Gázolaj árak 604 Ft Benzin árak 583 Ft EUR 399.52 Ft USD 346.02 Ft CHF 429.37 Ft GBP 462.11 Ft
93679 hozzászólás
#1129 Jani X
2009-08-29 17:30:13
Válasz #1128. hozzászólásra
Ez csak ilyen kék kolbensmidt-es papírba volt csavarva.
Hamisítják?
#1128 JD 4630
2009-08-29 17:16:09
Válasz #1125. hozzászólásra
Általában a KS cuccok csini papirdobozban vannak és szép Ks-es hologrammos cimkével van leragasztva a doboz.
#1127 JD 4630
2009-08-29 17:06:12
Eleve hol vetted, már az sem mindegy, a KS az azt hiszem szerződésesen csak a Fortuna BT vel van Magyarországon.
#1126 JD 4630
2009-08-29 17:01:21
Válasz #1121. hozzászólásra
Nekünk ismerős dolgozik, nem pénzért, hanem van platós uaza és mi meg abban segítünk neki.
#1125 Jani X
2009-08-29 16:59:54
Válasz #1124. hozzászólásra
Azt miből lehet tudni, hogy nem utánzat?
#1124 JD 4630
2009-08-29 16:57:53
Válasz #1119. hozzászólásra
Ha a vízben van olaj akkor viszont, a hengerfej tömítés a gyanús általában és a hüvely az nem annyira sanszos, KS ha eredeti és nem kinai utánzat akkor 100%-hogy nem repedt.
#1122 JD 4630
2009-08-29 16:54:28
JDben az nagyon ritka és annyira nem forraltam meg, használt hengerfejtömítéssel van összerakva, és ott dolgozik át szerintem(ez viszont nem ritka jd nél), meg minden más használt annál a motornál, tulajdonképp annyira lett megcsinálva, hogy haza tudjuk hozni, de jól sikerült azóta benne van párszáz óra, erdőre jó amég birja.
#1121 MTz -s
2009-08-29 16:51:56
Válasz #1120. hozzászólásra
jaja tudom én de van aki drágán dolgozik ozt még is szar, !!
#1120 JD 4630
2009-08-29 16:50:57
Válasz #1116. hozzászólásra
De Pécsen van, de cm-es pontossággal dolgozik :-))))
Esztergályosnál érvényes a mondás általában, hogy olcsó húsnak híg a leve, mi párszor már megégtünk.
#1119 Jani X
2009-08-29 16:50:10
Válasz #1118. hozzászólásra
olaj volt a vízbe, nem az olajba víz.
Nem akarlak elkeseríteni, de sztem az a tartalék traktor gátas lett.
#1118 JD 4630
2009-08-29 16:48:41
Válasz #1114. hozzászólásra
Hengerfejtömítésnél sem biztos a keveredés, a tartalék gépben meg lett forralva a motor azóta kicsit csipegeti a vizet és bubit is kűld, de az olaj szép tiszta benne.
Ha úgy érzed hogy volt bent viz az olajban, és most egyben van a motorod, akkor töltsdd fel vizzel kartel le és kartonpapir, 1-2napig alatta.
#1117 Jani X
2009-08-29 16:48:29
Válasz #1115. hozzászólásra
Nincs vonalfúrás, hajtókaros volt, azt cseréltem is.
kolbensmidt hüvelyek vannak benne.
#1116 MTz -s
2009-08-29 16:47:50
nem tudtok valahol olcso esztergályost??
#1115 JD 4630
2009-08-29 16:44:57
Válasz #1112. hozzászólásra
Vonalfúrás? Amikor hoztam a jd blokkot akkor pont ifát csinált a szaki és megelpődtem ,mert 4es motorokat nem szokták, de aztán mondta a szaki, hogy ifánál is elmegy a nyugvósor 10-ből 7 blokkot kell fúrni, azt is mutatta, hogy mindegyiknél az első csapágynál jobbra tojásodik a nyugvó.
Milyen hüvelyt raktál bele?
#1114 Jani X
2009-08-29 16:43:12
Válasz #1111. hozzászólásra
Semmi, igazából ezért gondolom,hogy nem a h.fej tömitésnél van a gond, mert akkor össze szoktak folyni a dolgok, viszont, mintha kicsit olajos lett volna a víz.
Ja és a fejtömítésen se látok semmi nyomot.
Viszont a 4es henger kopottabb mint a többi, ezt okozhatja a víz.
#1112 Jani X
2009-08-29 16:39:24
Válasz #1109. hozzászólásra
Körbehajtottam. Igazából főtengelyt kellet köszörülni, és akkor láttam, hogy gátasak a h.fejek, és cseréltem őket.
#1111 JD 4630
2009-08-29 16:38:15
Válasz #1108. hozzászólásra
Az olajban 1 csep sem volt?
#1110 JD 4630
2009-08-29 16:36:16
Közben olvasom ok ,akkor az elejét hagyd figyelmen kívűl
#1109 JD 4630
2009-08-29 16:35:01
Válasz #1106. hozzászólásra
Értem, és igazad van, csere hengerfejet nem tudsz kérni/szerezni valahonnan próbára? Mert én megpróbálnám hátha bejön.
A másik kérdés akkor már levetted a hengerfejet?
Ha igen körbehajtottad a főtengejt és úgy nézted a hüvelyek oldalát, vagy csak álltában belepillantottál?
#1108 Jani X
2009-08-29 16:34:56
Válasz #1107. hozzászólásra
lehet,de nem repedtek.
Viszont fel raktam rá 2 felújítottat, és aztán mindkettőt kicseréltem, de nem javult.
Aztán gondoltam megnyomatom a hengerelőállást azzal a 0.3as alulemezzel, de semmi javulás.
#1107 JD 4630
2009-08-29 16:31:17
Válasz #1105. hozzászólásra
Akkor talán lehet valamelyik hengerfejben is a kánya.
#1106 Jani X
2009-08-29 16:29:58
Válasz #1103. hozzászólásra
Ahan, csak én em akarom a dugókat se kivenni, csak amelyiket muszáj, persze, ha hüvely baja van 1általán.
Ha már kint vannak a hüvelyek, akkor akár ki is cserélhetem mindet, mer nem nagy pénz, inkább az idő...
#1105 Jani X
2009-08-29 16:27:23
Válasz #1104. hozzászólásra
Nyomja kifele a kiegyenlítőtartályba-ból.
Szal kinyomja a vizet
#1104 JD 4630
2009-08-29 16:26:22
Válasz #1102. hozzászólásra
Fogy a víz belőle, vagy buborékos?
#1103 JD 4630
2009-08-29 16:24:25
Válasz #1101. hozzászólásra
Eszembe jutott még 1 megoldás, mi hengerfejhez csináltunk repedésvizsgálót a jd-hez 1 nap alatt meglett l*fasz pénzből, a lényeg vegyél 2 15 vastag tömör fémpogácsát ami nagyobb mint a hüvely 1 menetes szárat ami hosszabb, és elég erős kb m16ost, az egyik pogácsát csak középen furd át a másikba 1 szelepet is bele kell ültelni amin keresztül kompresszorral lehet fujtatni, a pogácsák alá mi a hengerfej esetében használunk 3mm vastag gumit is, ha mindent elgyártasz és összeszereled 2-3 báron be kell rakin vizesvödörbe és kiderül, szerintem ez nem nagy lovéból megoldható, és biztos eredményt ad.
#1102 Jani X
2009-08-29 16:19:07
Válasz #1100. hozzászólásra
Csak nem volna baj, ha nem kéne, csak a rosszat kifűzni!
Ha egyáltalán ott a problem.
Mos régóta először nagyon tanácstalan vok :(((((
#1101 Jani X
2009-08-29 16:17:56
Válasz #1099. hozzászólásra
Ennek sehol semmi nyoma, a h.fejek is rendben, még tettem 0.3mmes alulemez karikát is a hüvelyre, és mégis dolgozik a vízbe, de olajba nem megy víz.
Igen ifa.
#1100 JD 4630
2009-08-29 16:13:44
kifűzést akartam irni bocsi.
#1099 JD 4630
2009-08-29 16:12:27
Válasz #1098. hozzászólásra
Leveszed a kartelt, és alárak 1 estére 1 kartonpapirt amelyik alatt vizes az a hunyó, de ez nem minden repedés esetén jön be, másik módszer, kikapod a hüvelyeket megtisztítod és 20 dekás kalácsal megkocogtatod, amelyiknek repedtbili hangja van az a sz*r, harmadik módszer 2 komponensű repedésvizsgáló spré, de az drágább mint a hüvely az IFÁhoz, ha arról lenne szó, még annyit, hogy sok esetben már kifűtésnél látszik melyik a repedt, a hüvely falán rozsdacsík, a dugó alján és a hengerfejen kráteresedés.
#1098 Jani X
2009-08-29 16:02:32
Azt tudja-e valaki, hogy hogyan lehet megállapítani, ha egy hengerpersely repedt, és hogy melyik?
#1097 K.Gery
2009-08-26 22:56:23
jo éjt!
#1096 MTz -s
2009-08-26 22:49:05
nah léptem szunyadni mer holnap menni kel melozni,, nyuzni az mtz ét!!
#1095 MTz -s
2009-08-26 22:46:33
Válasz #1094. hozzászólásra
mondjuk multkor tavaszal elfujta hengerfej pakolást mer nincs anyag már ebbbe a pakolásokba oztana légtorkon fűstölt!!
#1094 K.Gery
2009-08-26 22:45:04
Válasz #1093. hozzászólásra
Hát igen az még a fasza minőség biztos a kuplungod!
Mi csak a köradagolót cseréltük át egy másikra mert olyan érdekes járt de azóta nyugodtan jár :)
#1093 MTz -s
2009-08-26 22:40:07
Válasz #1092. hozzászólásra
Én fatertol tavaly vettem át ,de ez nekűnk télen,nyáron dolgozik fát huztunk vele, most akor ezta potot huzgálja meg én szántogatok vele néha de semmi baj nem volt nem szerviz idö sincs rá mer menni kel vele! már kapot egy motor generált , ,dea kuplung még ojjan ugy van mint ahogya gyárbol kijött!4
#1092 K.Gery
2009-08-26 22:34:07
Miénk az kék színű 94-es gyártmány anno 700ezer volt vadonat újonnan vettük 94be semmi nagyobb baja nem volt még eddig.Jó mondjuk ez minden évbe mikor "leraktuk" télire akkor át lett rajta nézve minden és ha egy pici baja volt akkor adtuk neki a szervizt!Amúgy ahogy mosom néha magasnyomású mosóval ez is piros volt valamikor :D
#1091 MTz -s
2009-08-26 22:29:44
Válasz #1089. hozzászólásra
jah nincs megűtve levolt szedve oztan nics jo fel rakva!!
#1090 frizi
2009-08-26 22:28:27
jó élyt suk pinát:-)
#1089 Krisz_B
2009-08-26 22:28:21
Válasz #1087. hozzászólásra
erdőshöz képest egybe van, csak az orrsúly van megütve, senki meg nem mondaná mire van használva
#1088 frizi
2009-08-26 22:28:05
én megyek szunyálni
#1087 MTz -s
2009-08-26 22:22:38
Válasz #1086. hozzászólásra
ja amia képen van nekem látod még nem mondanád meg rola hogy 20 éven keresztűl az erdőt járta meg most is !4
#1086 frizi
2009-08-26 22:21:57
Már az enyém
#1085 frizi
2009-08-26 22:21:43
Az fasza.Lehet fater rosszul emlékszik.
#1084 MTz -s
2009-08-26 22:18:28
Válasz #1083. hozzászólásra
fater 89-90-be vette mondom 300 vagy e körűl meg még +áfa !!
#1083 frizi
2009-08-26 22:17:20
Nekünk a szürke volt 94-ben 800-900 között.
#1082 MTz -s
2009-08-26 22:13:38
Válasz #1081. hozzászólásra
faer ujonan vette agrokarböl 350 ezer ft volt!!
#1081 frizi
2009-08-26 22:12:37
Hát igen.A piros 1,3 misi volt annó de meg is érte az fix.
#1080 MTz -s
2009-08-26 22:11:35
Válasz #1078. hozzászólásra
igy van ahogy mobndoka kék mega barna kuka alkatrészekből van ösze rakva amia pirosbol kimaradt selejt darabok!!
Ezentúl csak húsból lehet kolbász?
A Farm Europe kampánya szerint itt az idő, hogy a húskészítmények nevét...
Frissül az EU mezőgazdaságára nézve legveszélyesebb károsítók listája
Az EFSA újra aktualizálta a veszélyes károsítók listáját: kulcsfontosságú a...
Eladó 9 hektáros termőföld
36.000.000 Ft
KRAKEI 2 SOROS BURGONYASZEDŐ,  ÁGYÁSSZEDŐ
1.450.000 Ft
STOLL DRIVE 465 -ös RENDKÉPZŐ,  RENDSODRÓ
1.150.000 Ft
KASKAD (SVÉD) 90/270 - es vízturbinás öntöződob
KASKAD (SVÉD) 90/270 - es vízturbinás...
850.000 Ft
