Gázolaj árak 601 Ft Benzin árak 581 Ft EUR 397.46 Ft USD 342.82 Ft CHF 425.89 Ft GBP 454.96 Ft
93713 hozzászólás
#16513 dárk
2012-06-23 17:17:17
Válasz #16512. hozzászólásra
Ja már megy el a meleg ilyenkor lehet disznókodni.
#16512 Tomi.106
2012-06-23 17:12:14
Válasz #16511. hozzászólásra
Ez igaz.Itt a faluban is van egy lovas,aki is hamsterrel kezdte,aztán lecserélte körbálázóra.Ahoz elég 1 ember is.
Na lassan fel kell adnom az utolsó kenetet a disznónak.
Üres a hűtőláda.
#16511 dárk
2012-06-23 17:06:01
Válasz #16510. hozzászólásra
Hát azért mert 160e volt,ennyiből nem kapok jó bálázót amivel nem kell kínlódni.
Meg ha mondjuk kis kocka bálázóm van akkor elmegyek bálázni egyedül de behordásnál kell szólnom még 4 embernek,2 a kocsin 2 pedíg dobja,mikor meg behozom akkor ledobálni meg berakni a helyére.Így a hamszterrel kimegyek egyedül összeszedem behozom kinyomatom és 2 3 embernek csak az a dolga hogy berakja kazalba.
Maszek is van vele bőven,kicsi és kis lehetetlen helyekre is be tudok menni vele.Ezt csak egy körbálázó válthatja ki.Szóval kevesebb munka van mellette mint egy kis kocka bálázó mellett.
#16510 Tomi.106
2012-06-23 16:57:43
Válasz #16507. hozzászólásra
A hamszter jobb mint egy bálázó? Vagy miért azt vettél?
#16509 Tomi.106
2012-06-23 16:55:24
Válasz #16506. hozzászólásra
Meg ami a traktoron van szárzúzó azon is van kettő ilyen.
Mármint az avataromon.
#16508 Tomi.106
2012-06-23 16:53:14
A java kombájnon van,de van a bálázón is.
#16507 dárk
2012-06-23 16:51:28
Válasz #16505. hozzászólásra
Nemrég még tavasszal vettem egy hamsztert és annak a rendfelszedőjét csinálom mert ledobálta tegnap a láncot,golyó már nem volt a csapágyba de a kosár se és csak most derült fény erre a dologra mert eddig még nem dobálta le a láncot én meg nem igazán nézegettem ezt.
#16506 dárk
2012-06-23 16:48:27
Válasz #16504. hozzászólásra
Rendben köszönöm,most nekem is lesz egy 5db legalább.
Bocs az értetlenkedésemért.
Neked talán a bálázódba van ilyen?
#16505 Tomi.106
2012-06-23 16:47:21
Válasz #16503. hozzászólásra
Milyen gépet szerelsz?
#16504 Tomi.106
2012-06-23 16:46:11
Igen.Van itthon egy pár, ellenőriztem.
#16501 Tomi.106
2012-06-23 16:41:26
Válasz #16500. hozzászólásra
Ha nem kell ház,akkor amit elösször belinkeltem.
#16500 dárk
2012-06-23 16:39:54
Csak a csapágy ház nélkül nincs?Mert az még szinte új.
#16498 Tomi.106
2012-06-23 16:32:26
Válasz #16496. hozzászólásra
Az a gyűrű meg nem távtartó,hanem az rögzíti a csapágyat a tengelyen
#16497 Tomi.106
2012-06-23 16:29:14
Most szaladtam hátra a kombájnhoz ellenőrizni a tengely átmérőt.Nyugodtan rendeld meg,30-as.
#16496 dárk
2012-06-23 16:25:42
Válasz #16493. hozzászólásra
tiednek is 30 tengely átméröjü a közepe?
#16495 Tomi.106
2012-06-23 16:24:27
Válasz #16494. hozzászólásra
A termék keresőbe írd be 610449.
#16494 dárk
2012-06-23 16:21:27
Válasz #16492. hozzászólásra
Pont ilyen még a ház is.smile thumbup
#16493 Tomi.106
2012-06-23 16:20:22
A claas katalógusból.
#16491 Mf-es
2012-06-23 16:18:37
Válasz #16490. hozzászólásra
Igen,és 1620 ft/db-ért vettem.
#16489 Mf-es
2012-06-23 16:13:53
Válasz #16472. hozzászólásra
Ez filléres csapágy,van nekem itthon.Excentergyűrűs,úgy kérd.
#16488 dárk
2012-06-23 16:12:53
Válasz #16487. hozzászólásra
Hát igazad van.Köszönök mindent.
#16487 ATIS78
2012-06-23 16:09:19
Válasz #16486. hozzászólásra
felétek senki nem tud esztergálni?????
nem véletlen ajánlottam a két céget...ők profik ebbe....
Józsikám....lég már egy picit talpraesettebbsmile biggrin
#16486 dárk
2012-06-23 16:07:12
Válasz #16485. hozzászólásra
De az uc-n a csapágy belseje sokkal kijjebb van nem?
Ez meg csak 4mm vel van kijjebb a közepe és nincs hernyó csavar benne hanem az a csapágyhoz külön van egy kis távtartó ami ráilleszkedik a csapágy belsejére így lesz az a hernyócsavaros rögzítés és így együtt 36mm széles.
Bocs hogy értetlenkedek de nem akarnék rosszat rendelni mert sürgős lenne a hamszter rendfelszedőjéhez kell.
#16485 ATIS78
2012-06-23 16:00:22
Válasz #16484. hozzászólásra
mérete alapján uc6206...smile biggrin
#16484 dárk
2012-06-23 15:58:48
Válasz #16483. hozzászólásra
oké,és hányas?
#16482 dárk
2012-06-23 15:54:51
Válasz #16480. hozzászólásra
Így adják ilyen levehetős különálló távtartóval,a hasító gépemen is hasonló van csak az nagyobb és annál már nem levehetős ez a hernyócsavaros rögzítés.
#16481 dárk
2012-06-23 15:52:19
Igen ez is olyan.
#16480 ATIS78
2012-06-23 15:46:54
Válasz #16476. hozzászólásra
ja csak amit te mutattál az hernyó csavarral biztosított azért szélesebb a belső gyűrűje sokkal.....smile biggrin
#16479 dárk
2012-06-23 15:46:37
Van még a csapágyhoz egy levehető rögzítőgyűrű is mint a habis képen.
#16478 balisimson
2012-06-23 15:43:22
Válasz #16470. hozzászólásra
Levegőszűrőt természetesen, olajat is mindjárt a vétel után, szűrőben sok retek volt lerakódva smile nonono
Kipufogó több is volt rajta, mostaniban szikrafogó sincs, ismerősöm betudja mérni a porlasztókat, aztán ha jók akkor adagolóshoz kell elvinni szerintem is.
#16477 dárk
2012-06-23 15:37:41
Válasz #16471. hozzászólásra
belső széllesség 24mm a külsejének szélessége 18mm.
#16475 ATIS78
2012-06-23 15:34:48
confidenza csapágyszolgálat
vagy az adixtrade-től rendeld ők az ócsók....
#16474 ATIS78
2012-06-23 15:33:01
Válasz #16473. hozzászólásra
bocsi nem hatos a vége hanem négyes
#16473 ATIS78
2012-06-23 15:32:13
akkor az uc csapágy és ha jók az emlékeim akkor
uc6 ezres széria és 6206....smile biggrin
#16472 dárk
2012-06-23 15:29:53
Válasz #16469. hozzászólásra
30mm a belseje és 62 a külseje de a külseje nem lapos hanem gömbölyű a csapágy házába tud mozogni,önbeálós.
Valami skf yar féle.
#16471 ATIS78
2012-06-23 15:24:21
Válasz #16468. hozzászólásra
külső átmérő belső átmérő szélesség
Pl 80. 40. 18.=6208-as csapágy
#16470 kutyalaci
2012-06-23 14:46:01
Válasz #16463. hozzászólásra
Levegőszürőt pucoltad mán?A puffancsba nincs összeszakadva a szikra fogó?Ezek a semminek tűnő dolgok nagyon legyengítik a gépedet!
#16469 Gábor0(Claastra)
2012-06-23 13:52:09
ird le a méreteket megnézem a csapágykatalógusban
#16468 dárk
2012-06-23 13:45:24
Válasz #16462. hozzászólásra
Na pont ez az hogy nincs nekik és itt a neten szeretném megrendelni csak nem tudom a számát.
#16467 balisimson
2012-06-23 12:32:57
Válasz #16466. hozzászólásra
Négyben, illetve fél ötben. 25 cm mélyen kb. Mondjuk ismerősünkek volt hogy húsz centi mélyen se ment ilyen ekével és fél négyben alig vitte a gép, na ott már komoly gondok voltak, de rakott rá egy turbót, majd mikor teljesen megadta magát a motor felújította, érdekes felfogás smile rolleyes
#16466 rongyember
2012-06-23 12:29:18
a 3 fejes vogelt,hogy viszi?smile confused
#16465 rongyember
2012-06-23 12:28:02
akkor annak is eljött egy adagoló és porlasztó beállítássmile lol
#16464 balisimson
2012-06-23 12:27:48
Úgy adták el hogy nagyon erős... De az alföldön a homokban nemtudtuk kipróbálni ugye, ahogy jöttünk vele hazafele az első dombon észrevettem hogy itt valami nem stimmelsmile blink
A jó termés a talajnál kezdődik – tegyen érte kalciummal!
A talaj kémiai viszonyainak javítása – különösen a kalcium utánpótlásával –...
A jó foszforellátottság titka: nem elég kijuttatni, jól is kell időzíteni
A foszfor lassan mozog a talajban, ezért a kijuttatás ideje és módja is...
Metalwolf MW SKM-6-K Kultivátor
1.980.000 Ft
Kongskilde Vibro Master SGC 29 kombinátor
Kongskilde Vibro Master SGC 29...
3.500.000 Ft
Árokásó kanál
Árokásó kanál
150.000 Ft
Fliegl pótkocsi
Fliegl pótkocsi
3.400.000 Ft
