Információkérés bodzatermesztéshez
Létrehozta: pisti , 2008-03-23 09:47:53
72 hozzászólás
#22 satyesz
2009-05-01 13:17:02
Válasz #21. hozzászólásra
ENYING-en elég magas szinvonalon termelik ot érdeklödj!!! Kiemelkedö haszonra tudtak szert tenni.
#21 koppány vezér
2009-05-01 06:18:54
Válasz #20. hozzászólásra
Hali Armada.Köszönöm az információt.Korábban keresgéltem rózsacsipke után,de vele is hasonló a gond.Bár szinte csodanövénynek kiálltják ki a magas vitamintartalma miatt mégis problémás az ártékesítése.Akitől a bodzatöveket vettem,telepített 3ha csipkét,mára kivágta és bodza van a helyén.Ha nem képez ipari titkot a homoktövisröl írnál valami infót?Köszönöm B Peti.
#20 armada
2009-04-30 15:09:33
Jómagam is sasoltam a berkenyét, gondolkoztam, hogy teszek a homoktövisem mellé. Én Fertődi kutatóintézetből kértem infot ill. Németo.ban érdeklődtem.
Nem vágtam bele,mert 1 bár igénytelennek tüntetik fel, de azért az érési időszakban bőven kell neki is víz, azt pedig én nem nagyon tudtam szerezni.( Mi vagyunk a déli határaa termesztésének.)
2. Macerás eladni (jelenleg. - aztán ki tudja mi lesz 3 év múlva?) Kóstoltad már? Ez nem olyan, mint a ribiszke..
3. Kaptam 3 telefonszámot a Fertődi kutatóból, akik már vettek beszéltem velük, nos egyik kivágatta a 4000 db-ot, amit 3 éve vett.
2. számú versenyző bodzát ültett a helyére -1000 db.
3. számú hölgynek van 100 darab és ő boldog vele.
Ha érdekel, akkor csörgesd meg Kleiser Pált, ő árusítja Fertődön, mennyiségtől függően 300-500 Ft az ára egy kb. méteres növénykének.
És ha aronia néven nézel utána asszem több infot dob ki a google.
#19 koppány vezér
2009-04-27 20:34:12
Válasz #18. hozzászólásra
Hali BNC. Köszönöm a hozzászólásod,de megvan a könyv amiben ezek a sorok találhatók.Hazai viszonyok között mért konkrét termesztési és értékesítési információ érdekelne.Köszönöm még1xer.Üdv B Peti.
#18 BNC
2009-04-27 19:53:12
Válasz #17. hozzászólásra
Sziasztok! Ezt találtam:
Művelési rendszer:
A fekete berkenye évelő, bokrai délen 1,5-1,8 m, északon 2-2,5 m magasra nőnek (Nyman és Dalman, 1987). Fejlődése során a bokor tömötté, terebélyessé válik. Jellemző sajátossága a nagyfokú hajtásképzési hajlam. Gyökérsarjakat is fejleszthet, ezért a bokor elsűrűsödhet. Fényigényes növény. Levele egyszerű, elliptikus vagy fordított tojásdad. A levél éle kétszeresen csipkézett. A 10-15 mm hosszú levélnyélen két, le nem hulló pálhalevél talál- ható.
Kiváló alkalmazkodóképességű. Szibériában a –35 °C-os fagyokat is károsodás nélkül átvészeli (Petrova és Hromova, 1983; Kuznecov, 1984). Kedveli a csapadékos, párás helyeket. Vegetációs időszaka Magyarországon 190 nap.
A nyugalmi állapotot megszakító hőküszöbérték (effektív minimum) 5 °C, sok tekintetben a fekete ribiszkéével megegyező.
Enyhén savanyú vagy semleges talajon fejlődik jól, a talaj 7 pH-értéke felett lombozata megsárgul. Jól termeszthető a málnatalajokon.
A talajt a fekete ribiszkéével megegyező módon kell tápanyaggal feltölteni és elmunkálni (Kurjanov, 1983).
Telepítéséhez hazai viszonyaink mellett 3,5 m sor-, illetve 1,5-2 m tőtávolság javasolható, így 1428 illetve 2222 bokor ültethető ki egy hektárra. A berkenyét nem szabad mélyebbre ültetni annál, mint amilyen mélyen a faiskolában volt. A mélyebb ültetés eredményeként túlzott gyökérsarjképződés indulhat meg. A fiatal növény az ötödik évben tölti ki a tenyészterületet. Az ültetvény 20-24 év élettartamú.
A bokrok túlzott besűrűsödésének elkerülése érdekében rendszeres ritkítómetszést kell alkalmazni.
A berkenye sajátossága nagyarányú hajtásképzési hajlam. A kifejlett bokor 20-30, különböző korú hajtásképletet nevel. Az új hajtások a vesszők tövénél képződnek, de a gyökereken is kihajthatnak gyökérsarjak. Jó talajon, jó tápanyag- és vízellátottság mellett a fejlődő hajtások és a gyökérsarjak száma a kívántnál nagyobb lehet. A túl erős metszés is hasonló hatást vált ki. A bokor elsűrűsödéséhez vezető túlzott hajtásképzés gyengítése érdekében kerülni kell a mély ültetést, a bokrok tövének feltöltését és a csonkok meghagyását a metszés alkalmával.
A levél hónaljában fejlődnek a rügyek, amelyek a vesszőn elfoglalt helyzetüktől és a vessző típusától függően különbözőek. A vegetatív rügyek megnyúltak és a vesszőhöz simulóak, a csúcsrügyek rendszerint vegyesrügyek. Ezek általában gömbölyűek. Az oldalhelyzetű vegyesrügyek elállóak.
A vegetatív rügyeket három-négy pikkelylevél borítja, bennük levél-, illetve hajtáskezdemény foglal helyet. A vegyes rügyek virág- és hajtáskezdeményt is tartalmaznak.
Talajművelés, tápanyag-gazdálkodás.
Tenyészidőben az ültetvényt gyommentesen kell tartani. A gyökérzet sekély elhelyezkedése miatt a sorközöket a málna és ribiszke munkagépeivel, a sorokat kézi kapával. A négy évnél idősebb öntözhető ültetvény váltósorosan gyepesíthető.
A tápanyag-utánpótlást a talaj- illetve lombanalízis alapján kell elvégezni. Amennyiben ez nem áll rendelkezésünkre, úgy foszforból és káliumból 100-120 kg/ha hatóanyag őszi bemunkálásával, illetve 100-120 kg ammónium-nitrátnak a tenyészidő elején való bemunkálásával tarthatjuk jó kondícióban az ültetvényt. A nitrogénműtrágyát osztottan, két részben is adagolhatjuk. Négyévenként szervestrágyázást is ajánlott.
Öntözés.
Az egészséges fejlődés és a nagy termés érdekében öntözni kell. A növény fejlődésének két vízigényes szakasza van. Az első május végén, a kötődés után, a második július elején, a termésfejlődés és -érés kezdetén van. Ekkor alkalmanként legalább 30 mm csapadéknak megfelelő vizet juttassunk ki a területre.
Betakarítás. A berkenye virágzatában a bogyók többé-kevésbé azonos időben érnek, ezért a termés egy menetben betakarítható. Érési ideje július 10–30. közé esik. Konzerv- és hűtőipari felhasználásra ernyőstől kell szüretelni. Egy szedő napi szüreti teljesítménye (ernyőstől szedve) elérheti a 150 kg-ot. Bogyója túléretten sem pereg.
Az alcsonyabb bokrú fajtákat Észak-Európában eredményesen szüretelik ribiszkekombájnokkal.
#17 koppány vezér
2009-04-27 14:16:11
Válasz #16. hozzászólásra
Hali Hali.Igen Fekete berkenye termesztése érdekel.Üdv B Peti.
#16 armada
2009-04-27 13:39:39
Feketeberkenyére gondolsz?
#15 koppány vezér
2009-03-22 15:47:41
Berkenyetermesztésröl keresek bármilyen információt.Talajigény,telepítés,növényvédelem,illetve értékesítési lehetőségek.kösönöm B Peti.
#14 vili
2009-02-14 19:51:57
nincs értelme kivéve ha gazdag vagy
meg ha van 20-30 ember aki leszedi
#13 jólaci
2009-02-14 18:50:51
Válasz #10. hozzászólásra
Az előkészületeket fehér emberek,a betakarítást ...végzik,az írást jól értelmezve.
#12 K.Pisti
2009-02-14 18:50:16
Ebből is látszik, hogy a hazai ....bűnözők mennyire hívei a biogazdálkodásnak. Mi rászisták meg folyton csak bántjuk őket...
Moderálta: (3932) 2013-11-15 13:08:20
#11 K.Pisti
2009-02-14 18:47:26
http://www.penzcentrum.hu/cikk/1016003/1/ebbol_elt_a_sztojka-csalad_mennyit_hozott_a_bodza-biznisz
#10 K.Pisti
2009-02-14 18:45:53
"Egyszerű, tisztességes emberek vagyunk, akik bodzagyűjtésből és vasazásból élnek" - nyilatkozta a veszprémi gyilkossággal gyanúsított Sz. Iván édesanyja. A Pénzcentrum.hu annak járt utána, hogy mekkora jövedelemre lehet szert tenni a bodzatermesztésből. Számításaik szerint egy 36 hektáros termőterületen akár egy év alatt összejöhet egy X5-ös BMW-re.
A mezőgazdasági tanulmányok szerint a fekete bodza (sambucus nigra) termesztése verejtékes munkával az ágazatban megszokott átlagokat meghaladó jövedelmezőségű lehet, írja a Pénzentrum.hu [1]. Termesztése elsősorban olyan gazdálkodóknak ajánlott, akik olyan - egyéb növény termesztése szempontjából életképtelen - földbirtokkal rendelkeznek, aminek egyébként nagy valószínűséggel az eladására kényszerülnének.
A bodza gyümölcsét sokféleképpen felhasználják, készíthető belőle dzsem, szörp, ivólé, bor, pálinka, gyümölcstea, de ásványvizek ízesítésére is használják. Terméséből színezék is nyerhető, fájából szerszámnyél készíthető, virágának jótékony hatásait a népi gyógyászat már évszázadokkal ezelőtt felismerte.
Hazánkban körülbelül 30 évvel ezelőtt jelentek meg az első ültetvények, azóta már a 2 ezer hektárt is meghaladta a mesterséges termőterület. A növény a természetben is megtalálható, de a vadon termett bodza gyümölcséért csak kétharmad annyit fizetik az átvevők, mint a gazdaságokban termesztett egészségesebb növényekért.
A bodza termesztését hosszú előkészítő munka előzi meg, a növény négy év alatt fordul termőre. A telepítéssel és az ápolással kapcsolatos költségek nagysága 1,3 millió forintra tehető az első három évben. Az első termő években még alacsonyabb a hektáronkénti termésátlag, de később ez akár a 10-12 tonnát is elérheti.
#9 robi
2008-06-24 21:11:49
Válasz #8. hozzászólásra
hívjon fel megadom a telefonszámot
06209175951
#8 Kertai Géza
2008-06-24 13:52:32
Válasz #2. hozzászólásra
Köszönöm az infót,szeretném felvenni a kapcsolatot az ismerősével,bár sok rosszat írtak ezen az oldalon,de ellenkezőjéről is hallottam!Szerintem korrekt átvevőt kellene találni, ami ritka manapság!
Köszi:
KEGE
#7 mtz-552
2008-03-23 15:09:35
Válasz #1. hozzászólásra
Mifelénk is (Szabolcs-Szatmár Bereg Megye) Már sokan kivágták nem egy jövedelmező beruházás. Egy pár éve sokan megpróbálták kisebb nagyobb területen de már nem sokat látni, de az is ott van műveletlenűl. Én is úgy tudom, hogy az értékesítéssel van gond, meg a felvásárlási árral.
#6 pisti
2008-03-23 15:05:31
Robi, Hús Futár, Maszek!, elkülditek a neveket és a telefonszámokat az emailomra?
budaika@freemail.hu
#5 amigya pal
2008-03-23 12:00:33
Gondold át!
Nálunk egy ismerősöm 5 éve belevágott.
Alig várja ,hogy kivághassa.
#4 Hús Futár
2008-03-23 07:48:48
Ismerek én is egy nőt aki észak magyarországon rendezi a bodza termesztést és felvásárlást . Ha érdekel szólhatok neki hogy hívjon fel . De igaz hogy nem könnyen térül meg . 5-6 hektár az amikor már komolyan is beszélnek veled mert az már 1-2 kamionnyi termés .
#2 robi
2008-03-23 07:02:40
több ismerősöm is bodzázik,nem egy gyorsan megtérülő befektetés,mütrágya,öntözés,szedés,de a legnagyobb gond az értékesítés,ha ez megoldott és komolyan gondolod adok telefonszámot,beszélhetsz olyannal aki 10 éve csinálja
#1 pisti
2008-03-23 04:47:53
Február végén munkanélkülivé váltam én is. Kevés földem van a növénytermesztéshez. Hajdúszoboszlónál a 4-es főút mellett valaki termeszt bodzát. Ha ismeri valaki az illetőt, kérem szóljon neki, hogy szeretném felvenni vele a kapcsolatot, vagy mindenki mással, aki tudna segíteni nekem a bodzatermesztéssel kapcsolatban. Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Tisztelettel: Budai István 30/580-2030
Karcagról
MTZ 80-as eladó
MTZ 80-as eladó
700.000 Ft
Szkréper láda eladó
Szkréper láda eladó
550.000 Ft
Kisbálás szalma
Kisbálás szalma
600 Ft
Szállítóláda 3 pont függesztett, hidraulikus billentésű
Szállítóláda 3 pont függesztett,...
320.000 Ft
