- Zöldítés, öko-célterület: 2015-ös SAPS (?) alaptámogatások új
- Kukorica gyomirtása új
- Bodza ára új
- Földvétel, elővásárlási jogok új
- Epertermelés új
- Aratás új
- S.O.S. új
160 hozzászólás
Válasz #48. hozzászólásra
Ez nem biztos !!
Régebben apámék úgy 1200-1400-at hizlaltak 1xre és csak is a ráhizlalt kg volt fizetve. Megvolt a kihozott súly, beszállított súly és a különbözet volt a fizető. Tápot a cég hozta ömlesztve de ott azért voltak gondok a keverés és az alapanyagok minőségével épp ezért voltak hasmenések és döglés is bár volt egy minimális hullási % belekalkulálva. Tápot sem mérték túl bőven, ha hígította az ember akkor meg megnőtt a hizlalási idő. Szóval úgy összefoglalva ott sem hü.yék dolgoznak.
Válasz #53. hozzászólásra
Igen ez így van,megpróbálom,4hónap nem egy nagy idő.
Válasz #55. hozzászólásra
Munkabér?Napi 2 óra,2x600 ft az 4 hónapig 144000 ft.
Válasz #43. hozzászólásra
Hát Én is bekapcsolódnék , mármint "csak" a beszélgetésbe.
Nos, az , h 30 kg-osként kapod szép és jó , pláne, ha átlag súlyra érted.Az , h gyógyszeres jó tápot nyomnak Neked , ez hülyeség ,ilyen korcsoportnak már vétek/bűn-minek.Az ,h kész legyen 3 hónapra ,az azt jelenti , h a ny.fehérje tartalma elég jónak kell lennie , szinte végig.Tehát , ha nagycégről(na már most a Bona-az)biztosan a takarmányozással nem is lex baj.Az elhullás is cserencsés esetben 200-as létszámnál , ha kis grixer közbejönne és idejébe kapcsolsz, akkor is csak pár db.Trágyakezelést Neked kell megoldani, ami persze nem kis összeg.A víz is kisebb összeg ill. még van a villany, esetleg , ha 1edül nem győznéd , akkor Neked is kell 1 kis segítség, ami persze + lové.
Tehát , nagyvonalakban ennyi , sztem ezt gondold át akár többször is , ha van kellő kedv/bátorság , akkor vágj bele.Persze ha már volt hasonló létszámmal dolgod/gondod , ha nem , akkor inkább ne , mert ez a 200 db , azért már elég nagynak számít.
Válasz #54. hozzászólásra
Sanos itt annyi,háztól se viszik el többért.A felvásárlási árra hivatkoznak.Sokat hízlaltam,de ebben a formában elég volt.
Válasz #49. hozzászólásra
200y2700=540000 200x1400=280000
Válasz #47. hozzászólásra
hallod mikor láttál te hizo árat?? háztól 450ft
én itthon durván 6ezer ft ért keverem ki a tápot amivel a 20kg os malac 4 honap mulva kész 120kg ra!! és nincs egész 3 mázsa amit megesznek!!!3x6ezer 18 meg vettem 6 ezerért a malacot 24 ezer csak 400 al számold a 120kg ot!!
Válasz #50. hozzászólásra
Elolvastam,én a későbbi terveidre válaszoltam,mikor saját magad tervezted.Amúgy én a bérhízlalást választanám,a 35 ft az tiszta,a többi legyen a bérbe adó gondja.
2700 igen 200x2700 meg malaconként 1400+támogatás tőlük.
Minden megvan!
Ólvazsd már el lejebb.
itt nem én állom a tápot!
ennek a cégnek megoldod a trágyakezelés gondját és a kézimunkaerejét is ! illetve a helyét is! 90 x30ft2700ftx200...........nem amennyit számoltál
önetetőt adnak?? önitatót???
Válasz #44. hozzászólásra
nem csak 90re kapsz pénzt.
Mindenki abbahagyta a hízlalást neked miért érné meg?320 ft egy kg hízó.Tápmentesen 100 kg sertéshez,kell 5 mázsa takarmány,egy malac 10000 ft,ez 35000 jó esetbe.Akkor hol a haszon?
Válasz #42. hozzászólásra
A vizet nem számoltam,a ganéval nincs gond tudom hova rakni jó helyen lakom.
Tudom mennyi gané van dolgoztam disznótelepen ahol 190göbe és szaporulata volt,ugyhogy a menyiséggel tisztába vagyok.
Azért ez a 35 ft fix nem annyira rossz, mikor évekig az önköltség alatt volt az ára.
Válasz #40. hozzászólásra
A 30 kg ra is megkapod a 35 ft-ot?Szerintem nem.90x 35 az nem olyan sok.
Válasz #41. hozzászólásra
Igen itt csak a takarmány a mérvadó,nekem jelenleg nem sok van.
De ha jövőre bejönnek a földek akkor már lehet sajátba gondolkodnom.
Addig meg valamit kell csinálnom.
a vizet amit megisznak hiába hidroforrol veszed akkor is áram!!! villany amikor este bent vagy !! illetve a 200 hizo 120kg osan szerinted mennyit sza..rik??? hova rakod?? stb...mert tárolni kel nem tudod mindig a földön szétszórni!!!stb....stb
szerintem többet keresnél vele ha te saját magad vennél malacot amennyit tudsz !!! és magad hizlalnád ha nekik megéri igy hizlalni akkor neked saját anyaggal még jobban!!!
Felhívtam a megadott linken található számot,és elmondom hogy ti is tudjátok.
Baja
Ad 200db leoltott 30kg malacot,ez a minimum 200négyzetmétert mondtak ami kell.
A 30kg a leadáskor levonják.
Adnak tápot amit ők csinálnak,ez a legjobb gyógyszeres táp mivel nekik az nem hoz hasznot ha nem nől a malac.
90kg kell ráetetni egy malacra.
Heti ellenőrzés szúrópróba szerűen ami megérthető,mégis csak 200 malacról van szó ami 10e/malaccal számolva is 2 milla.
30 35ft/kg leadáskor ennyit adnak,meg 1400ft támogatást malaconként amit ők adnak,ezen kívül ök mindent elintéznek hogy kapjak rájuk valami állami támogatást,én ahogy számolgattam 1 malac 4500ft,ami beszorozva 200 al az kerek 900e.
Állatorvossal le kell szerződni,azzal amelyikkel én akarok,a szerződésben benne van hogy akármikor valami baj van neki jönníe kell,ezt ők fizetik.
Ha mondjuk 3 at le kell oltani valamivel valamiért azt nekem kell fizetni,de azt mondták hogy nem szokott ilyen lenni mert ők folyamatossan gyógyszeres tápot hoznak.3 4 hónap alatt el szoktak menni.
Jelenleg nincs hej,de januárba lesz ha hó végén valaki visszamondja.
NA EHEZ MITSZOLTOK?
Ha lessz Januárba hej én teszek egy próbát.
Azért nem reklámozzák annyira mert nem tudnak jelenleg több malacot előállítani,jelenleg csak ennyi kapacitásuk van rá.
Én maradok a zsírnál meg a zöldhagymánál meg a paradicsomnál.Olajos kenyeret nem kérek.
Válasz #37. hozzászólásra
Kenjenek a városiak étolajból zsíroskenyeret!
Válasz #35. hozzászólásra
Mert a városiak csak a vizest ismerik,pedig a zsir egészségesebb az olajnál / már erről vannak tudományos irások / ,a paraszt meg nélkülük is tudta mi a jó ! Télen a jó kis ,sós-füstölt szalonna főtt krumplicskával hagymával ,és kitakaritva a bacik !
Válasz #33. hozzászólásra
Vásári malacokat veszek ,22-25kg körülit ,és 4 hónappal a vétel után 130kg-at vágtunk a javából,azután + 2 hónapra 180-as volt a legjobbnak látszó ,de nem volt vastag szalonnás a 180-as sem,mert nem ettek kukit,de zabot 30-35%-ot is 120kg feletti korban . Inditva Bábolnai konc-al ,később csökkentettem a szóját, amit napra préselménnyel cseréltem le fokozatosan, + 3%-os Bábolnai premixre cseréltem le a szójás konc-ot .
Válasz #31. hozzászólásra
Felenk a vagohidon dolgozo hentes haver szerint nem eppen a nagyuzemi pumpalt sertes husa nez ki szepnek... Az oda vitt haztaji sokkal szebb. De megis a nagyuzemit veszik dragabban:-(((
Válasz #27. hozzászólásra
Baranyai vagyok.
Te?
Nagyobb súly esetén hogy alakul a súlygyarapodás?
A topic címet beírva a keresőbe nem sok okosságot találtam.
Talán ezt.
http://www.haszon.hu/agrar/allattenyesztes/272-indul-a-magya-minsegi-sertes-kft.html
Szerintem csak a kihozott malacokra ráhizlalt kg után fizetnek,és a minőségi hizókat lehet hogy nem hizlalhatod 130kg -ra,felénk a 100-110kg-akat részesitik előnyben a minősége miatt ,na ezért hizlalgatok nagyra inkább amikor megéri.
Nagyon jól tudod! no comment
Válasz #26. hozzászólásra
Említettem volt, hogy segíteni, majd a nagyok tudnak.
Mi csak elmondtuk, ingyért amit tudtunk.
Még az is lehet, hogy kedvet kap valaki más is. a tartáshoz.
Ha sok ilyen lesz legalább lesz aki megeteti a kukoricámat. Jelenleg br.5 500 Ft -t nem veszik.
Ha jól tudom a bonafarm Csányi birodalom.
Meg akarja mutani, hogy lehet jól is csinálni.
Neki könnyű, mert hatalms vagyon van mögötte.
Íme a térkép. És Szeged Pick is az övéké.
http://bonafarm.hu/terkep/
Nem tudom te melyik régióban( nem játék bolt ) laksz, de Dél-Dunántúlon szeretnék csináltatnia bérhizlalást
Válasz #25. hozzászólásra
És meg is köszönöm a segítségeteket.
Nálunk is a klór miatt lett kút
Válasz #18. hozzászólásra
Azért segíthetünk a Dárk-nak, hogy ......
Előre legyen okos. Ez a sok okosság, nem sokba fog neki kerülni.
Az fúrott kútról meg egy másik topikban. találsz bővebb infot.
...gabor az ész, aki részt vett kisérletben és árul valamiféle készüléket.
Én csapvizet iszok, de úgy jogy leőtte egy nappel kiengedem és csak másnap iszmo, miután a klór elpárolog belőle, süti a nap, valamint a mágnes golyó jótékonynak vélt hatása érvényesül.
Este folyt köv. Meló van. és bezár a takarék.
No meg a tojás még mindig.
Válasz #22. hozzászólásra
Csak én nem találtam semmit a neten róla.
Köszi,pont a bolyiról hallottam.
http://bonafarm.hu/res/doc/1121/boly_hird_resi_pdf.pdf sok szerencsét!!!
Válasz #15. hozzászólásra
minden számolás kérdése.
"3 böciből 1 év alatt 1millája?
1 000 Ft/kg amikor veszi a török.
Ha az egy milllát elsosztod ezzel, akkor annyi tömeget kell leadni.
Ha 330 kg-val számolod és semmiért nem kell fizetned, akkor kigyün.
Egyébként ezt a Tibi bácsi, vagy a Melinda jobban tudja. meg ugye, ha közben az állastorvos megnézi, meg azót kitakáltak ilyenekt, hogy fülszám.
Mivel én ezekte csak hallomásból tudom inkább nem szóleok bele. Ant viszont javaslom, hogy velük egyeztess, mert k9önnxen szegényebb leszel mint voltál.
A nyulat utoljára hagyd!
Az a "profik játéka". nekünk amatőröknak, csak hobbi és a konyhapénzből finanszírozzuk a veszteséget.
Tegnap a piacon vettünk egy pár (3,6 kg) élő csirkét.
Az ára 2 500 Ft volt.
Ha kopasztva vettük volna, akkor 1 000 Ft/ kg.
Az egyik megpucolva 1,4 kg lett.
Ha felszámolom a gáz árát ami kellett a forróvíz előállításához, bizonyára olcsóbb lett volna megtisztítva venni.
De mivel kellemes napsütéses vasárnap délelőtt volt, így az asszony szívta magába a "D" vitamint.
Amit megspórolt a gyógyszer költségen, hozzá adjuk,Így már nem is annyira volt rossz ötlet éve meg venni.
Persze biztos vannak feltételek!
Válasz #11. hozzászólásra
Nekem van 250 négyzetméter istállóm,200 db is beférne mert 1db nak 0,8négyzetméter kell 200x0,8=160
Nem foglalkozom vele, csak ezt olvastam.
De ki van ez találva, mármint az bérbeadó részére
Válasz #16. hozzászólásra
Ezt én nem igazán értem.
A helyesírásom nyugodj meg nekem se
tökéletes,javítok én is bőven nyugi.
Bocsi a helyesírási hibáért.
aszt =azt
Mivel 10 újjal vakon gépelek, így elütésnek számít. Máskor is szok ilyen lenni,csak javítom.
Legtöbbször mellé ütök egy két betűnek, de azért a lényegen nem vélzoztat a dolog. (változtat).
Ilyen az amikor nem javítom ki a gépelési hibákat.
vélzoztat=változtat.
Ha akartam volna sem sikerült volna jobban a szemléltetés.
Na de a tojásokat össze szedi valami előttem, akkor a volt menyasszonyom enni ad nekem, estére.
Válasz #13. hozzászólásra
Ígen én is néztem a videót.csak az lenne a kérdésem az öreghez hogy hogy a p..csába lessz 3 böciből 1 év alatt 1millája?
Én nem akarok meggazdagodni csak megélni.
Van 3 tehenem meg 5 bocim.
Nem tudom.
Én ma ennek utánakérdezek.
Aztán majd akkor többet tudok mondani.
Én mikor ezt először hallottam akkor 100db volt és hogy 5000ret kapnak darabonként
Válasz #7. hozzászólásra
A 20 gyerekes gazdálkodó, aszt javasolja, hogy 3 bikabojúval kell kezdeni a meggazdagodást.
Szerintem az biztosabb, mint ez. Erről Tibi bácsit kérdezdd, mert ő azzal kezdte. Igaz már nics tehén szar szaggal. de tud tanácsot adni.
Jól mondom "Tibi bácsi"?
Ő már kérdéseket tesz fel a Miniszternek.
Ezt a sertéses dolgot a Sákán Antival érdemes egyeztetned. Ő már most látja a végét.
Ha gondolod meg tudom tőle kérdezni, amire kíváncsi vagy.
Válasz #9. hozzászólásra
A vízellátás nálunk adott egy fúrt csőkút van amin egy 500w hidrofor adja a vizet.
Hát hogyha 36ft adnak kg ért akkor 200db mondjuk 130kg átlaggal 4 havonta 936000 ft Jó itt számolni kell az elhullással is,de azt hallottam hogy kapsz rá plusz x dbot
ami ha megmarad az a tied.
Mondjuk kapsz 6 5db megdöglik akkor az az egy a tied
egy disznónál ha 120kg osan viszik el 3600ft 30ft al számolva!!! minimum tartod 4 hónapot ha fizetnek mindent vizet kaját mindent akkor 100 malacnál keresel 360ezret 4 hónapba feltéve ha 30kg körül hozzák ki a malacokat mert ha választás után egyből akkor 5 hónap... ha elpusztul belőle akkor mi van??? 100db nak hely is kell!
