Filler
2014-02-01 21:39:44
Válasz #1192. hozzászólásra
Ha padlóig taposod a kuplungot akkor is kikapcsol a szivattyú. Amúgy valószínűleg munkahengerrel lesz gond, nekünk is azzal volt most 2 napja 1 centit nem engedett le pedig bála van rajta, de most már leengedtem csak teszt volt. :) Amúgy 1 max 1,5 munka szétszedni és összerakni ha van alkatrész hozzá mert csak az ülést kell kivenni meg a váltó fedelét, és ott is lesz a munkahenger.
#1197 Anonimus82
2014-02-01 21:31:44
Erröl volna szó
#1196 Anonimus82
2014-02-01 21:29:39
hjh
#1195 Anonimus82
2014-02-01 21:20:03
Van a kuplung pedál mellet még egy pedál (vagy kar)amin a kézi gáz kábel megy keresztül az mire jó?És a hidrolikát hol lehet ki kapcsolni?
#1194 DENIS
2014-02-01 21:17:47
A kockára az a kék kar kapcsolódik amivel a potot meg az ekét emeled, kívülről nem látni. Az ülés előtt a jobb oldali kar a felező, a bal oldalival pedig a kardántengelyt kapcsolod ki ekkor a hidraulikát is kikapcsolod, ennek a karnak több pozíciója van belehet a kardánt úgy kapcsolni hogy akkor indul amikor sebességet teszel bele.
A kuplung melletti valami - nem tudom mire gondolsz.
#1193 Hús Futár
2014-02-01 21:11:55
ha a gáz alapjáratra engeded és akkor leteszi munkaeszközt a gép akkor ott vagy a munkahengert kell feljavítani vagy cserélni vagy a vezértömböt cserélni .
#1192 Anonimus82
2014-02-01 21:02:39
Válasz #1191. hozzászólásra
De hogyan kapcsolom ki a hidrolikát nem volt még zetorom és még a környéken sincs van az a két kis kar a felezö meg a melette levö?és van a kuplung pedál melet még egy pedál (vagy kar)az mire jó?
Bocs hogy enyit kérdek de kösönöm hogy válaszolszsmile thumbupsmile thumbup
#1191 DENIS
2014-02-01 20:51:52
Válasz #1190. hozzászólásra
Ha kikapcsolod a szivattyút akkor is az ekét reggelig tartania kell smile cool
Leggyakrabban a munkahenger ereszti el a nyomást. Lehet még gond a szelepekkel 1 van a munkahengeren (volt rá példa hogy beakadt). Van még ott 1 úgynevezett kocka, ezzel regulálod a magaságot erre kapcsolódik rá a 2 kar, ezzel is lehet gond. De az esetek 80% a henger a rossz. Tömítsd át vagy ha nagyon csíkos cseréld ki. (1 óra alatt szétszedhető)
#1190 Anonimus82
2014-02-01 20:41:03
Válasz #1189. hozzászólásra
Az gondom van vele vegyük pl. az ekét ami rajta van azt láttam biztositani nem lehet mint az mtz akkor ennek folyamatosan megy a hidrolika szivatyú és az tartsa fent elvileg vagy mi a működési elve?Ahogy le veszem a lábam a gázról rögtön süllyedni kezd elég rossz igy közlekedni vele
#1189 DENIS
2014-02-01 20:31:35
Válasz #1188. hozzászólásra
Le kell venni a hidraulikát (az ülés alatt) és áttömíteni vagy ha nagyon meg vak kopva akkor kicserélni a munkahengert.
#1188 Anonimus82
2014-02-01 20:22:38
Jó estét mindenkinek sikerült meg vennem a zetor 5611 már itthon van volna egy olyan kérdésem hol lehet azt meg csinálni hogy a hidrolika ne mindig engedje le az ekét vagy bár mit menet közben a közúton mert a mtz ilyet nem csinált kérem aki tud segitsen
#1187 suffolk29
2014-01-28 20:02:21
Ferker Kereskedelmi Kft.
5081 Szajol, Szent István király utca 56/A
Telefon: 56/446-064
Válasz #1182. hozzászólásra
#1186 Hús Futár
2014-01-28 18:40:05
Ha műanyag volt benne akkor már nem eredeti a mérete a királycsapnak és a perselynek szerintem szedd szét és mért le majd beszélj az Agró Bírósokkal ők meg tudják mondani a méreteket is de szerintem félő hogy vonalba is kell fúratnod mert kikoptathatta .
#1185 Myrrdin
2014-01-28 18:02:56
Válasz #1184. hozzászólásra
igen igen ez is jó ,de biztos a javítási módszerről akkor leszel mikor már a kezedben fogod a cuccokat smile thumbupcool
#1184 tomsics
2014-01-28 17:03:51
Válasz #1183. hozzászólásra
Nálam a csapszeg és a persely is kopott.Mind kettőt megkell vennem,de nem találok sehol sem.
Azon is agyaltam,hogy kiveszem felhegesztem,majd le esztergáltatom,meg hozzá egy perselyt is esztergálni
#1183 Myrrdin
2014-01-28 11:07:22
Egy esztergályossal jobban jársz szerintem mert ha meg van kopva akkor amit veszel nem érsz semmit mert akkor lötyögni fog ,amúgy nem biztos hogy a csapszeg van megkopva nálam a műanyagokat kellett cserélni.
#1182 tomsics
2014-01-28 08:38:33
Nem tudjátok királycsapszeget és hozzá perselyt honnan tudnék venni?Enyém nagyon elkopott és szitál az úton az eleje.Most,hogy ilyen szar az idő kicserélném,de nem találok sehol
#1181 Hús Futár
2014-01-27 21:25:34
Válasz #1175. hozzászólásra
Azért csinálja ezt a váltód mert a váltókarod vége megkopott meg lehet kicsit a kulissza is vagy cseréled vagy kicsit felhegesztesz rá
#1180 Myrrdin
2014-01-27 21:16:21
Válasz #1176. hozzászólásra
semmilyen szétszedésről nincs itt szó .
a kinyomóvilla és a kinyomócsapágy közti hézagról beszélek ami 2-4mm legyen a menet kuplungnál és értelemszerűen nagyobb a tlt kinyomóvilláknál mert ha nem akkor benyomott kuplungnál nem emel a gép mert teljesen szétkapcsolja a kuplungot.
#1179 Anonimus82
2014-01-27 21:08:49
Szombaton megyek egyet megnézni mi a gyenge pontjuk mire kell odafigyelni
MTZ 892.2 traktor
MTZ 892.2 traktor
13.300.000 Ft
AMS B2 2541 traktor
AMS B2 2541 traktor
2.000.000 Ft
Avenger A26V traktor
3.350.000 Ft
Tritikálé eladó Bokodon
8.300 Ft
