Még több gazda juthat finanszírozáshoz: új lehetőségek az őstermelők és családi gazdaságok számára
A cél, hogy a magyar mezőgazdaság minden szintjén biztosított legyen a...
_fill_540x300_0.jpg)
295 hozzászólás
Érdeklődnék!
Keserűsónak mi az ára, milyen kiszerelésben kapható?
Válasz #93. hozzászólásra
Volt perzselés az átfedéseknél,de kinövi.
De az enyém.Ha annyit írtam,akkor annyit kapott.Ez már régen volt.
Válasz #92. hozzászólásra
akkor ez youtubon nem a te csatornád?
http://www.youtube.com/watch?v=q_Rh62uevb8&list=UUIq1CkKkp73Mcs-aj9Zyb9w&index=23
Válasz #91. hozzászólásra
Annyi búzára ment,nem kukira.
Válasz #90. hozzászólásra
tavaly te 12kg-t raktal, meg lattam videot is. perzselt, sok?
Válasz #89. hozzászólásra
5-6 kg/ha mehet.
akkor senki nem mesterkedik ilyenben??
kukoricába gondoltam kultivátorozás után, mig bele lehet menni, karbamidot feloldani és azt kiszórni permetezőgéppel
vélemény , tapasztalat? hány kg -t bír el a kuki perzselés nélkül?
még esetleg valami Zn tartalmú lombtrágyát mellérakni, vagy valami mikroelem tartalmúakat
kultivátorozáskor kb 200 kg/ha pétisót fog kapni
Válasz #86. hozzászólásra
Ha jól értelmezem akkor szerinted bokrosodáskor adjak meg mindent amit csak lehet mert a levélen keresztül már nem sok értelme lenne?
Válasz #85. hozzászólásra
Feco ezt már egyszer le irta igy csak idézni tudom-Van az alatrágyázás és van a kiegészitö trágyázás-- Ha az alap kevés vagy nem megfelelö akkor van szükség a kiegészitö vagy kondicionáló kezelésre.. És ahogy a szakma is mondja a bokrosodáskor ki jutatott mennyiség a termés meghatározó ezért arra összpontosíts..És ne arra hogy ha már gyenge vagy le maradott lesz az állományod akkor mi az amit még esetleg rá tudsz tenni.. Ez a dolog szerintem tök egyszerű és te se bonyolítsd túl!
Válasz #77. hozzászólásra
Helyesbítenék, mert az általam leírt 200-250 kg pétisót jó tápanyagellátottságú talajra javasolják.
Mivel a művelt terület tápanyag szempontjából inkább közepesnek mondható,indokolt A 2266 álltal javasolt nagyobb dózis.
De mert eleve csak 200kg/ha-val terveztünk, még inkább indokoltnak látom a levélen kereszüli nitrogénpótlást,és visszakanyarodok az elejére,hogy szerintetek mennyi mikrobit tegyek 200l vízhez hogy ne okozzak kárt vele,de lehetőleg minél több hatóanyagot juttasak ki??
Válasz #82. hozzászólásra
Ha utána keresel a NET-en könnyedén elérhető a Szak irodalomban az a mennyiség ami ideális esetben szükséges 1 T termés elöálitásához!! Ha ez a képlet megvan már csak a kivánt vagy elvárt termés menyiségével szorozd ezt meg!!És már tisztán is látsz!!! Ha kevesebbet teszel ki akkor tudnod kell a talajod tartalékából fogja a növényed el venni ami csak rendelkezésre áll!! Igy fordul elö az hogy amit újonnan meg tudok szántó területeket venni azoknak siralmas a talaj vizsgálati eredményük!!Mert erősen --vannak!!!
Válasz #81. hozzászólásra
Ennyit már az én pénztárcám sajos nem bír el,ezért próbálok egy számomra megfizethető,minél jobb módszert kitalálni!!
Válasz #80. hozzászólásra
Megnyugodtam.
Válasz #79. hozzászólásra
(70-80kg hatóanyag)
Válasz #78. hozzászólásra
Én mütrágya sújba beszélek csak
Nem!! Én egyszerü fickó vagyok
Válasz #74. hozzászólásra
És bokrosodáskor milyen mennyiség lenne az ideális?
Válasz #76. hozzászólásra
4-5q ugye nem hatóanyagra gondolod?
Ez engem is érdekel,mert utánaolvasva,200-250kg pétisót javasolnak.
Válasz #75. hozzászólásra
De csak úgy általánosságban annak minimum 4-5 M meg kellene lenie
Srácok ez mindenkinél mást és mást jelent!! Csak egy hiteles talajvizsgálat után lehetne ezt pontosan el dönteni!! Nálunk a Belviz hatalmas károkat okozott a talaj elátotságban! Ezért mi nekünk csak a pénztárca a korlátozó tényezö semmi más..
Mennyi N hatóanyagot gondolsz megfelelőnek, búzára, árpára, t.árpára?
Válasz #73. hozzászólásra
lesz!! Én erösen keveslem a menyiséget nem hogy ettöl még ez meg is döljön..De te tudod!!!
De tudnod kell a bokrosodáskor ki jutatott mennyiség hozza a tömeget!!! És haaz kevés akkor
Válasz #72. hozzászólásra
Tartok tőle nehogy megdőljön, így inkább még egy részletben próbálom egy kis pluszhoz juttatni.
Válasz #69. hozzászólásra
Én ezt a 200Kg mütrágyát keveslem!! Előbb az alap műtrágya súját növeld kellö képen!!! Az okosságok csak az után következzenek..
Válasz #70. hozzászólásra
Köszönöm a válaszod!!Pontosan a mikroelemek miatt gondoltam a mikrobira,nem mindenáron a nitrogént akarom nyomni.
Én azonban gyomirtáskor Wuxal rezet gondoltam, mert a pétisóból csak van még,és majd a gombaölővel vagy a rovarölővel együtt szeretném kijuttatni.
Amúgy rájöttem: karbamid=Ad-blue, ismerem a munkahelyemről!
Karbamid= nitrogén
mikramid= nitrogén+mikroelem
Én ebben az évben 10kg mikramidot teszek gyomirtáskor a kalászosokra.
Válasz #68. hozzászólásra
A 200kg/ha az a műtrágya súlya lenne.
Igazából a mikramid után szerettem volna érdeklődni,de mivel többen írták az Ammóniumnitátot odaírtam azt is.
Karbamidból mennyit javasolnál??Igazából számomra ismeretlen anyag!
Válasz #67. hozzászólásra
Miért pont A-M -et akarsz föl oldani mikor abból kevesebbet tehetsz kárositás nélkül.. Használj karbamidot!!Erre a célra az a megfelelő!!
Na most ez a 200Kg az mit takar ki szórt mütrágya sújt vagy hatóanyagot mert ez kicsit sem mindegy!!
Helló!!
Először is szeretnék mindenkinek eredményes boldog új esztendőt,a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű napsütést és esőt,valamint gazdag termést kívánni!
Tudom hogy még messze van az ideje a lombtrágyának,de szeretném megtudni hogy van-e valakinek tapasztalata a Mikramid vagy az AN őszi árpában lombtrágyaként való használatában? 200L/ha vízben mennyi az a mennyiség,ami még nem okoz kárt?
Egyáltalán 200kg/ha pétisó után szükséges még nitrogént adni??
Válasz #65. hozzászólásra
Inkább a bacik,meg ezek a humin savak nem szeretik a savas közeget.
Válasz #64. hozzászólásra
Köszönöm! Akkor mehet is a gombaölő mellé!
Válasz #63. hozzászólásra
Savas.
Mikramid vagy karbamid vizes oldata savas vagy lúgos?
Válasz #61. hozzászólásra
Az biztos hogy jó súlyosak lesznek a szemek. Úgy legyen.
Válasz #60. hozzászólásra
Ha kitelik a szem,megnő a mázsa is.
Válasz #59. hozzászólásra
Üdv, ez a lényeg,meg hogy kiteljen a szem és jó legyen a beltartalom.
Válasz #58. hozzászólásra
Semmi perzselés,még a ráfedéseknél sincs.Nem szakaszolok,ha véletlen a végén úgy jön ki.
Válasz #48. hozzászólásra
Én most szórok mindent,10-12 kg karbamid,vagy 15 liter/ha nitrosolt fújok.
Válasz #56. hozzászólásra
Egy növényvédős,aki maga is,a faterjával 400 ha-on gazdálkodik,ő mondta,12 kg/ha HATÓANYAG-nál vettek észre perzselési tüneteket.Szóval,25 kg mehet.
Na most akkor mennyi karbamid mehet ki hektáronként mondjuk 300liter vízzel ?
Pampalini lentebb 10-15 kilot emlegettél ... Ezt próbáltad is többször ? Nem perzselt ? Mert a gyártók 1%-ot emlegetnek ami ugye akkor 300 liter víznél 3 kilogram ...
Válasz #52. hozzászólásra
Ezt értem én..De mi az a menyiségü karbamid és főleg mikor érdemes kifújni szerinted?? Beszéljünk PL: a búzáról!!
Válasz #50. hozzászólásra
Időjárástól függ, 15-20 mázsa terméskülömbségnél belehet kalkulálni 200 € +költséget.
Kimaradt: a karbamid oldat a legkevésbé veszélyes perzselés szempontjából.
Nekem nitrosolról van tapasztalatom ami tulajdon képpen karbamid és amnitrát oldat. Búzában 100 liter víz + 100 liter nitrosol + Granstar(trend nélkül). Csak akkor okozott kisebb perzselést ha még harmatos volt az állomány vagy kimondottan meleg volt az idő.
Csapadékos évjáratban szerintem óvatosabban kell eljárni mert a viaszréteg és a levélszövet felső rétege is vékonyabb. Tavaly gombaölő+nedvesítő is okozott perzselést főleg ha EC formulációju anyag is volt a keverékben.
Válasz #49. hozzászólásra
Soknak találom, de lehet hogy mindenki másképp próbálkozik eredményes lenni!
A 400kg minek,annyival jobbak a termés eredményeid akkor?
4-5 kg nitrogén 300 l viz/ha simán mehet.Gyomírtoval együtt.De azért az az igazán nyerő,ha vetés elött elvetek 400 kg 3x16 NPK-t hektáronként.
Srácok kinek mekora tapasztalata abban hogy mi az a menyiségü mütrágya amit feloldot formában a permetezö vizben pl a kalászos gabona különösebb gond nélkül elvisel::?? AM rol és karbamidrol érdeklödöm... Mert ahogy a mostani kilátások mutatnak igencsak érdekes hejzet áll elö az idei évben a mütrágyázás terén!!
Kölcség hatékonyság és a hol tulzotan csapadékos hol tulságosan záraz periódusok miatt!!
Válasz #46. hozzászólásra
Mehet a keserüsó mindennek, 5%-os töménységben.
Magnézium-szulfát hatóanyagot szokott valaki fújni búzára? Ha igen mennyit?
