_fill_540x300_0.jpg)
Repcegyomirtás az Ön igényei szerint!
LaDiva™ - új, széles hatásspektrumú, posztemergens őszi gyomirtó szer, levélen...
201 hozzászólás
Válasz Anonimus82 #49. hozzászólásáraEgy menetes emelővel.A nyomlazítók tövénél betámasztva+hidraulika. Tehát kellene két rövid fix pont hol lehet szét feszíteni. Az ott helyileg többet ér mint traktorral cibálni. Ha már cibálni akkor csörlő. Traktor kikapar. Majd ha ez sem megy.lekopasztani a vázat. Az éleknél megroppantani kicsit a külső vázat. Akkor már enged többet. Amúgy ha rendbe van rakva, nem rossz vetőgép. A Török verziói felénk jól szuperálnak. Lényeg a vetőtárcsa tengely persely(ha olyan ne legyen kopott,ne billegjen a vetőtárcsa.) A műanyag betétek a kinyitható fedélben ne legyenek elkopva.(vákum). Természetesen a csövek jó állapotban legyenek. A magárok kihúzó kis öntvény csoroszlya olyan legyen mint a kés. Ne tompa valami. Mert akkor a kukorica szem meggurul a kis árokba. Jah és a műanyag magvezetők vége ne legyen, szétkopva-törve-hiányosan. Mivel akkor a magot nem egyenletesen tudja bevezetni a magárokba. És olyan max 7km/h. Magasról ejti a magot. Ha a talajod kellően puha a kocsi nyomást vissza veheted minimumra. Így is nehéz a kocsi,és feleslegesen tömöríted a magárok szélét. Ne add fel !
Válasz mtz1221 #46. hozzászólásáraDe nem jön hogy elhigyem hogy így tudja fogni a rozsda ez semmi legalább 1mm mozdùlna 2 hét alatt de nem
Válasz Vinkó 75 #47. hozzászólásáraNem vele hanem vele
Válasz mtz1221 #46. hozzászólásáraMár túl vagyok azon is fához ki köt egyik traktor tartja a vetőgépet másik pedig húzta semmi
Válasz Anonimus82 #26. hozzászólásáraŐvele volna a gond ?
Válasz Anonimus82 #43. hozzászólásáraNem olcsónak is összerohad a váza,ha olyan a gazdája.Nem lehet az egyik felét kikötni egy fához,a másik felét meg húzatni traktorral óvatosan ?? Közbe meg nyomatni a munka hengereket.Jút eszembe munkahengereken nincs visszacsapó szelep ?? Nehogy az szívasson,vagy a gyorscsatlakozója kopott legyen.
Válasz zsozsi51 #37. hozzászólásáraDe most melyik vetőgép érdekel a gaspardo vagy a monosem?
Válasz Dvili #40. hozzászólásáraNekem sincs semmi bajom a spc-vel én is vetettem vele vagy 4 évig de azért van különbség a régi monosem meg spc között ha vaskerekes ha nem minden szempontból a szomszédom Ausztriabol hozzot egy ilyen régi monosemet vagy 10 ève és egymás mellett vetettünk évekig hát volt különbség és akkor vettem én is és jobb volt.Meg nem értem mi olyan nagy gond a vas kérek van előnye is
Válasz mtz1221 #36. hozzászólásáraMár meg fúrtam kb minden 40 cm olyan 6 lyukat ahol adagolom az anyagot lazító fék olaj gázolaj minden nap adagolom de semmi változás pedig már ahol összecsukható résznél már folyik a cucc hát cumika az biztos de olcsó húsnak.......... jó pap is hotaig tanul
Válasz Dvili #40. hozzászólásáraoff de az Angeloni helyett mi lett?
Válasz Dvili #40. hozzászólásáraVan tárcsás de zokk kerék nincs rajta
Válasz Anonimus82 #28. hozzászólásáraNekem spcvel semmi gond se volt , de most volt keret ezt is lecseréltem, minden csak pénztől függ , kereskedők bevallják ha lenne spcből tárcsás csoroszlyás egy dbot se adna el a többi gyartó. Így meg csak jó talaj kell neki és nem rohanni. 600-700 ert nyugatit nem kapsz csak hulladékot vas kerekest meg semmiből se szabad csúszik beragad stb
Válasz mtz1221 #38. hozzászólásáraNein, Danke! szeretnék egy kicsit fejlődni vetés területén. De újat nekem nem éri meg venni. Viszont egy ilyen gépben van kihívás.
Próbáltam nézni nyugatról valamilyen balesetes gépet, de egy sincs.
Válasz zsozsi51 #37. hozzászólásáraElső gazdás nodett szerbiából ???
Válasz Anonimus82 #34. hozzászólásáraHa mégis eladnád, szólj, engem így is érdekel.
Válasz Anonimus82 #34. hozzászólásáraMegfúrnám még a vázat felül kb felén ameddig bemegy a kisebb váz.Hegesztenék rá 6-os vagy 8-as aprómenetes anyát (későbbiekben mehetne bele zsírszószem,hogy ez többet ne forduljon elő).Levegővel megnyomatni hátha az talál lukat valamerre.Utána fékolajat bele fecskendővel majd megint levegővel megfújni hagy dobja szét bent.Ha a munkahengert levennéd,nagy kézi hidraulikus emelővel fektetve nem lehetne meg nyomatni ?Ellenkező oldalt meg verné valaki kalapáccsal hogy ne feszüljön ???
Válasz mtz1221 #33. hozzászólásáraAz Spc pontos magadagolású de pontatlan mélységtartás jellemzi.A csúszócsoroszjás régi monók pontatlanabbak a tőtávra vagy amit ismerek az balf.sz.
Válasz mtz1221 #29. hozzászólásáraMég egyenlőre nem nagyon adnám el pont azért mert nem tudom ez az új csoda hogy fog vetni mert egyenlőre még mindig ott tartok nem tudom szét nyitni a vázat mindenki amit tanácsoltt ki próbáltam de semmi eredmény sajnos nem tudom mi lesz vele
Válasz agrogal #32. hozzászólásáraMijet vettél a végén? Spc-k annyira pontosak ? Egyik ismerős vett pár éve új gaspardot,annyira pontatlan hogy vissa estek a termés átlagai a régi nodethoz képest.Most alakítják a csoroszlyáit át,nodett mintára.
Válasz mtz1221 #31. hozzászólásáraArról tényleg ne is.Itt is van egy ilyen a gazdatárnak az spc-sek körberöhögik.A vetésen nem tudsz javitani,a legfontosabb gép.Én sokkal kevesebre beválaltam egyújat az agromason 17 évem van a nyugdij korhatárig addig csak akasztani akarok rá.Még akkor is lesz valami értéke,de a már most majdnem kohoszökevénynek mondott technikák hol lesznek adigra
Válasz agrogal #30. hozzászólására10 napot dolgozik egy évben !!! Egy ilyen békevilágbeli öreget ha szétszedsz télen darabokra és fullosra felújítod,egy embert kitart gond nélkül.Tőtáv pontosságról meg ne is beszéljünk.
Válasz mtz1221 #29. hozzászólásáraAnnyi földhöz ne ilyeneket nézzél.9000 Eur vannak az újak
Válasz Anonimus82 #26. hozzászólásáraAzt hittem 6 soros.Egy irányárat azért írhatnál,hátha találok rá valakit.
Válasz Dvili #27. hozzászólásáraKerèk ilyen volt hozzá csak így vettem régi vas de szépen vet jobb mint az spc mert előtte az volt
Válasz Anonimus82 #26. hozzászólásáraSajnos ez elég régi, vas tömörítőkerék
Válasz mtz1221 #24. hozzászólására
Válasz mtz1221 #24. hozzászólásáraIgen meg van,de szerintem nem neked való
Válasz Anonimus82 #23. hozzászólásáraMonosemed melyik típus volt ? Meg van még,mi az ára ?
Meg keresem a linket és meg próbálom el küldeni
Válasz zsozsi51 #21. hozzászólásáraPersze hogy elmondom ne gondolj valami új gépekre nekem a keretem olyan 1600000 Ft volt a max nem tudom te milyen megyéből vagy?én kicsi vagyok és kezdő nem sok tapasztalattal
Válasz Anonimus82 #18. hozzászólásáraHelló, elmondanád privátban, mit néztél 550km-rel arrébb?
Urak segítségre lenne szükségem 6soros agrion vetőgéphez force 1.5g talajfertőtlenítő granulátum dozisanak beállításához? Ha valaki tudna konkrét beállítást 14-15 kilós dozishoz annak nagyon örülnék mechanikus mikrogranulatum szóró van rajta a gép 2018as előre is köszönöm!
Válasz Anonimus82 #18. hozzászólásáraMiben tudok segíteni?
Neppernek nepper nem is kezdő de nem nagyon volt miben válogatni ezért a pénzért egy volt még ami tetszett de az 550 km volt így hát maradt ez oszt meg lássuk majd a vak is azt mondta....
Válasz Anonimus82 #7. hozzászólásáraSzia,
Én is szemezgettem vele, igaz nem mentem el megnézni, de a telefonbeszélgetés alapján kicsit sántitott a történet. (Azt gondoltam, valami kezdő nepper.)
Válasz VDénes #14. hozzászólására
ilyen típus a tiéd is
Válasz VDénes #14. hozzászólásáraNekem sajnos újra nem volt pénz volt egy régi monosem azt cseréltem le.Neked ugyan ilyen van? Ha meg kérlek volna pár kérdésem a géppel kapcsolatban segítesz ha tudsz?
Válasz Anonimus82 #4. hozzászólásáraHelló
Ha nincs nagyon agyonvágva akkor kijön az.
Lazítsd meg a cugcsavarokat (mert az is feszít rajta) plusz próbálj befújni neki egy kis csavarlazítót. De elég cudar állapotúnak néz ki így a kép szerint.
Itt is volt hogy össze ragadt, így kijött ahogy írtam.
Nekem is van ilyen, de én még így nem jártam.
Bár az enyém még most is úgy néz ki mint az új. Mindig mondják a falusiak, hogy már megint új vetőgéped van?
Én úgy teszem el, hogy láncspray-vel lefújom a letisztított gerendákat és úgy tolatom össze. Szépen könnyen nyílik egy év múlva. 6 éves a mienk.
Üdv
Válasz zsozsi51 #5. hozzászólásáraHa azt, akkor az Király...
Ahonnan hoztam két mtz volt 952...? 82....?
Válasz griz #8. hozzászólásáraNekem van egy régebbi 82 arra még nem volt akasztva mert 3 napja van itthon de szerintem 6 sorral segre esik hát a négyet talán
Az igen milyen súlya van négysorosan akkor nem Spc.
Válasz griz #8. hozzászólásáraNekem egy 4 soros van,nagy műkaki tartállyal.
A 920.1-es mtz -n 670kg volt fent orr súlyba,hogy ne emelgesse az elejét.
Mit ér kb. egy ilyen gép, egy 82 es MTZ elbír e vele vagy azért volt négysorosként használva.
Válasz zsozsi51 #5. hozzászólásáraIgen ismered a gépet?
Üdv Gazdatárs!
Nekem is volt ilyen problémám. Nekem dupla teleszkópos Gaspardóm van 6 soros. A négyből az egyik nem nyílt ki. Sajnos ezeknek a gépeknek ez az egyik betegsége. A vázon nincs alul semmilyen lyuk, amin kifolyna a víz a mosás után, ami így benne marad és összerohad. A megoldás az volt (a márka szerviz javasolta), hogy sterimóval kimostam, majd a gerendába rozsdaoldó, WD40 és olaj , majd a vetőgép egyik fele lánccal kikötve egy fix ponthoz, illetve a másik oldal traktorral meghúzva (közben a hidraulikával segítve) kinyílt. A szerviz szerint kinyitva kell tárolni, csak szállításkor kell összecsukni. Én fúrtam a gerendákba alulra 8 mm furatokat, amin a víz elfolyik. Azóta működik rendesen. Természetesen vetéskor telemegy porral, amit gondosan ki kell mosni a két végéről. Ha bővebb infót akarsz keress meg a rexcom-2000@t-online.hu e-mailen.
azt sikerült megvenni amit Gyulaházán hirdettek?
Válasz mtz1221 #3. hozzászólására
meg fogom próbálni de nem igazán van hová fùjkálni a képen nem tudom mennyire látszik de talán 1 mm méter rés van
Válasz Anonimus82 #2. hozzászólásáraMosd ki nagynyomásúval amennyire csak lehet,utána meg egy/két hétig fújkálni felváltva WD-40 meg fékolajjal,naponta többször is.
Üdv segítségre volna szükségem vásároltam használtan egy agrion vagy gaspardo 6 soros vetőgépet amit állítólag 4 sorosban használták de a váz hidraulikusan kéne nyíljon de nem akarozik neki sehogy munkahenger működik de be van rohadva bár milyen ötletet tanácsot hozzászólás nagyon meg köszönöm hogyan lehetne elérni hogy kinyiljon
