93665 hozzászólás
#1115 JD 4630
2009-08-29 16:44:57
Válasz #1112. hozzászólásra
Vonalfúrás? Amikor hoztam a jd blokkot akkor pont ifát csinált a szaki és megelpődtem ,mert 4es motorokat nem szokták, de aztán mondta a szaki, hogy ifánál is elmegy a nyugvósor 10-ből 7 blokkot kell fúrni, azt is mutatta, hogy mindegyiknél az első csapágynál jobbra tojásodik a nyugvó.
Milyen hüvelyt raktál bele?
#1114 Jani X
2009-08-29 16:43:12
Válasz #1111. hozzászólásra
Semmi, igazából ezért gondolom,hogy nem a h.fej tömitésnél van a gond, mert akkor össze szoktak folyni a dolgok, viszont, mintha kicsit olajos lett volna a víz.
Ja és a fejtömítésen se látok semmi nyomot.
Viszont a 4es henger kopottabb mint a többi, ezt okozhatja a víz.
#1112 Jani X
2009-08-29 16:39:24
Válasz #1109. hozzászólásra
Körbehajtottam. Igazából főtengelyt kellet köszörülni, és akkor láttam, hogy gátasak a h.fejek, és cseréltem őket.
#1111 JD 4630
2009-08-29 16:38:15
Válasz #1108. hozzászólásra
Az olajban 1 csep sem volt?
#1110 JD 4630
2009-08-29 16:36:16
Közben olvasom ok ,akkor az elejét hagyd figyelmen kívűl
#1109 JD 4630
2009-08-29 16:35:01
Válasz #1106. hozzászólásra
Értem, és igazad van, csere hengerfejet nem tudsz kérni/szerezni valahonnan próbára? Mert én megpróbálnám hátha bejön.
A másik kérdés akkor már levetted a hengerfejet?
Ha igen körbehajtottad a főtengejt és úgy nézted a hüvelyek oldalát, vagy csak álltában belepillantottál?
#1108 Jani X
2009-08-29 16:34:56
Válasz #1107. hozzászólásra
lehet,de nem repedtek.
Viszont fel raktam rá 2 felújítottat, és aztán mindkettőt kicseréltem, de nem javult.
Aztán gondoltam megnyomatom a hengerelőállást azzal a 0.3as alulemezzel, de semmi javulás.
#1107 JD 4630
2009-08-29 16:31:17
Válasz #1105. hozzászólásra
Akkor talán lehet valamelyik hengerfejben is a kánya.
#1106 Jani X
2009-08-29 16:29:58
Válasz #1103. hozzászólásra
Ahan, csak én em akarom a dugókat se kivenni, csak amelyiket muszáj, persze, ha hüvely baja van 1általán.
Ha már kint vannak a hüvelyek, akkor akár ki is cserélhetem mindet, mer nem nagy pénz, inkább az idő...
#1105 Jani X
2009-08-29 16:27:23
Válasz #1104. hozzászólásra
Nyomja kifele a kiegyenlítőtartályba-ból.
Szal kinyomja a vizet
#1104 JD 4630
2009-08-29 16:26:22
Válasz #1102. hozzászólásra
Fogy a víz belőle, vagy buborékos?
#1103 JD 4630
2009-08-29 16:24:25
Válasz #1101. hozzászólásra
Eszembe jutott még 1 megoldás, mi hengerfejhez csináltunk repedésvizsgálót a jd-hez 1 nap alatt meglett l*fasz pénzből, a lényeg vegyél 2 15 vastag tömör fémpogácsát ami nagyobb mint a hüvely 1 menetes szárat ami hosszabb, és elég erős kb m16ost, az egyik pogácsát csak középen furd át a másikba 1 szelepet is bele kell ültelni amin keresztül kompresszorral lehet fujtatni, a pogácsák alá mi a hengerfej esetében használunk 3mm vastag gumit is, ha mindent elgyártasz és összeszereled 2-3 báron be kell rakin vizesvödörbe és kiderül, szerintem ez nem nagy lovéból megoldható, és biztos eredményt ad.
#1102 Jani X
2009-08-29 16:19:07
Válasz #1100. hozzászólásra
Csak nem volna baj, ha nem kéne, csak a rosszat kifűzni!
Ha egyáltalán ott a problem.
Mos régóta először nagyon tanácstalan vok :(((((
#1101 Jani X
2009-08-29 16:17:56
Válasz #1099. hozzászólásra
Ennek sehol semmi nyoma, a h.fejek is rendben, még tettem 0.3mmes alulemez karikát is a hüvelyre, és mégis dolgozik a vízbe, de olajba nem megy víz.
Igen ifa.
#1100 JD 4630
2009-08-29 16:13:44
kifűzést akartam irni bocsi.
#1099 JD 4630
2009-08-29 16:12:27
Válasz #1098. hozzászólásra
Leveszed a kartelt, és alárak 1 estére 1 kartonpapirt amelyik alatt vizes az a hunyó, de ez nem minden repedés esetén jön be, másik módszer, kikapod a hüvelyeket megtisztítod és 20 dekás kalácsal megkocogtatod, amelyiknek repedtbili hangja van az a sz*r, harmadik módszer 2 komponensű repedésvizsgáló spré, de az drágább mint a hüvely az IFÁhoz, ha arról lenne szó, még annyit, hogy sok esetben már kifűtésnél látszik melyik a repedt, a hüvely falán rozsdacsík, a dugó alján és a hengerfejen kráteresedés.
#1098 Jani X
2009-08-29 16:02:32
Azt tudja-e valaki, hogy hogyan lehet megállapítani, ha egy hengerpersely repedt, és hogy melyik?
#1097 K.Gery
2009-08-26 22:56:23
jo éjt!
#1096 MTz -s
2009-08-26 22:49:05
nah léptem szunyadni mer holnap menni kel melozni,, nyuzni az mtz ét!!
#1095 MTz -s
2009-08-26 22:46:33
Válasz #1094. hozzászólásra
mondjuk multkor tavaszal elfujta hengerfej pakolást mer nincs anyag már ebbbe a pakolásokba oztana légtorkon fűstölt!!
#1094 K.Gery
2009-08-26 22:45:04
Válasz #1093. hozzászólásra
Hát igen az még a fasza minőség biztos a kuplungod!
Mi csak a köradagolót cseréltük át egy másikra mert olyan érdekes járt de azóta nyugodtan jár :)
#1093 MTz -s
2009-08-26 22:40:07
Válasz #1092. hozzászólásra
Én fatertol tavaly vettem át ,de ez nekűnk télen,nyáron dolgozik fát huztunk vele, most akor ezta potot huzgálja meg én szántogatok vele néha de semmi baj nem volt nem szerviz idö sincs rá mer menni kel vele! már kapot egy motor generált , ,dea kuplung még ojjan ugy van mint ahogya gyárbol kijött!4
#1092 K.Gery
2009-08-26 22:34:07
Miénk az kék színű 94-es gyártmány anno 700ezer volt vadonat újonnan vettük 94be semmi nagyobb baja nem volt még eddig.Jó mondjuk ez minden évbe mikor "leraktuk" télire akkor át lett rajta nézve minden és ha egy pici baja volt akkor adtuk neki a szervizt!Amúgy ahogy mosom néha magasnyomású mosóval ez is piros volt valamikor :D
#1091 MTz -s
2009-08-26 22:29:44
Válasz #1089. hozzászólásra
jah nincs megűtve levolt szedve oztan nics jo fel rakva!!
#1090 frizi
2009-08-26 22:28:27
jó élyt suk pinát:-)
#1089 Krisz_B
2009-08-26 22:28:21
Válasz #1087. hozzászólásra
erdőshöz képest egybe van, csak az orrsúly van megütve, senki meg nem mondaná mire van használva
#1088 frizi
2009-08-26 22:28:05
én megyek szunyálni
#1087 MTz -s
2009-08-26 22:22:38
Válasz #1086. hozzászólásra
ja amia képen van nekem látod még nem mondanád meg rola hogy 20 éven keresztűl az erdőt járta meg most is !4
#1086 frizi
2009-08-26 22:21:57
Már az enyém
#1085 frizi
2009-08-26 22:21:43
Az fasza.Lehet fater rosszul emlékszik.
#1084 MTz -s
2009-08-26 22:18:28
Válasz #1083. hozzászólásra
fater 89-90-be vette mondom 300 vagy e körűl meg még +áfa !!
#1083 frizi
2009-08-26 22:17:20
Nekünk a szürke volt 94-ben 800-900 között.
#1082 MTz -s
2009-08-26 22:13:38
Válasz #1081. hozzászólásra
faer ujonan vette agrokarböl 350 ezer ft volt!!
#1081 frizi
2009-08-26 22:12:37
Hát igen.A piros 1,3 misi volt annó de meg is érte az fix.
#1080 MTz -s
2009-08-26 22:11:35
Válasz #1078. hozzászólásra
igy van ahogy mobndoka kék mega barna kuka alkatrészekből van ösze rakva amia pirosbol kimaradt selejt darabok!!
#1079 MTz -s
2009-08-26 22:10:05
Válasz #1076. hozzászólásra
az enyém 20 éves Mtrz fateré volt most már az eném a kuplungjához még nem volt hozzá nyulva!!
#1078 jólaci
2009-08-26 22:09:52
Válasz #1062. hozzászólásra
A selejt alkatrészeket nem kidobták,hanem ugyanúgy összerakták,és ezek lettek a barna meg a kék mtz-k.
#1077 frizi
2009-08-26 22:09:46
Csak a régiek tapsolásáról tudtam eddig.
#1076 jancsi &
2009-08-26 22:08:38
Nálunk is van mostmár pár MTZ legtöbb használt import kettőnek cserélték a kormány orbitot helyette Danfosst szereltek be a szakik aztmondják hogyaz orbit kikopott és veszélyes. Ilyen problémárol hallott még valaki?
#1075 frizi
2009-08-26 22:07:04
Na ugye.Má vagy 7 éve hajtom ezt a taligát.Nem a levegőbe beszélek.
#1074 Krisz_B
2009-08-26 22:05:52
Válasz #1072. hozzászólásra
a régi minőség a cccp, én az újakban nem bízok, lehet hogy maradi vagyok, egyik 80-as motorunk egy daruban hajtott egy generátort, eredeti ruszki feliratokkal, mai napig zsír, áldom is a fatert hogy kimentette a gyárból
#1073 MTz -s
2009-08-26 22:04:16
szin-e az mtz-nek igen is számit!!
#1072 frizi
2009-08-26 21:59:30
Árba talán nem de a minőség...........
#1071 jancsi &
2009-08-26 21:57:27
MTZ-nél ma is megy ez a barna-kék olcsobb politika?
#1070 frizi
2009-08-26 21:55:37
Nem az Amiobilokra gondolok.
#1069 Krisz_B
2009-08-26 21:54:41
Válasz #1068. hozzászólásra
mtz vázba perkins motort?
#1068 frizi
2009-08-26 21:50:42
Ezekröl a kerekítet motorháztetős ZŐD MTZ-kről tud valaki vmit?
#1067 rsándor
2009-08-26 21:50:07
A "nemindulós" mtznél a szelephézagot is megnézheted mielött szétszeded a motort attol is elmegy a kompresszio és nem indul
#1066 jancsi &
2009-08-26 21:49:06
Ja értem ezdt minálunk ugyhivták, hogy a minőségbizositás hármas szabálya: Elsőosztályu darabokbol készült exportra a másodosztályu hazai "parasztnak" a harmadosztályu (selejt) meg az alkatrész kereskedőknek.
Palántanevelő tálca
Palántanevelő tálca
100 Ft
Eladó 900/60R32 kombájn gumi újszerű állapotban Michelin
Eladó 900/60R32 kombájn gumi újszerű...
295.000 Ft
Eberhardt 2 fejes váltva forgató eke eladó
Eberhardt 2 fejes váltva forgató eke...
820.000 Ft
Agrimaster 135cmes kalapácsos szárzuzó
699.999 Ft
