Válasz L. M. #8097. hozzászólásáraSzia Viktor ! Persze nem csak ilyen szintű tudás kell a dologhoz, ha nem az időzítés is fontos, napra késznek kell lenni mindig ott kell lenni amikor kell, írom ezt kezdőként munkám mellett csinálom és sokszor latom hogy elkéstem .
Válasz L. M. #8092. hozzászólásáraFolyton termő epernél jött ez elő,így hogy ritkítottam bízom benne hogy preventívnek számít A permetezés. Van 1000 tapkockas palántám őket is megpermeteztem nehogy elkapják a kórságot mert pár levélen lattam foltokat.Nem kerítek nagy feneket de kicsit parázok mert kezdő vagyok.
Válasz Viktor 12045 #8096. hozzászólásáraaz is sokkal később érik, mintha ugyanazt a fajtát később ültetted volna... Minél korábban ültetjük annál tovább tart a termésdiferenciálódás egy bizonyos határig(ami a napos órák számának csökkenésétől indul) Minél több termőrügyet nevel ki tavasszal a szamóca, annál hosszabb ideig tart neki megnevelni.Ha túl sok virágot hoz az a minőség rovására is megy(apróbb lesz). ha a fóliában túl korán ültetsz félő, hogy nagyon belecsúszol a dömpingbe, pedig onnan primőr árut szeretnél szedni és olyan áron eladni azt.Ha túl későn ülteted, akkor meg nagyon kiszolgáltatod az időjárásnak az ültetvényed. Ha korán beköszönt a tél az cumi. Bár nehéz előre jósolni, mikor milyen árak lesznek... Volt itt már olyan év is, amikor a szabadföldit ládánként majdnem egy ezres átlag árral többért tudtuk eladni, mint a hideg fóliást... összességében érdemes a szabadost korán ültetni és a fóliást később, ha nagyobb tőmennyiségról van szó, mert így nem egyszerre érik minden jobb esetben. Sokszor 4-5 nap csúszás is hatalmas veszteségeket tud okozni .Egy egészséges fóliás Clery állomány kb 5 hét alatt termi le, amit tud. Ehhez képest mondjuk egy szabados Asia 3 hét alatt letol magáról mindent.Ha nem akarja az ember, hogy egyszerre érjen rá minden, ha beüt 2 nap kánikula, akkor fontos, hogy minimum 3 héttel előbb kezdjen érni a fóliás, mint a szabados és átlendüljön a csúcson a termése, mire a szabados még nincs csúcsra járatva...
Válasz nandinyo1.0 #8091. hozzászólásáraAz antraknózis a növényben nem tesz kárt csak a gyümölcsben! Tudomásom szerint csak preventív növényvédő szeres kezelés hatásos ellene. Olyan szereket Iktass be a lisztharmat és a szürkepenész elleni jezeléseknél, amik az antraknózis ellen is jók. Nem kell nagy feneket keríteni neki
Válasz L. M. #8076. hozzászólásáraÉrtem! és tul élte a betegséget? Most azt csináltam hogy az összes beteg indtat levelet stb.leszedtem és eltávolítottam a környékről is, permetezni fogok este, és nem csak a lombot ha nem a a környezetét is a töveknek. hogyan védekezel?
Válasz Karesz49 #8082. hozzászólásáraAttól, hogy vasas a vized az nem jelenti azt, hogy vashiányos nem lehet a növényed... SŐT! a vasas víz az általában brutál lúgos is... 7-es PH felett meg akkor sem venné fel, ha belemártanád a vas szulfátba :D
Kösz a tipeket de lehet hogy nem jó lett ültetve mert egy kicsit az olyanoknál kilátcik a gyökere a földböl azokat kiszedtem és újból elültetem és most még adok neki egy kis gyökér kepzőt
Válasz geeg #8080. hozzászólásáraSzia
Sok oka lehet,hogy mitől nincs megfelelő új gyökér. Túl sok sekelyen bedolgozott trágya, túladagolt műtrágya,nem megfelelő öntözés, vízminőség.
Ezek mind képesek a képződő hajszall gyökérzrtet elpusztítani. Gyökér nyakából nem próbál "bajuszgyokereket" ereszteni?
Üdv csuti
Válasz kispista91 #8083. hozzászólásáraSzia,ha vissza olvasgatsz akkor minden infot megtalálsz. Nálam félig kézi bakhátazás van. 40cm széles, 25-30cm magas. Nekem 1 méterben van 1 bakhát.. Tehát elvileg 60 cm a sorköz, de mivel a vakond, vagy az idő megdolgozza a bakhátat úgy is laposabb lesz és csökkenni fog a sorköz...
Nekem 25cmre vannak egymástól a tövek, ikersorban eltoltan. Ha lenne nagyobb területem, akkor minimum 30cm-t hagynék. Nálam az első évesnek is hatalmas a lombja és minél sűrübb annál könnyebben megindulnak a betegségek. No meg persze egy sűrű állományt nehezebb is kezelni.
Fajta az a te és a talajod igényeitől függ... Nekem 5 fajtám volt, de egy maradt meg, mert azt találtam jövedelmezőbbnek és az szereti az én masszívan kötött talajomat...
Telepítés. Lehet ilyenkor is az ideális július végéig lenne, de minél később ültetsz,annál kevesebb lesz a termés... Kb.1 hónap kell a gyökeresedéshez, utána még lombépítés megy. Ha későn ültetsz akkor az őszi rügydifferenciálódás helyett a növény a gyökér és lombépítésre fog koncentrálni.
Válasz geeg #8080. hozzászólásáraValószínűleg rosszul lett ültetve. Ami ennyi idő után nem áll be, az már nem is fog. A régi gyökeréről és a párából eléldegél de ennyi. Nekem az első ültetésnek szinte a fele ilyen volt, amikor elkezdett gyümölcsöt nevelni a növény akkor összeomlott és elszáradt... Jó kis tanulópénz... Most az egy hónapja ültetett palántáimat is melós lenne kihúzni... a másodévre hagyott asiat meg lehetetlen...
Szerintem az indákat hagyd legyökerezni és azt ültesd el normálisan az anyatő helyett.. Vagy esetleg ha egyenként minden tövet kihúzol, lepucolod az elszáradt részeket és újraülteted a régi gyökeréből vissza vágva akkor még beállhat.... Persze már picit kifelé futsz az időből...
Második tanulópénzem a késői ültetés volt...
Kísérleti jelleggel szeretnék termelni egy kevés epret, és ehhez kellene tanács, vélemény.
2db 25 méteres bakhátat szeretnék 1 bakhátba két sort, tehát összesen 4 sort. Csepegtető szalag soronként 1 szál.
Kérdések
-Milyen fajtákat lenne érdemes?
-MI lenne a telepítés optimális ideje?
-Milyen magas és milyen széles bakháttat szoktatok csinálni?
-Sor és tőtávolság?
Tudom ezeknek a kérdéseknek utána lehet nézni, de ahogy a fórumon láttam "ahány ház annyi szokás" és engem egy jó szokások, technikák érdekelnek.
Frigós eper március közepén ültettem
Volt rajta termés meg most hozza az indákat de ha kiveszem a földből a gyökere ugyan olyan ahogy el volt ültetve vala mi miatt nem fejlődik 2 éves frigós palánták meg szinte 70% elszáradtak
szerintetek mit kellene tennem velük hogy jövő tavasszal megerösődjönek
Válasz csuti0 #8070. hozzászólásáramellesleg volt már rá egy csomó példa, hogy molyfing lényegességű sztorikat felfújva a média komolyan letérdeltetett egy-egy ágazatot hónapokra... Nos a szamócánál tudjuk mit jelentene, ha egy egész hónapig halott a piac. 2015-ben egy szentesi paprikás is megbukott szermaradékkal és az is úgy hangzott a hírekben mindenhol, hogy mérgező a szentesi paprika... holott ott is az egészségügyi határérték ezrelékéről volt szó és egyetlen termelőről a kitudja hány közül... 1 hónapig minden nap belefutottam a nagy hírbe... Szerintetek melyik kereskedő mert szentesi termelőtől paprikát venni akkor ?
Válasz csuti0 #8070. hozzászólásáraha valami egy kultúrában nincs engedélyezve, akkor annak a használata abban a kultúrában tiltott... nincs itt semmi félreértés, csak szavak kiforgatása... Azt sem írhatod a permetezési naplódba, hogy Laserrel permeteztél tripsz ellen, mert nincs engedélyezve, holott ugyanúgy spinozad hatóanyaggal permeteztél, mintha az engedélyezett Spintort vetted volna meg 30-40%-kal drágábban...
Válasz nandinyo1.0 #8065. hozzászólásáranem tudom... amikor nekem volt antraknózis akkor csak az utolsó böngét lepte le...de legalább megtudtam mi is ez ls azóta védekezek ellene. Azt hiszem talán a Topas is segít rajta egy kicsit, de a Signum tuti jó rá
Válasz L. M. #8066. hozzászólásáraSzia!
Valamit félre értesz,az nem "tiltott szer" hanem egyszerűen csak nem engedélyezett szamócába
Egyébként ahol ez a csúnya kórság felüti fejét, ott jobb vagy egy ellenállóbb fajtára váltani vagy jó párévig felhagyni ott az szamóca termesztéssel! I. kategóriás szerek hatásosak ellene (merpan) de ugye az nem mindenkinek adatik meg.
Karesz nem akarlak elkeseríteni,de az Aura pont az egyik legérzékenyebb rá
Üdv.:Csuti
Válasz Karesz49 #8064. hozzászólásáraaha... igaz, hogy pont 1 hozzászólással ezelőtt írtan, hogy Dithane-nal szórod az epred virágzásban, de te nem használsz tiltott szert...
Válasz L. M. #8058. hozzászólásáraSzia Köszönöm! Így hogy be azonoitottad, már meg tudtam guglizni,most megritkitottam, kiszedtem a beteg leveleket,jelenleg keresem a megoldást hogy megpermetezzem e vagy hagyjam hátha rendbe jön hogy szellőzik. Amistárra gonoltam vagy valami rezesre csak a gond hogy folyamatosan viragzik és termes is van rajta
van valami ötleted?
Válasz Karesz49 #8061. hozzászólásáraA cleryre és a Delyre nem is jellemző... leginkább a lédúsabb kisebb rosttartalmú nagy gyümölcsű fajtákra veszélyes az antraknózis . Virágzáskor meg már végképp nem nagyon fújkálnék engedélyezetlen szerrel, mert piszkosul meghurcolnak érte, ha termékmintát vesznek valahol és szermaradékos a gyümölcs...
És a legszebb az az egészben, hogy ha ez megtörténne nem azzal lenne tele a híradó és az internet, hogy xy Károly szamócájában az egészségügyi határérték ezreléke arányban mankoceb szermaradékot talált a Nébih, hanem az a hangzatos hír lenne, hogy "mérgező MAGYAR szamóca akadt fenn a Nébih rostáján" vagy "tiltott növényvédő szerrel szennyezett a magyar eper"... pont ez kellene dömping időszakban...Egy panelcsótány se venne egy deka szamócát sem sehol "mer mérgező"
Válasz L. M. #8057. hozzászólásáraHajnalban permeteztem nem olajos kénes cuccal, de ez nem attól van mert a permetezés előtt màr 1héttel is így nézett ki sajna
Válasz L. M. #8060. hozzászólásáraHét az a helyzet,hogy virágzáskor fújtam többször is dithan-tiuram comboval,mégis ilyen lett.A többi fajtával nem volt gond,clery,dely,semmi rothadás,szürkepenész is elenyésző volt.Köszönöm a tanácsokat,most már van kapcsolatom más szerekre is.
Válasz Karesz49 #8059. hozzászólásáranem akarlak elkeseríteni, de az Aura is érzékeny az antraknózisra ,a teldor nem ér semmit ez ellen(szerintem más ellen se sokat egymagában)...Preventíven kell kezelni, mert ha már a gyümölcsön látod a pettyeket, akkor b***hatod! Kaptán hatóanyagú szerekkel(I.-es kategóriás)Tiurammal,Signummal védekezhetsz előre...meg ott van az illegális engedélyezetlen vonal is még ősszel: Topsin Metil,Dithane, Luna, Folicur Solo
Válasz nandinyo1.0 #8053. hozzászólásáraEgyértelműen antraknózis igazából egy csomó hatásos szer létezik ellene, de termésérés előtt kellene védekezni... 3 napos szerek közül fogalmam sincs mi lehet jó rá...
19407 hozzászólás
Hello ha most szeptember 2. Hetében ültettek szabad gyökerű palántát az milyen termés hozamot hoz jövőre
Válasz kuruist #8102. hozzászólásáraszia,én lehet hogy tudok neked segiteni! elérhetöségem 06303071292
A keleti megyékből Lajosmizse és Bordány környékére járnak zöld palántáért úgyhogy gondolom arra nem igen csinálja senki
Válasz L. M. #8103. hozzászólásáraFrigót nem akarok mèg. (Kezdetben )
Válasz kuruist #8102. hozzászólásáraFogalmam sincs, hogy arra is kapható-e, de frigót ősszel már ne ültess, mert semmi értelme!
Sziasztok,
Hajdú Biharban hol tudnék most ősszel palántot venni? Clary, asia, honeone èrdekelne.
Előre köszönöm.
Válasz L. M. #8094. hozzászólásáraHa korán ültetek korait fóliába?
Udv mindenkinek,kinek mi a véleménye az ujjonan ulteteno szabadfoldi bakhataa eperfoldrol ,észak del vagy kelet nyugatnak álljanak a bakhatak
Válasz geeg #8093. hozzászólásárakésőn ültetsz korait fóliába és korán ültetsz késeit szabad földre...
Lenne egy olyan kérdés hogy lehet a leghosszabb kihúzni az eper termesztése ti már jobban tapasztaltak vagytok benn
Milyen fajtákat érdemes ültetni szabadföldi meg fóliába is
Csak lombon keresztül tudom per pillanat táplálni,adjak neki mikroplantot?Vagy vakami már vastartalmú szert?
Válasz L. M. #8088. hozzászólásáraKöszönöm, :)
Üdv csuti
Sziasztok,
Kérdések
-Sor és tőtávolság?
Válaszokat, tippeket előre is köszönöm!
Clery frigóson vas hiány jelei mutatkoznak,pedig elég vasas a viz.Mi lehet az oka szerintetek?
Válasz csuti0 #8079. hozzászólásáraBasszus pedig nem szoktam ilyen lassú felfogású lenni... Én kérek elnézést, ha az volt
Válasz L. M. #8077. hozzászólásáraSzia!
Látom nem érted az iróniát a hozzászólásomban,sajnálom.
Üdv.:Csuti
signum wg topas 100ec+ mancoceb
Ezt talaltam
Válasz csuti0 #8070. hozzászólásáraHát ez nem jó hir...
Hallottam még azt is,hogy a felülről öntözés sem használ ezeknek a fajtáknak..
Ezt találtam:
Válasz Karesz49 #8068. hozzászólásáraTe is irtál dithant-igaz őszre
Üdv.:Csuti
Válasz nandinyo1.0 #8067. hozzászólásáraSemmit,kidobáltam
Válasz L. M. #8066. hozzászólásáraMiért,tiltva van?
Válasz Karesz49 #8054. hozzászólásáraÉs mit csináltál?
van valami ötleted?
Válasz L. M. #8063. hozzászólásáraNem használok tiltott szert..
Válasz L. M. #8058. hozzászólásáraÉn asián próbáltam teldort erre,de semmi haszna nem volt..idén nincs asia
van helyette aura.
