Gázolaj árak 601 Ft Benzin árak 581 Ft EUR 398.41 Ft USD 344.23 Ft CHF 426.08 Ft GBP 457.25 Ft
Epertermelés
19366 hozzászólás
#15466 clanki
2020-04-16 19:53:38
Válasz hasutas1 #15469. hozzászólásáraAz erős vashiány. A talajjal van a baj.
#15465 hasutas1
2020-04-16 19:30:24
Válasz L. M. #15468. hozzászólásáraEzek az ec ph mérők 10 ezer alatt egy nagy l..aszok, azért is írtam, inkább szaki, vagy valami komolyabb műszer kell ahhoz, de teljesen igazad van, ha magas a víz ec-je, és ha savazza, még magasabb lesz.
Ez a nagyon sárgaság lehet attól? Vagy csak ennyire irigy a bokor smile whistling?smile laugh
#15464 L. M.
2020-04-16 19:20:28
Válasz hasutas1 #15467. hozzászólásáraAz a baj, hogyha valóban ilyen a vize azon nincs mit kotyvasztani...ha az 1.9-2-es EC-jű vízve ő még savat tesz, hogy levigye a HP-t 5.5-re akkor lesz 2.2-2.3-as EC-je is. Másik kút kell, mert ez semmire se jó...
#15463 hasutas1
2020-04-16 19:04:39
Válasz kurucsopeti #15460. hozzászólásáraElőször is, nem ártan egy talaj és víz vizsgálat. Az öntözővíz ph-t nem ártana lejebb vinni, igaz a talaj ph-t nem tudjuk... Jó lenne azt is tudni. Illetve inkább szakemberekkel vizsgáltasd be. Megmondom őszintén én még ilyen sárga bokrokat nem láttam.
Ez valami új föld, vagy mi volt itt előtte?
#15462 L. M.
2020-04-16 18:56:34
Válasz Vpeti #15465. hozzászólásáraFelszívódó szernél nem tudhatod, hogy a szermaradék mennyi halmozódik fel és mennyi idő alatt bomolhat el teljesen... Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy frigó vagy sufni palánta az "alany" . Ne gondold, hogy a frigó palántát bio körülmények közt nevelik és tároljáksmile laugh Egyébként 2 hetente szórható szerből hogy akarsz egyáltalán 2-nél többször fújni ilyen 3 napos "lópisit"? Mire harmadjára fújnád már szinte vége a szezonnak!smile huh
#15461 Vpeti
2020-04-16 17:16:23
Válasz clanki #15464. hozzászólásáraKöszi a gyors választ! :)
Bevizsgáláskor, akkor nem szólhatnak meg ha 3. alkalommal is használtam, csak a rezisztencia veszély esélye sokkal nagyobb?! Most, hogy így említetted a rezisztenciát, ha valaki arról szaporít palántát az is örökli... nem? Vagy is egy satnyább szaporítóanyagot hoz létre, bizonyos hatóanyag ellen rezisztensek lesznek a gombák így eléggé felértékelődik a frigó palánta mint a sufni palánta nem? smile smile
#15460 clanki
2020-04-16 16:37:10
Válasz Vpeti #15463. hozzászólásáraEz így van ahogy leírtad, és pediglen a rezisztencia kialakulása miatt van. Ha olyat vásárolsz amiben ez a hatóanyag van, szerintem evidens a válasz. Minden felszívódó hatóanyagra nagy a rezisztencia veszély.
#15459 Vpeti
2020-04-16 16:10:15
Szeretnék egy kis segítséget kérni, leírás értelmezésében. Quadris gombaölőt vásároltam nagyobb mennyiségben, de azt írja a leírása, hogy a maximális kezelések száma szamócában maximum 2 ! Röviden ez azt jelenti, hogy ha nekem 3* kellene szórnom, mert olyan az időjárás vagy bármi, akkor 2. kezelés után már nem fújhatom, max csak jövőre?? Azt értem, hogy az É.V.I 3 napot betartom, illetve 12-14 naponta lehet fújni, de ilyenkor más hatóanyag tartalmú szert kellene használni 3. alkalommal? Illetve ha ez a hatóanyag megvan a másik szerben is akkor, mi a helyzet? Nem vagyok képbe ezzel, helpeljetek már! smile biggrin Előre is köszi!
#15458 clanki
2020-04-16 16:02:45
Ma kispiacon 2800/kg áron úgy vitték a szamit mint ha ingyen adtam volna. Kb. 200 kg mértem el.smile thumbup
#15457 kurucsopeti
2020-04-16 11:36:03
Még egy kis segítség (ha a méréseim nem is pontosak, össze lehet hasonlítani az adatokat):
desztillált víz 8,3 ph 000 ppm
esővíz: 7,4 ph 092 ppm
csapvíz: 8,5 ph 147 ppm
itthoni fúrott kút 7,5 ph 437 ppm
eper ásott kút 7,7 ph 1150 ppm
Hátha ez is segít.
#15456 kurucsopeti
2020-04-16 11:23:19
Jó munkát Nektek!
Rendszeresen olvasom, nagyon ritkán írok be, de most szeretnék tanácsot kérni:
Korábbi években szépek voltak a növények (egyenletesen), most viszont új helyre vannak ültetve és nem vagyok megelégedve. Clery és Ázsia van, de mind a két fajtán látszanak tüntetek: gyengén fejlődik, sárgás, sőt van amelyik teljesen sárga. De nem egyformán, foltokban, egyes töveken. Mértem a vizemet (volt egy ásott kutam, abból kezdtem locsolni): 7,7-es a PH-ja, de ami inkább aggaszt az az EC-je. Egy egyszerű TDS mérőm van az 1150-es értéket mutat, ami különböző táblázatok alapján kb 1,9-2,0-ás EC lehet.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e összefüggés a dolgok között és mit tudnék javítani: kútfúrás, savazás stb.
Próbáltam a sárgulást lombtrágyával javítani, de nem igazán (MG+Vas) változott. A képekből hátha kiderül valami.
Az első képen kb normális az eper
#15454 Viktor 12045
2020-04-16 07:26:24
Ma nem fagyott szerencsére. Egész éjjel páhogott a dny-szél.
#15453 hasutas1
2020-04-15 22:24:45
Válasz lacka4600 #15455. hozzászólásáraA +2-t mindig 2 méterre adják, nem talajra, ezt sokan nem is értik (nem rád gondolok, csak úgy általánosságban), miért fagyott, mikor +1, vagy 0 fokot írt ez a qrva tévééé. Aztán talajon meg beállt a -3, -4 fok. Ritka az ilyen szitu, de van ilyen, most ez a helyzet lehetett. Nagyon száraz volt a légkör (már hetek óta), és sokáig úgy tűnt nem lesz gond országosan,majd éjfél után már szinte alig lebbent a szél is. Komótosan csökkent a hőmérséklet. Persze senki sem nézte (vagy csak kevesen), hogy talajon már ekkor fagyhatott több helyen. Ezért volt veszélyesebb a fagy, meg azért is mert a növény már jóval előrébb járt virágzásban, jóval érzékenyebb ilyenkor.
Ezért sem szeretem a jolyt, ha virágzásban kap fagyokat, mert 0 foknál is letudja pucolni az egészet, mert a lomb fölé tolja a virágokat.
#15452 csuti0
2020-04-15 20:40:56
Válasz lacka4600 #15455. hozzászólásáraSzia!
Ez pontosan így van ahogy mondod, nálam is. Április 1.2. hajnalban mifelénk is megvolt a talajon a -10C,és a még alig indulgató tövekben is kifagyott az első virágok egy jelentős része. A fekete közepű virágok szinte biztosan a fagy következménye.
Üdv.:Csuti
#15451 lacka4600
2020-04-15 20:04:21
Válasz viktor2131 #15440. hozzászólásáraÁltalában fagy, de egy erősebb tápanyag/növényvédelem kombóval le is lehet perzselni, igaz az a leveleken is látszana. Fagy tekintében általában minden oldal 2m-en jelzi az aktuális hőt. Ha +2öt mutat, talajon akár -2 is lehet.... Nekem pl most nem volt fagykárom, de a legutóbb amikor még megsem volt inditva a növény és volt -10,-11 az úgy is csinált kárt, hogy az állomány még csak ébredezett.
#15450 j.kallai
2020-04-15 16:36:18
Válasz clanki #15453. hozzászólásáraÉRTEM ÉS KÖSZÖNÖM SZÉPEN.
#15449 clanki
2020-04-15 16:25:36
Válasz j.kallai #15451. hozzászólásáraMivel műtrágya ezért nulla nap.
#15447 j.kallai
2020-04-15 15:57:14
Tudja e valaki hogy mennyi az élelmezési várakozás a Calbit c - nek és az Azo seed-nek?
Semmi leírás nincs meg a dobozon egyiknek sem.
Valaki tudna segíteni?
Köszönöm szépen.
Üdv smile surrender
#15446 hasutas1
2020-04-15 14:12:36
Válasz clanki #15449. hozzászólásáraEnnek ellentmondanak továbbra is az indexállások.
Egyenlőre maradna a blokkra hajló idő (ény európában), egyértelmű északias áramlás szűrődik le ezekből az állásokból. Az anticiklon keleti felén maradva, blokkolná a ciklonokat, így (egyenlőre) csapadékszegény folytatást sejtet. DE a földközi tenger vidékén pár medi is felcsillan. Nagy szerepük nem lenne ránk. Viszont ha kicsit közelebb kerülnének (amire szintén van némi esély) akkor már szállítanának csapadékot.
Ha a szárazabb folytatás jönne, úgy nappal lehetne 13-18 fok, éjszaka akár kiterjedtebb fagyokkal. Ha a csapadékosabb folytatás következik be, úgy 8-13 fokos maxok jöhetnek, több esővel, a hegyekben hóval, éjszakai fagyok nélkül.
Pár futás alatt eldőlhet.
Ez pont az a szituáció lesz, mikor el kell dönteni melyik ujjamat harapjam meg, mármint a szabadost tekintve.
A többivel egyetértek.
#15445 clanki
2020-04-15 13:59:20
Válasz hasutas1 #15448. hozzászólásáraÉn személy szerint örülök a hűvösebb időnek, ahogy írod lassabban érik, így szétoszlik a piacon és lehet tartósan jó ára mint tavaly. Tavaly is hűvösebb idő volt a fóliás érésében és jól is jött. A napszámos is szívesebben megy be hűvösebb időben szedni. Csak az eső ne jöjjön májusban mint tavaly. Aztán lesz még melegünk a nyáron eleget. Egyébként a friss gfs már nem is ad tartós hűvöset...
#15444 hasutas1
2020-04-15 13:16:40
Válasz zelnikpeti #15445. hozzászólásáraInkább lassabb érést sejtet a jövőheti időjárás (a mentett szabadosokban), így talán elkerülhető lesz a gyors egybeérés a fóliás, és szabados között.
#15443 hasutas1
2020-04-15 13:06:51
Válasz L. M. #15446. hozzászólásáraKicsit csalókák lehetnek a mért adatok, főleg akiknek külterületen van a területe. Belterületen talán kicsit dolgozott a beton is, és az átmelegedett talaj is nagyobb hőt tudott kibocsájtani. Sok mindentől függhet a fagykár. Mindenesetre az alacsony páratartalom mellett komolyabb károk is keletkezhettek.
#15442 L. M.
2020-04-15 12:43:11
Válasz hasutas1 #15444. hozzászólásáraÉn nem tudom még, hogy mennyi kár lehet, mert ki se takartunk mára... csak pár kóbor virág volt még a szabadosban. Tőlünk nem messze állítólag -7-et mértek gondolom talajon a a hőtérképen a mérőállomások -4; -5 öt mértek a környéken
#15441 zelnikpeti
2020-04-15 12:43:06
Válasz hasutas1 #15444. hozzászólásáraHa így haladunk hiány cikk lesz az eper...
#15440 hasutas1
2020-04-15 12:06:24
Beszélgettem pár szabados termelővel. A múltkori fagy lepucolta az első termőágról szinte az összes virágot. Most a következőről a felét. Aki nem takart, vagy nem tudta azoknak az összeset.smile nonono
#15439 hasutas1
2020-04-15 12:03:34
Válasz jacint.baranyi #15442. hozzászólásáraHérfőtől ismét lehetnek gyenge fagyok -1, -3 fokok.
#15438 jacint.baranyi
2020-04-15 09:34:52
Hasutas!
Szerinted lesz még mínusz a holnap reggelen kívül?
#15437 Viktor 12045
2020-04-15 07:27:14
Válasz Cs.P. #15439. hozzászólásáraAzért használtam ezt mert ez volt, és mint tudjuk a szükség törvényt bont smile whistling
Igen árnyékolás és egy esetleges jégeső miatt lett lerakva, de erre még jön a fólia váz.
#15436 viktor2131
2020-04-15 07:13:53
OLyan kérdésem lenne mitől feketedik be a virág közepe? ( szabados) Megfázhatott bimbós állapotban?
elmúlt 1 hét alatt egy vödör virágot szedtem le ez miatt. egyik nap szép a virág reggelre fekete , de minden reggelre ment tönkre és nem volt minusz éjjel. Egy tövön egyik bekötve másik virágzik harmadik meg fekete közepű
#15435 Cs.P.
2020-04-15 07:09:55
Válasz Viktor 12045 #15434. hozzászólásáraMegkérdezhetem, hogy miért nem fátylat használsz fagyvédelemre?
A fém oszlopok a későbbi árnyékolás célját szolgálják?
#15434 zelnikpeti
2020-04-15 06:59:13
-5 lett a vége
Szüretelt a gyümölcsösökben smile crying
#15433 hasutas1
2020-04-15 06:31:35
Itt sem lesz gond, -2,8 lett az alja, de a fóliákban röpködnek a pluszok smile biggrin
#15432 Viktor 12045
2020-04-15 06:29:41
Válasz clanki #15435. hozzászólásáraLáttam, jól jártatok a páhogó széllel smile thumbupcool
#15431 clanki
2020-04-15 06:28:36
Válasz Viktor 12045 #15434. hozzászólásáraMi megúsztuk egy light-os 0 fok körül..smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#15430 Viktor 12045
2020-04-15 06:21:52
Hát ennyi lett a vége -5
Szerintem a bimbók nem fagytak meg. Megjelölten pár virágot a dupla rasel alatt majd kitakarás után kiderül, de sokkal többet védett mint gondoltam.
#15429 jacint.baranyi
2020-04-15 06:20:57
Talajon -6
smile thumbdown
#15428 clanki
2020-04-14 22:32:11
Válasz hasutas1 #15430. hozzászólásáraAkkor megússzuk 0 fok körül
#15427 clanki
2020-04-14 22:31:26
Válasz hasutas1 #15430. hozzászólásáraItt szépen fújdogál, remélem reggelig kitart.
#15426 hasutas1
2020-04-14 21:40:04
Válasz lacka4600 #15429. hozzászólásáraMeglátjuk ez a gyenge szél mire lesz elég.
#15425 lacka4600
2020-04-14 21:33:17
Válasz zelnikpeti #15427. hozzászólásáraItt is, betakartunk mindent. A fóliást is a szabadost is. A szabadosban még csak a tövében vannak bimbók, remélem nem tesz benne túl nagy kárt.... smile unsure
#15424 hasutas1
2020-04-14 21:30:07
Válasz L. M. #15426. hozzászólásáraTavaly 1 héttel később voltunk, 23.-án írta clanki, hogy szeged elesett 7-800 ft-os árakkal...
Éééééés a héten jó pár helyen nyitnak a tesco parkolók is...
#15423 zelnikpeti
2020-04-14 21:23:56
Alakul a jó idő...
Már csak 3fok van smile confused
#15422 L. M.
2020-04-14 21:13:14
Homályosítson fel valaki, ha tévedek, de szerintem tavaly is kb ez volt az ár ilyenkor... ha ünnep utáni héten is ki tud tartani ebben a helyzetben az bizony meglepően jó ahhoz képest, hogy én már annak is örülök, ha a befektetést meglátomsmile rolleyes! Akkor az eddigi forgatókönyv szerint még csak az inflációt bukta a termelő.smile thumbupcool
#15420 clanki
2020-04-14 20:24:00
Válasz conrad § #15418. hozzászólásáraOlcsón??? 2000/kg? Hol élsz te ember? Egyik az, hogy nem 2 kg vittem hanem 38 ládát másik meg az, hogy pár hete attól féltél ki vesz epret ilyen helyzetben... igazi szarrágó lehetsz egyébként.. ha neked ebben a helyzetben kevés a 2000ft add 5000ért aztán nézzél ki a fejedből bután miért nem viszik. Jajj Istenem te mekkora birka vagy, tuti kilóg a kapanyél a szádból.smile loveye Te birka, annyi eszed sincs, hogy a kereskedő nem magànak viszi hanem eladni? Örülj ha idén egyáltalán el tudod adni te agyhalott.. Ez az ár csúcs ár!!! Birka!!!
#15419 conrad §
2020-04-14 20:02:12
Válasz hasutas1 #15422. hozzászólásárahagyjuk. fárasztó vagy. nem vitázom
#15418 hasutas1
2020-04-14 19:48:14
Válasz conrad § #15421. hozzászólásáraMit értelmeztem félre?
Múltkor azon remegtél, hogy a vírus ott lesz az epren ezért nem veszik meg...
Most meg kevesled az árat. Kb 2 hete irogatjuk az "induló árakat", amik olyan 3000-ről indultak.
Magyarázd el mit értettem félre???
#15417 conrad §
2020-04-14 19:33:45
Válasz hasutas1 #15420. hozzászólásárahaver!
nem remegtem , rosszul értelmezel már megint. és megint nem érted hogy mit kérdeztem.smile thumbup. én csak megkérdeztem hogy vajon ennyi e az induló ára a banin. vágod?
Aranyom!!
Ez mindent megváltoztathat: EU–USA vámmegállapodás a mezőgazdaságban
A szakértő szerint még nem elég tiszta a kép, de lát pozitív jeleket.
Se engedély, se árujelölés – Fülön csípték az illegális gyümölcsárusokat
Több mint 2,5 tonna jelöletlen zöldséget-gyümölcsöt találtak a hatóságok egy...
Mezőgép MPB 6,5 billenős pótkocsi
1.350.000 Ft
Eladó bárányok
Eladó bárányok
360.000 Ft
Eladó 40'HC raktárkonténer – 2024.08 gyártású
Eladó 40'HC raktárkonténer – 2024.08...
1.050.000 Ft
BAUER RAINSTAR 90 / 280 -as TURBINÁS,  FORGÓZSÁMOLYOS ÖNTÖZŐDOB
BAUER RAINSTAR 90 / 280 -as TURBINÁS,...
1.850.000 Ft
